UE40C5700 und dlna
mgwalt
#1 erstellt: 22. Sep 2011, 18:13
Hallo zusammen,
hoffe ich treffe direkt das richtige Unterforum.
Ich besitze ein UE40C5700 der ja angeblich dlna fähig ist. Seit Tagen sitze ich nun schon an der Kopplung meines Heimservers mit meinem Samsung LCD.
So langsam verliere ich die Geduld. Hat jemand von euch Erfahrung mit der Einbindung von dlna auf Samsung TVs der Serie 5?
Ich habe drei Produkte getestet. Einmal ein MiniDLNA und TVersity. Dann habe ich noch Fuppes auf meine FreeNAS installiert. Mit keinem Produkt bekomme ich eine Anzeige auf dem TV.
Grüße und Danke für eure Ansätze
Thorsten
liab
#2 erstellt: 22. Sep 2011, 20:31
Mögliche Fehler:
- Netzwerk
- Installation / Bedienung
Ich würde MediaTomb nehmen.
Jimmbean1986
#3 erstellt: 22. Sep 2011, 20:38
Dumme Frage: hast du unter "Netzwerk - AllShare Einstellungen" auch Medien und Meldung aktiviert?
Als Server läuft bei mir TVMobili super.
Grüße Jimmy
mgwalt
#4 erstellt: 23. Sep 2011, 04:36
Hallo zusammen,
danke für eure Anätze.
@liab: das Netzwerk kann ich ausschließen. Habe keine Routing oder Firewall Regeln im Netz. Habe gehofft Installationsfehler mit 3 verschiedenen Installationen ausschließen zu können. Ich versuche es mal mit MediaThomb und wie Jimmbean1986 vorschlägt mit TVMobili.
Ansonsten, gibt es große Knackpunkte die beachtet werden werden müssen am TV?
Die Allshare Einstellungen sind genauso wie vorgeschlagen.
Grüße und Danke
SamThing
#5 erstellt: 23. Sep 2011, 06:09
In der Regel muss man über die Steuerungssoftware (also irgendwo in den Menüs) des DLNA-Severs erst einmal dei Erlaubnis erteilen, dass der Sammy auf den DLNA-Server zugreifen darf. Also am besten im Handbuch für den DLNA-Server nachlesen oder in der Menüstrutur schnuppern. Üblicherweise ist das ganze aber nicht besonders schwierig.
mgwalt
#6 erstellt: 09. Nov 2011, 21:09
Hallo zusammen,
ich wärme einfach das Thema wieder auf, da ich immer noch oder besser wieder am gleichen Problem hänge.
Ich habe auf meinem Laptop nun ein TVersity und auf meinem ubuntu server ein minidlna. Beide Quellen kann ich über einen Media Player direkt über die Library aufrufen. Die Quellen kann ich also ausschließen.
Der TV sagt mit in der Allshare Geräteliste aber weiterhin "kein Gerät".
Lt. Datenblatt unterstützt das genannte Model UPNP/DLNA. Ich bin mir da aber überhaupt nicht mehr sicher. TV bekommt seine IP/DNS über DHCP. Es ist ne Kabelverbindung und alles ist im selben Subnetz. Wie sucht das TV denn nach Quellen im Netz?
Hätte noch jemand eine Idee? Ich wäre so dankbar.
Grüße und Danke
onkel_joerg
#7 erstellt: 09. Nov 2011, 22:02
Hallo
Ich gehe mal davon aus, dass Deine Netzwerk-Einstellungen korrekt sind.
Vergiss Allshare!
Die Freigaben müssen sichtbar sein, wenn Du die "Source"-Taste drückst.
Ich habe in meinem Netz eine Netzwerkplatte von iomega, auf der der Twonky-Server läuft. Das gibt es auch für den PC.
Möglicherweise ist das ein Lösungsansatz für Dich.
mgwalt
#8 erstellt: 10. Nov 2011, 09:20
Hallo onkel_joerg,
die Netzwerkeinstellungen müssen i.O. sein. Ich habe das Thema "gelernt" und arbeite selbst in der Branche. (eigentlich peinlich, dass ich das nicht selbst hin bekomme)
Ich nutze weder Firewall noch Routingregeln im Netz. Wie schon gesagt sind Server und Clients im selben Subnetz. Braucht der TV eine statische IP?
Gehen wir kurz auf Freigabe ein. Mit Freigabe meinst du z.B. meine Netzwerkfreigaben auf dem Laptop oder die Samba/NFS Shares? Sie müssen browsbar, also im Netz frei sichtbar sein?
Aber wie sucht der TV danach? Ich habe auf der Samsung HP gesucht und dort diesen PC Share Manager gefunden. Das Teil brauche ich aber nicht, oder?
Jimmbean1986
#9 erstellt: 10. Nov 2011, 13:10
ich kann nur vom D6500 ausgehen, daher kann ich nicht 100% sagen, ob das auch für die C Serie zutrifft.
Nachdem ich mein Streaminglimit für die freie Nutzung von TVMobili erreicht habe, habe ich auch diverse andere DLNA Programme getestet.
Gelandet bin ich nun bei Serviio.
Der beherrscht auch das transcoding sehr gut.
TVersity hat bei mir leider auch nicht richtig funktioniert.
Meinem TV habe ich auch eine statische IP zugewiesen und dieser wird von Serviio als DLNA Gerät erkannt.
Die anderen möglichen Fehlerursachen hast du ja eigentlich schon ausgeschlossen.
Grüße Jimmy
mgwalt
#10 erstellt: 10. Nov 2011, 21:42
finaly i've made it!
DANKE FÜR DIE HILFE!!!!!!!!!!!
Jimmbean1986
#11 erstellt: 10. Nov 2011, 22:13
Glückwunsch!
Jetzt musst du uns nur noch erzählen, was die Wurzel allen Übels war, damit der Nächste in deinem Thread fündig wird.
Grüße Jimmy
Traumfrau
#12 erstellt: 14. Dez 2011, 15:57
Hallo zusammen,
ich habe den gleichen Fehler und finde ihn nicht.
Ich hoffe "mgwalt" kommt noch mal in diesen Thread und schildert seine Lösung.
Auch mein Samsung TV 46D6500 findet keinen Media Server.
Ich habe im LAN zwei Media-Server laufen:
Twonky auf einem ReadyNAS NV+
und "TVmobili" auf einem Windows 2008 Server.
Zusätzlich habe ich noch zwei "Musik-Clients"
Sony CMT-MX700NI
und ein
Noxon iRadio
beide Clients finden beide Media-Server
aber nicht der Samsung TV.
Wer kann weiterhelfen??
Dank Traumfrau
namo1982
#13 erstellt: 14. Dez 2011, 16:32
Jimmbean1986 schrieb:
Grüße Jimmy :prost
könntest du evtl in kurzen schritten erklären wie du es eingestellt hast?
mfg tobi
Jimmbean1986
#14 erstellt: 14. Dez 2011, 23:08
Also ich muss das aus dem Gedächtnis machen:
1. Menü-Netzwerk-Netzwerkeinstellungen
Hier gebt ihr eine feste IP an. (die muss natürlich im selben Adressbereich, wie die Mediaserver liegen)
2. Menü-Netzwerk.AllShareeinstellungen
Hier "Medien" und "Meldung" auf "Ein"
Dann muss der DLNA Server eigentlich nur noch gestartet werden und am TV erscheint ein Popup.
Mittlerweile bin ich nach diversen Tests allerdings bei einer noch etwas anderen Methode gelandet.
Angefangen habe ich mich dem Samsung AllShare-Toll -> Mist!
Dann TVMobili -> lief topp, ABER Volumebegrenzung
Dann Serviio -> lief top und war schnell installiert.
Jetzt: PLEX
Wer seine Filme, Musik oder auch Serien auf seinem PC gesichert hat, für den dürfte es die Offenbarung sein.
Hier kann man sich das einmal ansehen.
Grüße Jimmy
mgwalt
#15 erstellt: 15. Dez 2011, 12:06
Hallo zusammen,
first of all: danke an alle die mir bei der Lösung geholfen haben.
Weiter will ich mich entschuldigen, da ich bisher keine Erklärung abgeliefert habe.
mein Setup: UE40D5700 und LE32D579
Linux Home Server: inzwischen auf Debian 6 mit OpenMediaVault, DLNA über MiniDLNA (that rocks)
Netzwerk: DHCP bis auf 2-3 Ausnahmen. Drucker (Cups), Server, APs und die TVs
Meine Lösung: Ich hatte Probleme mit der Konnektivität zwischen den Geräten. Eine Serviio Testinstanz auf dem Laptop brachte auch keinen Erfolg. Also habe ich geschaut, welches Tool Win7 DLNA tauglich ist. MediaPlayer kann Streaming Inhalt wiedergeben. So konnte ich testen ob Serviio grundsätzlich funktioniert.
Am TV habe ich diverse Dinge getestet. Meine 2-3 größten Schnitzer lagen wohl dort.
1. Der TV braucht eine feste IP Adresse
2. Die IP Adresse muss valide sein und im Netz liegen (da lags bei mir am Ende. Subnetmaske passte nicht)
3. Der Aufruf oder das Ansprechen des Streaming Servers: hier war ich immer auf der falschen Spur. Ist Netzwerktechnisch alles ok (Ping etc) dann zeigt sich der Server über Sources und nicht über Einstellungen AllShare, etc.. Hier war ich auch immer auf dem Holzweg.
Ich habe ein Patchfeld im Keller. DHCP übernimmt ein uralter Telekom Router. Dort musste ich noch UPnP Support aktivieren. Ohne das kam ich einfach nicht "rein".
Eine weitere Fehlerquelle war der Home Server. Ich habe MiniDLNA über apt installiert und war der Meinung, dass es über Autostart mitstartet. Weit gefehlt. Der Server wird über WakeOnLan hochgefahren. Leider startete der MiniDLNA Dienst nicht mit. Ein Telnet gegen Server (Port in Config File) hats mir verraten. :-)
Bei Fragen: einfach antworten ... :-)
Danke nochmals für eure Hilfe!
PS1: Plex ist cool, ja, aber das läuft nur auf SmartHub Samsungs.
PS2: MiniDLNA kann auch Coverart, bzw. auch globaler Datenbank Support. Dementsprechend sollte auch die Filterung (wie im Video gezeigt) möglich sein. Will ich mir zwischen den Jahren angucken. Meine Frau muss nämlich arbeiten!
dieda12
#16 erstellt: 15. Dez 2011, 16:32
Wäre ich nicht drauf gekommen, da ich zwar den DHCP-Server an habe, aber durch die KISI jeweils im Router eingetragen habe, dass er den einzelnen Geräten immer die gleich IP zuordnen soll. Fritz.Box eben.
mgwalt
#17 erstellt: 15. Dez 2011, 19:36
Hi dieda12,
so hat der TV zwar immer die gleiche feste Adresse. Jedoch erfolgt der Request gegen den DHCP Server/Dienst. Aufgrund der MAC Adresse ordnet der DHCP dem Endgerät immer die eingestellte Adresse zu. Du richtest ja das Matching MAC-Adresse:IP-Adresse ein.
Im Gegensatz dazu die fest eingetragene Adresse. Das Endgerät stellt gar keinen Request, da es schon eine Adresse beim Boot/Start hat.
Ich kann es mir zwar nicht erklären, aber ich kam ohne eine feste Adresse am TV nicht hin. Aber auch das werde ich nochmal mit einer DHCP Adresse testen. Mal gucken was der Sniffer sagt.
dieda12
#18 erstellt: 15. Dez 2011, 20:41
Wie schon gesagt, bei uns musste es anders herum eingerichtet werden. Die Clients stehen auf automatisch beziehen. Die Fritte gibt die IP vor. Muss so sein, wg. der KISI, die zerschoss mir sonst immer alles und aus Faulheit will ich keine Netzawerkadressen eingeben ;-)
Samsung UE40C5700
venn18200 am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  4 Beiträge
D6500er Serie: Spulen über DLNA
bigl667 am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  7 Beiträge
Samsung DLNA ohne PC?
quellenfeuer am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  9 Beiträge
DLNA Probleme mit Samsung LE40B650
mannheim2 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  8 Beiträge
DLNA Mit Samsung 32b650
goscha76 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  4 Beiträge
Samsung UE40C5700 defekt
CaptainDickei am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE40C5700- Helle Flecken
*Ete68* am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  2 Beiträge
Samsung F8090 DLNA/UPNP
ps305 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  5 Beiträge
Samsung TV und DLNA (32H5570)
benny.la am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  3 Beiträge
Samsung UE40B8090 - DLNA über Server
stallir am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.651
