HDMI am TV nur Eingang?
4duke
#1 erstellt: 16. Mai 2011, 07:44
ich habe momentan den optischen Ausgang von meinem UE46C6200 an meine Heimkinoanlage
(Tevion, ALDI) angeschlossen. Ich bin damit sehr unzufrieden: es knackst, gibt manchmal
richtige Knallgeräusche, manchmal nichts mehr zu hören, muss dann den AV-Receiver aus und
wieder einschalten. Es liegt wahrscheinlich an dem Receiver, Kabel ist ein Hochwertiges.
Die hinteren Lautsprecher versagen auch hin und wieder, also es kommt nichts an.
Ich möchte mir jetzt einen neuen AV-Receiver zulegen, bei dem auch HDMI-Anschlüsse mit
an Board sind. Kann ich von meinem Samsung, das Audiosignal von Fernseher, über HDMI an
den Receiver bringen? Oder sind die HDMI-Anschlüsse am Samsung nur Eingänge?
Danke
The Duke
C650
#2 erstellt: 16. Mai 2011, 08:11
die HDMI Anschlüsse des AV-Recievers sind im Grunde nur dafür da, um den Ton (z.B. von einer PS3 oder einem ext. Digital-Reciever), direkt über die Anlage abspielen zu können.
Das Gerät wird dann über die HDMI-Eingänge des Verstärkers verbunden und dann wird der Verstärker über ein weiteres HDMI-Kabel (Ausgang) mit dem TV verbunden.
So hat man Ton-/Bildsignal, über ein Kabel.
Gute Verstärker bieten hier auch noch die Möglichkeit der upscale Funktion. Niedrig aufgelöste Bilder, werden so auf eine höhere Auflösung hochgerechnet.
Ein AV-Reciever mit HDMI Anschlüssen, macht also nur Sinn, wenn man externe Geräte mit HDMI am TV betreiben will.
Ansonsten reicht auch der Anschluss über Toslink (optisches Digital-Kabel)!
4duke
#3 erstellt: 16. Mai 2011, 09:25
Danke für die Antwort, sehr aufschlussreich, doch bleibt noch die Frage offen:
Sind die HDMI-Anschlüsse am Sammy nur Eingänge?
Danke
The Duke
TDO
#4 erstellt: 16. Mai 2011, 09:53
Die sind bei jedem Fernseher (egal welche Marke) nur Eingänge.
4duke
#5 erstellt: 16. Mai 2011, 10:18
ok, Danke für die Antwort.
Dann bleibt mir nur, wie bisher, den Ton vom Fernseher über den optischen Ausgang an den Verstärker anzuschließen.
Ich hoffe das der dann richtig funktioniert und nicht der Ausgang vom Sammy einen Defekt hat.
The Duke
TDO
#6 erstellt: 16. Mai 2011, 13:15
The Duke
Nein, dafür gibt es den ARC.
Ein HDMI Anschluss (ist eh mit ARC beschriftet) liefert auch den Ton an den Receiver.
Der Receiver muss aber auch ARC tauglich sein. (das sind aber eigentlich alle aktuellen Modelle)
badfallenangel
#7 erstellt: 16. Mai 2011, 13:27
Eh, du willst doch eh einen AV Reciever mit HDMI holen oder?
Aktuell siehts bei dir so aus?
Quelle -Bild/Ton-> TV -Ton-> Anlage
Wenn du einen AV (audio video) Reciever holst, wäre die Verkabelung folgende:
Quelle -Bild/Ton-> AV Reciever -Bild-> TV
an AV Reciever kannst du alles mögliche und unmögliche anschließen, ähnlich dem, wie du die Quellen an den TV gebunden hast. Nur das nun nur noch ein HDMI Kabel zum TV wandert. Lediglich für die Apps würdest du den ARC oder ein optical benötigen. Eine Verkabelung mit Richtung des Audiosignals vom TV zum AV Reciever ist sinnfrei und nicht "as intended".
LG
[Beitrag von badfallenangel am 16. Mai 2011, 13:28 bearbeitet]
4duke
#8 erstellt: 16. Mai 2011, 14:57
das hört sich gut an, mit dem HDMI vom Sammy an den Receiver.
Mir geht es ja darum, den Ton von Fersehsender an den Receiver zu übertragen,
ohne die Lautsprecher vom Sammy stumm zu schalten. Und das wäre nur über
das Toslink-kabel möglich.
Von anderen Quellen, wie z.B. Blu-Ray Player, geht man also erst an den
Receiver, der dann über HDMI das Bild an den Sammy überträgt. Wow.
Danke, Danke
The Duke
flatie
#9 erstellt: 16. Mai 2011, 15:26
LG
Wenn Du den internen Receiver nutzt musst Du natürlich ein optisches Kabel vom TV zum neuen AV-Receiver legen. Lass Dir hier keinen Bären aufbinden.
[Beitrag von flatie am 16. Mai 2011, 15:29 bearbeitet]
liab
#10 erstellt: 16. Mai 2011, 15:30
Danke, Danke
The Duke
Ein Verwirrspiel - ich glaube, Ihr redet aneinander vorbei. Ton vom Samsung TV über HDMI in Richtung Receiver geht mit Sicherheit nicht. Schrleb doch TDO schon bei #4.
badfallenangel
#11 erstellt: 16. Mai 2011, 15:32
ah ok, mit dem internen Tuner musste klar toslink nehmen (da der C6200 mWn kein ARC hat).
4duke
#12 erstellt: 17. Mai 2011, 07:20
ok, hatte ich mir auch eigentlich so gedacht,
da ich ja den Sat-Receiver vom Sammy nutze.
Und der C6200 hat zwar 4 HDMI Anschlüsse und einer ist auch Besonders, aber nur zum Amschluss für DVI und nicht ARC. Schade.
The Duke
HDMI-Eingang
Thorsten_P. am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  4 Beiträge
HDMI-Eingang funktioniert nur nach hartem Reset
CENTAI am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  3 Beiträge
GQ55Q7FN wählt falschen HDMI-Eingang
chrizzer am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  7 Beiträge
Samsung TV HDMI-Eingang blockiert Fernseh-Signal
Zoeldner am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  3 Beiträge
Samsung mit HDMI Eingang starten
Chr11223 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  3 Beiträge
Samsung C 6000 bitstream über HDMI Eingang
silenthub am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  5 Beiträge
37m8 komponenten eingang
gtafan am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  11 Beiträge
Samsung UE65KS8090 Bildeinstellungen für HDMI-Eingang festlegen
zocka am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  5 Beiträge
50F6500 - Scart Anschluß - nur Eingang oder Ausgang
blu-ray_spieler am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  3 Beiträge
tv per hdmi-kabel an pc anschließen ?
-schnarchi- am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAmadeus1756
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.878
