Satellitenempfang auf dem Samsung D5700
kraemer_sg
#1 erstellt: 01. Okt 2011, 00:48
ich habe gerade meinen neuen Samsung UE32D5700 eingerichtet. Schaue auf Astra 19,2 und Eurobird 28,5 (BBC).
Ich habe jetzt folgendes Problem, vielleicht könnt Ihr mir helfen:
Ich kann die HD Sender der BBC nicht empfangen, da man als Symbolrate 23000 einstellen muss. Auf meiner TV-Karte und dem Technisat-Receiver geht das.
Nochmal die Daten, wo die BBC HD sachen liegen:
Freq: 10847 vertikal
Symbolrate 23000
FEC 8/9
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Stefan
Duke44
#2 erstellt: 01. Okt 2011, 09:25
Probiere mal folgendes:
Transponderliste manuell erweitern, neuen Transponder anlegen am Sammy:
- Menü --> Sender --> Manuelle Sendersuche
- dort bei Transponder "Neu" einstellen
- zurück
- A (Rot) drücken, dann kannst Du einen neuen Transponder einstellen
- Transponder auf 10847 MHz, vertikal, SR=23000 eingeben
- Sender suchen lassen
SamThing
#3 erstellt: 01. Okt 2011, 10:25
Der Sender liegt doch auf Astra 2D 28,2 Ost
http://www.infosat.de/Meldungen/?msgID=63539
gek
#4 erstellt: 01. Okt 2011, 11:25
Guten Tag,
ich habe vor einigen Tagen den D5700 gekauft als zweiten Fernseher für das Schlafzimmer.
Ich habe 4 LNB´s für Sirius 4,8 ; Eurobird 9 ; Hotbird 13 und Astra 19,2.
Wenn ich einen automatischen Suchlauf starte findet er nur Kanäle auf Astra. Eurobird 0 Kanäle, Hotbird 20 und Sirius 200.
Wenn ich einen manuellen Suchlauf starte und den Transponder selbst angebe, z.B. für Hotbird 11034V 27500 findet er garnichts. So auch bei anderen Transpondern.
Ich habe mal an den Anschluss den Receiver aus dem Wohnzimmer angeschlossen und dieser funktioniert einwandfrei mit allen Kanälen.
Ich habe folgende Einstellungen:
LNB-Versorgung: EIN
Transponder: beliebige Frequenz
DisEqC-Modus: 1/4 (andere Modi ausprobiert aber Erfolglos)
Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz
Oberste LNB-Frequenz: 106000MHz
Trägerton 22 kHZ: Auto
Positionierer: Aus
Wie gesagt ein anderer Receiver an dieser Stelle funktioniert nur der eingebaute im TV nicht.
Danke für eure Hilfe
gek
Duke44
#5 erstellt: 01. Okt 2011, 11:33
Wenn der Samsung direkt mit dem Hotbird-LNB verbunden ist (also ohne Diseqc-Schalter dazwischen), empfängt er dann Sender?
gek
#6 erstellt: 01. Okt 2011, 12:00
Das weis ich nicht da ich das nicht prüfen kann, da meine Schüssel auf dem Dach steht.
Andere Sat-Receiver in diesem Zimmer funktionieren ohne Probleme. (schalten ohne Probleme zwischen Sateliten)
Deswegen gehe ich davon aus das das Problem nicht am Diseqc liegt.
Auch der alte Sat-Receiver vom alten Fernseher funktioniert einwandfrei. Ich glaube das das Problem am eingebauten Receiver oder an meinen Einstellungen liegt obwohl ich diese bereits mehrmals kontrolliert habe.
Danke und Gruß
gek
Duke44
#7 erstellt: 01. Okt 2011, 12:10
gek schrieb:
...da ich das nicht prüfen kann, da meine Schüssel auf dem Dach steht...
Sind die (der) Diseqc-Schalter auch aufs Dach geschraubt?
Einfach ne Zuleitung vom Hotbird-LNB mit der Zuleitung zum Sammy verbinden. Das sollte ja wohl machbar sein, oder?
SamThing
#8 erstellt: 01. Okt 2011, 12:32
Bei der DiseqC-Modus-Einstellung muss doch für jeden Satelliten ein eigener Wert angegeben werden.
Ich habe z.B. bei Astra 19,2 1/4 und bei Hotbird 13 2/4.
Wenn ich das nicht so gesetzt habe, dann habe ich sehr ähnliche Efffekte, wie du beschrieben hast.
Ich bin mir aber momentan nicht sicher, ob man sich die Nummern beliebig aussuchen kann, oder ob z.B. Sirius unbdingt auf 3/4 muss. Also ammbesten probieren.
gek
#9 erstellt: 01. Okt 2011, 13:14
Danke das klingt gut.
Leider kann ich das jetzt nicht ausprobieren da ich jetzt zur Arbeit muss.
Ich habe jeden Sateliten auf 1/4 gestellt.
Vieln vielen Dank!
Duke44
#10 erstellt: 01. Okt 2011, 18:05
gek schrieb:
...Ich habe jeden Sateliten auf 1/4 gestellt...
Dann gehörst Du wohl zu denjenigen, die in Ihrem Handy 4 verschiedene Bekannte unter ein und derselben Nummer abspeichern.
piegel
#11 erstellt: 01. Okt 2011, 22:42
FEC 8/9 ist der Knackpunkt bei den Samsung-Geräten.
Wir diskutieren hier gerade das gleiche Problem: http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=24&t=2421&p=20328
In der Transponderliste der Samsung-Geräte sind die neuen Transponderdaten nicht eingepflegt und der untypische FEC-Wert 8/9 scheint auch nicht durch die Automatik erkannt zu werden.
Manuell kann man zwar einen Transponder hinzufügen, jedoch nur Frequenz, Symbolrate und Polarisation. Keinen FEC-Wert! Hier hat Samsung offenbar die Hausaufgaben nicht gemacht, zumal die BBC die beiden HD-Programme schon seit dem 6.6. mit dieser Spezifikation sendet. Schade!
http://de.kingofsat.net/pos-28.2E.php
[Beitrag von piegel am 01. Okt 2011, 22:44 bearbeitet]
kraemer_sg
#12 erstellt: 01. Okt 2011, 23:26
Danke für die Hilfe, aber
Ich kann an der Stelle nur die Satelliten aussuchen und Scan drücken. Neu finde ich nicht.
Vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber ich komme nicht weiter.
kraemer_sg
#13 erstellt: 01. Okt 2011, 23:28
Hat mich auch schon gewundert, aber ich bekomme das Zeug über Eurobird 28,5 Ost. Vielleicht hat der Fachmann meine Schüssel falsch eingestellt, so dass ich in Wirklichkeit auf 28,2 gucke?
Ich kenne mich nicht gut genug aus, um zu wissen ob das geht.
Samsung D5700 Anfängerfragen
Heesh am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE 32 D5700
Ravor am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  11 Beiträge
Firmware D5700
Dieter1491 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  13 Beiträge
Samsung 46D5000 oder D5700
gue100 am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  8 Beiträge
Guide + (Samsung D5700) vorhanden?
pasmaster am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  2 Beiträge
Samsung TV - kein Satellitenempfang
vreni. am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  2 Beiträge
Unterschied Samsung D5700 und D5720
Phys am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  3 Beiträge
Samsung d5000 / d5700 Soap Effekt ?
beer am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  2 Beiträge
Stromverbrauch D5700
newsletter45 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  6 Beiträge
D5700 APP Problem
Dieter1491 am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.292
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.697
