HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » 40D6500 Bildqualitaet von PC miserabel | |
40D6500 Bildqualitaet von PC miserabel+A -A |
KlausFindus
#1 erstellt: 27. Jun 2011, 14:04 | |
Ich habe mir bei Amazon den 40D6500 geholt und mit meinem Windows HTPC ueber HDMI Kabel an HDMI 1 Eingang des Samsung verbunden. Aufloesung: 1080p 50Hz. Als ich mir den Windows Desktop dann am Samsung angeschaut habe - bin ich aus allen Wolken gefallen. Die Schrift war echt miserabel - kein bisschen klar - alles mehr oder weniger verschwommen. Es ist mir auch nicht gelungen durch Einstellungen am PC noch am Samsung das Bild zu verbesseren. Das eigentliche TV Bild ist aber ok. (sowohl SD als auch HD) Das Anschliessen meines Laptops mit 1080p 60Hz an den Samsung hat leider zum gleich schlechten Ergebnis gefuehrt. Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht oder weiss Rat was ich in diesem Fall machen kann? Hat mein Model einen Schuss? Das Bild meines alten LG mit 1360 Aufloesung ist mit meiner Konfiguration ja noch klarer... und der ist schon 5 Jahre alt. Danke und Gruss Findus |
electron1234
#2 erstellt: 27. Jun 2011, 14:29 | |
Probier mal folgendes: - wähle die Source für den PC aus und drück nicht auf die "Bestätigen" sondern die Tools-Taste, dort kannst du nun den Namen bearbeiten (sorry, ich versuch das gerade aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren)... - nun wählst du PC aus und es sollte besser werden weiterhin kannst du die Schärfe justieren, im PC Modus habe ich einen recht hohen Schärfewert (60) ausgewählt und bin damit ganz zufrieden, habe mich dabei etwas an darzustellenden Schriften orientiert... [Beitrag von electron1234 am 27. Jun 2011, 14:35 bearbeitet] |
KlausFindus
#3 erstellt: 27. Jun 2011, 14:35 | |
Hallo electron1234, Dies mit dem Namen bearbeiten habe ich gemacht - hat leider absolut keine Verbesserung gebracht. (Habe im Handbuch nach PC Modus gesucht - und genau diesen Tip gefunden). Bist du wirlich mit der Schaerfe zufrieden? Mein 24 Zoll PC Monitor liefert ein mit weitem Abstand besseres Bild. Findus |
Bartowski
#4 erstellt: 27. Jun 2011, 14:39 | |
Der PC Modus funktioniert nur, wenn man 60 Hz einstellt. Bei meinem alten B650 ging er mit 24 und 50Hz auch, bei den neuen Modellen leider nur mit 60Hz... |
KlausFindus
#5 erstellt: 27. Jun 2011, 14:58 | |
Brauche ich den PC Modus ueberhaupt? Das Bild (Schrift) sollte doch auch ohne PC Modus scharf sein - oder sehe ich dies falsch? |
Bartowski
#6 erstellt: 27. Jun 2011, 15:09 | |
Naja das Problem ist, dass ohne PC-Modus die Pixel nicht 1:1 ausgegeben werden. Man kann zwar Overscan in den Grafikkarteneinstellungen anpassen, sodass wenigstens die Bildgröße ca. stimmt, aber da das Mapping nicht genau passt, ist die Schrift dann unscharf. |
KlausFindus
#7 erstellt: 27. Jun 2011, 15:18 | |
Ok - verstanden, aber wie sieht dies dann mit dem TV Bild aus? Da ich ja einen HTPC habe und diesen mit 50HZ Ausgangsfrequenz betreibe (was glaube ich ja Sinn macht) kann ich also nicht den PC Modus benutzen. Hat dies jetzt Einfluss auf die TV Qualitaet - oder spielt der PC Modus da keine Rolle? Oder ist der Samsung als HTPC Fernseher ungeeignet? Gruss |
electron1234
#8 erstellt: 27. Jun 2011, 15:33 | |
@KlausFindus also mit nem PC - Monitor ist das meiner Meinung nach nicht zu vergleichen Aber ich bin recht zufrieden, nachdem ich mit den Einstellungen rumgespielt habe. Falls mich nicht alles täuscht, nutzt mein HTPC aber auch die angesprochenen 60Hz. Filme (auch 3d) sehen sehr gut aus [Beitrag von electron1234 am 27. Jun 2011, 15:35 bearbeitet] |
KlausFindus
#9 erstellt: 27. Jun 2011, 15:37 | |
electron1234, aber wie sieht dies dann mit Rucklern bei dir aus? Das Bild wird ja mit 50Hz interlaced uebertragen und die 60Hz sind da alles andere als optimal. |
electron1234
#10 erstellt: 27. Jun 2011, 16:00 | |
also falls ich jetzt nicht komplett daneben liege, dann sollte der PC die Umrechnung des Videomaterials auf die 60Hz machen, von daher ist das wohl nicht das "Problem" vom Sammy... Da mein Sammy noch recht neu ist, kann ich dir natürlich nur die Eindrücke der ersten Tage schildern, da ist mir aber nichts gravierend negatives bei der Zuspielung durch den PC aufgefallen. Aber um Missverständnissen vorzubeugen, ich habe keine TV-Karte! [Beitrag von electron1234 am 27. Jun 2011, 16:03 bearbeitet] |
TDO
#11 erstellt: 27. Jun 2011, 16:16 | |
Das 1:1 Pixelmapping schaltet man ja mit Bildschirmanpassung -> Bildschirmanp. ein, oder? Dann einfach am PC noch Over- bzw. Underscan ausschalten und perfektes Bild. |
KlausFindus
#12 erstellt: 27. Jun 2011, 16:33 | |
Danke fuer den Tipp - werde es heute Abend mal ausprobieren und berichte dann morgen. Seltsam, dass dies noch keiner hier im Forum hochgebracht hat. Bin hoffentlich nicht der einzige HTPC User |
Bartowski
#13 erstellt: 27. Jun 2011, 18:31 | |
Danke, funktioniert super. 24 / 50Hz gehen ja doch noch immer |
KlausFindus
#14 erstellt: 27. Jun 2011, 21:58 | |
Ja funktioniert wirklich besser -> Danke damit kann man leben. Jedoch ist bei PC Mode der tatsaechlich nur mit 60HZ funktioniert die Schrift noch wesentlich schaerfer - allerdings die Farben wesentlich blasser. |
Kaschdn
#15 erstellt: 20. Jul 2011, 19:00 | |
Blöderweise kann ich bei den Bildschirmanpassungen nur das Bildformat einstellen und sonst nichts, wenn ich über HDMI gehe >.< per VGA kann ich alles anwählen, macht aber wenig sinn, da ich ja eig ne Verbindung per HDMI wollte >.< weiß jemand Rat? |
TDO
#16 erstellt: 20. Jul 2011, 19:31 | |
Was meinst du mit sonst nichts? Versteh ich nicht - was geht dir ab? |
Kaschdn
#17 erstellt: 20. Jul 2011, 20:18 | |
Na sollte ich bei den "PC-Bildschirmanpassungen" nicht Pixelmapping oder ähnliches einstellen können? die PC-Bildschirmanpassungen sind bei mir leider nicht auswählbar wenn ich HDMI als Quelle habe |
TDO
#18 erstellt: 20. Jul 2011, 21:31 | |
Nein natürlich nicht. Diese Enstellungen sind nur für analoge PC-Signale = VGA. Steht auch in der Anleitung: Nicht verfügbar bei Anschluss mit einem HDMI / DVI-Kabel Pixelmapping für digital stellst du ja so wie von mir beschrieben ein. Das 1:1 Pixelmapping schaltet man ja mit Bildschirmanpassung -> Bildschirmanp ein. |
Oggy1
#19 erstellt: 20. Jul 2011, 23:03 | |
Ich habe auch einen PC an meinem UE40D6200 und bin mit der Auflösung zufrieden. Die Verbindung läuft über HDMI und die Bildschirmauflösung habe ich auf 1920 x 1080 Pixel und 60Hz, die Grafikkarte ist eine GeForce GT 320 mit 1024 MB Speicher, Betriebssytem habe ich zz noch Windows XP am laufen. Ich musste etwas Farbe rausnehmen, diese steht jetzt bei 40 und die Schärfe habe ich auf 10 gestellt. Im Windows habe ich aber noch bei Effekte "ClearType" gewählt und muss sagen, dass die Schrift soweit i. O. ist. |
KlausFindus
#20 erstellt: 21. Jul 2011, 08:59 | |
Oggy1, klar das dies scharf ist - dies ist auch der PC Modus des Samys. Nur mit 60 HZ kannst du nicht unbedingt gut Fernseh schauen wegen Ruckler. Das Material wird mit 50HZ ausgestrahlt. Also es fuehrt leider kein Weg an 50Hz vorbei. Mittlerweile habe ich es aber geschafft durch aendern der Einstellungen am Samy ein super Bild zu bekommen - auch die Fotoqualitaet ist mittlerweile akzeptabel bei 50HZ Einstellung. Kann morgen mal ein link auf die Einstellparameter posten. Gruss KlausFindus |
YAHOO APP SAMSUNG 40D6500 MaxPITTL am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 13 Beiträge |
40D6500 vergisst WLAN - Passwort edigegus am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 8 Beiträge |
Samsung UE-40D6500 interner sat oder extern froger72 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 2 Beiträge |
Kann mir wer helfen wegen 3D beim 40D6500? papsi65 am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 10 Beiträge |
Probleme mit Samsung le40c550 / bildqualität trotz bildeinstellungen miserabel OneShot am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 9 Beiträge |
Doppelter Ton bei externem Festplattenrekorder über Scart-Eingang bei Samsung 40D6500 Joachim_D6500 am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 5 Beiträge |
40D6500 formatiert USB Stick in XFS-System - kann diesen am Rechner nicht mehr nutzen doktormed am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 5 Beiträge |
Amazon Prime App auf TV von 2011 satelis am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 6 Beiträge |
UE-40D6500E2? F4UST am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 2 Beiträge |
UE32C6701USXZG versus UE32ES6300SXZG keenite am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.277
