HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Neue Firmware T-VALDEUC 3009.2 | |
Neue Firmware T-VALDEUC 3009.2+A -A |
hifi_freund2010
11:17
#151
erstellt: 26. Jun 2011, |||
Ich bin jetzt auch mit im Boot. Gestern Abend 23.00 zum 1. mal entdeckt. Abbrechen ist zwar vorausgewählt, aber es nervt. Wie ist es eigentlich, wenn der TV gerade per PVR aufzeichnet oder wenn man einen Film vom Zuspieler anschaut, kommt die Meldung dann auch? Oder nur im TV-Betrieb? Hat einer bei SAMSUNG den Fall geschildert? Ich kann auch bestätigen, dass die Meldung bei deaktivierten OnlineUpdate angezeigt wird! ![]() ![]() ![]() |
BlackPug
11:20
#152
Danke für die Antworten, da jetzt nicht wirklich spektakulär das Bild besser geworden ist bleib ich auf der 2004'er. Schönen Sonntag noch ![]() |
arrak2002
11:22
#153
Bei mir der gleiche Mist.Neue Firmware 3009 die will ich aber nicht.Ich bleib bei meiner 2003er. Mfg Arrak2002 |
Onkel_Hifi
12:16
#154
Das wäre ja wohl der Hammer - Zwangsupdate durch den Hersteller ![]() Das sollten wir uns auf keinen Fall gefallen lassen. Wenn die das mit dieser nervigen Meldung nicht wieder lassen, werde ich das ganze öffentlich machen und somit versuchen, entsprechend Druck auf Samsung durch negative Werbung auszuüben - wäre schön, wenn dann viele mitmachen würden. Habe vorsichtshalber auch erst mal Onlineverbindung getrennt und das Update im Standby zusätzlich auf Aus gesetzt. Nicht ganz klar ist mir, wie sich das eigentlich beim Update via Satellit verhält. Es gibt die Möglichkeiten des Automatischen Updates - ich unterstelle da, dass man das aber händisch auslösen mss. Und es gibt die manuelle Updatefunktion. Dort kann man dann die Quelldaten ändern - diese setzen sich aber immer wieder zurück. Kann man denn wenigstens sicher sein, dass er nicht über den Satelliten auch ständig versucht zu updaten bzw. diese nervige Meldung kommt ? Schon mal danke für Eure Antworten Onkel_Hifi |
marcel-ehst
13:54
#155
Ich hab Samung gerade geschrieben und mit dem Weg an die Medien und Anwalt gedroht. Es kann nicht sein, dass Samung folgendes auf seiner Internetseite schreibt: Bitte beachten Sie: Ein BIOS-, Firmware- oder Micom-Update geschieht immer auf eigenes Risiko und ist von der Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen! Nur die Verwendung der Firmware von samsung.de schließt eventuelle Defekte am Gerät aus. und uns jetzt dazu zwingt, ein Update zu machen, für das sie nicht haften. Wie krank ist das denn? Was kommt als nächtest? Fernsehen geht nur noch mit angeschlossenem Internet aber für Probleme durch Vieren aus dem Netz wird nicht gehaftet? |
grobmutant
14:51
#156
Bei mir kam diese Meldung nun auch schon 2x. Das erste Mal mitten beim Wii spielen! Das Level war dann natürlich gelaufen. Und die zweite Meldung kam gerade beim Start vom Formel1 Rennen. Vielen Dank Samsung! So eine Frechheit! Stellt euch mal vor, die Meldung kommt beim entscheidenen Elfmeter vom WM-Finale... Wenn das nicht schnell wieder abgestellt wird, werde ich jedenfalls keinen TV mehr von Samsung kaufen! |
Frankman_koeln
15:14
#157
interessanter ansatz. halt uns mal auf dem laufenden ..... |
Lindon
16:50
#158
Bei mir ebenso, echt nervig! |
arrak2002
18:06
#159
Bei mir auch schon zum 2ten mal geht garnicht sowas!!! Mfg Arrak2002 |
kryptony
18:41
#160
Ja, gut so! Bitte berichte hier über den Fortgang der Dinge. |
Knoll
20:37
#161
Hallo, bei mir kam heute um 13:40 Uhr auch eine Meldung und ich natürlich in Ungedanken dieses Update am UE37C6700 gemacht. Was nun? Einstellungen haben sich wohl nicht verändert was ich so gesehen habe. [Beitrag von Knoll am 26. Jun 2011, 21:06 bearbeitet] |
Scibby
22:25
#162
Hallo Knoll, Hattest Du vorher an Deinem UE37C6700 die PVR Funktion denn freigeschaltet (ohne aber im Service Menu auf C6800 umzustellen)? Wenn ja, kannst Du dann bestätigen dass diese, sowie Timeshift immer noch voll funktioniert ? Danke Grüsse |
AliCologne
22:39
#163
mhm.. ich verstehe jetzt nicht wo das problem ist wenn ihr das update draufmacht. ich habe das update drauf und PVR etc. funktionieren noch einwandfrei. deswegen meine frage: welche nachteile sollte ich nun haben seit dem update? irgent wie werde ich aus dem thread nicht schlau welche nachteile enstanden.. ![]() |
Scibby
23:00
#164
Hallo AliCologne, Genau das versuche ich eben auch rauszufinden, da ich nämlich auch der Meinung war, nachdem die Thematik hier im Thread begonnen hat, dass durch das Update auf 3009 die aktivierte PVR-Funktion gecancelt würde, was natürlich gar nicht akzeptabel wäre. Trotzdem hätte ich noch zwei ergänzende Frage an Dich: welches Sammy-Modell hast Du denn und hattest Du nur die PVR-Funktion auf "On" gestellt, oder auch noch zusätzlich zum Beispiel auf "C6800" umgestellt ? Achja, und von welcher Software aus hast Du auf die 3009 upgegradet ? Grüsse [Beitrag von Scibby am 26. Jun 2011, 23:02 bearbeitet] |
AliCologne
23:11
#165
Hallo Scibby, ich hatte von der 3008.3 geupdated, den PVR hatte ich vorher mit der 3007 über den Hotelmodus freigeschaltet, den "C6800" trick mußte ich nicht benutzen. Ich habe einen Sammy LE40C650. Das einzige Problem was ich nun habe ist, das maxdome nicht mehr richtig funktioniert, das Problem hat noch einer hier im Forum, weiß aber nicht ob es am update lag. ![]() [Beitrag von AliCologne am 26. Jun 2011, 23:32 bearbeitet] |
Lindon
08:18
#166
erstellt: 27. Jun 2011, |||
Gestern, pünktlich um 20:01 kam das dritte Mal die Aufforderung upzudaten. Ich habe immer noch die 1014 drauf, die bei 3D und Bildschärfe ähnlich gut ist wie die 1016. Das möchte ich keinesfalls ändern. Hoffentlich hört die Zwangsbeglückung bald mal auf. |
irgendwo2
12:07
#167
Hallo Scibby, vielleicht hilft dir das hier ![]() Hier wurde auch schon diskutiert ab welcher Version das PVR noch funktioniert, wenn das Update gemacht wurde. Hatte meinen samy (UE46C6730) mit 3006.2 erhalten, anschließend upgedatet auf 3007.2 und dann PVR aktiviert. Die 3008.2 und 3009.2 hab ich der Reihe nach wie sie erschienen upgedated. HM-Mode habe ich noch nicht probiert, da ich dies eigentlich nicht mehr brauche, da Guide+ und PVR schon aktiv. |
Miles
12:15
#168
Wo besteht denn der Zwang? Wird ein Update ohne Zustimmung installiert? Ich möchte Samsung nicht verteidigen, aber wenn man mit dem Anwalt droht sollte man rechtlich etwas in der Hand haben. Ein nerviges täglich wiederkehrendes "Wollen sie updaten?" ist kein Updatezwang. |
Xovomir
12:49
#169
Zieht doch einfach den Internetstecker. Über Satellit hab ich meine Ruhe. ![]() |
toshrtg
14:40
#170
Ich habe die I-Net Verbindung aus, aber eigentlich habe ich mir u.a. dieses Modell extra wegen der Internetfähigkeiten gekauft !! |
Miles
15:31
#171
Man könnte in der Router-Firewall die Adresse des Samsung-Update-Servers sperren, wenn man sie herausfindet. |
Igelfrau
15:49
#172
[Beitrag von Igelfrau am 27. Jun 2011, 15:49 bearbeitet] |
Telemekel
15:54
#173
Hallole, hat eigentlich jemand die 1016 noch zu Hause auf dem PC und würde sie mir zur Verfügung stellen? Ich möchte damit ein Downgrade probieren. viele Grüße aus dem Schwarzwald ![]() von Telemekel (46c7700) |
Miles
16:11
#174
Danke, das hatte ich übersehen. Mit der Massnahme sollte das Problem doch gelöst sein. |
bakaru
16:26
#175
Nur bedingt, da ja noch niemand genau sagen kann, in wie weit dir dass deine Internet@TV Funktionalität beschränkt. Dazu müsste man schon alles durchtesten, wie z.b. die Ankündigung und Installation von neuen APPs usw. [Beitrag von bakaru am 27. Jun 2011, 16:27 bearbeitet] |
Knoll
16:29
#176
Also ich hatte bisher kein PVR freigeschaltet oder genutzt. [Beitrag von Knoll am 27. Jun 2011, 16:30 bearbeitet] |
Knoll
16:41
#177
Habe hier was gefunden: ![]() |
grobmutant
17:17
#178
Es gibt kein Update-Zwang, da hast du Recht. Allerdings gibt es einen Zwang jeden Tag diese Meldung wegzuklicken, obwohl man automatische Updates deaktiviert hat. Desweiteren kommt diese Meldung mitten beim Benutzen des TV und deaktiviert das aktuelle Bild. ![]() Ich bin mit meiner aktuellen Firmware zufrieden und will diese einfach behalten. Soll ich nun etwa täglich die nächsten 5 Jahre diese Meldung sehen? Das kann und will ich nicht akzeptieren. |
pragmatiker
Administrator |
17:35
#179
Diese nervige Updatemeldung, die sich auch durch entsprechend deklarierte Menüeinstellungen nicht abstellen läßt, würde ich als groben Funktionsmangel des Gerätes einstufen - und hier kann man sich sehr wohl mit juristischer Hilfe (nach insgesamt zwei erfolglosen Nachbesserungsversuchen innerhalb angemessener Zeit) eine komplette Wandlung des Kaufvertrages vorstellen. Mich jedenfalls würde so eine blöde, nicht abzustellende und penetrant (also im äußersten Maße belästigende) wiederkehrende "Erinnerung" dermaßen ankotzen, daß ich umgehend schauen würde, das Gerät gegen Kaufpreiserstattung schnellstens dahin loszuwerden, wo ich es her habe. Man muß sich als Endverbraucher von völlig abgehobenen und praxisfernen Programmierern von Unterhaltungselektroniksoftware nicht alles bieten lassen.....und man muß keinesfalls alles hinnehmen und still leidend akzeptieren....wie das Konsumentenlämmchen auf der Schlachtbank..... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 27. Jun 2011, 17:37 bearbeitet] |
bakaru
17:36
#180
Also erstens hat eine Funktion "Auto Update im Standby Betrieb Off/On" keinerlei Auswirkungen auf den eingeschalteten Zustand und zweitens verstehe ich die ganze Aufregung nicht, der Spuk ist doch sicherlich eh bald wieder vorbei. [Beitrag von bakaru am 27. Jun 2011, 17:54 bearbeitet] |
Frankman_koeln
17:38
#181
ich hab grad mal bei samsung angerufen, das problem interessiert die nicht die bohne. man meinte nur : sie koennen ja ueber die webseite eine beschwerdemail schreiben, das laesst sich aber nicht aendern. das ist ja mal ein drecksladen ..... die gehen mit kunden um das schreit zum himmel. |
hifi_freund2010
19:49
#182
@Frankman_koeln: Ebenfalls; die wissen schon um die Problematik. Momentan wäre aber keine Lösung seitens des Service in Sicht. Mir wurde empfolen das LAN-Kabel abzuziehen... ![]() Es muss aber verschiedene Texte des Fensters geben. Bei mir ist Abbrechen vorausgewählt. |
Oldboy56
20:39
#183
Unmittelbar wahrscheinlich gar keine... Wenn allerdings eine Reparatur während der Garantiezeit anstehen sollte und ein Techniker sähe zufällig den im Mediaplayer befindlichen Button "TV- Aufnahme", weil der ja durch den gesperrten Hotelmode auch nicht mehr - temporär - wegzubekommen ist (so hab ich das jedenfalls bis jetzt verstanden), dann könnte das durchaus auf eine Verweigerung der Garantieleistung hinauslaufen. Nachtrag: Wenn ich den Artikel von der Computerbild so sehe, wundert mich das derzeitige Vorgehen von Samsung in Sachen Online- Update eigentlich nicht sehr ![]() [Beitrag von Oldboy56 am 27. Jun 2011, 20:56 bearbeitet] |
bakaru
21:24
#184
Na klasse, na dann werde ich mal die Update Domain von SamThing in meinem Router sperren, dass wird dann wohl doch noch etwas länger dauern. ![]() |
Onkel_Hifi
22:08
#185
Hallo Mitleidende ![]() Bei meiner FRITZ!Box Fon WLAN 7113 lassen sich leider keine einzelnen Seiten sperren. Kennt einer der Freaks hier im Forum vielleicht noch eine andere Möglichkeit ( außer Netzwerkkabel ziehen ). Onkel_Hifi @oldboy56 Solange man eine ältere Firmware nutzt, die den Hotelmode noch unterstützt, kann man die PVR Funktion auch auf Wunsch Ein und Aus schalten ! |
das_Fell
22:11
#186
Ich bekomme seit 3 Tagen auch diese dämliche Meldung auf meinen 40C770. Habe gleich mal im Router die Seite ![]() ![]() |
Oldboy56
22:22
#187
Ja, das ist so Der Fragesteller AliCologne hat aber schon 3009.2 drauf und sein PVR ist noch aktiv Ein deaktivieren der PVR Funktion um eine Manipulation im Servicemenü - zwecks Garantie - zu vertuschen ist IMHO dann eben nicht mehr möglich Bei meinem kürzlich erfolgten Displaytausch hat sich der Servicetechniker allerdings überhaupt nicht um die Firmwareversion gekümmert. PVR hatte ich aber vorsichtshalber disabled, weil ich den Diplayfehler mit einem einfarbig weissen Bild via Mediaplayer am einfachsten verdeutlichen konnte. Da wär der Aufnahmeknopf im Player halt schon aufgefallen [Beitrag von Oldboy56 am 27. Jun 2011, 22:28 bearbeitet] |
Knoll
22:39
#188
Bin eh am rätseln, warum Samsung so ein Geschiss mit PVR macht und den Dienst nicht schon längst in der Firmware offiziell fest integriert hat, zumal es ja wohl auch funktioniert. Oder muss ich mir dafür extra nach 3 Monaten noch den Nachfolger von meinem C6700 kaufen. Mit so einer Geschäftspolitik vergrault man schnell seine Kunden. Mal schauen, ob Samsung es wenigstens auf die Reihe bekommt, die Mediatheken der ÖR den Bestandskunden anbieten zu können. |
AliCologne
23:11
#189
Ich schrieb schon in einem anderen Thread: "Also ich habe das Update drauf und ich komme auch weiterhin auf die Hotel-Mode Seite mit: MUTE-1-1-9-ENTER. Wie klappt das noch bei mir und bei anderen anscheinend nicht? Hat es überhaupt mal jemand nach dem Update probiert oder basiert alles nur auf Gerüchten? Denn Samsung KANN die PVR Funktion so garnicht ausschalten, dann müßte Samsung tausende Fernseher in dem Modus in echten Hotels händisch wieder umstellen wo die Funktion von "Haus aus" schon freigeschlatet war.. " |
Frankman_koeln
23:40
#190
mein problem ist folgendes : ich hab auf meinem c6700 die 1013 fw drauf. damit läuft der tv gut, ich bin mit dem bild zufrieden. also warum soll ich auf ene fw wechseln wo es kein offizielles changelock gibt ?? ich hatte zuvor den c750, da kamen auch mehrere updates. ich hab damals immer sofort jedes update mitgemacht. das letzte update was dann kam verschlechterte die bildwiedergabe immens, lt. samsung müsse ich aber damit leben, da aufgrund neuer serie erstmal keine weiteren updates erscheinen würden und die downgrade möglichkeit wurde ja auch gestrichen. da ich mit dem bild nicht leben konnte / wollte, aber auch nen grösseren tv haben wollte, hab ich den c750 in der bucht verkauft und ( aufgrund eines guten preises ) wieder zu samsung und zum c6700 gegriffen. gleichzeitig hab ich mir dann geschworen keine updates mehr zu machen wenn es nicht nötig ist .... [Beitrag von Frankman_koeln am 28. Jun 2011, 01:56 bearbeitet] |
AliCologne
23:44
#191
@Frankman_koeln OK, ich verstehe dich.. Das hätte mich auch geärgert! |
*Merlin
13:25
#192
erstellt: 29. Jun 2011, |||
1 - Welche FW hast du den drauf gemacht die das Bild verschlechtert hat? Hast du auch ein Reset gemacht usw. wie es hier beschrieben wird? 2 - Meine Frage welche die letzte noch brauchbare FW war wurde noch nicht beantwortet? Mich interesiert im grunde nur die Bildquali. Internet usw. ist eher zweitrangig. 3 - Ton laut leise war ja auch noch ein theme, mit welcher FW wurde den das behoben. Ab und an hab ich noch so ein Lauter werden ohne etwas gemacht zu haben! Mein TV 46C750 Welche FW ich gerade dauf hab weis ich nicht, bin nicht zuhause! MfG [Beitrag von *Merlin am 29. Jun 2011, 13:26 bearbeitet] |
pw-handy
14:37
#193
Weiss irgendjemand, WIE die TVs bei ![]() |
Igelfrau
15:43
#194
Mittels ![]() ![]() Somit habe ich für dieses Seite nun in meinem Router (Fritzbox) eine neue Route auf 127.0.0.1 definiert wie folgt (ggf. Expertenansicht in Fritzbox einschalten, mein Dank hierfür geht an das IP-Phone-Forum!): Heimnetz -> Netzwerk (dort Tab Netzwerkeinstellungen) -> Button "IP-Routen" Button "Neue Route" Eintragen: IP-Netzwerk 210.118.88.205 Subnetzmaske 255.255.255.255 Gateway 127.0.0.1 OK -> Fertig! Alle Internet-Dienste (Apps, Netplayer, etc.) funktionieren nach wie vor problemlos. Ein testweises manuelles Abrufen der Firmware über das Samsung Menü brachte aber jetzt nur noch eine Fehlermeldung :). Werde nun die Tage beobachten, ob mich diese Meldung jemals wieder nervt und hier dann berichten. [Beitrag von Igelfrau am 29. Jun 2011, 15:44 bearbeitet] |
Jandia97
19:02
#195
Hi, habe gestern Abend die neue Firmware aufgespielt weil mich die update erinnerungen nervten. ![]() ![]() Nun geht die Fernbedienung nicht mehr ![]() ![]() ![]() Kamera-Test habe ich schon gemacht FB gibt ein Signal aus, aber keine Reaktion am TV Gruss Gerd UE46C8790 |
hifi_freund2010
22:31
#196
@Igelfrau: Habe nach deiner Angabe die Einstellungen bei meiner 7170 gemacht. Er findet erst mal den Server nicht mehr und bringt Netzwerkfehler, wenn ich manuell danach suche. Ich denke mal das wars. Ich beobachte mal weiter. Danke für die super Antwort!!! ![]() |
agargar
22:34
#197
Also, Ich habe ein C750. ich hatte die Meldung am Montag bekommen (nach den ich eine Woche weg war). Ich habe mit Ja geantwortet und hat das FW heruntergeladen. Dann kamm die Frage, dass der Fernseher züruckgesetzt werden soll. Ich habe dann "abbrechen" gewählt, da ich die Kanalliste nicht verlieren wollte. Das FW ist nicht installiert worden (laut Menu). Die Meldung ist aber noch nicht wieder gekommen :-) Ich hoffe, dass es so bleibt... |
Frankman_koeln
23:43
#198
weiss ich nicht mehr, ist ein jahr her. musst du mal den c750 thread durchforsten, steht da irgendwo. reset hab ich damals gemacht - mehrfach. |
SamThing
18:43
#199
erstellt: 30. Jun 2011, |||
So, ich habe ja nun schon seit 6 Tagen vorsorglich die Sperre am Router gesetzt und lebe bisher unbehelligt bzgl. dieser Meldung. Heute gab es auch erstmalig ein automatisches Update des Internet@TV-Dienstes. Dieses Update funktionierte problemlos, es wird also durch die Sperre scheinbar nicht behindert. Nebenbei bilde ich mir auch ein, dass ich in letzter Zeit ein paar neue Spiele in die Spiele-Rubrik erhalten habe. Es wundert mich zwar, dass diese nicht bei den Neuigkeiten ersichtlich sind, diese Seltsamkeit hat aber wahrscheinlich nichts mit der Sperre zu tun, da da die Apps "BBC-News" und "ViaWay" sich damals ja auch so komisch eingeschlichen haben. Kurz gesagt: Alles im grünen Bereich Trotzdem wundert mich eine Sache: Ich habe vor dem Setzen der Sperre diese Update-Meldung kein einziges Mal bekommen. Meinen Router habe ich damals so eingestellt, dass ein Zugriff auf die gesperrte Seite eine Protokollmeldung auslösen würde. Dies ist allerdings bisher keine einziges Mal geschehen. Ich dachte eine Zeit lang, dass eventuell die C8-Serie von der Zwangsbeglückung ausgenommen sei. Dieser Theoreie widerspricht allerdings das Posting von Jandia97. Ansonnsten fällt mir momentan nur noch die Möglichkeit ein, dass vielleicht österreichische Geräte davon (warum auch immer) ausgenommen sind. |
samsolli
21:10
#200
Hallo, ich hab das auch gerade probiert, aber warum kommt da immer eine Fehlermeldung, dass die Subnetzmaske ungültig ist ? Oder ist die irgendwie bei meiner Fritzbox anders? ![]() Muss da etwa meine oder die oben genannte Subnetzmaske stehen? Ich hab davon null Ahnung. [Beitrag von samsolli am 30. Jun 2011, 21:14 bearbeitet] |
numbnutz
21:22
#201
versuchs mal mit 255.255.255.0 sonst musst mal schauen welche in deinem netzwerk verwendet wird |
Downgrade T-VALDEUC 3009.2 ! Sam55 am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 10 Beiträge |
GuidePlus+ in T-VALDEUC-3009.2 schniggl am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 3 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2001.2 guenni2k am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 91 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2002.0 Vincent_V. am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 165 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2003.0 CapnA am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 190 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2004.0 DonZorro am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 247 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3001.1 placebofan86 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 110 Beiträge |
Neue Firmware-T-VALDEUC-3000,6 Nowrus am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 58 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3008.3 technisat999 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 141 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3010.1 sok-1 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 240 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.229
