HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Installation CI+ Modul bei Samsung UE46D6200 | |
Installation CI+ Modul bei Samsung UE46D6200+A -A |
sgP
#1 erstellt: 14. Aug 2011, 18:33 | |
Hallo Leute, hab mir vor ein paar Tagen den LED-TV UE46D6200 von Samsung und das passende CI+ Modul dazu gekauft. Nachdem ich nun die Smartcard von Kabel Deutschland erhalten habe, gibts nun folgendens Problem: Habe die Karte sowie das Modul nach Gebrauchsanweisung an den TV gesteckt. Leider erfolgt nach dem Anschalten keinerlei Reaktion. Lt. Beschreibung müsste nach ca. 3 Min. die Installation erfolgen bzw irgendein Hinweistext erscheinen. Habt Ihr ne Ahnung, was nicht passt? Vielen Dank schon mal vorab. |
blue_lord
#2 erstellt: 14. Aug 2011, 19:06 | |
wird das modul im CI-Menü erkannt? Das CI+ Modul lässt sich auch falsch herum stecken, dann wird es nicht erkannt. |
sgP
#3 erstellt: 14. Aug 2011, 19:12 | |
Danke für die Hilfe. Wo find ich das CI-Menü? Hab das Modul schon in beiden Richtungen hineingesteckt, weil in der Gebrauchsanweisung vom MOdul darauf hingewiesen wurde, dass bei manchen TV-Modellen das Modul andersherum eingesteckt werden muß. |
sgP
#4 erstellt: 14. Aug 2011, 19:28 | |
Hab das CI-Menü soeben gefunden. Leider ist das Feld "Common Interface" hellgrau hinterlegt und somit nicht auswählbar. Hast Du noch ne Idee? |
Duke44
#5 erstellt: 14. Aug 2011, 19:58 | |
Dann steckt das Modul noch nicht ganz richtig im Slot drin. Mit sanftem Nachdruck sollte es einrasten. Ist der Kraftaufwand zu groß, ist das Modul entweder falsch herum eingeführt worden oder es sind intern im Slot schon Pins verbogen. |
sgP
#6 erstellt: 14. Aug 2011, 20:12 | |
Slots sind weder verbogen noch abgebrochen. Muß die Karte nach Empfang von Kabel Deutschland freigeschaltet werden? Habe den Antennenanschluß über meinen vorgeschalteten DVD-Player laufen. Könnte die fehlende Erkennung damit zusammenhängen? |
Duke44
#7 erstellt: 14. Aug 2011, 20:19 | |
Die KD-Karte kann nicht erkannt werden, da das CI+ Modul ja noch keine Verbindung zum TV hat. Daher kommmt auch der ausgegraute Menüpunkt. Erst wenn die Kommunikation TV <--> Modul passt, kann die Smartcard ihren Dienst verrichten. Und einen verbogenen Modul-Slot habe ich noch nicht gesehen, nur verbogene Anschlusspins darin. |
sgP
#8 erstellt: 14. Aug 2011, 20:27 | |
Pins sind auch nicht verbogen. Wie kann ich die Verbindung herstellen? Mehr als das Modul mit Karte anstecken kann ich nicht. Was würdest du nun tun? Danke für deine Hilfe. |
Duke44
#9 erstellt: 14. Aug 2011, 20:38 | |
1. Smartcard aus dem CI+ Modul nehmen 2. nur das reine CI+ Modul in den Schacht am TV einführen 3. im Menü kontrollieren, ob das Modul auch erkannt wird Erst wenn das erfolgreich abgeschlossen ist, CI+ Modul entfernen, die KD-Karte ins Modul einführen und das Ganze erneut in den TV. |
flatie
#10 erstellt: 14. Aug 2011, 21:00 | |
evtl mal einen CI-Slot Reset durchführen. Tastenkombination sollte folgende sein: mute 2 4 7 exit |
sgP
#11 erstellt: 14. Aug 2011, 21:16 | |
Hab deinen Vorschlag soeben ausgeführt. Leider erfolglos. Nachdem der TV anscheinend das Modul nicht erkennt, muß das Problem entweder am Modul selber oder an den TV-Adapter liegen. Die Smartcard müsste somtit i.O. sein. Werd am Di. zum MM gehen und die Fehlfunktion schildern. Trotzdem danke für deine Geduld und deine Hilfe. |
sgP
#12 erstellt: 14. Aug 2011, 21:33 | |
Hallo FLATIE!! Was kennst du denn für Tastenkombinationen! Bist ja ein echter Experte. Hab die Funktion gleich mal ausprobiert und hab den Hinweis "CIPLUS Storage Test: Success" erhalten. Anshließend hab ich erneut vesucht über das Menü die CI+ aufzurufen. Leider wieder erfolglos. Das Feld ist weiterhin grau unterlegt und nicht auswählbar. Noch ne Idee?? |
flatie
#13 erstellt: 14. Aug 2011, 21:47 | |
Sofern Du im "TV Modus" bist und nicht auf einer externen Quelle und das Modul richtig eingeschoben sein sollte, gibt es meiner Meinung nach keine weiteren Versuche mehr. Da müsste nun ein defekt vorliegen. Am Modul oder am TV. |
sgP
#14 erstellt: 14. Aug 2011, 22:05 | |
Befürchte auch, dass ein Defekt vorliegt. Vielen Dank für die Hilfe. VG |
odiug
#15 erstellt: 09. Jan 2012, 00:15 | |
Hilfe!! Sitze auch an dem Problem, dass die CI-Karte nach zwei Tagen einen Zugang verweigert. Finde aber ums Verrecken das CI-Menü nicht? Wie komme ich dahin?? Hab den ue46 d6200. [Beitrag von odiug am 09. Jan 2012, 00:45 bearbeitet] |
Bernhar_1981
#16 erstellt: 10. Jan 2012, 17:38 | |
Auch ich hab das gleiche problem Beim Samsung ued6500 .....Um ins common interface menü zu kommen einfach folgendes drücken.....Menü-System-Pfeil nach oben.....dannmüsste Common Interface dastehen und auch leuchten...was bei mir nicht der fall ist....javascript:insert('%20:|%20','') |
odiug
#17 erstellt: 11. Jan 2012, 00:25 | |
Danke, Bernhar_1981, habs gefunden . Mein Problem mit der Karte hab ich gelöst. Musste nicht nur die Karte und das Modul entfernen, sondern den Halter für das Modul im Fernseher-Chassis. Dann alles wieder reinstecken, und schon funzt es... [Beitrag von odiug am 11. Jan 2012, 00:25 bearbeitet] |
shuen
#18 erstellt: 02. Mrz 2012, 15:30 | |
ich habe das selbe problem mit Samsung C8090 "Musste nicht nur die Karte und das Modul entfernen, sondern den Halter für das Modul im Fernseher-Chassis. Dann alles wieder reinstecken, und schon funzt es... " wie meinst du das? hast du deinen Fernseher auseinadergenommen? |
pdr55
#19 erstellt: 04. Mrz 2012, 10:21 | |
shuen schrieb :
Die D Serie hat einen Adabter für das CI+ Modul |
hansung
#20 erstellt: 12. Mai 2012, 21:09 | |
Beim CI-Modul mit dem Samsung ist nicht Alles im Klaren. So funktioniert es nun für den DVB-C Receiver 1)Fernsehkanäle suchen - viele funktionieren, der ORF aber nicht 2)Fernseher ausschalten und wieder einschalten - Es kommt ein CI-Kartenfehler, CI-Karte und SIM (ORF Modul) lassen sich aber über Menü auslesen 3)ORF 1 HD Kanal wählen; bleibt schwarz mit Text „verschlüsselt“ 4)CI-Karte bei eingeschaltenem Fernseher herausziehen 5)CI-Karte bei noch eingeschaltenem Fernseher wieder hineinstecken 6)CI-Karte wird erkannt und die Authentifizierung läuft vollständig durch 7)Von nun an funktioniert es bei jedem Einschalten Offensichtlich wird die Authenfication beim späteren Umschalten nicht gestartet und schon vorher für „immer“ aufgegeben. |
UE46D6200 und Sky CI+ Modul otrsz79 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 6 Beiträge |
Samsung UE46D6200 CI-Modul wie rum? _1_ am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE46D6200 bvbfan1989 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 2 Beiträge |
GRAUSCHLEIER BEI MEINEM UE46D6200! mike45 am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 29 Beiträge |
Samsung le32b679 CI+ Modul cthdcyf am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 3 Beiträge |
Sendereinstellungen Samsung UE46D6200 VisorOne am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 3 Beiträge |
UE46D6200 Firmware wird nicht erkannt Raiders1 am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 30 Beiträge |
Samsung B451 CI Modul? Boxter#4 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 2 Beiträge |
Ci+ Modul Samsung UE46D6500 jhtgf am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 5 Beiträge |
Ue46d6200 Firmware 1020 Probleme mit Ci+ Karte maka2 am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.550
