HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Ordnerfreigabe bei Allshare geht nicht | |
Ordnerfreigabe bei Allshare geht nicht+A -A |
Mark3108
#1 erstellt: 11. Aug 2011, 19:38 | |
Hallo alle zusammen, ich habe auf meinem laptop die aktuelle Version von Allshare installiert und versuche verzweifelt einfach nur einen Testordner mit einem MP3 freizugeben. Habe es versucht mit einem Klick auf das "+" neben "Freigegebener Ordner auf dem Arbeitsplatz", über das Kontextmenü bei den Einstellungen und über das auf dem Hilfebildschirm angezeigte Bild mit dem Hinzufügen von Ordnern. Egal was ich mache, es steht immer da: "keine freigegebenen Ordner". Auch Neustart und Server Neustart bringt nix. Hab auch mal eine ältere Versionen von Allshare versucht. Hier ist das Programm immer beim Aktualisieren der freigegebenen Ordnern auf dem Arbeitsplatz hängen geblieben. Betriebssystem ist Windows XP Prof mit SP3, es ist kein Virenscanner installiert. Die Windows Firewall hatte ich auch schon testweise abgeschaltet. Ohne Erfolg. hat jemand eine Idee / Tipp??? lg |
ehorn
#2 erstellt: 12. Aug 2011, 20:10 | |
Hallo, du meinst doch sicher den Samsung PC-Share Manager oder?! Also ich selber habe verschiedenste Media-Server ausprobiert bis ich beim Twonky-Media Server gelandet bin. Den kann ich guten Gewissens empfehlen... Aber das nur nebenbei. Zu deinem Problem, hast du den Fernseher auch "zugelassen"? Du musst ihn unter Geräte erst autorisieren... Hoffe ich konnte helfen gruß ehorn |
Mark3108
#3 erstellt: 13. Aug 2011, 10:23 | |
Nein es geht um Allshare. Ja ich habe "den Fernseher zugelassen" aber was hat das mit der Freigabe von Ordnern am PC zu tun? lg |
screenplay
#4 erstellt: 14. Aug 2011, 08:43 | |
Hi, um den TV mit dem PC zu verbinden benötigt man den Samsung PC Share Manager auf dem PC. Allshare heisst es nur auf dem TV - das Gegenstück am PC ist der Samsung PC Share Manager. Im rechten Fenster der Software steht der Gemeinsame Ordner, bei mir z.B: Testvideo HD. Rechtsklick auf den Ordner - dann Eigenschaften - dann Freigeben anklicken - dann auf OK. Bitte prüfen ob im Menü unter Server - Server:Ein - steht. Unter dem Menü den rechten Button - Änderungen festlegen anklicken damit diese Änderungen auch gespeichert werden. Das wars und es müsste funktionieren. Es hat nichts mit der Ordnerfreigabe im Windows Explorer zu tun, sondern der Ordnerfreigabe unter Samsung PC Share Manager. BTW: es geht auch mit dem Mediaplayer von Windows. [Beitrag von screenplay am 14. Aug 2011, 08:49 bearbeitet] |
silv77
#5 erstellt: 14. Aug 2011, 10:16 | |
Mark3108 hat recht, es geht um Allshare auf dem PC. Samsung PC Share Manager ist das alte Share Programm für den PC. Ich habe auch Allshare auf dem PC und gebe damit meine Ordner frei und es funktioniert bei mir bis jetzt perfekt. Warum es bei Mark3108 nicht funktioniert weis ich aber auch nicht. Gruß |
Mark3108
#6 erstellt: 14. Aug 2011, 20:59 | |
Hey silv77 welche Version von Allshare benutzt du? Welches Betriebssystem hast du? Ich hatte zuerst den Verdacht, dass es irgendwas mit der Berechtigung zu tun hat. Weil der Dienst standardmäßig nicht mit Administrator Rechten gesegnet ist. Hab das mal geändert aber leider ohne Erfolg... Hat keiner eine Idee woran das noch liegen könnte? lg |
tommunic28
#7 erstellt: 15. Aug 2011, 13:12 | |
hallo zusammen, habe das selbe problem. Ordner freigabe funktioniert nicht (vista 32 bit) pc und tv verbindung steht, allerdings funktioniert weiterhin nichts mit allshare :-( Geteiltes leid ist halbes leid - freue mich auf eure antworten! dankeschön :-) grüße -Thomas- |
Mark3108
#8 erstellt: 15. Aug 2011, 13:34 | |
@tommunic28 hast du schonmal versucht unter Vista dem allshare Dienst Administrator Rechte zu vergeben? Ich vermute immer noch das es etwas mit den Benutzerrechtlinien zu tun hat. Wie gesagt bei mir hat es nix gebracht aber vlt unter Vista... lg |
tommunic28
#9 erstellt: 15. Aug 2011, 16:36 | |
hallo mark3108, hat leider nix gebracht - trotzdem danke für den hilfeversuch! mfg -Thomas- |
silv77
#10 erstellt: 15. Aug 2011, 19:16 | |
Ich hab die neuste Version von Allshare, die 2.1.0.11072_11. Und ich habe Win7 x64 als BS. Unter Einstellungen steht bei mir bei Berechtigungseinstellungen mein TV drin mit ip Adresse und auf Zulassen eingestellt. mehr nicht. Wenn ich jetzt auf das + bei "Freigegebener Ordner auf dem Arbeitsplatz" drücke, kann ich nach belieben Ordner hinzufügen, ohne Probleme. Hab kein Plan woran es bei Euch liegt. Gruß |
Mark3108
#11 erstellt: 16. Aug 2011, 14:38 | |
Mit den Benutzerrechtlinien meinte ich eigentlich unter welchem Benutzerkonto der Dienst von Allshare angemeldet wird. Bei TVersity gibts nämlich ein ähnliches Problem. Also da kann man auch keine Ordner freigeben und auf der TVersity Seite steht folgendes dazu:
das ist genau das was ich auch bei allshare vermutet hatte. Nur bringt das leider nichts... lg |
sickfile
#12 erstellt: 10. Nov 2011, 23:31 | |
ich hab jetzt genau das gleiche Problem (auch mit winxp sp3). Konnte es aber lösen Werkzeuge --> Einstellungen --> Reiter "Ordnereinstellungen" Hier kann man in der oberen Liste Ordner hinzufügen. Wenn du dann über Rechtsklick auf das Symbol in der Taskleiste den Allshare Server neustartest wird es übernommen. |
dieda12
#13 erstellt: 11. Nov 2011, 17:38 | |
sickfile
#14 erstellt: 17. Nov 2011, 11:14 | |
Sinsui
#15 erstellt: 11. Dez 2011, 20:51 | |
bei mir ging es auch nicht. Habe es wie auf den Bildern gemacht und es funktioniert! Danke.c |
namo1982
#16 erstellt: 11. Dez 2011, 21:06 | |
bei mir schmiert das programm immer wieder ab und will den server neu laden dann kommt server wird heruntergefahren und neu gestartet das klick ich mit ok weg dann kommt server neu gestartet klicke ich auch wieder auf ok dann kommt wieder das erste dann wieder das zweite und das geht solange bis ich keine lust mehr habe was mache ich falsch? ich hab mein fernsehr und den blu ray player freigegeben. ich konnte auch schon mit beiden geräten auf den rechner zu greifen nur jetzt nicht mehr. hab aber an den einstellungen nichts geändert. mfg tobi |
dieda12
#17 erstellt: 11. Dez 2011, 23:41 | |
Das kann verschiedene Ursachen haben. Versuch einfach mal Allshare zu deinstallieren, Rechner runter fahren wieder installieren. Normal braucht man Allshare auf einem Windows Rechner nicht. Die Medienfreigabe einrichtigen unter Windows sollte reichen. Wenn dies nicht klappt einfach mal einen anderen Medienserver ausprobieren: Twonky tversity etc. http://www.cnet.de/p...etzwerkstreaming.htm Bei der Installation aber ungedingt die Firewallmeldungen lesen und richtig beantworten. |
namo1982
#18 erstellt: 12. Dez 2011, 16:58 | |
wie soll ich den pc denn dann mit dem tv oder bluray finden wenn ich keine software drauf installiert habe? mfg tobi |
dieda12
#19 erstellt: 13. Dez 2011, 01:05 | |
Windows hat das in den Bordwerkzeugen ;-) Vista fragt ganz brav, wenn die Streamingoptionen aktiviert sind und neue Geräte gefunden werden, gleiches gilt für Windows 7. Einfach mal den Windows Media Player öffnen, dann auf die Medien-Bibliothek und unter der Medien Bibliothek (Menüleiste) steht was von Streamen (ist die 3. Menüleiste von oben!). Hier die notwendigen Freigaben setzen. |
namo1982
#20 erstellt: 13. Dez 2011, 08:55 | |
sorry aber ich hab da nichts gefunden, ich hab auch windows xp geht das da dann auch? mfg tobi |
TomBar
#21 erstellt: 13. Dez 2011, 11:24 | |
also nachdem ich festgestellt habe, dass bei diesem All Share nach dem Rein-kopieren neuer Files in freigegebene Ordner immer wieder manuell aktualisieren muss, damit die Dateien eingelesene erden, habe ich das Teil ersetzt. Ich nutze jetzt Serviio und bin mehr als zufrieden. Einfach zu bedienen und bisher hat alles wunderbar geklappt. Habe einen Samsung TV der D Serie. http://www.serviio.org/ Gruss TomBar |
namo1982
#22 erstellt: 13. Dez 2011, 16:26 | |
und wie nimmst du bei serviio ordner auf? wie greifst du dann mit dem fernseher oder bluray player darauf zu? könntest du das kurz erklären? was wäre top mfg tobi |
dieda12
#23 erstellt: 13. Dez 2011, 18:47 | |
Ja, schau mal hier: http://www.computerhilfen.de/hilfen-5-235182-0.html |
TomBar
#24 erstellt: 14. Dez 2011, 10:51 | |
Die Idee ist die Gleiche wie bei Allshare. Das ist ja keine Samsung Erfindung sondern eine Implementierung vom DLNA Standard. Serviio wird also wie Allshare am TV erkannt und du kannst dann von dort aus auf deine freigegebenen Ordner zugreifen. Serviio hat eine Benutzeroberfläche am PC, wo du deine lokalen ordner mit Filmen und Bildern einbinden kannst. Diese werden dann gescannt und indexiert (analog Allshare). Am brauchst einfach nur en Allshare Eintrag auswählen im Menü und schon siehst du die Ordner. Geht auch über die Extra Menüpunkte für Filme und Bilder. Wenn du ein Windows 7 64 Bit hast, muss auch Java in einer 64 Bit Version installiert sein, sonst geht es nicht. Serviio selber ist von der Oberfläche her eigentlich selbsterklärend, habs in ein paar Minuten am Laufen gehabt, nachdem ich das mit dem 64 Bit Java herausgefunden hatte. Gruss TomBar |
dadadierdada
#25 erstellt: 14. Dez 2011, 14:13 | |
Hallo, ich benutze auch Serviio unter Vista und bin damit sehr zufrieden. Eine Frage hätte ich aber. Der D6500 meldet nach dem Einschalten am TV immer "Allshare gerät gefunden". Kann man das irgendwie abschalten. Ein deakitvieren von Allshare im Systemmenü hat nichts gebracht. danke |
sv_t
#26 erstellt: 22. Apr 2012, 20:03 | |
Ich habe gestern auch das AllShare eingerichtet. Klappte alles wunderbar, Bilder und Videos am TV ansehen ging ohne Probleme. Hätte jetzt aber die gleiche Frage wie mein Vorredner: Kann man dieses Infofenster rechts unten am TV deaktivieren? Das nervt nämlich doch sehr, wenn ich immer beim PC-Einschalten am TV diese Meldung bekomme und die jedes Mal manuell wegdrücken muss. Vielen Dank, Gruß Sven. |
Ordnerfreigabe Synology NAS für SmartTV Der_Hahn am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 2 Beiträge |
Allshare Satrickbo am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 3 Beiträge |
Allshare electribe am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 4 Beiträge |
Tests für Allshare UE55C9090 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 5 Beiträge |
Samsung TV Ordneransicht bei AllShare arphex am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 4 Beiträge |
AllShare: UE55ES8090 SwishaHouse am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 4 Beiträge |
Allshare Problem fanatik1 am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 3 Beiträge |
Allshare und NAS-HDD? Chris9280 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 16 Beiträge |
AllShare oder Samsung Link? Egon83 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Allshare Probleme ifuaks am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.051
