Audio von Laptop über TV zu 2.1-System
flakinarist
#1 erstellt: 14. Okt 2011, 10:42
Hallo ihr Wissenden,
ich habe an meinem UE40D5700 ein 2.1-System hängen (grüner Klinke-Stecker). Das läuft soweit ohne Probleme.
Nun hab ich mir überlegt, dass es ja theoretisch möglich sein müsste, meinen Laptop über den Audioausgang (Klinke) an den TV-Audioeingang (per seltsam aussehenden mitgelieferten Adapter) anzuschließen und dann quasi Musik vom Laptop über den TV auf dem 2.1-System anzuhören.
Also Klinke-auf-2-Cinch-Kabel bestellt und angeschlossen. Stille. Wo liegt mein Denkfehler? Auf sämtlichen "Sources" vom TV kommt mein Laptop-Ton nicht an...
MfG
ctu_agent
#2 erstellt: 14. Okt 2011, 10:56
Zunächst wären folgende Infos hilfreich:
- was für ein System (Modellbezeichnug)
- wie ist die genaue Bezeichnung der Anschlüsse?
(Grüne Klinke ist nicht sehr aussagekräftig.... )
Es könnte schlicht und ergreifend sein, das dein TV an seinem Tonausgang nur den Ton des internen TV-Tuners ausgibt, nicht aber den Ton von externen Quellen.
Warum schliesst du den Laptop nicht direkt an das 2.1 System an?
flakinarist
#3 erstellt: 14. Okt 2011, 11:01
System: Hercules XPS 2.1
genaue Bezeichnungen:
- das 2.1-System hängt am Kopfhöreranschluss des Fernsehers
- der Kopfhöreranschluss des Laptops geht in den AV IN / Compoonent IN (Audio L / R) Anschluss im TV
Nun, wenn ich den Laptop am 2.1-System anschließe, wäre der TV nicht mehr dran
Ich möchte beides über das 2.1-System hören.
edit: Bilder, um vielleicht genauer werden zu können:
(rechter Ausgang am Laptop geht in Richtung TV)
(Kabel vom Laptop zum TV)
(Schwarz und Rot kommen vom Laptop und gehen in den Adapter, der zum TV mitgeliefert wurde / Das Kabel vom Kopfhörerausgang rechts geht zum 2.1-System)
(das System mal im Bild)
[Beitrag von flakinarist am 14. Okt 2011, 11:46 bearbeitet]
ctu_agent
#4 erstellt: 14. Okt 2011, 12:37
Hörst du denn das Tonsignal des Laptops bei dieser Anschlussvariante über die internen TV-Lautsprecher?
Zum Testen ggf. das 2.1 System vom TV abkoppeln.
Wenn ja, liegt es nicht am Laptop oder Anschluss - dann gibt der TV einfach das signal externer Geräte nicht an den Audioausgang weiter.
Ob das so ist, kann dir aber auch der Samsung Support sagen.
flakinarist
#5 erstellt: 14. Okt 2011, 14:14
Aus den internen Lautsprechern kommt auch kein Ton...
Ich hab mir mal noch ein Klinke-auf-Klinke-Kabel bestellt.
Also dann vom Köpfhörerausgang des Laptops zu "PCI / DVI Audio IN" - vielleicht klappt das ja
flakinarist
#6 erstellt: 18. Okt 2011, 10:28
Leider funktioniert es auch nicht, ein Klinke-Klinke-Kabel vom Kopfhörerausgang des Laptops zum "PC / DVI Audio IN" des TVs zu legen...
Hat noch jemand eine Idee bzw. Lösung?
flakinarist
#7 erstellt: 30. Okt 2011, 11:41
Also, das Durchschleifen ist laut Support nicht möglich.
Hab nun zwei 2.1-Systeme...
Frage zu Soundeinstellung mit 2.1-System
Golfgaser am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  8 Beiträge
3D Film von laptop auf TV ansehen
jacksonlfc am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  3 Beiträge
Laptop an LE40C650 anschließen
Haffna am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  4 Beiträge
Samsung LE32B650 Anschluss / Kabelfrage Laptop Bild+Audio
roterteufel81 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  3 Beiträge
Samsung le46c750 über Wlan mit Laptop verbinden
steyvo am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  8 Beiträge
A656: Anschluss Laptop über HDMI
Butty am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
2.1 Audiosystem anschließen wie?
*Pane75* am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  28 Beiträge
Laptop an Samsung LE32T51
*markus07* am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  3 Beiträge
Probleme mit 40M87BD über VGA am Laptop
ePsYLoN am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  5 Beiträge
Grüne Pixelfehler bei Bilddarstellung über HDMI / Laptop
Homer_J_77 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.132
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.829
