HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE55D 6200/6300/6500 Erfahrungsthread | |
Samsung UE55D 6200/6300/6500 Erfahrungsthread+A -A |
HinterMailand
#202 erstellt: 12. Jul 2011, 11:22 | |
glückwunsch afro
boyscout73
#203 erstellt: 12. Jul 2011, 14:08 | |
Moin. Kurze Frage: bekomme am Donnerstag den UE55D6500 geliefert, habe aber noch keine Wandhalterung. Lässt sich denn der Standfuß nach der Montag wieder einfach abnehmen, oder sitzt der recht fest? Bei meinem Bruder (Samsung PS42C430) ist der TV so fest eingerastet in den Fuß, dass ich bezweifle dass er da je wieder ohne Schaden wieder rauskommt ... Danke & Greetz, Boyscout |
baerlichkeit
#204 erstellt: 12. Jul 2011, 14:14 | |
Wenn man die Schrauben am Fuß wieder löst und zu zweit an die Sache ran geht, sollte das kein Problem sein Übrigens: meiner wird (jedenfalls bilde ich mir das ein) immer besser. MotionPlus kann ich nicht wirklich leiden, aber da muss ich noch mit den Einstellungen spielen. Auch schade, dass Samsung aus irgendwelchen Marketing-Gründen ARC weg gelassen hat und ich jetzt noch ein zusätzliches optisches Kabel brauche... Also: ich kann wirklich auch nur empfehlen dem TV ein paar Tage Zeit zu geben. Wenn man dann mit einem nicht perfekt schwarzen Balken (wenn einer da ist) leben kann und nicht in einer Dunkelkammer fern sieht, ist das Bild total genial [Beitrag von baerlichkeit am 12. Jul 2011, 14:17 bearbeitet] |
blue_lord
#205 erstellt: 12. Jul 2011, 15:14 | |
@baerlichkeit welchen TV hast du denn? Mein 6500er hat ARC und das funktioniert prima |
baerlichkeit
#206 erstellt: 12. Jul 2011, 15:58 | |
Ach tatsächlich? Und ich dachte das kann nur der 8090. Ich habe den 55D6500. Muss man das irgendwo anstellen? Grüße |
Berk123
#207 erstellt: 12. Jul 2011, 16:18 | |
Hallo zusammen, habe jetzt alle 5 Seiten dieses Thread durch und bin leider was mein Problem angeht nicht weitergekommen. Zu Clouding und Flashlights gibt es ja mittlerweile unterschiedliche Wahrnehmungen. Ich bin sehr sensible was beide Punkte angeht und kann sagen das sich durch Einstellung wirklich sehr stark was machen lässt. Anfänglich habe ich ein echtes Problem mit dem Clouding gehabt und nach einigen Umstellungen echt "kaum" noch Clouding. Und das bei absolut dunklen Szenen. Allerdings beschäftigt mich ein anderes Problem. Bei Fussballspielen und zum Beispiel beim Tennis habe ich absolute Schlieren bei schnellen Bewegungen des Balls. Und mit absolut meine ich, dass beim Abstoss des Torhüters der Ball sogar teilweise kurz garnicht mehr zu sehen ist.Es scheint besonders stark zu sein wenn der Ball dazu auch noch in den oberen Bildbereich kommt. Dieses Problem existiert bei HD und SD Empfang. Habe hier im Forum schon User gefunden welche genau das glöeiche Problem gepostet hatten allerdings wurde nie wirklich auf das Thema eingegangen. Bin kurz davor das Gerät zurückzuschicken. HAt jemand Erfahrungen hierzu und kann mir gegebenfalls helfen? Lieben Gruss, Berk |
dre23
#208 erstellt: 12. Jul 2011, 16:22 | |
Alle Motion Plus Einstellungen probiert?! Wüsst sonst nicht weiter.. |
Berk123
#209 erstellt: 12. Jul 2011, 16:49 | |
Danke für die schnelle Antwort. Hab absolut alle durch. Keine Ahnung was es ist. Dachte bislang auch es muss eine Einstellungssache sein, da bislang wirklich nur wenige vom gleichen Problem berichtet haben. Weiss nicht mehr weiter... |
imebro
#210 erstellt: 12. Jul 2011, 16:52 | |
@ "Berk123": Ich habe einmal alle Bildveränderer komplett abgestellt. Also quasi "lineares" TV schauen Dann diese Einstellung mal für 2 Tage so belassen. Anschließend empfand ich diese Einstellung als sehr angenehm und als positiver Nebeneffekt hatte ich keinerlei Ruckler, Schlieren oder sonstige Probleme. Habe dann mal experimentiert und immer nur einen Bildveränderer dazu geschaltet und probiert. Am Ende hatte ich dann meine ideale Konstellation gefunden... die aber für Dich nicht unbedingt auch die Beste sein muss. WICHTIG: Zeit lassen!!! Ich empfehle daher, genauso vorzugehen und vielleicht erlebst Du eine Überraschung! Viel Glück in jedem Fall beim testen Schöne Grüße, imebro [Beitrag von imebro am 12. Jul 2011, 16:53 bearbeitet] |
Berk123
#211 erstellt: 12. Jul 2011, 20:21 | |
Vielen Dank für die Vorschläge. Ich werde das mal versuchen... |
dre23
#212 erstellt: 13. Jul 2011, 12:27 | |
imebro
#213 erstellt: 13. Jul 2011, 13:40 | |
Echt? Ist ja ein verwirrendes Hin + Her mit den Preisen. Aber ich denke, das hat auch mit dem Angebot bei MM zu tun. Dort gibt es den D6500 jetzt wohl nicht mehr im Angebot und daher wird er jetzt woanders auch wieder teurer LG imebro |
baerlichkeit
#214 erstellt: 13. Jul 2011, 14:36 | |
Also, ich habe noch mal eine Frage zum ARC. Gestern hatte ich das irgendwie hinbekommen, heute geht es nicht mehr. Immer wenn ich versuche in den Einstellungen(System -> Anynet+) Empfänger auf "Ein" zu stellen kommt eine Fehlermeldung: "Anynet+ Gerät nicht angeschlossen. Prüfen und erneut probieren." Ich habe nix geändert, nur den Fernseher an die Wand gehangen und vom Strom genommen. Jemand eine Idee was das sein könnte? Irgendwie dachte ich diese neumodische Technologie würde einfach funktionieren Zum Glück kommt mein optisches Kabel morgen oder übermorgen... |
Berk123
#215 erstellt: 13. Jul 2011, 19:24 | |
Imebro dein Tipp hat funktioniert. Motion Plus sowie LED Plus auf aus hat mein Problem dann letzendlich gelöst. |
Boarderlord
#216 erstellt: 13. Jul 2011, 22:31 | |
Da bin ich ja froh, dass ich grad noch rechtzeitig zugeschlagen habe. Soll am Mittwoch geliefert werden. Ich freu mich wie ein Kleinkind! |
adison
#217 erstellt: 14. Jul 2011, 00:24 | |
Mal ne Frage zum 55D6500: Betreibe einen Subwoofer am Optischen Ausgang und habe festgestellt das wenn ich TonStop mache der Optische Ausgang nicht mit aus geht. Was ergibt das für einen Sinn? Hätte ich da ne Anlage angeschlossen müßte ich jedes mal Fenbedienung wechseln? |
TheDude75
#218 erstellt: 14. Jul 2011, 04:14 | |
Hallo, ich bin seit 2 Tagen stolzer Besitzer eines ue55D6500. Er hängt an der Wand und hat starkes clouding in den Ecken wie er sehen könnt. Ich hab schon alles versucht mit den Einstellungen. Besserung tritt nur ein, wenn ich die Helligkeit und Hintergrundbeleuchtung soweit runterdrehe, bis man einige Details nicht mehr erkennen kann. Ich bin mir noch unsicher ob ich umtauschen soll, da viele hier meinten, dass sich das Problem nach einiger Zeit bessert. Es ist schon sehr störend, besonders bei Filmen im Kinoformat mit den schwarzen Rändern. |
Beffi
#219 erstellt: 14. Jul 2011, 05:08 | |
Hi Dude , versuch mal die Einstellung "natürlich" .... habe nun endlich meine Einstellung gefunden in der mir gerade abends alles paßt schau mal in dem Thread - "nur graue Flecken und Nebel" nach... dort habe ich mal meine anderen Parameter mit reingeschrieben Gruß Stefan |
alex1971
#220 erstellt: 14. Jul 2011, 06:00 | |
Hallo, auch ich bin mit meinem D6500 grundsätzlich sehr zufrieden. Absolutes super Bild ! Nur das berühmte Clouding macht mich nachdenklich. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass es irgendwelche D-Serie Modelle gibt die völlig frei vom Clouding sind. Das subjektive Empfinden spielt hier wohl die größte Rolle. Für mich ist halt die Frage, wo sind derzeit die technischen Grenzen, wie stellt man fest, das man wirklich ein Montagsgerät erwischt hat, oder das Clouding im Normalbereich liegt... Bei meinem Modell ist das Hauptclouding unten rechts. Dahinter liegen die Bedienelemente "Volume +- , Kanal +-). Schrauben leicht lösen brachte NULL Unterschied, der Fernseher läuft seit 7 Tagen ca. 2 Stunden am Tag. Eine Besserung kann ich noch nicht feststellen. Störend nur dann, wenn es in der Filmszene unten rechts eigentlich tief schwarz sein sollte.... [Beitrag von alex1971 am 14. Jul 2011, 06:01 bearbeitet] |
HinterMailand
#221 erstellt: 14. Jul 2011, 06:21 | |
wie schon hier oft beschrieben ist das kein clouding sondern sind das flashlights. und man sollte dem TV auch mal ein bisschen zeit geben. außerdem muss ich sagen...sieht doch gar net schlimm auf dem bild aus. ist das foto mit hbl 20 gemacht? |
imebro
#222 erstellt: 14. Jul 2011, 06:42 | |
Hallo "Berk123", na das freut mich doch sehr Ich habe auch mehrere Tage herum experimentiert und alles Mögliche (und Unmögliche) versucht und jetzt meine perfekten Einstellungen gefunden. Dann noch viel Spass mit dem neuen TV Schöne Grüße, imebro |
imebro
#223 erstellt: 14. Jul 2011, 06:48 | |
Hallo "TheDude75", schau mal meine Tipps, die ich "Berk123" gegeben hatte. Du hast das TV erst seit 2 Tagen... ich habe 2 Wochen!!! benötigt, um die für mich idealen Einstellungen heraus zu bekommen. Außerdem bessert sich das Clouding / Flashlights etc. in vielen Fällen erst nach mehreren Tagen. Die Hintergrundbeleuchtung solltest Du eh ziemlich herunter drehen - vielleicht so zwischen 8 + 12. Richte Dich nicht nach Zahlen und nach Angaben im Forum... das sind nur Tipps, die Du ausprobieren kannst. Am Ende muss JEDER FÜR SICH seine idealen Einstellungen austesten. Und versuche es mal mit der Burosch-Testseite. Da kannst Du Dir Dateien herunterladen, diese auf CD brennen oder auf USB-Stick ziehen und damit Dein TV optimal einstellen. Die Seite findest Du hier: Burosch.de Viel Glück... und vor allem etwas Geduld!! Schöne Grüße, imebro |
dre23
#224 erstellt: 14. Jul 2011, 07:16 | |
@ dude Genau, mit welcher HBL ist das Foto gemacht? Ich hatte vorher HBL auf 9 und war zufrieden, jetzt habe ich HBL14/15 mit Stromsparfunktion auf Gering und sehr zu frieden, auch keine Probleme tagsüber. |
baerlichkeit
#225 erstellt: 14. Jul 2011, 07:42 | |
Hi, man muss sich glaube ich ein wenig frei machen von dem Wunsch den perfekten Fernseher zu bekommen... das ist natürlich nicht ganz einfach bei 1500€ oder so, geht mir nicht anders, aber ich fürchte nötig. Ich hatte beim ersten Anschalten und genauen hinsehen auch gedacht: oh Gott, den behältst du nicht. Dann wurde es die Tage danach direkt etwas besser mit dem Flashlight unten rechts. Es ist immer noch da, aber mal im Ernst. Sehen tu ich das nur bei Filmen mit Balken und wenn ich hinsehe. Ich habe gestern die Stirb Langsam 1 Bluray gesehen. (geiler Film übrigens! ;)) Der ist sehr oft sehr dunkel und hatte Balken. Als ich dann aber anfing einfach den Film zu sehen und nicht mehr in die Ecke zu glotzen habe ich einfach genossen... das Bild ist wirklich großartig und wie geil der Fernseher an der Wand aussieht. Ich denke es wird sich bei der Technik noch einiges tun, aber bis dahin bin ich mit dem 6500er zufrieden. Viele Grüße |
imebro
#226 erstellt: 14. Jul 2011, 09:34 | |
Genau das sage ich ja auch seit Wochen Man darf sich durch diese ewigen Horror-Meldungen nicht zu verrückt machen lassen. Wenn man natürlich ständig nach Fehlern SUCHT, dann registriert man auch jede Kleinigkeit. Konzentriert man sich jedoch einfach auf´s TV-schauen, dann empfindet man alles gar nicht mehr in dem Maße, wie vorher. Wenn die Einstellungen alle durchprobiert sind (siehe auch meinen letzten Kommentar weiter oben) und wenn man dem TV auch etwas Zeit läßt, dann klappt´s auch mit dem TV-schauen Viel Glück und Spaß dabei... imebro |
anticucho
#227 erstellt: 14. Jul 2011, 09:40 | |
wo sind denn deine "zaubereinstellungen" nachzulesen? |
dre23
#228 erstellt: 14. Jul 2011, 09:42 | |
lembro, so ist es, aber leider gibt es trotzdem Geräte, wo das auch nciht hilft. Hatte sogar selbst einen. hier: http://www.hifi-foru..._id=151&thread=17571 |
alex1971
#229 erstellt: 14. Jul 2011, 09:59 | |
Die Frage ist natürlich, wie erkenne ich die Schmerzgrenze, wo ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein neues Gerät deutlich besser ist. Ein Gerät ganz ohne Clouding/Flashlights gibts wohl nicht.. |
HinterMailand
#230 erstellt: 14. Jul 2011, 10:11 | |
die "schmerzgrenze" muss jeder für sich selbst entscheiden da jeder alles etwas anders auffasst und aufnimmt... |
alex1971
#231 erstellt: 14. Jul 2011, 10:53 | |
Ich meinte eher die technische Schmerzgrenze, also wieviel Clouding wird jeder mindestens haben. Bei mir sind im Dunkeln alle 4 Ecken heller, unten rechts am auffälligsten. Jedoch alles ertragbar. Wüsste ich jedoch, dass es gleiche Geräte gibt die deutlich weniger in den Ecken leuchten (besonders unten rechts) , würde ich sofort reklamieren+umtauschen... Möchte meinen Händler nur nicht unnötig belasten, wenn die Wahrscheinlichkeit auf Besserung = 0 ist. |
dre23
#232 erstellt: 14. Jul 2011, 11:02 | |
Ich behaupte mal, dass es solch ein Gerät gibt...aber ob man dieses auch sofort erhält, nach dem Tausch?! E Der Amazon Preis ist wieder bei 1599€, wird wohl nochmals nach unten angepasst, denk ich. [Beitrag von dre23 am 14. Jul 2011, 11:24 bearbeitet] |
imebro
#233 erstellt: 14. Jul 2011, 11:31 | |
Hallo "anticucho", falls die Frage an mich ging... Gerade das meine ich ja! Meine "Zaubereinstellungen" interessieren im Grunde nicht. Du mußt selbst anfangen zu zaubern und DEINE EIGENEN Einstellungen herausfinden. Die hier geposteten Einstellungen sollten nur eine HILFE sein, damit Du mehr Hintergrundwissen erhälst. @ "Alex1971": Ich sehe das ebenso... Solange man selbst der Meinung ist, dass es ertragbar ist, sollte man auch sein TV behalten. Das sieht aber jede Person anders und daher kann man hier auch keine Pauschalurteile abgeben. Ich weise ja immer darauf hin, dass man SELBST testen muss. Am besten zunächst linear schauen - also alle Bildveränderer ausschalten - und dann langsam und nach-und-nach je einen dazu schalten. So habe ich es auch über einen Zeitraum von 2 Wochen getestet und dann die FÜR MICH idealen Einstellungen gefunden. @ "dre23": Ich weiß... Du hattest ein solches Gerät und daher bestätigt dies ja, was ich soeben beschrieben habe. Der eine sieht es als noch erträglich an, der nächste eben nicht und dann sollte er das Gerät auch tauschen. Von daher -> dácor Schöne Grüße, imebro |
TheDude75
#234 erstellt: 14. Jul 2011, 18:10 | |
Ich habe das Foto mit einer HBL von 8 geschossen und schon einige Einstellungen hier ausm Forum ausprobiert. Ich frag mich halt, ob das wirklich normal ist und man damit leben muss, da die Technik noch nicht soweit ist. Was ich ziemlich frustrierend finde bei 1500 Euro. Fakt ist halt, dass das Bild nicht gleichmäßig ausgeleichtet ist und der Rand immer heller ist. Fürs 14-tägige Umtauschrecht, hab ich noch ein wenig Zeit. Problem ist natürlich die Frage, was für einen bekomme ich dann? Ich bin letztes Jahr von Röhre auf LCD und jetzt auf LED umgestiegen und frag mich irgendwie, was dieser "Schlankheitswahn" bei den Displays bringt. Wirkt ziemlich unausgereift |
dre23
#235 erstellt: 14. Jul 2011, 19:12 | |
Also, bei 8 ist es nicht gut! Ich würd umtauschen. Sieht es 'live' schlimmer oder besser aus? |
cavan2211
#236 erstellt: 14. Jul 2011, 19:33 | |
Ich behaupte einfach mal es gibt das perfekte Gerät ohne clouding; ich hab nämlich eins erhalten |
digiqual
#237 erstellt: 14. Jul 2011, 20:08 | |
Hallo Canvan2211, ich weiss was ich jetzt verlange ist nicht so ohne, aber könntest du mal deine kompletten Bild-Einstellungen hier posten? Vielleicht hilft das auch anderen die Probleme mit Flashlights haben... Danke und Gruß |
TheDude75
#238 erstellt: 14. Jul 2011, 20:18 | |
@dre23 live siehts was schlimmer aus. Foto ist halt in nem dunklen Raum entstanden, da es bei Tageslicht nicht so störend ist. Hab mir eben Avantar angeschaut ohne schwarze Ränder. Da störts natürlich nicht und man kann das atemberaubende Bild genießen. Naja...bis auf die kleinen Ruckler. Aber für die gibts dann bestimmt wieder andere tolle passende Einstellungen |
cavan2211
#239 erstellt: 14. Jul 2011, 20:48 | |
Ehrlich gesagt hab ich gar nicht so viel verstellt, ich hatte einfach glück "von Natur" aus einen guten erwischt zu haben (allerdings erst im zweiten Anlauf...) Hab mal versucht ein Foto zu machen, ist gar nicht so einfach im Dunkeln Achja, HBL ist 20 [Beitrag von cavan2211 am 14. Jul 2011, 20:49 bearbeitet] |
hOErgman
#240 erstellt: 14. Jul 2011, 21:40 | |
Du solltest vielleicht mal ein grünes oder graues Testbild anmachen |
cavan2211
#241 erstellt: 14. Jul 2011, 22:17 | |
dre23
#242 erstellt: 14. Jul 2011, 22:25 | |
Schaut echt gut aus, da kann man nur gratulieren |
TheDude75
#243 erstellt: 15. Jul 2011, 04:22 | |
Hat hier jemand Erfahrung mit dem Service von Samsung was einen Paneltausch angeht? Ich hab irgendwie keine Lust, den riesen Fernseher wieder ins Geschäft zu bringen |
hOErgman
#244 erstellt: 15. Jul 2011, 07:00 | |
Genau, das sieht wirklich gut aus. Ich hoffe, ich hab nächste Woche auch Glück. |
imebro
#245 erstellt: 15. Jul 2011, 07:15 | |
@ "TheDude75": Wenn Dich das alles so sehr stört und Du wirklich unzufrieden bist, dann würde ich empfehlen, das Gerät zu tauschen. Wirst aber nicht drumherum kommen, es wieder ins Geschäft zu bringen... das wird man Dir auch so bei der Samsung-Hotline sagen! Vielleicht solltest Du dann mal testweise einen Plasma mit nach Hause nehmen... vielleicht ist das in Deinem Fall die bessere Lösung. Viel Glück jedenfalls und schreibe uns ruhig, wie Du vorgehst und was so alles passiert Schöne Grüße, imebro |
Boxenkracher
#246 erstellt: 17. Jul 2011, 11:29 | |
Achtung. Es gibt ne neue Fernbedienung: http://www.samsung.c...emium-remote-control Cooles Teil. Könnte das mal jemand testen? boxenkracher |
TDO
#247 erstellt: 17. Jul 2011, 11:39 | |
Daran ist aber nichts neu. Wennst die 200,-- bereit stellst kriegst einen Testbericht. |
Boxenkracher
#248 erstellt: 17. Jul 2011, 11:46 | |
Wieso nix neu? Man kann sie ja noch gar nicht kaufen. Klär mich auf. boxenkracher |
baerlichkeit
#249 erstellt: 17. Jul 2011, 13:10 | |
Mehr als die Android-App kann die aber auch nicht, oder? ich finde das zum Eintippen von Text praktisch, mache ich am Fernseher aber eh nie Den Rest mache ich dann doch lieber blind mit der echten Fernbedienung |
Boxenkracher
#250 erstellt: 17. Jul 2011, 14:08 | |
keine Ahnung was die kann. Ich habs mit dem sms-gedrücke überhaupt nicht drauf. Deswegen bin ich froh das es sowas gibt. Ist schon eine tolle Idee mit so einer FB. Tschuldigung wenns das alles schon gibt, ich kannte sowas bisher noch nicht. Zumal bei mir 5 alte FB´s mit je ca. 30 Tasten aufm Tisch rumliegen. boxenkracher boxenkracher |
nitrogen
#251 erstellt: 17. Jul 2011, 14:25 | |
gibts es eigentlich eine Standbildfunktion (für das laufende TV Programm z.b.) bei der D6500 Serie? |
Neuhier83
#252 erstellt: 17. Jul 2011, 19:28 | |
Hallo, ich will mir auch so schnell wie möglich den UE55D6500 kaufen. Nur haben sich jetzt kurz vor dem Kauf doch noch eine Frage "eingeschlichen". - Man erhält für nicht mal 100-150 Euro mehr einen Samsung Plasma auch der 6er Serie in 59 Zoll. Habt ihr euch auch überlegt diesen evtl zu kaufen? Warum habt ihr euch persönlich dann für den LED entschieden? Ich habe beiläufig mal mitbekommen dass gerade bei der Größe Plasma wieder interessant wird. Ich kann aber nicht einschätzen in weit diese Aussage stimmt. Hoffe ich erhalte einige Antworten von euch, leider habe ich sonst keine Möglichkeit an solche Infos zu kommen... Viele Grüße [Beitrag von Neuhier83 am 17. Jul 2011, 21:02 bearbeitet] |
Filmmodus UE55d 6500 Lazzarus am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 8 Beiträge |
Samsung ES6100/6200/6300 Fernbedienung Montclair am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 10 Beiträge |
Samsung UE55D 6200 TSXZG unicable Einstellung igge469 am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE55D 6500 geht von alleine aus hapeas am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 13 Beiträge |
samsung ue 6200 oder 6500 mastermind0109 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 4 Beiträge |
6200 und 6500 Bild Quallität gleich ? E_Dog am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 4 Beiträge |
Erfahrungsthread - Samsung Kundensupport Arsenbonbon am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE65ES8090 Erfahrungsthread colognesnake1 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 640 Beiträge |
Samsung QN90BAT Einstellungs/Erfahrungsthread spartain am 14.07.2023 – Letzte Antwort am 02.08.2023 – 6 Beiträge |
[T-GAS6DEUC-1018.4] für D 6000, 6100, 6200, 6300 Oggy1 am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.081
