HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE40D6200 PVR freischalten möglich? | |
UE40D6200 PVR freischalten möglich?+A -A |
kalle_82
#601 erstellt: 06. Sep 2013, 23:17 | |
[Beitrag von kalle_82 am 06. Sep 2013, 23:17 bearbeitet] |
slaskiboss
#602 erstellt: 07. Sep 2013, 10:07 | |
da komm ich gar nicht rein ist alles grau in menü sender nicht verfügbar und menü einstelungen Plug&Play auch nicht vrefügbar |
doppelpapa2003
#603 erstellt: 21. Okt 2013, 05:12 | |
Ich hatte auch das Problem, dass bei neuer Firmware das senden der Factroy- und 3speed-Codes über rucommunicator nicht vom Gerät angenommen wurde. Allem Anschein ist die Funktion durch Samsung wirklich geblockt. Also in Papas Kiste gegriffen. Im Netz findet ihr auf einigen Seite wav-Dateien mit den entsprechenden Codecs. Die erst mal Downloaden und am besten aufs Handy laden. Dann 2 Ir-Dioden, ein 2-adriges Kabel und einen Stecker, passend zum Ausgang eines PC-Lautsprechers besorgen. Ich habe ein Paar von Axxx-Süd mit Cinch-Ausgang für linken Kanal. Die beiden Dioden werden dann so verbunden, dass Anode von Diode 1 und Kathode von Diode 2 und umgekehrt miteinander verbunden werden. Die beiden Anschlüsse mit dem Stecker des Lautsprecherausganges verbinden und schließlich die Lautsprecher mit dem Handy verbinden. Wenn ihr jetzt den Lautsprecher auf volle Lautstärke stellt und die Dateien abspielt sendet die IR-Dioden das Signal. Sichtbar wird dies aber nur durch eine IR-fähige Kamera. Alternativ könnt ihr es erkennen wenn die Standby-LED am Fernsehgerät anspricht. Bei mir klappt die Umstellung, allerdings ist es nicht ratsam die im Dateipaket enthaltenen Kombi-Dateien zu benutzen, da deren Abfolge der unterschiedlichen Codecs nicht sicher vom Gerät erkannt wird. Besser also jeden Code einzeln senden. Weiter geht es dann mit der normalen Fernbedienung. Bei mir hat die Umstellung so geklappt. Euch wünsche ich viel Spaß... LG doppelpapa2003 [Beitrag von doppelpapa2003 am 21. Okt 2013, 07:19 bearbeitet] |
Faihtless
#604 erstellt: 06. Dez 2013, 21:14 | |
Hallo man kann bestimmt auch 2d.3d konvantieren freischalten oder .. |
Faihtless
#605 erstellt: 06. Dez 2013, 21:17 | |
HALLO :: man kann bestimmt auch 2D-3D Konvantieren freischalten bei d6200 oder... im Menü ist es ja nur halt nicht freigeschaltet.. |
doppelpapa2003
#606 erstellt: 07. Dez 2013, 14:05 | |
Hallo Faithless, wie ich in anderen Foren gelesen habe ist die 2d -> 3d Konvertierung bei den 6200er Modellen nicht möglich, da hier die Rechenleistung der CPU nicht ausreichen soll. Getestet habe ich das nicht, da ich nur Wert auf die PVR-Funktion gelegt habe. Wenn ich richtig informiert bin, betriffe diese Konvertierungsmöglichkeit Modell ab Bezeichnung 7xxx. Wenn Du aber ein 6xxx-Modell hast würde ich die Finger davon lassen, nicht dass Du irgend etwas schießt und dann keine Möglichkeit mehr hast das ganze zurück zu setzen. Vielleicht auch einfach mal andere Foren durchsuchen! mfg doppelpapa2003 |
Rohliboy
#607 erstellt: 08. Dez 2013, 01:19 | |
Nee stimmt nicht, mein D6500 kann das auch. |
Faihtless
#608 erstellt: 18. Dez 2013, 18:26 | |
Hallo, hat jemand der sein d6200 verstellt hat z,b 6300 schon die Firmware 1026.0 drauf und kann seine erfahrung hier einbringen |
olli72k
#609 erstellt: 19. Dez 2013, 00:01 | |
Man kann beim D6200 das Konvertieren von 2d zu 3d aktiviren aber es funktioniert dann nicht. Ich habe es getestet und wenn man auf Konvertiren geht bekommt man nur ein Verzertes Bild. Und ja ich habe meinen D6200 zu einen d6300 gemacht und habe die 1026.0 drauf. Durch das update wird das Smart hub schneller wie ich finde und motion Plus verbessert sich leicht. Einen Downgrade der Firmware geht immer noch wodurch man wieder ins Service Menü kommt und der RusamsungTVCommunicator funktioniert |
Faihtless
#610 erstellt: 20. Dez 2013, 10:26 | |
@olli72k Danke für dein Info.. |
Faihtless
#611 erstellt: 30. Dez 2013, 19:48 | |
Hallo leider kenne ich mit Einen Downgrade der Firmware nicht gut aus.. ob es nun Möglich ist mit der Firmware den ue 46 d6200 nun auch zu einem 6500 zu machen ??? aslo Umwandeln Firmware drauf Funktion des 6500 haben ??? |
Franky1981
#612 erstellt: 21. Dez 2014, 00:20 | |
Hallo Bernhard1410, ich habe nun auch dank der vielen nützlichen Hinweise versucht den Modelnamen bei meinem Samsung 46D6200 zu ändern. Leider bleibt bei mir das Feld Model stets ausgegraut, sodass ich dieses eben nicht ändern kann. Da Du geschrieben hast, dass dies bei Dir ohne Probleme geklappt habt, würde ich mich freuen wenn Du beschreiben kannst wie Du dies gelöst hattest. Nach INFO, MENU, MUTE und POWER habe ich die Factory und 3speed Taste wie beschrieben vom Programm betätigt was auch unten mit positiven Rückmeldung im Programm direkt bestätigt wurde. Nur leider bleibt das oben beschriebene Problem :-( Das Forum ist aber echt genial.. echt viele tolle Einträge hier :-) Grüße Franky |
shiddy121
#613 erstellt: 28. Feb 2015, 12:59 | |
Ich verzweifle gerade am selben Problem. - Das Feld mit dem Modelnamen ist ausgegraut, sodass dieses nicht abänderbar ist. Gibt es hierfür eine Lösung? |
hugo_klein
#614 erstellt: 31. Mrz 2015, 16:53 | |
Hallo, ich habe einen UE37D6500 und wenn ich im Smart-TV Browser z. B. bei clipfish einen Film starten möchte, geht dies nicht (da kein Play Button erscheint). Kann ich durch Eingabe einer anderen Länderkennung im Servicemenue diese Sperre im Internetbrowser weg bekommen??? Oder kennt jemand eine andere Möglichkeit? Klar kann ich am Laptop gucken, aber den einen oder anderen (freien!!!) Film würde ich gerne im Internetbrowser am TV schauen, weil vor ca. 1 Jahr ging das noch!!! Danke für jedes Feedback evtl. auch per PN. |
mm506000
#615 erstellt: 01. Okt 2016, 18:37 | |
Hallo Ich habe Samsung 6200 & ich mache es 6100, wie kann ich mich wenden die 6200-Version? VD |
PVR Freischalten [Samsung UE40D6200] Xrossfire am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 3 Beiträge |
UE40D6200 PVR,Timeshift, Web-Browser ? BronkoGNU am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 3 Beiträge |
Samsung UE46C5100 PVR freischalten adolf008 am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 6 Beiträge |
UE40F6100 PVR freischalten? Matumba2 am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 9 Beiträge |
Samsung LE40B650 PVR freischalten thomasoeli am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 4 Beiträge |
PVR Funktion UE40D5700 freischalten? gragry am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 57 Beiträge |
UE32D5700 PVR-Funktion freischalten! 1981Thomas am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 3 Beiträge |
UE46D5700 PVR Funktion freischalten nythrex am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 5 Beiträge |
Samsung LE37C530 PVR freischalten talala am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 5 Beiträge |
UE40EH5300 PVR freischalten? kamel334 am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitglied*Patrickk*
- Gesamtzahl an Themen1.557.900
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.488
