HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » mkv über fritzbox nicht möglich | |
mkv über fritzbox nicht möglich+A -A |
omeriko
20:26
erstellt: 12. Mai 2011, |||
Hallo Ich kann über fritzbox keine mkv dateien streamen..an fritzbox ist eine festplatte angeschlossen...divx filme werden ohne probleme wieder gegeben aber bei mkv kommt die meldung datei format nicht unterstützt.. wenn ich aber festplatte direkt an den fernseher anschliesse, dann startet der fernseher mkv dateien ohne probleme.. woran liegt das? muss man irgendwas am fritzbox einstellen? mfg [Beitrag von omeriko am 12. Mai 2011, 20:27 bearbeitet] |
omeriko
14:38
erstellt: 13. Mai 2011, |||
hat niemand ne ahnung? |
ulzf
15:47
welche Software benutzt du um zu streamen fritz eigene? wenn ja dann liegt es daran... hier ist eine Einleitung für mediatomb ich habe diese einleitung schon mal auf engl. für ein Kollegen geschrieben... ... falls probleme da sein sollten dann melde Dich einfach: ich habe das Ding an 7270 laufen gehabt.. dies sollte aber auch auf deine laufen... Hier ist die Datei zum herunterladen: ![]() 1. extract mediatomb.zip to usb drive root directory 2. directory on USB should be mediatomb 3. plug in the USB drive to fritzbox 4. on the phone (connected to your fritzbox) dial #96*7* to activate telnet on the fritzbox 5. use the Command Prompt (cmd) or putty to connect to the fritz.box (telnet fritz.box) the password is the same you use for the web-access 6. once you are logged in to the box we have to copy the autostart file from the box to the usb drive: 1. cat /var/flash/debug.cfg > /var/media/NEW_LINK/debug.cfg.orig (backup) 2. insert the autostart of mediatomb to the box with: cat /var/media/NEW_LINK/mediatomb/ssh_autostart >> /var/flash/debug.cfg 7. to start mediatomb for the first time: 1. cd /var/media/NEW_LINK/mediatomb/ 2. nohup ./mediatomb.sh & 3. wait some seconds and check with "ps | grep mediatomb" if mediatomb is running? (if you get some lines with medatomb on it => mediatomb is running) 4. access to web interface on your browser ![]() 5. mediatomb needs some time to scan all mediafiles in the usb [Beitrag von ulzf am 13. Mai 2011, 15:48 bearbeitet] |
omeriko
16:12
Ist das so was wie ne linux firmware? Ich hab ein 7390 und ein fritzfon. Ich glaube nicht das dies mit fritzfon kompatibel ist. |
ulzf
20:16
ja das ist eine Linux Software. einfach probieren ob es läuft oder suche in google nach 7390 und mediatomb ob da Erfahrungen gibt. gruß |
racinggoat
15:29
erstellt: 04. Sep 2011, |||
Ich versuche gerade den Mediatomb auf eine externen USB-Platte ane ienr Fritzbox 7370 ans Laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg und nur mit Fehlermeldungen. Vielleicht kann einer mal aushelfen? |
Fleckenzwerg
09:06
erstellt: 05. Sep 2011, |||
Bin gespannt, ob das auch auf ner FB 6360 Cable geht! Ansonsten, ![]() |
Urukai30
10:47
die files umzubenennen soll gehen ja, man könnte die datei auch in .avi umbenennen und es geht, doch das ist ja nur eine notlösung. man müsste ja alle dateien umbenennen und was dann nicht gehen würde, wäre spulen innerhalb der Datei. |
ulzf
13:57
erstellt: 06. Sep 2011, |||
kannst du sagen was du genau gemacht hast und welche Fehler kommen? Gruß ulzf |
casifa29
21:04
erstellt: 07. Sep 2011, |||
Hallo ulzf, könntest du mir bitte helfen!? Also ich hab mediatomb heruntergeladen und auf meine USB-HD per FTP kopiert. Hab mich dann mit telnet verbunden, aber leider bei dem Befehl "cat /var/flash/debug.cfg > /var/media/NEW_LINK/debug.cfg.orig" kommt schon eine Fehlermeldung "cat: can't open '/var/flash/debug.cfg': No such file or directory". Dann hab ich probiert mediatomb mit "nohup ./mediatomb.sh &" zu starten aber kann mediatomb über ![]() Grüße |
cYpman1a
22:19
Hallo zusammen, hier scheinen sich ein paar Experten in Sachen FritzBox zu unterhalten. Vielleicht könnt ihr mir bei meinem Problem auch helfen. Ich bekomme keine Wlan Verbindung zur FritzBox zustande. Vielleicht hat einer von euch noch ein paar Idenn. Hier mein ![]() |
ulzf
00:28
erstellt: 08. Sep 2011, |||
welche fritzbox hast du am laufen? auf meiner box ist die datein debug.cfg im ordner /var/flash/ zu finden (habe 7270) hast den befehl "ps | grep mediatomb" ausgeführt und gecheckt ob das ding läuft? wenn es läuft dann versuch mal mit ![]() |
casifa29
08:55
erstellt: 09. Sep 2011, |||
Hallo, ich hab die Fritzbox 7270v3 (74.05.05) am laufen. Bei mir ist die debug.cfg auch in /var/flash/ ....aber wie gesagt kommt die Fehlermeldung "cat: can't open '/var/flash/debug.cfg': No such file or directory". Wenn ich "ps | grep mediatomb" ausführe dann kommen Meldungen. Hab es mit ![]() Ne Idee? Danke! [Beitrag von casifa29 am 09. Sep 2011, 08:56 bearbeitet] |
ulzf
12:45
erstellt: 10. Sep 2011, |||
hi, ich habe auch die gleiche also auch v3 ich habe allerdings die FW 74.04.88 was gibt es denn der Befehlt "ls -l /var/flash/debug.cfg" aus? gruß |
casifa29
23:12
okay, dann hat du noch die Vorgänger-Firmware. der Befehl gibt folgendes aus # ls -l /var/flash/debug.cfg crw-r--r-- 1 root root 240, 98 Jan 1 1970 /var/flash/debug.cfg # Grüße |
ulzf
12:51
erstellt: 11. Sep 2011, |||
die gleichen Rechte habe ich auch auf meiner fritz. Da du die datei noch nie geändert hast, sollte sie eigentlich leer sein. Versuch mal diesen befehl auszuführen. Vorher mach aber ein Backup über die Webinterface (man weiß nie...) echo > /var/flash/debug.cfg dann cat /var/media/NEW_LINK/mediatomb/ssh_autostart >> /var/flash/debug.cfg Gruß |
racinggoat
05:55
erstellt: 12. Sep 2011, |||
...hatte auch was anderes zu tun und hab nochmals einiges gelesen. Bei mir kommt folgendes in der Ausgabe über telnet
Edit: Hab gerade nochmal neu probiert und bekomme auch den gleichen Fehler wie casifa29
Hab aber die 7390. Das Backup über Browser "System - Einstellungen sichern"? [Beitrag von racinggoat am 12. Sep 2011, 06:04 bearbeitet] |
ulzf
13:17
jep
kommt oft vor wenn die binary datei nicht für die Hardware geeignet ist... der processor is vermutlich anderes und daher muss es neu kompiliert werden... da muss man eine version finden, die mit 7390 kompatibel ist... |
Fleckenzwerg
16:47
erstellt: 13. Sep 2011, |||
Ich hab es gestern bei meinem UE46D7000 ausprobiert. Es geht! Ich habe ein 1080p .mkv file auf eine externe Festplatte kopiert und diese an meiner FRITZ!Box 6360 Cable angeschlossen. Umbenannt in .mp4 und über WLAN auf meinen TV gestreamt. Klappt perfekt! Spulen bzw. zu ner Zeit springen geht innerhalb von ca 2sek. und man kann, wenn vorhanden, zwischen mehreren Tonspuren wählen. Der einzige kleine Nachteil ist eben das Umbenennen in .mp4. Dafür hab ich mir aber einfach auf der Platte zwei .bat Files angelegt, die auf Doppelklick alle Dateien von .mkv in .mp4 umbennenen und umgekehrt. Und alles ohne Mediatomb oder sonstwas, nur mit dem nativen Mediaserver von der FB. |
ulzf
12:38
erstellt: 11. Okt 2012, |||
Hi zusammen, ich habe die Datei leider nciht mehr und online ist sie auch nicht mehr verfügbar. Könnte mir noch jemand die datei zur Verfügung stellen?... danke im voraus ulzf |
UE46ES6710 + MKV über LAN Woerni am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 12 Beiträge |
UE55D8090 über wlan an fritzbox 7390 mkv 720/1080p babedebubi am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 19 Beiträge |
MKV Untertitel cocooo am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 3 Beiträge |
MKV sina1234 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 9 Beiträge |
MKV streamen mit Netgear WNDR3700 nicht möglich Puffi007 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 14 Beiträge |
Fritzbox-Fritzbox VPN - Samsung Smart TV - Mediaserver BaneZ am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 2 Beiträge |
UE40F6500 streamen MKV peacock12 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 14 Beiträge |
UE46D6510 .mkv Maikäääl am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE46F6500 Spulen bei MKV Streaming MatzeMuc86 am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 7 Beiträge |
mkv USB ja, mkv LAN/Allshare nein mucho123456789 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 78 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
