HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Anleitung PVR und Timeshift | |
Anleitung PVR und Timeshift+A -A |
nichtswisser
#101 erstellt: 07. Aug 2012, 15:38 | |||
Nun habe ich ein Verständnisproblem... wieso brauche ich Stick und Platte? Dachte ich könnte beides auf einer HDD realisieren? War eben spontan im Promarkt und hab ne 500 GB Hitachi für 39 Euro gekauft, dazu ein 1,8 m USB Kabel von Hama (abgewinkelter Stecker). Am PC funzt beides zusammen, konnte die Platte eben mit FAT32 formatieren.
Werde es austesten. Könnte die Platte auch auf die Rückseite kleben, aber lieber hätte ich die unter dem Tisch liegen. Kann es erst heute abend testen. |
A.Smithy
#102 erstellt: 07. Aug 2012, 19:52 | |||
Ist richtig, ein Speicher reicht dazu. Ich würde die Platte aber in 2 Partitionen aufteilen. eine für PVR, nur am LCD nutzbar, (oder mit Linux) wird vom LCD formatiert eine für Videos überspielt mit PC, diese sollte aber NTFS formatiert sein, sonst ist bei Dateien mit mehr als 4096 MB Schluss |
nichtswisser
#103 erstellt: 08. Aug 2012, 08:06 | |||
So gestern abend getestet (Hitachi 500GB und 1,8 m Hama USB Kabel mit abgewinkelten Stecker) und funktioniert. Kabel schön verlegt und die Platte schlummert nun gut versteckt unterm Tisch im Kabelkanal. Hab die Platte nicht partitioniert, die soll nur für Aufnahmen und Timeshift sein. Brauche da keine weiteren Videos drauf. Kann ja eh nicht auf die Platte zugreifen, ohne diese an einen PC anzuschließen. Die wird in paar Tagen so gut eingebaut sein, da kommt man nicht mehr ohne weiteres dran. Hoffe nur, dass die auch lange hält. Für weitere Videos, Musik oder Bilder nutze ich das WMC im Wohnzimmer, TV ist ja im Lan und kann da auf alle Ressourcen zugreifen. |
A.Smithy
#104 erstellt: 08. Aug 2012, 09:40 | |||
Bei mir war es genause problemlos. "Wacht" die HDD "auf", wenn eine Aufnahme im "Standby" vom TV gestartet wird? |
nichtswisser
#105 erstellt: 08. Aug 2012, 10:01 | |||
puh k.A., wann geht die Platte denn in den Standby? Das Ganze lief gestern abend 5h problemlos... zwischendurch immer mal Timeshift getestet, Timer aufgenommen und später die Aufnahme getestet. |
A.Smithy
#106 erstellt: 08. Aug 2012, 16:23 | |||
[quote="nichtswisser"] puh k.A., wann geht die Platte denn in den Standby? quote] Ich meine den TV in Standby, also eine Aufnahme bei ausgeschaltetem TV z.B. in der Nacht. Hab hier gelesen, dass manche Platten dann nicht zur Aufnahme "aufwachen". Andererseits soll es auch HDD geben, welche nach fehlender Nutzung automatisch in Standby gehen. Meine macht es jedenfalls nicht. |
nichtswisser
#107 erstellt: 10. Aug 2012, 08:11 | |||
Gestern ausprobiert, Aufnahme eingestellt, TV ausgeschaltet und die Sendung wurde ganz normal aufgezeichnet. |
DasUebel
#108 erstellt: 15. Aug 2012, 12:06 | |||
Es hier unterschiedliche Aussagen zum Thema PVR Aufnehmen und gleichzeitig etwas anderes schauen. Ich würde meine Frage explizit auf den UE46ES6300 beziehen wollen. Ist es möglich über die integrierten Tuner z.B. auf dem DVB-T mit PVR aufzunehmen und über den DCB-S2 etwas anderes zu schauen bzw. alternativ auch etwas anderes über eine externe HDD zu schauen? Danke schon mal. |
Rohliboy
#109 erstellt: 15. Aug 2012, 12:47 | |||
Es sind nicht die integrierten Tuner sondern der integrierte (Triple) Tuner. Daher wird das nix. |
A.Smithy
#110 erstellt: 16. Aug 2012, 20:10 | |||
Nein, das geht auch nicht, da der Mediaplayer mit der Aufnahme beschäftigt ist. Nur die Aufnahme kann synchron oder zeitversetzt angesehen werden. (Wiedergabe endet mit der Aufnahme) Es können aber Videos über die Eingänge: HDMI,Scart, AV, Composite angesehen werden. [Beitrag von A.Smithy am 16. Aug 2012, 20:11 bearbeitet] |
Kaluscher
#111 erstellt: 20. Aug 2012, 18:15 | |||
Hi, gibts in der Zwischenzeit schon mal jemand, der eine Frage, die hier schon 2x gestellt, aber nicht beantwortet wurde, weiß? Mein UE40EH5450W macht manchmal Faxen, wenn er was aus dem Standby heraus aufnehmen soll. Dann fängt nämlich plötzlich der Ton an (aber kein Bild) und das ist in der Nacht z.B. nicht so prickelnt Ich kapier ehrlich gesagt auch nicht ganz all dieses PVR, von dem hier gesprochen wird: nirgends in der Doku meines Samsung ist dieses Feature zu finden und auch im Web werde ich eher nicht findig ob Meiner dies Funktion hat. Ich gehe halt nunmal davon aus: er nimmt auf,- also hat er's. Lieg ich da richtig. Vielen Dank schon mal, für evtl. Hilfe. So ein neuer Fernseher ist garnicht leicht zu verstehen |
A.Smithy
#112 erstellt: 20. Aug 2012, 19:24 | |||
laut Samsung ist der UE40EH5450 PVRready: http://samsung.de/de...?atab=specifications und die Bedienungsanleitung gibt es bei "Support". |
Kaluscher
#113 erstellt: 21. Aug 2012, 08:48 | |||
Danke A.Smithy für Deine rasche Antwort. Da hab ich wohl DEN Fehler gemacht, daß ich dem Rat des Verkäufers gefolgt bin. (Ich hätte es besser wissen sollen.) Der hat mir nämlich versichert, daß meine 5450 baugleich sei mit dem 5300. Deshalb hab ich hier http://www.samsung.c.../UE46EH5300WXZG-spec nachgesehn. Was die Anleitung btrifft, habe ich mir die schon geholt. Nur steht da natürlich auch nichts drin, was den Fehler (TON) betrifft. Grüße Kaluscher |
Evy66
#114 erstellt: 21. Sep 2012, 01:36 | |||
Bin ganz frischer Samsung-TV-Besitzerin und finde diese Anleitung einfach nur klasse!!!! Aber [b]eine[b] kleine Frage hätte ich noch zur TimeShift- vor allem Hybrid-Funktion (mit dieser habe ich getestet). Die Aufnahme stoppt am Ende der Sendung, bzw. wann der TV "denkt" die Sendung wäre zu Ende Wenn jetzt aber meine Telefonat, Spaziergang mit dem Hund etc. länger dauert, und ich möchte die NACHFOLGENDE Sendung auch mit aufnehmen.... das geht wohl nicht? Bekommt die Timeshift-Funktion die Infos vom EPG? Nochmals Dank an die Super-Anleitung, liegt ausgedruckt neben mir |
A.Smithy
#115 erstellt: 22. Sep 2012, 00:21 | |||
Wenn Timeshift nicht über die Pause-, sondern mittels Aufnahme-Taste gestartet wird, übernimmt der Fernseher die Länge der laufenden Sendung vom EPG. Der ist leider sehr unflexibel. Abhilfe: 2 x Aufnahme drücken und die Länge festlegen 10 -360 min. Dann kann der Fernseher ausgeschaltet werden. Sobald die Aufnahme stoppt, endet aber auch die zeitversetzte Wiedergabe. Die Sendung muss dann im Mediaplayer neu aufgerufen werden. oder Timeshift mit der Pause-Taste starten. Dann kann man(n)/ frau den Fernseher aber nicht ausschalten und muss spätestens nach 89 min. zurück sein, so dass der Anfang der Sendung noch im "Timeshift-Fenster" ist. [Beitrag von A.Smithy am 22. Sep 2012, 00:29 bearbeitet] |
1978Steve
#116 erstellt: 24. Sep 2012, 22:49 | |||
Kann ich bei meinem Samsung UE 46 D 6500 permanetes Timeshift aktivieren??????? |
>Spider<
#117 erstellt: 24. Sep 2012, 23:05 | |||
Nein |
A.Smithy
#118 erstellt: 04. Okt 2012, 16:27 | |||
Ich habe vor kurzem in einen Beitrag hier gelesen, dass dies gehen soll. Da es nur nebenbei erwähnt wurde, aber nicht der Grund des Beitrags war finde ich diesen nicht mehr. |
Igelfrau
#119 erstellt: 04. Okt 2012, 16:36 | |||
Meinst du vielleicht diesen Thread? Timeshift dauerhaft aktivieren |
A.Smithy
#120 erstellt: 04. Okt 2012, 16:44 | |||
Nein, es ging in dem Beitrag um eine Festplatte oder USB-Stick, welche Probleme beim Timeshift machte. Bei der Schilderung erwähnte der Themenersteller, dass er das automatische Timeshift aktiviert und deaktiviert hätte. [Beitrag von hgdo am 04. Okt 2012, 17:35 bearbeitet] |
pxxs
#121 erstellt: 13. Okt 2012, 07:07 | |||
Hallo! ich hab ein Problem mit meinem Samsung 6300. Wenn ich eine zeitgesteuerte Aufnahme über PVR programmiere funktioniert das zwar, aber der Ton vom Fernseher schaltet sich ein (Bild nicht). Als ich kürzlich eine Aufnahme für nachts um 02:00Uhr programmiert hatte, bin ich davon wach geworden und dachte schon Einrecher wären im Haus. Kann /Muss man an den Einstellungen was vornehmen oder ist das ein Gerätefehler?? Gruß |
A.Smithy
#122 erstellt: 14. Okt 2012, 15:46 | |||
Hier hat bei dem Problem ein "Werksreset" ( ewig "EXIT" drücken) geholfen. Leider müssen dann alle Einstellungen und der Sendersuchlauf erneut durchgeführt werden. Also zumindest die Senderliste per USB zuvor sichern. http://www.hifi-foru...d=20777&postID=19#19 Falls anstelle des SAMSUNG-EPG, der ROVI (Guide+)-EPG verwendet wird, könnte auch dieser die Ursache sein. [Beitrag von hgdo am 20. Nov 2012, 18:23 bearbeitet] |
derchris79
#123 erstellt: 08. Nov 2012, 22:27 | |||
Habe meiner Mutter ein UE50ES5700 da hin gestellt und ein 32 GB USB 3.0 Stick (USB 2.0 kompatibel) angeschlossen. Stick angeschlossen, formatiert und Timeshift geht. Dann habe ich über EPG eine Sendung programmiert (10 Minuten) und den TV auf Stand-by geschaltet. Nach dem Aufnahme Zeitfenster den Fernseher wieder angeschaltet und über SmartTV, AllSharePlay versucht die TV Sendung zu schauen. Doch - oh Wunder - der Stick wurde nicht mehr erkannt. Musste ihn erst rausziehen und wieder einstöpseln. Die Sendung wurde nicht aufgezeichnet. Das sollte doch eigentlich gehen? [Beitrag von derchris79 am 08. Nov 2012, 22:35 bearbeitet] |
petomei
#124 erstellt: 20. Nov 2012, 16:34 | |||
Kann ich eine Festplatte in 2 Samsung TVs für PVR verwenden? Ich möchte gern eine Festplatte an meinen beiden TVs (ue46d6500 und ue40es5700) nutzen, sprich am einen aufnehmen und am anderen schauen und umgekehrt. Funktioniert das problemlos oder gibt's da irgendwelche Konflikte? Danke! |
Igelfrau
#125 erstellt: 20. Nov 2012, 17:30 | |||
Die Partition wird abhängig vom Mainboard des TVs verschlüsselt (wegen DRM). Da in beiden TV wohl kaum das identische Board eingebaut ist dürfte das leider nicht klappen. Aber wie immer gilt: Versuch macht kluch. Und wir freuen uns dann auch sehr über deinen Erfahrungsbericht darüber! |
A.Smithy
#126 erstellt: 20. Nov 2012, 22:50 | |||
Jeder Fernseher kann nur die eigenen Aufnahmen abspielen, zeigt aber alle Aufnahmen der Aufnahme-partition im Mediaplayer an. Wenn eine fremde Aufnahme gewählt wird gibt es eine Info: Kann nicht wiedergegeben werden DRM. |
scheiby84
#127 erstellt: 05. Dez 2012, 15:17 | |||
Hallo, ich würde mir gerne eine 500 GB Festplatte für meinen UE46ES6300 kaufen. Ich wollte mir gestern die Intenso Memory Station (500GB) im Angebot kaufen, hab aber vorher mal bei Intenso angefragt und erfahren, dass die Stromaufnahme bei 500 mA liegt. Die Festplatte müsste per Y-Kabel an 2 USB Ports angeschlossen werden. Funktioniert es dann, oder greift trotz 2 USB Ports auch die 400 mA Beschränkung? Welche Festplatte braucht denn weniger als 400 mA? In den meisten Festplattenbeschreibungen taucht das nicht auf. VIELEN DANK! |
Igelfrau
#128 erstellt: 05. Dez 2012, 16:24 | |||
Laut Spezifikation darf ein USB 2.0 Port max. 500 mA liefern. Allerdings benötigen Festplatten kurzfristig meist einen höheren Anlaufstrom als diese 500 mA zum Hochfahren der Festplatte (sog. SpinUp). Daher sollten externe Festplatten möglichst immer eine eigene Stromversorgung haben. Die Lösung mit dem Y-Kabel ist ein Workaround der Hersteller, beim SpinUp mehr Strom zur Verfügung stellen zu können. Diese Lösung wird allerdings nicht durch die Spezifikation abgedeckt. Meiner Erfahrung und Wissen nach hält sich Samsung an die Spezifikation, was die Stromlieferung an den USB (2.0) Ports betrifft. Wenn du also eine Festplatte nur an einem Port anschließt und diese Festplatte keine eigene Stromversorgung per Netzteil mitbringt, kann dies funktionieren. Muss es aber nicht. |
scheiby84
#129 erstellt: 05. Dez 2012, 16:38 | |||
Danke! Also am besten eine externe Festplatte mit eigener Stromversorgung anschließen? Gibt es so etwas in 2,5" ? |
bve
#130 erstellt: 05. Dez 2012, 20:05 | |||
Ich habe das gleiche Phänomen mit meinem UE46D7090. Das ging seit dem Kauf mehrere Monate wunderbar. Seit Gestern macht er das erst. Bei mir schaltet er sich aber komplett ein (Bild & Ton). Ich verwende den EPG von Samsung. Es muss doch noch ne andere Lösung geben als den TV auf Werkseinstellung zurückzusetzen. |
mixwell29
#131 erstellt: 25. Dez 2012, 16:09 | |||
Hallo und Frohe Weihnachten erstmal. Ich habe einen SamsungUE406100ES mit einem normalen digitalen Reveiver. Nun habe eine Videokassete geschenkt bekommen um Filme aufzunehmen. Ist gleichzusetzten mit einer externen Festplatte denke ich. Diese habe ich auch ganz normal an meinen TV angeschlossen. Habe sie problemlos formatiet und wird vom TV auch erkannt. Jetzt habe ich das Problem das wenn ich aufnehmen will, sprich ich den roten Punkt unten links auf der Fernbedienung drücke mir die Meldung "Nicht verfügbar" angezeigt wird. Woran kann das liegen, denn laut Produktbeschreibung unterstützt der TV aufnahmen mit externer Festplatte?! Für möglich Antworten bedanke ich mich schonmal im vorraus. LG Andy |
>Spider<
#132 erstellt: 25. Dez 2012, 16:12 | |||
Eine Videokassette |
mixwell29
#133 erstellt: 25. Dez 2012, 16:22 | |||
Ja schimpft sich so... TF PVR 300 Digitale Videocassette "Digitale Videocassette für aufnahmefähige Geräte z.b. TV Gerät" [Beitrag von mixwell29 am 25. Dez 2012, 16:23 bearbeitet] |
Rohliboy
#134 erstellt: 25. Dez 2012, 16:23 | |||
Betamax, Video2000 oder VHS? Das wäre schon wichtig zu wissen. |
mixwell29
#135 erstellt: 25. Dez 2012, 16:30 | |||
Äähm...."Digital P-VHS" steht da drauf ?!?! |
Rohliboy
#136 erstellt: 25. Dez 2012, 17:18 | |||
mixwell29
#137 erstellt: 25. Dez 2012, 20:26 | |||
Rohliboy
#138 erstellt: 25. Dez 2012, 20:44 | |||
Du nutzt einen externen Receiver? Dann wird das nix. Es sei denn du schliesst deine "Videokasette" an diesen an. |
mixwell29
#139 erstellt: 25. Dez 2012, 21:08 | |||
LOL okeeee....aber wieso heisst es dann das es geht bei diesem TV mit externer Festplatte Aufnahmen zu machen??? |
Rohliboy
#140 erstellt: 25. Dez 2012, 21:59 | |||
Keine Ahnung, was sagt denn deine Bedienungsanleitung? Edit: Naja du kannst ja vom internen Tuner aufnehmen. [Beitrag von Rohliboy am 25. Dez 2012, 22:01 bearbeitet] |
>Spider<
#141 erstellt: 25. Dez 2012, 22:09 | |||
Scheint eine überteuerte externe HDD zu sein. Du willst aber schon digitale Sender aufnehmen? |
mixwell29
#142 erstellt: 26. Dez 2012, 13:13 | |||
Das kann schon gut sein das die überteuert ist Aber dies hätte ja in dem Falle nix mit meinem problem zu tun...oder? Hm, ja schon digitale programme!!!! [Beitrag von mixwell29 am 26. Dez 2012, 13:16 bearbeitet] |
mixwell29
#143 erstellt: 26. Dez 2012, 13:16 | |||
Vom Internen Tunter aufnehmen?? Kannst du mir das näher erläutern? gerne auch per PN. Nicht das ich mit meinem problem hier den thread vollspame |
Rohliboy
#144 erstellt: 26. Dez 2012, 16:58 | |||
Na wenn du dein Antennenkabel, wie empfängst du überhaupt, an den Tv anschliesst und über diesen die Sender empfängst, kannst du diese auch aufnehmen. Vom externen Receiver gehts aber nicht. |
A.Smithy
#145 erstellt: 28. Dez 2012, 00:06 | |||
Mit TF PVR 3000 ist eine USB-Festplatte von Telefunken gemeint: http://www.telefunke...52&classified_id=113 Der UE40ES6100 ist PVR-fähig. Die Festplatte (digitale Videokassette) ist formatiert. Diese muss an den Anschluss USB (HDD). Das ist der Anschluss für Festplatten mit entsprechender Stromversorgung (500mA). Die Aufnahme funktioniert nur bei vom TV empfangenen digitalen Sendern. (kein separater Receiver) Wird Einsfestival oder ZDFNeo empfangen? |
mixwell29
#146 erstellt: 31. Dez 2012, 15:14 | |||
Hi, hab deinen Eintrag eben erst gelesen, SORRY! Ja, mit der Telefunken Festplatte hast Du recht und wie Du es beschrieben hast habe ich diese Festplatte auch angeschlossen. Einsfestival und diese ganzen Sender werden empfangen, ja!!!!! |
A.Smithy
#147 erstellt: 01. Jan 2013, 14:18 | |||
Also kein zusätzlicher Empfänger wie Kabel-Receiver, SAT-Receiver am TV? Was passiert, wenn jetzt bei den digitalen Sendern: "Aufnahme", "Pause" oder "Play" gedrückt wird? |
mixwell29
#148 erstellt: 01. Jan 2013, 15:19 | |||
Achso, ja doch ich empfange alle Sender über einen Sat-Receiver Wenn ich " Aufnahme" oder "Play" drücke erschein unten links ein kleines Textfeld wo steht "Nicht verfügbar" Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 02. Jan 2013, 00:45 bearbeitet] |
A.Smithy
#149 erstellt: 01. Jan 2013, 20:29 | |||
Von externen "Quellen" kann der Fernseher nicht aufnehmen und "Timeshift" ausführen. Der Sat-Receiver hat wohl keine PVR-Funktion? Das hätte den Vorteil, dass die Aufnahmen dann nicht verschlüsselt sind. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 02. Jan 2013, 00:46 bearbeitet] |
mrradlos
#150 erstellt: 17. Jan 2013, 17:23 | |||
Gibt es eine Möglichkeit beim Abspielen statt nur schnell vorwärts zu spulen (Pfeil nach rechts auf der Fernbedienung) gleich zur nächsten Sendung zu springen? |
fliggior
#151 erstellt: 03. Feb 2013, 18:01 | |||
Hallo, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass die Sender, die ich schaue, immer schon automatisch (per Timeshift) aufgezeichnet werden? Danke! |
Anleitung pvr Mark079 am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 61 Beiträge |
PVR / Timeshift für Samsung TU8079 go4java am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2021 – 40 Beiträge |
Samsung NU7409 PVR/Timeshift akvtieren eflavour am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 7 Beiträge |
Habe am KU6079 PVR und TimeShift aktiviert Zmann am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 47 Beiträge |
UE40D6200 PVR,Timeshift, Web-Browser ? BronkoGNU am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 3 Beiträge |
Timeshift RU7179 xstyler20x am 21.09.2019 – Letzte Antwort am 08.10.2020 – 3 Beiträge |
PVR und Timeshift für APP einsetzen Loewuppel am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 8 Beiträge |
SAMSUNG UE43MU6199U PVR und Timeshift aktivieren bumshase am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2 Beiträge |
Samsung KU6079: Aufnahme mit PVR oder Timeshift phantomjunior am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 7 Beiträge |
LE46C750 Timeshift / PVR mit Sat-Receiver? TheMenace am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjimmy_hendrix_73
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.785
