HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE40D6200 PVR freischalten möglich? | |
UE40D6200 PVR freischalten möglich?+A -A |
hallo_spencer
11:35
#451
erstellt: 06. Mai 2012, |
So nachdem ARD HD Die Sendefrequenz auf Sat geändert habe wollte ich den Sender Editieren und gut ist. Entweder bin ich zu blöde oder Samsung bietet keine möglichkeit manuel Sender hinzuzufügen oder bei einem Programm die Frequenz zu ändern. Was ist das nur für eine Krepelfirmware wenn man so eine billige Funktion nicht machen kann. Soll man nur wegen einem Progrann komplette Sendersuchlauf wieder machen und alles neu Sortieren? Da sage ich ja echt nur Müll.
Oggy1
12:15
#452
Und was hat das jetzt mit diesen Thema hier zu tun?? Hier geht es um das Aktivieren der PVR/Timeshift-Funktion und nicht um den Sendersuchlauf. Dazu habe ich alle neuen HD Kanäle auch hinzugefügt und es liegt nicht an der FW sondern an Dir, Du hast einfach keine Ahnung, also schiebe es nicht auf die FW und dazu im falschen Tread.... |
hallo_spencer
12:20
#453
Es ist seit kurzen die Firmware 18.4 draußen. Gibt es da irgendwelche Vorteile? Geht die Umstellung via 6100 6300 noch? Hoffen wir mal das die krüppelige Sendersorierung und einstellung verbessert wurde. Kann ja sein das es jemand schon probiert hat. |
Oggy1
12:23
#454
könntest Du einfach mal in den richtigen Beiträgen dazu schauen?? Ich habe noch die 1014 drauf und konnte auch alles richtig sortieren, die Sendereinstellungen haben nichts mit der PVR Freischaltung zu tun |
hallo_spencer
12:48
#455
Ich meine nicht die Sendersortierung die geht bei mir mit der 17er Firmware auch. Ich meine die Editierung der Programme z.b. eine andere Frequenz eingeben oder nur einen Kanal manuel auf einem Programmplatz hinzufügen. Diese Funktion wird nicht angeboten. |
Oggy1
12:54
#456
mal ne Frage, gehst Du auch zum Bäcker wenn Du ein paar neue Schuhe kaufen willst?? Wenn nicht, warum stellst Du dann ständig die flaschen Fragen im falschen Beitrag?? |
Rohliboy
13:14
#457
Na dann freu dich. Du hast ein Sondermodell erwischt. ![]() |
hallo_spencer
12:40
#458
erstellt: 09. Mai 2012, |
Hat schon jemand die Firmware 18.4 getestet? Geht da die Umstellung 6200 auf 62100 6300 noch um PVR nutzen zukönnen? |
KlausNeumer
17:27
#459
Oggy1 hat sicher bald eine kompetente Antwort auf Deine Frage. (Würde mich übrigens auch interessieren) |
Oggy1
20:26
#460
nö, die hat er nicht, weil der Oggy1 SamyGO nutzt und somit bei seiner alten FW bleibt. An der PVR Funktion sollte sich aber auch weiter nichts ändern, da die FW für die Modelle 6000, 6100, 6200 und 6300 ist, der 6100 und 6300 haben beide PVR und wenn man diesen als 6100 bzw. als 6300 laufen hat, dann wird die FW sicher nicht erkennen können, dass es ein 6200er ist... Ist aber alles könnte, müsste, sollte... |
Coic
21:25
#461
erstellt: 15. Mai 2012, |
Also bei der 1018 hat man nicht mehr die Möglichkeit von D6200 auf D6100 umzustellen. Das entsprechende Menü bleibt einfach immer ausgegraut. Identischer Fernseher mit 1017 geht ohne Probleme. Kann das bitte jemand bestätigen. Ebenso wäre es interessant, wie es ist, wenn man zuvor schon bei PVR freigeschalten hat und erst dann das Firmware Update auf 1018 macht. [Beitrag von Coic am 15. Mai 2012, 21:26 bearbeitet] |
Oggy1
21:44
#462
gut zu wissen, da haben wir ja eine wirkliche Veränderung... |
Coic
22:11
#463
Wenn man die "Tasten" Factory und 3xSpeed drückt, passiert einfach gar nix. Da ist der Hund begraben. Wie gesagt bei einem anderen mit der 1017 ging es ohne Probleme. Es wäre cool, wenn jemand mit der 1018 das bestätigen könnte! |
19Peter59
09:34
#464
erstellt: 17. Mai 2012, |
Hallo zusammen! Ich besitze einen UE40D6200TS. Leider kann ich das Modell nicht umstellen. Und mit der Typenbezeichnung finde ich mich nicht zurecht. Könnte mir jemand sagen was ich dort auswählen muß? Vielen Dank! Der Peter |
Oggy1
12:04
#465
hast Du auch alles genau nach Anleitung gemacht und welche FW ist auf dem TV?? |
magicXD
20:18
#466
Hallo, die Umstellung von UE40D6200 auf UU40D6100 hat auch bei mir funktioniert, nur habe ich leider auch die Type Nummer verstellt und jetzt beomme ich gar keine Sender mehr rein. Auch kann man im Menü unter Sender und Netzwerk nicht mehr rein. Kann mir jemand bitte die richtige Modellnummer sagen! Ich würde so gerne wieder fernsehen :-( |
Oggy1
21:10
#467
in diesen Beitrag findest Du alle Antworten in Schrift und Bild, einfach mal durchschauen... |
magicXD
21:13
#468
Hab alles versucht was hier steht, es kommt die Meldung kein Signal und ich kann im Menü Sender und Netzwerk nicht mehr auswählen. Ich weiß echt nicht mehr was ich tun soll. |
Oggy1
21:20
#469
Du hast da was am Tuner verstellt, findest Du aber auch alles hier, habe es auch gefunden, sogar als Bild... |
magicXD
21:24
#470
Bei Tuner hab ich ja wie üblich SEC_TCS drin stehen. |
magicXD
21:36
#471
Hat es was mit der Typ Nummer oder mit einer anderen Einstellung zu tun? Die Typ-Nummer ist auf jeden Fall jetzt auf 40P1UF3E eingestellt. Ich weiß nicht was jetzt noch falsch ist. Auch die Umstellung bei Tuner auf Auto, wie vorher schon einmal beschrieben hilft nicht weiter. [Beitrag von magicXD am 17. Mai 2012, 22:02 bearbeitet] |
Oggy1
22:03
#472
passt alles soweit, was mich etwas stört ist das...
ist UU jetzt ein Schreibfehler?? weil es weiter UE heißen muss... |
magicXD
22:08
#473
Entschuldigung, natürlich muss es UE heißen. Was könnte nur das Problem sein frage ich mich. Ich kann ja nicht mal auf 6200 zurückstellen, weil er den Menüpunkt Netzwerk blockiert. |
Oggy1
22:14
#474
hast Du auch den Factory Reset gemacht? |
magicXD
22:17
#475
Ja, oft genug! Wenn ich dann neu einschalte kommt jedes mal Kein Signal anstatt ein Sendersuchlauf. [Beitrag von magicXD am 17. Mai 2012, 22:19 bearbeitet] |
magicXD
22:27
#476
Jetzt geht's wieder. Unter Control war ein Menü aktiviert, in dem anscheinen wiederum eine falsche Einstellung war. Jetzt habe ich das Menü deaktiviert und jetzt kann ich wieder fernsehen. Trotzdem Danke an Oggy1 für die Ratschläge! ![]() |
Oggy1
22:30
#477
na dann passt ja wieder alles, deswegen immer schön an die Anleitung halten... |
olli72k
10:43
#478
erstellt: 18. Mai 2012, |
Ich habe bei meinem 46D6200 das Update 18,4 gemacht. Ich hatte ihn schon vor einiger Zeit auf D6100 umgestellt. Nach dem update bleibt es auch so. Nur hatte ich jetzt nach dem update einige Probleme. Einmal funktionierte die Fernbedienung nicht mehr richtig, also wenn ich zb umschalten wollte hat zwar der rote Punkt am TV geleuchtet aber es ist nichts passiert. Ein anderes mal war es beim umstellen des Bildes von zb.Film auf Natürlich so das das Bild kurz Schwarz geworden ist bevor er gewechselt hat was er sonst nicht gemacht hat. Und gestern hat er beim Schalten durch die Programme gesponnen. Da kam die Senderanzeige dann wurde das Bild noch einmal schwarz und die Senderanzeige ist wieder gekommen und dann erst das Bild. SO als wenn er zwei Anläufe brauchte um das Bild zu zeigen. Ich habe ihn dann neugestartet und da war alles wieder normal. Das alles ist erst seit dem Update. |
Oggy1
12:50
#479
okay, wie ich es mir gedacht habe, die FW kann nicht erkennen welches Modell es wirklich ist, das einzige was wohl abgeändert wurde ist der Code fürs Umstellen im Service-Menü, wer sein TV schon umgestellt hat, kann also nicht zurück und wer noch nicht umgestellt hat muss auf PVR verzichten... Das Beste, man lässt die Finger von dem Update... Zwecks Umschalten und der roten LED, ist bei mir auch so, liegt wohl aber an den Batterien, ich schalte deswegen meist mit einen meiner drei Androiden um, das funktioniert richtig gut... |
PCaerzte
14:39
#480
Hallo! habe auch fälschlicherweise das Firmwareupdate 1018.4 gemacht, allerdings davor PVR freigeschaltet(ue40d6100). Seid dem Update lassen sich die ausgegrauten Schaltflächen nicht mehr aktivieren, so das ein Zurückstellen in den Orginalzustand nicht mehr möglich ist! weitere Nachteile konnte ich bis jetzt nicht feststellen! nehme auch an, dass die Kombination für den Servicemode geändert wurde, da alles andere noch funktioniert. |
Coic
18:59
#481
Entweder wurde der Code geändert, oder es ist jetzt komplett unterbunden worden... Das wäre ja was für einen neuen ruSamsungTVCommunicator :-) |
j-alf
16:14
#482
erstellt: 20. Mai 2012, |
Hallo, habe meinen UE37D6200 auf 6100 umgestellt. FB wurde erkannt und das formatieren des Sticks hat geklappt. Jedoch geht Timeshift und Aufnahme nicht, es erscheint immer die Meldung
Produktcode aktuell : Modellcode : UE376100 Softwareversion : T-GAS6DEUC-1016.0 Hat jemand zufällig eine Idee. Danke. |
ego38
17:40
#483
schnecke34
10:18
#484
erstellt: 28. Mai 2012, |
Hallo zusammen, ich bin neu hier, und hoffe auf Eure Hilfe! Ich habe einen Samsung UE37D6200 und habe mir heute nacht Euren Beitrag bzgl. umstellung auf 6100 oder 6300 durchgelesen, da ich unbedingt die Funktionen TimeShift und Aufnahmemöglichkeit auf einer Festplatte mir erhofft habe. Aber ich als Nicht-Technisch Frau dachte, na das teste ich doch gleich mal, dass ich in dieses Menü (info-menue-mute-power) gehe und einfach umstelle. Umgestellt habe ich jetzt irgendwas - wirklich keine Ahnung, nur nicht das was ich wollte konnte ich umstellen, denn nun habe ich den Salat, ich bekomme keine Sender mehr rein. Mach schon den zweiten Anlauf mit automatischer Suchfunktion, aber er findet mir keine Sender weder Analog noch Digital. Hatte mir noch die Senderliste auf einen USB gespeichert, deshalb dachte ich mir, na da kann ja nix mehr passieren. Aber doch, es ist passiert. Nun meine Fragen an Euch Spezialisten: Kann ich eine Zurückstellung auf Lieferung machen und wie geht das (Vom Netz genommen, trotzdem geht nix). Ich möcht eigenlich nur wieder fernsehen können und dazu verzichte ich jetzt nach 1 Jahr suche warum ich Timeshift nicht habe, gerne. Leider verstehe ich auch nicht alles, sorry. Frau sollte doch etwas Ahnung haben, bevor sie solche technischen Maßnahmen trifft. Ich geb es ja zu. Ich habe hier um München rum, auch keinen Spezialisten, der sich mit dem Fernsehcomputer auskennt. Meinen Samsung habe ich auch über Internet gekauft, somit habe ich auch keinen Servicepartner, und hoffe nun auf Eure Unterstützung, um mich wieder auf den Bildschirm zu bringen. Ich möchte mich jetzt schon herzlich für eine Antwort bedanken. |
clod77
10:40
#485
Moin Zusammen, über den ue32d5000 konnte ich noch nichts über die PVR aktivierung finden. Geht das bei dem eigentlich auch? |
Oggy1
12:11
#486
Wo konntest Du darüber nichts finden?? Hier in diesen Beitrag, wo es um den 6200er geht oder im ganzen Forum nichts?? Ich habe im Forum was zum 5500 / 5700 gefunden, zwecks PVR und geht das nicht mit den 5000er?? Bitte nicht hier antworten, denn hier geht es um den 6200er |
clod77
19:27
#487
Oh,Sorry.Vertahn. Bitte verschieben. |
alf72
21:03
#488
erstellt: 14. Jun 2012, |
Kann man es irgendwie unterbinden das der TV ein Update selber macht ? Habe im Servicemenü den Eintrag "Auto Update" habe es mal auf OFF gestellt. Könnte es sonst noch irgendwo eine Update ziehen ? Danke gruß |
Cruzer1
10:11
#489
erstellt: 15. Jun 2012, |
Also selbst als ich ganz am Anfang mal ein Update über den Fernseher über das Internet ziehen wollte hat das nicht geklappt. Deswegen mache ich mir da eigentlich keine sorgen ;-) |
gerdgunter
21:07
#490
erstellt: 19. Jun 2012, |
Hallo Leute Brauche Hilfe Habe auch dieses Update 1018,4 gemacht,kann seit dem auch nicht mehr auf d6200 zurückstellen.Gibt es eine Möglichkeit,das Update rückgängig zu machen oder einfach ein ältere FW wieder aufzuspielen. Da ich noch Garantie auf den Fernseher habe und ich so keinen Anspruch auf Garantie habe wenn mal was wäre am Gerät. mfG |
gerdgunter
17:56
#491
erstellt: 21. Jun 2012, |
Hallo Fernseher einschalten und dann 15 Sekunden die Taste Info gedrückt halten. |
hallo_spencer
10:58
#492
erstellt: 25. Jun 2012, |
Wie kann doch mit der neuen Firmware die Modelle umschalten 6200 auf 6100 usw? Geht das mit 15 Sec Infotaste drücken? |
gerdgunter
21:06
#493
nein |
blumenkarl0
10:36
#494
erstellt: 26. Jun 2012, |
Man kann aber die FW downgraden. ![]() |
Faihtless
15:21
#495
erstellt: 29. Jun 2012, |
max-88
16:51
#496
erstellt: 10. Jul 2012, |
Hi leute. Ich habe ein problem. Hab mein D6200 auf D6500 umgestellt. Etzt kann ich nicht zurüksetzen afu 6200 weil der nimmt den WLAN stick nich an . Was kann mann dagegen machen ??? |
Bernd.Klein
17:24
#497
...mit Netzwerkkabel anschließen? |
max-88
17:36
#498
Ich habe leider nur 1 ausgang in meinem router |
Bernd.Klein
18:15
#499
...dann musst Du Dir einen Router oder einen Switch leihen... |
max-88
18:28
#500
Ok! DANKE |
max-88
12:23
#501
erstellt: 11. Jul 2012, |
Hab alles zurück gesetzt. Aber das Bild ist etzt irgendwie verschwommen. Ich weiß nicht ob diese einstellunge stimmen. Fernseher UE40D6200 LED ![]() ![]() Und noch eine frafe : So wie ich es verstanden habe , gibt es kein weg auf den D6200 den Webbrowser zu installieren? [Beitrag von max-88 am 11. Jul 2012, 12:47 bearbeitet] |
PVR Freischalten [Samsung UE40D6200] Xrossfire am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 3 Beiträge |
UE40D6200 PVR,Timeshift, Web-Browser ? BronkoGNU am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 3 Beiträge |
Samsung UE46C5100 PVR freischalten adolf008 am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 6 Beiträge |
UE40F6100 PVR freischalten? Matumba2 am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 9 Beiträge |
Samsung LE40B650 PVR freischalten thomasoeli am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 4 Beiträge |
PVR Funktion UE40D5700 freischalten? gragry am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 57 Beiträge |
UE32D5700 PVR-Funktion freischalten! 1981Thomas am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 3 Beiträge |
UE46D5700 PVR Funktion freischalten nythrex am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 5 Beiträge |
Samsung LE37C530 PVR freischalten talala am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 5 Beiträge |
UE40EH5300 PVR freischalten? kamel334 am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.733
