Kaufberatung: Samsung LE37C650 oder LE32C530
zidanevskuja
#1 erstellt: 27. Apr 2011, 17:00
Guten Tag,
ich benötige eine Kaufberatung für einen neuen LCD TV. Bisher habe ich nur einen Röhrentv und möchte nun auf HD TV umsteigen.
Ich möchte mir Sky dazu holen, darum benötige ich einen CI+ Modulanschluß, der bei beiden TVs vorhanden ist.
Ich schwanke nun zwischen diesen beiden TVs:
Samsung LE37C650 94 cm (37 Zoll)
und
Samsung LE32C530 81,3 cm (32 Zoll)
Meine Fragen:
  1. Unterscheiden sich die beiden TVs so stark, dass der Preisunterschied von 170€ gerechtfertigt ist? (bis auf die 5 Zoll und Internet@TV finde ich nichts, was anders ist. Machen die 5 Zoll einen großen Unterschied?)
  2. Ich möchte auch Konsole spielen, gibts da einen Favoriten?
Über eine Beratung wär ich sehr dankbar. Vielen Dank schonmal!
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 27. Apr 2011, 17:07
der C650 hat 100hz, die ich bei LCD TVs für unerlässlich halte! Der 530 ist zum zocken extrem gut geeignet, da er einen äusserst niedrigen Input Lag besitzt. Durch die 50hz hat er so manche Bewegungsunschärfe, das sollte man daher vorher auf jeden Fall testen, ob es einen stört.
zidanevskuja
#3 erstellt: 27. Apr 2011, 17:14
danke, das mit den 50 und 100 Hz hatte ich übersehen.
Da ich gerne zocken möchte, mir aber 100 Hz eigentlich auch wichtig sind, ist das nun aber ein schwieriger Schritt.
Zum testen kann ich ja leider kaum eine Spielekonsole in den Markt meines Vertrauens schleppen
john_frink
Moderator
#4 erstellt: 27. Apr 2011, 17:21
Der 650er hat in der 40" Version 45ms im Game Mode (das kann bei der 37" Version aber definitiv variieren, da mitunter andere Panelhersteller am werken sind)... wenn du nicht gerade Pro Zocker und Shooter/Fifa mit exzellentem Ping online zockst, würde ich sagen, dass das durchaus vertretbar ist (30ms gelten als Unterscheidungsschwelle).
zidanevskuja
#5 erstellt: 27. Apr 2011, 19:54
Habe mich jetzt nach langem Überlegen für den Samsung LE32C650 als 32 Zoll Variante entschieden. Der hat 100 Hz und ist etwas billiger.
Denkt ihr dass dies eine gute Entscheidung ist?
zidanevskuja
#6 erstellt: 28. Apr 2011, 09:34
Nochmal ein kleiner /push...
Wie ich gerade gesehen habe, ist der 650er über Nacht wohl billiger geworden
Sprich: Samsung LE37C650 94 cm (37 Zoll) für 444€
oder die kleinere Variante
Samsung LE32C650 81,3 cm (32 Zoll) für 400€.
Für die 44€ mehr kann man ohne Zögern zu der 5 Zoll größeren Variante greifen, oder? Ich sehe keine Unterschiede.
[Beitrag von zidanevskuja am 28. Apr 2011, 10:03 bearbeitet]
custin
#7 erstellt: 29. Apr 2011, 08:12
Es sind ohne Frage zwei gute Fernseher.
Ich hab die letzten Wochen vor der gleichen Frage gestanden, naja bei mir war die Größe mit 32 Zoll festgelgt. Beide Fernseher hab ich einige Tage hier ausgebig getestet.
Der C530 hat ohne Frage ein sehr gutes Bild. Der C650 übrigens auch. (Im Vergleic waren noch ein Philips 5405H und ein Sony BX300, also alles Einsteigergeräte preislich.
Die Samsung hatten beide die Nase vorn in Sachen Bildqualität, gefolgt vom Philips der bei gering aufgelösten SD Material vom internen Media Player eine bessere Hochrechnung beherrschte... (Details wenn sich Gesichter bewegen zogen etwas nach(c530), bei C650 noch nicht getestet)
Dafür war beim Philips aus meiner Sicht die Farbdarstellung wenn es im internen DVB-C Tuner zu den Privaten ging und diese keine Filme zeigten schon deutlich rotstichig(habe ich nicht in den Griff bekommen, das können die Samsung besser. Input Lag spielte für mich keine so große Rolle, also nicht getestet.
Der Sony viel nur durch den eindeutig besten Ton auf, das Bild war leider deutlich schwächer.
Leider muss man bei Samsung die Serienstreuung erwähnen, die auch bei mir den c530 brummen ließ, der C650 ist in meinem Fall lautlos, aber das lässt keine Rückschlüsse auf andere C650 zu, wie hier im Forum zu lesen ist.
Ein kleiner Unterschied sind noch der weitere zweite USB Port beim C650 und die leuchtende Fernbedienung. Soweit ich es gelesen hab besteht die Möglichkeit im Service Menü die PVR Funktion freizuschalten vom C650. Ob das auch beim C530 funktionuckelt weiß ich nicht.
Ich hoffe ich konnte etwas weiterhelfen.
Samsung LE32c530 kein signal
kohsamet515 am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  2 Beiträge
Samsung LE32C530 grosses problem!
Funky_Wizard am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  5 Beiträge
Samsung LE32C530 Empfangsprobleme
Chicco100 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  9 Beiträge
Samsung le37c650 brummen
lance81 am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  12 Beiträge
Samsung LE37C650 Audio Delay
truthy am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  5 Beiträge
Samsung LE37C650 Ton asynchron
P1C4SS0 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  6 Beiträge
Samsung le32c530 Kopfhörer und Lautspecher
Monile am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  4 Beiträge
Samsung LE37C650 , Streifen, Brummen, Bildfehler
megavolt1 am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  6 Beiträge
SAMSUNG LE37C650 Probleme mit MKV
florian1805 am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  4 Beiträge
Samsung LE32C530 - taugt der was?
joseft am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSaibotRobot
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.258
