HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE65KS8090 Bildeinstellungen für HDMI-Eing... | |
Samsung UE65KS8090 Bildeinstellungen für HDMI-Eingang festlegen+A -A |
zocka
01:41
erstellt: 19. Nov 2016, |
Hallo HIFI-FORUM, wie bekomme ich den Samsung UE65KS8090 dazu, einen AV-Receiver (Onkyo TX-NR646) als ein eigenes Gerät zu erkennen bzw. wie lege ich Bildeinstellungen für einen HDMI-Eingang (des Fernsehers) fest? Momentan habe ich das Problem, dass der Fernseher die am AV-Receiver angeschlossenen Zuspieler als eigenständige Geräte erkennt. Das gefällt mir selbst schon mal nicht, wird aber dadurch umso nerviger, dass die Erkennung unzuverlässig ist. Je nachdem von welchen Quellen zu welchen Quellen am AV-Receiver umschaltet wird, bleibt manchmal im Fernseher die letzte Quelle hängen oder (z. B. beim Laptop) es wird immer wieder als eine neue Quelle erkannt. Somit würde es mir auch nichts bringen, die Bildeinstellungen für alle Quellen zu übernehmen (was im Game-Modus, den ich gerne verwenden würde, ohnehin nicht geht). Anynet+ habe ich am Fernseher deaktiviert, wie auch HDMI-CEC im AV-Receiver. Hat aber wie erwartet keine Auswirkung auf das Problem. Habe ich einen Denkfehler? Dass alle Zuspieler am AV-Receiver angeschlossen werden ist ja eigentlich kein ungewöhnliches Setup, dass aber ein Fernseher versucht, den Geräten selbst anstatt seinen HDMI-Eingängen jeweils eigene Einstellungen aufzudrücken, habe ich noch nicht gesehen und müsste sich doch eigentlich abschalten lassen müssen. Für jede Hilfe bin ich dankbar. |
Tomgar
11:01
Also mein Samsung TV hat im Menü bei den Bildeinstellungen einen Menüpunkt "Bildmodus anwenden". Dort kann ich zwischen "Alle Quellen" und "Aktuelle Quelle" wählen. So kann ich für jede Quelle (TV, jeden einzelnen HDMI-Eingang, Scart und YUV) verschiedene Bildeinstellungen vornehmen. Funktioniert bei mir mit der Einstellung "Aktuelle Quelle" für jeden einzelnen Anschluss einwandfrei. Ist bei die kein solcher Menupunkt vorhanden ? Steht bei mir am Ende des Bildeinstellungsmenüs. Anynet+ und CEC hast du ja deaktiviert. Vielleicht stört der zwischengeschaltete AV-Receiver ja beim sogenannten "Handshake" Mal einfach und laienhaft erklärt: Du hast einen Laptop per HDMI über den AV-Receiver an den TV angeschlossen. Wenn du jetzt den Laptop einschaltest, sendet der eine "Nachricht" an den TV, ungefähr so: "Hallo, ich bin ein Laptop, ich habe die und die Bildschirmauflösung und kann die und die Tonformate wiedergeben" Daraufhin wählt dann der TV die entsprechenden Einstellungen Wenn du jetzt den Laptop ausschaltest, und z.B. eine Spielkonsole einschaltest, geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Nun sendet halt der AV-Receiver jedes Mal die "Nachricht" des entsprechenden Gerätes und nicht seine eigene Nachricht "Hallo, ich bin ein AV-Receiver und kann dies und das" und es kommt deshalb vielleicht zu den Problemen. Ich würde folgendes tun (wenn nicht schon geschehen) TV einschalten Entsprechenden HDMI-Anschluss auswählen Receiver einschalten Jetzt mal die Bildeinstellungen vornehmen und wenn vorhanden Menüpunkt "Bildmodus anwenden" -> "Aktuelle Quelle" einstellen. Wenn du jetzt z. B. den Laptop verwenden willst Erst den TV einschalten HDMI-Anschluss auswählen Receiver einschalten Laptop einschalten. Danch dann die anderen angeschlossenen Geräte ausprobieren Was passiert jetzt ? Noch eine Frage: Warum willst du alle Geräte per HDMI über den AV-Receiver laufen lassen ? Das wird zwar überall, z. B. auch hier im Forum, vorgeschlagen, aber ist es dir recht, dass für diese Geräte (z. B. Laptop, Sky-Receiver, Spielekonsole, Blu-ray Player) immer die gleiche Bildeinstellung verwendet wird ? Den einzigen Vorteil den diese Verbindung hat ist, dass du keine weiteren Kabel für den Ton legen musst. Also ich habe an meinen TV Blu-ray Player, PC und Spielkonsole jeweils an einem eigenen HDMI-Anschluss, denn die Bildeinstellung der Geräte für das für mich "optimale Bild" weichen doch teilweise sehr voneinander ab. Ich würde die vorhanden Geräte jeweils direkt mit dem TV verbinden und den Ton dann von jedem einzelnen Gerät per digitalem optischen oder coaxialen Kabel an den AV-Receiver leiten. Aber das nur ein Vorschlag und es ist deine selbstverständlich deine Entscheidung wie du deine Geräte anzuschließen willst |
susepitt
00:38
erstellt: 24. Nov 2016, |
Genau diesen Nachteil sehe ich auch beim Anschluss über den AV-Receiver. Ich werde auf jedenfall über die connect-box getrennt anschliessen! Vorteil:jeder Kanal kann individuell konfiguriert werden und man vermeidet ev.auftretende probs beim 4k durchschleifen durch den Receiver. Den Ton kann man doch von der connect-box per optischem Kabel an den AVR leiten.... |
Brummschleifchen
14:03
erstellt: 25. Jun 2017, |
Das Problem, bei unterschiedlichen Quellen mit jeweils eigenem Bild-Prest ist, dass beispielsweise für einen PC nur 2, für den Receiver jedoch 4 Voreinstellungen möglich sind. Mein HomeCinemaPC ist i.d.R. der einzige Zuspieler zum TV (Samsung UE65KS7090UXZG 4K). Da ich jedoch mit 4 Bild-Prests wesentlich besser arbeiten kann, ist der PC (4K) via Receiver angebunden. Das funktioniert auch sehr gut... ...bis der TV mal wieder keinen Bock hat den Receiver als einzige Quelle zu akzeptieren -und mir dann nur 2 armselige Bild-Prests anbietet. Dann hilft mir nur alles auszuschalten, den Strom zu kappen, erst den Receiver, dann den TV und am Ende den PC einzuschalten -super nervig. Die Krux an dem MediaPC ist, dass der immer im Standby ist, um Aufnahmen durchführen zu können. Und das 'erfährt' der TV nicht reproduzierbar, je nach Laune der Bits und Bytes... Am Receiver (Pioneer VSX-930) ist die HDMI-Steuerung, sowie das Durchschleifen von HDMI-Signalen abgeschaltet. Am TV ist Anynet on (off macht keinen Unterschied) das Netzwerkkabel ist nur gelegentlich für Updates eingesteckt. Der TV wird praktisch nur als Monitor verwendet. Dem Ratschlag weiter oben folgend, habe ich jetzt -als der TV endlich mal wieder den Receiver anzeigte- 'nur diese Quelle' ausgewählt -ob es was bringt wird sich zeigen... Mein Wunsch wäre, für jedes Gerät aus einer immer gleichen Bildpreset-Liste auswählen zu können -das jeweilige Gerät darf sich gerne seine letzte Einstellung merken. Aber bitte nicht für jedes Gerät eine eihgene unterschiedlich große Liste! Grüße Thomas [Beitrag von Brummschleifchen am 25. Jun 2017, 14:07 bearbeitet] |
Brummschleifchen
19:44
erstellt: 17. Jul 2017, |
So! Bis heute (also magere 3 Wochen lang) hatte der Samsung immer schön den Receiver genommen... Aber nu isses wieder mal der "PC" -obwohl absolut nichts geändert wurde! Das Titzen scheint i.wie doch ziemlich buggy zu sein -in dieser Preisklasse eine schwer akzeptable Fehlleistung... [Beitrag von Brummschleifchen am 17. Jul 2017, 19:47 bearbeitet] |
Samsung UE65KS8090 Problem marcel1105 am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 3 Beiträge |
Samsung UE65KS8090 Wandhalterung Adapter Baba89 am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 4 Beiträge |
Samsung UE65KS8090 + Sky Receiver Anynet+ Matze089* am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 3 Beiträge |
PS4 Pro + Samsung UE65KS8090 probleme steuerlexi am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 81 Beiträge |
Samsung UE65KS8090 / massive WLAN Probleme! adnup am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 5 Beiträge |
Samsung UE65KS8090 biegt sich durch aayycaramba am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 3 Beiträge |
Kein HDR Modus nach Update - Samsung UE65KS8090 PMP am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 20 Beiträge |
HDMI Kanal als Startkanal festlegen? der_Ichselber am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 21 Beiträge |
LE46M86 Bildeinstellungen piti am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 7 Beiträge |
Problem mit UE65KS8090 ElMastro am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 11.05.2021 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.054
