HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Erfahrungsbericht UE55D6500 Clouding | |
Erfahrungsbericht UE55D6500 Clouding+A -A |
number9
09:27
erstellt: 24. Sep 2011, |
Ich möchte kurz meine Erfahrung zu oben genanntem TV schildern. Habe das gerät gestern bekommen als EU Version. Die Umstellung von Osteuropa auf Deutsche Version habe ich direkt nach dem Aufbau durchgeführt und hat perfekt funktioniert inkl. Hbbtv Freischaltung. Leider musste ich feststellen, dass der TV ein extremes Problem mit Clouding hatte vor allem in der linken unteren Ecke. Wollte das Gerät schon fast zurücksenden. Jedoch habe ich den Tipp von einem Samsung Servicepartner bekommen die Schrauben hinten am Rand leicht zu lockern (auf eigene Gefahr). Gemäß dem Motto "No Risk No Fun" habe ich das selbstverständlich sofort getestet Resultat: Clouding nahezu komplett verschwunden. Selbst im komplett abgedunkeltem Raum bei Hintergrundbeleuchtung 20 und Helligkeit 100 ist nun keine Spur von Clouding mehr zu sehen. Wenn das so bleibt bin ich jetzt rundum zufrieden. |
gooa
18:34
guter tip... trotzdem ist ein sehen hoher prozentsatz der led-reihe der d-serie einfach schrott ![]() es bleibt zu hoffen das die e-serie besserung bringt |
Karl-Heinz-Günter
15:13
erstellt: 27. Sep 2011, |
Um welche Schrauben handelt es sich eigentlich, nur die am Rand oder auch die inneren ? Foto siehe.... ![]() Sitzen die fest oder bekommt man die problemlos locker ? Frage nur, da ich nicht auf Abrutsch-Kratzer scharf bin oder schlimmeres ![]() [Beitrag von Karl-Heinz-Günter am 27. Sep 2011, 15:15 bearbeitet] |
number9
12:00
erstellt: 01. Okt 2011, |
die am rand sind relevant, die anderen habe ich nicht angerührt. mit nem vernünftigen ph2 schraubendreher funktioniert das ohne aus/abrutschen. |
deejee77
12:50
Hallo nuber9, hast Du eventuell ein CAM Modul im Einsatz oder einen Externen Reciever? ich habe den 8090er und hab da etwas Probleme mit Pixel-Blöcke auf dem Sendern sobald irgend ein CAM Modul steckt. Danke im Voraus. |
FoVITIS
23:54
erstellt: 15. Okt 2011, |
wie leicht lockern ist leicht lockern bei Dir gewesen? 1/4 drehung? 1/2 ? oder gar eine Ganze oder gleich 5 ? Ich habe das Weiße Modell 6510 ![]() Gestern die Schrauben etwas gelockert (so 1/2 drehung, sollen ja nicht rausfallen). Wann war das Clouding bei Dir verschwunden? |
Tyler_Durden_2k
08:47
erstellt: 16. Okt 2011, |
bei mir hat ein leichtes anheben des tv´s an beiden seiten gereicht. clouding ist oftmals nur die folge von gehäuseverspannungen. meiner ist jetzt komplett cloudingfrei. |
Ballack1904
09:25
Wie? einfach mal angehoben? |
Tyler_Durden_2k
13:22
an den seiten links und rechts zu zweit ![]() war auch eher ein zufall. am fuß war noch schutzfolie die ich anfangs nicht abgemacht hatte. ich hatte bis zu dem zeitpunkt unten rechts ein starkes flashlight und leichtes clouding. nach der aktion war beides weg. klingt komisch ist aber so ![]() |
FoVITIS
18:44
Scheinbar ist mein Clouding nun weg (sofern es nicht daran liegt das der TV längere Zeit aus war). Könnte also wirklich nur an Verspannungen liegen, da fragt man sich.. wieso bauen die nicht besser? das Panel hinten mit Gummidämpfern versehen und nicht all zu fest anschrauben sollte schon helfen. Ich habe nun die Schrauben außen alle sehr stark gelockert und am Geräte rumgerüttelt und bisschen geklopft. Ja auch mal angehoben ^^ scheint geholfen zu haben. ------------ EDIT: ok zu früh gefreut. sobald er ne Stunde lief isses da EDIT2: inzwischen ist es schwächer geworden. Vor allem wenn man ihn nicht auf voller Helligkeit betreibt. Tut man dies wird er wärmer und besonders da wo es warm ist gibt es stärkeres Clouding. Aber im normalen Betrieb kann man so arbeiten. Abends wo es stärker zu sehen ist, da ist die Helligkeit naturgemäß ja auch noch etwas niedriger und damit auch die Clouding Gefahr [Beitrag von FoVITIS am 19. Okt 2011, 06:39 bearbeitet] |
Maltimedia
10:43
erstellt: 17. Okt 2011, |
Hi all, danke für die guten Tips, werde sie heute Abend mal testen. Ich kann dazu noch sagen, dass sich Spannungen im Rahmen auch durch Temperatureinwirkung verstärken können. Alle Materialien(Kunstoffe stärker als Metalle) dehnen sich mit Zunahme der Temperatur aus, somit erhöht sich die Spannung unter Umständen. Das könnte erklären warum das Clouding nach einer Weile im Betrieb wieder auftrat. Vielleicht hilft es die Schraube noch ein Bisschen lockerer zu machen. Habt Ihr ein gutes Testbild um Clouding zu testen? TIA |
FoVITIS
10:44
![]() das wäre doch passend. |
amoxonline
05:46
erstellt: 19. Okt 2011, |
Supi .... Danke für den Tipp. Schrauben ringsrum ca. 180 Grad gelöst und das Clouding ist komplett weg. Auch nach 3-4 Stunden Laufzeit. Null Clouding mehr. Es lebe das Forum und seine Mitglieder ![]() ![]() ![]() ![]() |
LE46C650 - extremes "Clouding" - Hilfe! smilysm am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 8 Beiträge |
Samsung UE55B7090 clouding Janni24 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 5 Beiträge |
samsung UE55C8790 Clouding/Taschenlampenefekt tv-tester am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 15 Beiträge |
40 A656 SX03 Version nur Clouding! fifaguys am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 33 Beiträge |
Samsung LED TV - Clouding Protutype am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 23 Beiträge |
Clouding :( Bruce-Wayne am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 5 Beiträge |
Samsung LE46A786 (Version SQ01) Clouding-Punkt gbtv am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 9 Beiträge |
samsung 37A656 vs. 40A656 => clouding . aquila2 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 2 Beiträge |
Le46a659 - clouding nach firmware update drdick am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 4 Beiträge |
LE-XXM8X: Clouding abhängig von der Panel Version ? Normal am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.232
