HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Welche Festplatte für D6500 | |
Welche Festplatte für D6500+A -A |
Ronec
#1 erstellt: 24. Jul 2011, 08:28 | |
Hallo, würde gerne wissen welche ext. Festplatte ihr mit der Samsung D-Serie verwendet?! Leider akzeptiert der D6500 meine 1 Jahr alte Verbatim 53001 nicht, und was ich bislang zu dem Thema gelesen habe, scheint dieses Problem ja auch bei anderen Festplatten aufzutreten. Daher würde ich gerne wissen welche Modelle funktionieren, bzw. worauf ich beim Kauf achten muss. Grüße Ronec |
waschiwaschi
#2 erstellt: 24. Jul 2011, 08:44 | |
Nachdem ich mit meinem LE 46D6500 nur Probleme hatte schickte ich ihn zurück. Gelaufen ist die Seagate 2.5 500Gb und 1 TB. ABER der PVR stürzt alle paar Tage ab. Neu formatieren!! Update weder über Online noch Sat. Nur mit Stick..läuft aber dann auch nicht. |
heikow
#3 erstellt: 24. Jul 2011, 08:57 | |
also ich hab ne intenso 320gb funktioniert bis jetzt alles super mit aufnahme und programmierung. |
Ronec
#4 erstellt: 24. Jul 2011, 09:14 | |
Danke für eure Antworten. Kann es sein, dass Modelle mit nur einem USB-Anschluss bzw. ohne separate Stromversorgung problematisch sind? Meine Verbatim zB hat nur einen USB-Anschluss und kein Netzteil, und funktioniert nicht mit dem Fernseher. Die Intenso scheint ein Y USB-Kabel zu haben, oder? |
waschiwaschi
#5 erstellt: 24. Jul 2011, 09:50 | |
es geht hauptsächlich um die Stromaufnahme. Die Seagate 2.5 hat USB und KEINEN extra Stromanschluss !! |
wolfpcgn
#6 erstellt: 24. Jul 2011, 13:19 | |
Hallo, Ich verwende eine 2TB von WesternDigital (WDBAAU0020HBK-01). Kostet um die 75,00€ , ist sehr leise. Schaltet sich beim Ausschalten meines D6500 in Standby (1,2W) im Betrieb ca. 10W Leistungsaufnahme. Mit 5200U/min ist die Platte geschwindigkeitsmäßig nicht der Renner aber dafü nahezu unhörbar. Die Platte habe ich mit 1.5TB unter WIN7 in NTFS partitioniert und formatiert, die verbleibenden 0.5TB habe vom D6500 in dessen Format (unix-ähnlich)formatieren lassen. Hierdurch habe ich für den Medienplayer 1.5TB zur Verfügung und zur Aufzeichnung von Fernsehsendungen 500GB. Wolfgang |
waschiwaschi
#7 erstellt: 24. Jul 2011, 13:31 | |
Hat aber den Nachteil das sie als 3.5er ein externes Netzteil braucht. 2.5 reicht nur USB und schalten sich autom. ein und aus |
knuckle
#8 erstellt: 25. Jul 2011, 00:10 | |
Habe die billigste 2,5"-Platte, die im Elektromarkt verramscht wurde, zum Testen mitgenommen. WD Elements WDBAAR1600ABK 160 GB (also echte 149 GB) für 26 €. Funktioniert absolut zuverlässig. |
frx111
#9 erstellt: 25. Jul 2011, 00:33 | |
Hab die ebenfalls. Für Timeshift vollkommen ausreichend. |
knuckle
#10 erstellt: 25. Jul 2011, 01:25 | |
Nicht nur das. Auch Timer-Aufnahmen erledigt die Platte ohne Probleme. Zum Archivieren ist sie natürlich etwas klein. Aber für Leute wie mich, die Aufzeichnungen nach dem Ansehen in der Regel löschen, ist sie perfekt. |
Urukai30
#11 erstellt: 25. Jul 2011, 12:11 | |
verwendet jemand eine 3 TB HDD an einem TV der D Serie? Meine WD MyBook 3 TB wird nicht erkannt. |
waschiwaschi
#12 erstellt: 25. Jul 2011, 13:01 | |
Schafft USB-2.0 mit der Anlauf-Stromversorgung nicht. AUßerdem hängt sich die Festplatte alle 3 Tage auf und du musst neu formatieren. Langt kleine F. für 3 Tage |
Ronec
#13 erstellt: 25. Jul 2011, 16:59 | |
Ich habe mich da vielleich etwas unglücklich ausgedrückt, aber darauf wollte ich hinaus Habe mir jetzt eine Intenso 2,5" 500 GB mit Y-USB-Kabel bestellt. Hoffe mal, dass die Stromversorgung durch den zweiten USB-Anschluss ausreicht. Sollte dies nicht der Fall sein, muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und doch eine mit zusätzlichem Netzteil bestellen. Vielen Dank für eure Antworten! |
waschiwaschi
#14 erstellt: 25. Jul 2011, 17:14 | |
Mit zusätzlichen Netztei meinst du dann eine 3.5. Hier gibt es 2 Probleme. Normale ohne Standby...die musst du von Hand schalten sonst läuft sie ständig auch wenn der TV aus ist. Mit Standby.....TV aus, schaltet nach gewisser Zeit dann ab. Wird aber dann nicht mehr erkannt !!! Also keine Aufnahme möglich ohne "von Hand" neu zu starten. Aber Seagate, Thosiba, Western 2.5 laufen die 500er ohne Y |
florinho
#15 erstellt: 19. Aug 2011, 15:26 | |
Hallo Wolfgang, schaltet sich die Festplatte dann automatisch wieder ein oder musst du sie manuell einschalten? florinho |
grando5
#16 erstellt: 14. Sep 2011, 12:21 | |
hallo ich habe auch das problem mit der ex usb platte nun meine frage welche platten habt ihr den genau zb die western oder die seagate würdet ihr mir mal dan die genaue platten bezeichnung schreiben wen sie bei euch super geht damit ich mir sie dan auch kaufen kann gruß grando auch per mail dieterbruening@online.de |
FFMAmigo
#17 erstellt: 12. Okt 2011, 10:30 | |
Hallo, ich würde gerne einen Stick an meinen D6500 zum TV aufnehmen stecken, da der TV an der Wand hängt und eine Festplatte mit Kabel nicht so toll passen würden. Deshalb die Frage, wieviel MB brauchen wieviel Minuten in welcher Quali? LG |
Textus
#18 erstellt: 12. Okt 2011, 10:48 | |
Wenn du den Stick eingesteckt hast und dieser für die Aufnahmen als geeignet erkannt wird,kannst du unter Source > dein Stick > oben links in Geräteinformation genau sehen wieviel Stunden und Minuten du in SD und HD aufnehmen kannst. |
FFMAmigo
#19 erstellt: 12. Okt 2011, 10:49 | |
Ah, Danke. Hast du vielleicht einen Anhaltspunkt für mich bezühlich der MB und der Zeit? |
Textus
#20 erstellt: 12. Okt 2011, 10:55 | |
Ich habe hier eine kleine HDD von 37 GB für Timeshift und temporäre Aufnahmen,in den Infos steht das ich noch 03:05:07 für HD Aufnahmen habe und 06:10:15 für SD Aufnahmen.Einen Film von 02:05:59 in HD habe ich derzeit gespeichert der 10 GB groß ist.Also kann man sagen das eine Std. HD wohl 5 GB braucht. |
FFMAmigo
#21 erstellt: 12. Okt 2011, 11:03 | |
Super, vielen Dank! |
KlausNeumer
#22 erstellt: 29. Okt 2011, 15:10 | |
Hallo, ich möchte mir für meinen UE32D6500 eine externe 2.5 Festplatte kaufen. Hat von Euch schon jemand Erfahrungen mit einer Intenso Memory Station 500/640GB gemacht? Ist diese (als USB 2.0) ausreichend schnell um gleichzeitig HD-Aufnahmen und HD-Timeshift zu machen? Würdet Ihr mir eher zu einer USB 3.0 HDD raten? Über Rückinfo wäre ich dankbar |
wolfpcgn
#23 erstellt: 30. Okt 2011, 16:40 | |
@klausneumer Ich habe meine 2TB-Festplatte (3,5") jetzt durch eine 500GB WD Elements SE (USB 3.0, 2,5") ersetzt (gabs bei S... für 39,00 Euro). Mein D6500 hat zwar kein USB 3.0, die Platte ist aber 2.0 kompatibel, läuft problemlos (auch Timeshift in HD)und ist sehr leise. Vorteil: keine Standby Leistungsaufnahme, Platte wird über TV ein- und ausgeschaltet. Wolfgang [Beitrag von wolfpcgn am 30. Okt 2011, 16:41 bearbeitet] |
mckansis
#24 erstellt: 30. Okt 2011, 19:58 | |
Hallo Ich hab aus meinem Laptop (Defekt) die FP ca 100GB groß ausgebaut und an meinen Samsung D6510 angeschlossen. Alles wunderbar NUR kann ich maximal nur 1,5 Stunden aufnehmen oder für Timeshift nutzen. Laut Info sollten 10 Stunden drin sein. Woran kann das liegen?? |
Cyberkasper
#25 erstellt: 31. Okt 2011, 09:55 | |
@mckansis: Hast du Daran gedacht die Partitionen vorher zu löschen? Der Fehler hört sich an als wenn auf der plate nur im leeren bereich eine Partition vom TV angelegt wurde, nicht über die ganze platte! Gruß, Cyberkasper |
mckansis
#26 erstellt: 31. Okt 2011, 23:57 | |
Ja habe ich gemacht. Ich hab die FP jetzt mal in nen anderen USB Platz gesteckt und nehme grade Servus TV HD auf mal sehen wann der stoppt. Aber danke für die Info. |
lostmail
#27 erstellt: 18. Nov 2011, 11:31 | |
Platinum MyDrive 6,4 cm (2,5 Zoll) externe Festplatte 500GB HDD Aufnehmen funktioniert - abspielen leider nicht !! ich sag mal - die geht NICHT - zumindest nicht bei mir. Obwohl der Leistungstest am TV was anderes behauptet (Timeshift und Aufnahme möglich). Wiedergabe von aufgenommenen Sendungen bricht einfach ab bzw. startet erst gar nicht. (In der Dateiübersicht sieht man zwar Thumbnail-Vorschauen der Aufnahmen, aber die Wiedergabe funktioniert aus irgendeinem Grund nicht). Getestet an UE40D6510 und Blu Ray BD-C6900. |
medes75
#28 erstellt: 19. Nov 2011, 14:24 | |
Hmmmmm,,, Meine 2,5" geht eigentlich gut (Fujitsi Siemens Storagebird 20-U) Aber alle paar Wochen ist die Platte einfach "tot". Sie wird nicht mehr vom TV erkannt und ich muss Sie neu formatieren. Danach geht es wieder tadellos... Woran kann das liegen? Medes |
dieda12
#29 erstellt: 19. Nov 2011, 18:36 | |
Meine funktioniert, Storejet von Transend, 2,5" mit Y-Kabel angeschlossen. http://www.amazon.de...id=1321716846&sr=8-1 Macht was sie soll. Zu Problemen soll's ja führen, wenn die Platten zu groß sind, sie zuviel Strom verbrauchen, sie zu langsam sind. USB3.0 können die TV ja nicht handlen. |
sv_t
#30 erstellt: 24. Feb 2012, 23:55 | |
Hallo, nachdem ich mir letzte Woche den UE40D6500 gekauft habe, möchte ich nun auch eine ext. HDD nachrüsten.Habe schon gelesen dass die max. 500GB USB2.0 haben darf und am TV möglichst an USB1 muss. Hier gabs den Hinweis, dass die HDD selbst in den Standby gehen und selbst wieder "aufwachen" soll. wolfpcgn hat diese hier empfohlen: 500GB WD Elements SE (USB 3.0, 2,5") Gibts da weiter Erfahrungswerte? Woran erkenne ich beim Kauf, ob eine 2,5" Standby und Wakeup unterstützt. Da ich keinen S....... in der Nähe habe und zu M.....M..... muss, kann es sein dass es die da nicht gibt. Noch 'ne andere Frage: Kann ich Aufzeichnungen, die ich auf einem DVD-HDD-Gerät (LG) gespeichert und am Samsung TV an ext.RGB angeschlossen habe, auf die neue ext. HDD an USB1 überspielen? Wenn ja wie mache ich das? Vielen Dank, Gruß Sven. |
petme01
#31 erstellt: 29. Feb 2012, 00:07 | |
habe eine Western Digital My Passport 2,5 1TB Stromversorgung über usb. sehr leise ist sie ebenfalls. Die platte läuft super ABER: Nach dem ersten Formatieren wurde der Leistungstest nicht bestanden, ich bin fast vom glauben abgefallen. Lösung platte formatieren, TV aus/an, Leistungstest nochmals übers Menü durchführen... ...bestanden. Die Platte läuft jetzt stabil seit 2 Wochen. PS: das gleiche soll auch bei einigen USBsticks klappen. [Beitrag von petme01 am 29. Feb 2012, 00:09 bearbeitet] |
Ryu87
#32 erstellt: 14. Apr 2012, 12:27 | |
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Mein Vater hat auch den UE40D6500 und vor kurzem eine Intenso Memory Station 320 GB gekauft. Aufnahme funktioniert tadellos, jedoch meldet sich die Felstplatte etwa alle 15 Minuten mit einem Popupfenster, das jedes mal weggeklickt werden muss, wenn die Festplatte angeschlossen ist, aber nicht aufzeichnet, sondern einfach nur tv geschaut wird. Bisher ist die einzige Lösung die Festplatte abzustöpseln und jedes mal für eine Aufnahme wieder anzuschließen. Würde mich über einen Lösungsvorschlag sehr freuen. [Beitrag von Ryu87 am 14. Apr 2012, 12:28 bearbeitet] |
D6500 USB Recording auf Festplatte ws.home.nf am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 6 Beiträge |
Samsung D6500 erkennt Festplatte nicht Scofield1986 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 10 Beiträge |
D6500 Aufnahmefunktion trapt am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 5 Beiträge |
HDD-Recording beim D6500 Karl-Heinz-Günter am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 8 Beiträge |
D6500 Aufanahmeprobleme mit Receiver hala001 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 2 Beiträge |
Neu für D6500 1012.2 Fischadlerhorst am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 21 Beiträge |
Firmware 1017.1 für D6500 F@hne am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 110 Beiträge |
Bildeinstellungen D6500 soty1982 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 73 Beiträge |
UE .D6500 Underworld1985 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 6 Beiträge |
Welche Festplatte? kallisto81 am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.569
