HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Anleitung PVR und Timeshift | |
Anleitung PVR und Timeshift+A -A |
dieda12
12:54
erstellt: 29. Sep 2011, |||||
Hier eine Zusammenstellung aus einem anderen Thread dieses Forums: ![]() Hinweise: 1.Timeshift: ist eine lt. Definition flüchtige Aufnahme von Inhalten. 2.Der Samsung TV kann nur mit auf einem seiner 3 Tuner zeitgleich eine Aufnahme erstellen 3.Für private verschlüsselte HD+-Sender gibt es derzeit keine legale Möglichkeit Aufnahmen zu erstellen. Bitte dazu die rechtlichen Hinweise beachten! 4.Bitte beachten Sie, daß die PVR Funktion nur für den eingebauten Receiver Ihres Fernsehers zur Verfügung 5.Bitte beachten Sie, dass bei der Aufnahme pro 10 Minuten Film 1GB Speicherplatz benötigt wird. Eine Aufnahme von 1 Stunde Dauer belegt 6GB Speicherplatz. Somit können Sie auf einem 8GB USB-Stick einen Film mit der Dauer von maximal 1Stunde und 20Minuten (80 Minuten) aufnehmen. Timeshift-Modi 1.Standard Mit Timeshift können Sie durch drücken der Pausentaste an der Fernbedienung jederzeit das laufende TV-Programm "anhalten". Durch drücken der Play-Taste wird die Sendung an der letzten Stelle wieder fortgesetzt. Die Timeshift Funktion ist auf 90 Minuten beschränkt. 2.Hybrid-Modus (entspricht einer normalen Aufnahme, wird über Tastencode ergänzt) Aufzeichnen und anschauen (zeitversetzt) geht auch mit der normalen Aufnahmefunktion. Anstatt mit der Pausentaste das Timeshift zu aktivieren, drücken Sie die Aufnahmetaste um die laufende Sendung aufzuzeichnen. Nun drückt man zuerst auf Play und dann auf Pause. Wenn man wieder auf Play drückt hat man das gleiche wie Timeshift. Vorteil: die Sendung bleibt nach dem Anschauen gespeichert. Die Aufnahme ist nicht auf 90 Minuten begrenzt Nachteil: Wenn die Aufnahme beendet wird stoppt die Wiedergabe. Man muss dann in MediaPlay und die Wiedergabe neu starten und an die abgebrochene Stelle vorspringen (geht schnell mit dauerhaftem Druck auf Pfeil nach rechts) Aufnahme-Modi 1.Sofort Eine Aufnahme können Sie starten indem Sie zweimal auf die Aufnahmetaste (roter Punkt) der Fernbedienung drücken. Durch drücken der Pfeiltasten können Sie die Aufnahmedauer festlegen. Den Fernseher können Sie in den Stand-By-Betrieb schalten, die Aufzeichnung wird fortgesetzt. 2.Timer a.Über Epg Timeraufnahmen können über die EPG-Funktion programmiert und zeitgesteuert werden. Der Fernseher startet programmierte Aufnahmen wenn er im Standby ist. Sie können den Fernseher auch während der Aufzeichnung einschalten. b.Über die Info-Taste 1.Info-Taste drücken 2.Evt. Mit der Nav-Taste < > die entsprechende Sendung aussuchen 3.Die rote Taste drücken 4.Aufnehmen auswählen 5.Länge editieren falls erforderlich c.Aufzeichnung anschauen 1. TV mit Power anschalten. 2. Play Taste oder Pfeiltaste drücken. Schon ist man beim aktuellen Timepointer. 3. Mit der Pfeiltaste nach links bewegt man sich auf der Zeitachse zurück. Mit Power kann man das Gerät auch wieder ausschalten. Dieses kann man so oft man will wiederholen. d.Timer editieren 1.Smart-Hub-Taste drücken 2.TV-Programm auswählen 3.Programm-Manager auswählen (rote Taste drücken) 4.Sendung auswählen 5.Bearbeiten auswählen 6.Eintragungen editieren e.Timer frei eintragen (z. B.: kein Epg-Eintrag vorhanden) 1.Schritte aus Punkt d, 1-3 wiederholen. 2.Die Ok-Taste drücken 3.TimerAufnahme auswählen 4.Und hier die Einstellungen vornehmen f.Sofort-Aufnahme Entweder 2x die Aufnahme-Taste drücken oder 1x die Aufnahme-Taste und 1 x die OK-Taste Timeraufnahme während der Aufnahme anschauen Wenn Sie während einer Timeraufnahme die laufende Aufnahme anschauen möchten. Quasi als Timeshift ohne die laufende Aufnahme zu stoppen, gehen Sie folgendermaßen vor: 1. TV mit Power anschalten. 2. Play Taste oder Pfeiltaste drücken. Schon ist man beim aktuellen Timepointer. 3. Mit der Pfeiltaste nach links bewegt man sich auf der Zeitachse zurück. Mit Power kann man das Gerät auch wieder ausschalten. Dieses kann man so oft man will wiederholen. [Beitrag von dieda12 am 29. Sep 2011, 12:58 bearbeitet] |
Lynette
19:01
erstellt: 20. Okt 2011, |||||
hallo, bin neu im Forum (und seit kurzem Besitzerin eines Samsung TV 55D7000, ![]() ![]() ![]() |
dieda12
09:38
erstellt: 27. Okt 2011, |||||
Geprüfte Festplatten für PVR: ![]() [Beitrag von dieda12 am 27. Okt 2011, 09:40 bearbeitet] |
MrBreaker1972
00:44
erstellt: 05. Nov 2011, |||||
Hallo ich bin ganz neu im Forum, und wollte kurz sagen das ich diese Forum echt spitze finde. Jetzt meine Frage, ich will mich eine Samsung UE40D6500 kaufen, und wollte sicher sein (vor das ich den Gerät kaufe) das die PVR Funktionalität alles kann was ich brauche. Meine Situation: ich werde Deutsche Sendern direct per DVB-S and den Fernseher anschauen, (und aufnehmen), und eine zweite Receiver (mit ausländische Sendern) per HDMI anschluss verbinden. Meine Frage ist, kann ich eine Deutsche Sendung auf meine Samsung Fernseher aufnehmen (integrierte DVB-S anschluss), und gleichzeitig eine andere Sendung mit meine Ausländische receiver (via HDMI anschluss) anschauen? Vielen Dank für eure Hilfe. MrBreaker |
shlne
14:41
erstellt: 07. Nov 2011, |||||
Nein geht nicht, beide Quellen müssen über den internen Tuner kommen. Also z.B digital Satelit und digital Kabel in den Fernseher ohne Reciever dazwischen. Dann kann man eins gucken und das andere aufnehmen. |
Plasma-Fan
07:40
erstellt: 08. Nov 2011, |||||
Hallo Mr.Breaker, das ist möglich ![]() Grüße, Plasma-Fan |
medes75
12:15
erstellt: 19. Nov 2011, |||||
Wenn man diese Anleitung noch um ROVI ergänzen könnte, wären die Aufnahmefunktionen vollständig aufgelistet. |
IhateUM
17:42
erstellt: 14. Dez 2011, |||||
Ist es beim D6500 irgendwie möglich, dass man während einer Aufnahme (auf externe FP) auf einem USB Stick MKV oder Avi Dateien anschauen kann, ohne das die Aufnahme stoppt? |
Ledler
10:19
erstellt: 21. Dez 2011, |||||
Wird bei einem USB Laufwerk vor der notwendigen Formatierung angezeigt, welche der Partitionen formatiert werden soll? Danke! Gruß Jürgen [Beitrag von Ledler am 21. Dez 2011, 14:44 bearbeitet] |
ramses-2
15:12
erstellt: 22. Dez 2011, |||||
Mit Source werden alle Partitionen angezeigt. Du kann dann eine auswählen und über die Tools-Taste diese formatieren. Hier ist die ![]() Leider fehlt die Frage: Wie kann ich meine Aufnahme nachträglich umbenennen? Antwort: Nicht mit Samsung. Nimm den "PVR Manager" (siehe Forumbeitrag ![]() [Beitrag von ramses-2 am 22. Dez 2011, 15:28 bearbeitet] |
Ledler
15:24
DANKE ![]() Frohe Weihnachten ![]() Gruß Jürgen |
helmut48
16:31
erstellt: 05. Jan 2012, |||||
Hallo, habe eine Frage an einen der vielen Experten (ist ein Klasse Forum!): wie kann ich bei einer Time Shift Aufzeichnung den Hybrid-Modus aktivieren? Tastenkombination? Vielen Dank |
>Spider<
12:10
erstellt: 07. Jan 2012, |||||
Gar nicht. |
ah19
17:38
erstellt: 08. Jan 2012, |||||
Hallo, UE32D6500 hat laut Samsung.de 2 Antenneneingänge. Kann hiermit PVR Kanal X aufnehmen und ich Kanal Y gleichzeitig anschauen? Wenn nein, warum zwei Antenneneingänge? Grüße Joe |
>Spider<
17:46
Nein
Einen für DVB-S und einen für DVB-T und DVB-C Weil die unterschiedliche Anschlüsse haben. [Beitrag von >Spider< am 08. Jan 2012, 17:47 bearbeitet] |
ah19
19:41
UE32D6390 und 6200 haben einen Triple Tuner und laut technischen Angaben nur einen Antenneneingang. Ist dies ein Fehler auf Samsung.de |
>Spider<
20:07
2 Eingänge. |
aes
21:21
erstellt: 10. Jan 2012, |||||
So ein Mist! Bis arg enttäuscht. Der bestellte schnelle Stick ist noch nicht da, also habe ich eine 2,5-er Festplatte erstmal angeschlossen. Heute Nachmittag meiner Frau noch erklärt wie es geht und gerade Ärger kassiert. Im ZDF-HD läuft gerade ein guter Film und meine Frau hat brav die "PLAY-Taste" am UE40D7079 gedrückt, damit wir noch gemeinsam zu Abend essen konnten. Ergebnis: Der Ton ist um knapp - man lasse es sich auf der Zunge zergenen - 7 (in Worten: sieben) Sekunden verzögert und die Bilder ruckeln wie Roboter aus den 50-ern. Was ist das für ein Mist? Da muss Samsung noch dazu lernen, oder sehe ich das falsch. Ähnliche Erfahrungen? Gruß aes |
samsolli
16:40
erstellt: 15. Jan 2012, |||||
nee, vielleicht taugt Deine Fp nichts. |
frankundjan
16:59
erstellt: 17. Jan 2012, |||||
Ich hatte wohl Probleme mit der Erkennung der Medien, trotz FAT32. Danach mit dem Sammy formatiert und dann ging es. |
the_AcidBurn
18:19
erstellt: 20. Jan 2012, |||||
Hallo, ich habe einen 46C7700 und wollte wissen ob es irgendwie möglich ist mehr als 8 Timeraufnahmen zu programmieren. Gibte es eine Firmware die das kann? |
Igelfrau
20:52
Wenn es die Samsung FW nicht kann, welche willst du dann ersatzweise installieren auf dem TV? ![]() |
vebert
15:27
erstellt: 23. Jan 2012, |||||
... den Zeitversatz von 3..7 sekunden hatte ich auch in der FW Version 1019. Update auf 1020 und alles war gut. Die 1019 kam so kurz nach Weihnachten 2011 raus... |
Sigi43
15:19
erstellt: 28. Jan 2012, |||||
ich will mir einen UE37D5700RSXZG bestellen. Geht mit dem Die PVR-Freischaltung? Ich habe gelesen, dass das mit neuer Firmware nicht mehr gehen soll. Oder ist noch was zu beachten? Sigi |
R@di
03:18
#25
erstellt: 29. Jan 2012, |||||
Hi Sigi, mal 'nen Thread zum lesen: ![]() Gilt auch für den 5700! Die Bildschirmdiagonale dürfte da völlig unerheblich sein... |
A.Smithy
18:50
#26
erstellt: 01. Feb 2012, |||||
Der TV bietet über die Taste "Tools" zwei "serienmäßige" Timeshift-Modi: manuell (Standard) und Auto, automatisch. Der Menüpunkt: Timeshift-Modus ist erst beim "Runterscrollen" zu sehen. (Außer man deaktiviert: Anynet+) Alternativ: Mediaplayer, TV-Aufzeichnung,Tools d.h. Manuell: Die Timeshift-Funktion beginnt erst wenn die Pause-Taste gedrückt wird Automatisch: Die Timeshift-Funktion beginnt sofort die Sendung nach dem Einschalten/ Senderwechsel aufzunehmen. Vorteil: Man kann sofort ( max. 90 min.) "zurückspulen", wenn eine Szene/ Film wiederholt werden soll. Eine Erläuterung zu den 90 Minuten Timeshift: Es werden maximal 90 Minuten gespeichert. Man muss also spätestens nach 89 min. die Wiedergabe aus der Pause starten, so dass man den Anfang noch sieht, da dieser ab der 90. min. fortlaufend gelöscht wird. Das Aufnahmefenster wird halt verschoben. Während der Timeshift-Wiedergabe kann man sich in einem Bereich von maximal 90 min. in der Aufnahme vor und zurück bewegen. |
IhateUM
01:10
#27
erstellt: 02. Feb 2012, |||||
@Smithy Kann es sein, dass diese Timeshift-Funktion "automatisch" an die aktuelle FW gebunden ist? Kann bei mir nichts dergleichen finden. |
>Spider<
14:49
#28
Dito 6390 aktuellste FW |
A.Smithy
18:25
#29
Dann wurde wohl der automatische Timeshift-Modus bei der D-Reihe eingespart. (steht hier auch so in einigen gerade gefunden Threats zum Timeshift beim D6500) Bei der C-Reihe funktioniert´s wie beschrieben, auch wenn es nicht in der BDA aufgeführt ist. [Beitrag von A.Smithy am 02. Feb 2012, 18:26 bearbeitet] |
Igelfrau
19:32
#30
erstellt: 19. Feb 2012, |||||
Wie auch ![]()
Unter Windows werden Partitionen mit der ![]() Samsung empfiehlt in seinen FAQs eine grundsätzliche Formatierung in NTFS, um den TV-Mediaplayer nutzen zu können (USB Movie 2.0). (Aber Achtung: Von Datenträgern, die im NTFS-Dateisystem formatiert sind, ist kein Firmware-Update durchführbar!) Wenn du zwei frische Partitionen auf der HDD erstellt hast und die HDD dann an den Samsung hängst, muß die am TV für Aufnahmen zu nutzende Partition noch vom Samsung formatiert werden im von Windows nicht lesbaren Format XFS. Dabei wird die erste Partition der HDD am Samsung immer mit einem [1] und die zweite Partition immer mit einem [2] am Ende des Gerätenamens versehen. Eine eindeutige Unterscheidung sollte damit eigentlich möglich sein, wenn du dir die vorherige Partitionierungs-Einteilung unter Windows nochmal in Erinnerung rufst. Werden HDDs nicht erkannt oder durchlaufen sie nicht erfolgreich den (vor der 1. Aufnahme obligatorischen) Leistungstest, kann es auch an der zu hohen Leistungsaufnahme der HDD liegen! Laut Samsung FAQs dürfen "2,5 Zoll HDD-Laufwerke ohne eigene Stromversorgung ... nicht mehr als 400 mA Strom aufnehmen". "3,5 Zoll HDD [müssen] mit eigener Stromversorgung" angeschlossen werden. Für 2,5 Zoll HDDs ist also auch eine eigene Stromversorgung sinnvoll oder das Verwenden des 2. USB-Ports mit einem Y-Kabel (auch wenn ein solches Kabel eigentlich nicht regelkonform ist.), damit sie problemlos funktionieren können. Auch ein aktiver USB-Hub kann für die notwendige Stromversorgung sorgen. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel. "Bei externen Festplatten mit mehr als 500 GB kann es vorkommen, dass diese nicht erkannt werden. Wenn [die] Festplatte mit mehr als 500 GB Speicher nicht erkannt wird, empfehlen wir Ihnen, diese in Partitionen aufteilen." (Quelle: Samsung FAQ) Die 500 GB bezeichnen die Gesamtkapazität der Festplatte und nicht die einzelnen Partitionsgrößen! "Bei einer Aufzeichnung von 90 Minuten in SD-Qualität werden ca. 2 - 3 GB und in HD-Qualität ca. 6 - 8 GB benötigt. Je detaillierter die Bildinhalte des Filmes sind desto mehr Speicher wird benötigt. Es kann daher zu Abweichungen der Angaben kommen." (Quelle: Samsung FAQ) [Beitrag von Igelfrau am 19. Feb 2012, 21:03 bearbeitet] |
>Spider<
19:37
#31
Das ist irgendwie ein Widerspruch. |
Igelfrau
21:53
#32
"Externe Festplatte: - maximal 500GB Speichergröße - eine eigene Stromversorgung - mindestens 5.400 U/min - USB 2.0 High Speed" Quelle: Samsung Die Logik mit dieser aus heutiger Sicht relativ kleinen Plattenkapazität erschließt sich mir leider auch nicht. Ich habe schon genug Berichte auch über 1,5-2 TB HDDs gelesen, die problemlos an Samsung TVs für PVR funktionieren. Mein obiges Zitat stammt aus den Samsung FAQs. Eventuell würde diese Aussage einfach schon lange nicht mehr aktualisiert. Die Praxis lässt mich diese zumindest stark vermuten. Aufnahmen von unter 10 Sekunden sind übrigens nicht möglich! Wird also versehentlich eine Aufnahme zu früh manuell ausgelöst und in spontan aufkommender Panik gleich wieder per Stopptaste abgebrochen, so verwirft der TV diese komplett in den ersten 10 Sekunden mit einem entsprechenden Hinweis. Dies nur als Tipp. Kann auch mal ganz praktisch sein. ![]() |
IhateUM
22:24
#33
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit mit einem Tastendruck schnell vorzuspulen? Es nervt mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich eine Werbepause überspringen möchte und 5-6 mal drücken muss, bis das Vorspultempo eine ordentliche Geschwindigkeit erreicht. |
babedebubi
15:34
#34
erstellt: 26. Feb 2012, |||||
zum thema permanentes timeshift: gibt es hierzu keine möglichkeit? Oft ist es ja so daß man genau dann nochmal kurz zurückspulen möchte wenn man nicht vorbereitet den timeshift modus aktiviert hat. Es scheint ja grundsätzlich zu funktionieren, denn wenn ich timeshift mal mit play oder pause aktiviert habe und umschalte wird nach dem umschalten ja auch automatisch timeshift aktiviert. Diese Funktion bleibt erhalten bis ich den tv abschalte. Beim nächsten Einschalten muss ich wieder manuell klicken. |
NEMA
09:05
#35
erstellt: 04. Mrz 2012, |||||
Kurze Frage an Euch Samy-Spezialisten: Kann man (wie man dies bei diversen Sat-Empfängern etc. kann), eine fixe Vor-/Nachlaufzeit bei PVR-Aufnahmen bei einem Samsung (ich habe den UE32D6500VSXZG) einstellen. Danke für Eure Hifle! NEMA |
>Spider<
10:58
#36
Nein |
Plasma-Fan
17:06
#37
Beim Samsung Guide geht es nicht, wenn du auf den ROVI Guide umstellst, dann ist es möglich. Man kauft sich aber unter Umständen andere Nachteile und Störungen ein (siehe hier: ![]() Grüße, Plasma-Fan |
1Mastermind1
22:09
#38
erstellt: 06. Mrz 2012, |||||
Hallo an alle, habe mich mal nun angemeldet weil ich leider nichts passendes gefunde habe ![]() Zu mein Problem, habe einen UE46D6500 und schaue über einen SKY-Receiver.. Ich habe versucht über mehrere USB-Sticks die Record funktion zu aktivieren..leider ohne Erfolg!! Ich habe mir nun auch noch den SanDisk USB-Stick 32 GB Cruzer angeschafft..auch der war wohl überflüsssig ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das war jetzt ein Problem.. aber scheint ja schon geklärt zu sein! Nur geht die Aufnahmefunktion vom Samsung überhaupt, wenn ich SKY über einen (Sat)Receiver rein bekomme über HDMI?? Weil wenn das nicht funzt, brauche ich mich nicht länger ärgern und Geld ausgeben für sämtliche Sticks dieser Welt ![]() Hoffe aber es klappt! [Beitrag von 1Mastermind1 am 06. Mrz 2012, 22:10 bearbeitet] |
olli72k
22:16
#39
Mach es doch mit dem Trick der hier im Board beschrieben wurde dann kannst du fast jeden Stick verwenden und es selber testen ob es geht |
1Mastermind1
22:23
#40
Ja das habe ich auch gelesen das es ein "Trick" gibt, aber habe nicht so recht verstanden wie der Funktionieren soll ![]() ![]()
>Spider<
22:24
#41
Nein, geht nur vom internen DVB Tuner |
1Mastermind1
22:27
#42
Also brauche ich ein CI+ für mein Samsung, klappt es dann? |
frankundjan
12:09
#43
erstellt: 07. Mrz 2012, |||||
Nein geht definitiv nicht für sky bzw. HD+ |
A.Smithy
20:34
#44
erstellt: 09. Mrz 2012, |||||
Kann man SKY eventuell mit einem Alphacrypt-Classic-CI-Modul (ohne Plus) dekodieren? Dann entfallen die Einschränkungen durch CI+ |
R@di
18:42
#45
erstellt: 10. Mrz 2012, |||||
jojo77*
16:09
#46
erstellt: 12. Apr 2012, |||||
Trotz Durchlesen von diesem Thread eine Anfängerfrage: Wie (wenn es geht) nehme ich zusätzlich über DVBT auf, wenn ich sonst über Sat gucke? Beim Umstellen der Empfangsart, sind alle Einstellungen wieder weg? Kann ich beide Empfangsarten in einer Liste mischen? MfG |
>Spider<
16:17
#47
Gar nicht. |
R@di
19:38
#48
Meines Wissens nach NEIN! Für jede Empfangsart gibt es jeweils nur eine (1) separate Senderliste! Ich denke, das meinst Du mit "Liste". Ich lasse mich natürlich gerne korrigieren, wenn ich irre... ![]() |
Dieter1491
19:42
#49
erstellt: 13. Apr 2012, |||||
Moin, Frage eines Newcomers: Kann man mit dem Stick auch aufnehmen, wenn der TV ausgeschaltet, bzw in Bereitschaft ist? Ich habe einen normalen analogen VHS Videorecorder, mit dem kann ich über den Scartanschluss digitale Sendungen aufnehmen, aber nur solange der TV eingeschaltet ist. Gruß Dieter UE32D5700 |
pdr55
19:55
#50
Ja ! Vorausgesetzt es ist kein Analoges Programm (Kabel) und der Stick besteht den Geschwingikeitstest. Ansonsten findest Du hier im Forum , wie Du unter Linux dem TV einen bestandenen Test vorgaukelts ![]() Ist Dein UE32D5700 PVR Ready ? [Beitrag von pdr55 am 13. Apr 2012, 20:00 bearbeitet] |
Dieter1491
19:39
#51
erstellt: 14. Apr 2012, |||||
Danke für die Antwort. Werde mich demnächst mal damit beschäftigen. >>> Ist Dein UE32D5700 PVR Ready ? <<< Nein ist er noch nicht, noch keine traute! Dieter |
Anleitung pvr Mark079 am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 61 Beiträge |
PVR / Timeshift für Samsung TU8079 go4java am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2021 – 40 Beiträge |
Samsung NU7409 PVR/Timeshift akvtieren eflavour am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 7 Beiträge |
Habe am KU6079 PVR und TimeShift aktiviert Zmann am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 47 Beiträge |
UE40D6200 PVR,Timeshift, Web-Browser ? BronkoGNU am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 3 Beiträge |
Timeshift RU7179 xstyler20x am 21.09.2019 – Letzte Antwort am 08.10.2020 – 3 Beiträge |
PVR und Timeshift für APP einsetzen Loewuppel am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 8 Beiträge |
SAMSUNG UE43MU6199U PVR und Timeshift aktivieren bumshase am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2 Beiträge |
Samsung KU6079: Aufnahme mit PVR oder Timeshift phantomjunior am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 7 Beiträge |
LE46C750 Timeshift / PVR mit Sat-Receiver? TheMenace am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.984
