HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Senderliste Samsung UE40D6500 | |
Senderliste Samsung UE40D6500+A -A |
lichtimc
#1 erstellt: 19. Okt 2011, 09:31 | |
Liebe Community... Ich wollte mal nachfragen, ob es eine Art Senderlistenarchiv für die verschiedenen Samsung Modelle gibt, die schon vorsortiert sind... (Astra 19.2 E) Wenn nicht: Ist vielleicht jemand von euch so nett und würde mir seine Favoritenliste hochladen, damit ich sie in meinen Samy UE40D6500 einspielen kann? (Astra 19.2 E) Ich habe das Sky-Komplett-Abo und bräuchte deshalb bitte auch alle Sky-Kanäle. Natürlich steht ein Bierli... Vielen Dank für eure Hilfe, LichtiMC [Beitrag von lichtimc am 19. Okt 2011, 09:33 bearbeitet] |
controler
#2 erstellt: 19. Okt 2011, 19:43 | |
Da wäre ich auch dran interessiert! Habe meinen Fernseher UE46D6500 seit dem Wochenende und warte auf das Alphacrypt für Sky! Danke controler |
Polo1985
#3 erstellt: 19. Okt 2011, 19:48 | |
Du hast ne S02 Karte, oder warum Alphacrypt? Ich hab ne Liste inkl. Sky (komplett) mit den für mich wichtigen Sendern. Falls euch das weiter bringt kann ich dir nachher mal verpacken und hochladen. |
lichtimc
#4 erstellt: 19. Okt 2011, 20:02 | |
Ja, das wäre super! Vielen Dank im Voraus... |
controler
#5 erstellt: 19. Okt 2011, 20:07 | |
Ja auch ich habe die S02 Karte und würde mich über die Liste freuen! Viele Dank! Controler |
Polo1985
#6 erstellt: 19. Okt 2011, 20:21 | |
Hab sie euch per PM geschickt. |
lichtimc
#7 erstellt: 19. Okt 2011, 20:40 | |
Vielen Dank für die Liste! Leider hab ich mit ihr ein anderes Problem... Ich krieg beim Einspielen der Liste den Fehler: "Ungültige Länderinfos. Länderinfos zurücksetzen und erneut versuchen." Irgendwelche Ideen??? |
controler
#8 erstellt: 19. Okt 2011, 20:49 | |
Also ich sage erst einmal vielen Dank. Habe sie mit dem Editor geöffnet und schaue sie mir jetzt mal in ruhe an, werde sie morgen versuchen auf zu spielen. Gruß Controler |
Polo1985
#9 erstellt: 19. Okt 2011, 21:35 | |
Also das is ne Deutsche Senderliste. Kann das sein, dass du das noch auf Österreich stehn hast? Hatte der bei mir komischer weise anfangs auch drin, bis ichs dann auf Deutsch geändert hab. |
lichtimc
#10 erstellt: 19. Okt 2011, 22:29 | |
Hmmm... Also ich hab unter Plug&Play > Land nur folgende Auswahlmöglichkeiten:
Das Udate auf 1015.1 hab ich gemacht. Gibts vielleicht irgendwo im Service Menü weitere Länder wie Österreich oder Deutschland auszuwählen? |
Polo1985
#11 erstellt: 19. Okt 2011, 22:44 | |
Wenn du auf Menü gehst, dann auf Sender und dann auf Land, dann hast da nicht Deutschland bei?! Hab auch die neue Firmware drauf, aber habs immer noch drin. Mal gut, dass ich kein Werksreset gemacht hab Allerdings...hmm solltest aber zumindest irgendwas deutschsprachiges dabei haben, sonst wärs ja richtig übel. |
lichtimc
#12 erstellt: 19. Okt 2011, 22:49 | |
Nein ich hab weder Österreich noch Deutschland dabei. Jedoch ist das Menü und Smart HUB (die ganze GUI halt) schon auf Deutsch... komisch oder? |
Polo1985
#13 erstellt: 19. Okt 2011, 23:09 | |
Hmm dann bin ich mit meinem Latein zZ auch am Ende :/ |
lichtimc
#14 erstellt: 20. Okt 2011, 17:51 | |
Kann ich meinen Fernseher irgendwie umstellen auf Deutschland oder Österreich? Die Firmware ist die gleiche, also müsste es doch möglich sein? Alternativ könnte man doch auch sicher die Senderlisten so bearbeiten, dass sie nicht mehr GER Listen sondern, (wie in meinem Fall) OTH Listen werden. Hat da vielleicht jemand Erfahrung, welche der Dateien in der gepackten SCM Datei man verändern muss? |
lichtimc
#15 erstellt: 22. Okt 2011, 02:45 | |
Kann mir wirklich niemand helfen? Service-Menu-Gurus bitte melden... |
gerhard7
#16 erstellt: 06. Nov 2011, 15:48 | |
Hallo zusammen! Polo 1985 hat die Umstellung ja schon beschrieben. Danke an Polo für die Zusendung der Senderliste. Melde mich, wenn ich mit dem Einbinden auf meinem Fernseher fertig bin. Schade eigentlich bleibt aber, dass keine Gesamtliste mit allen frei empfangbaren deutschen Sendern existiert. So könnte jeder eifach nach Satelliten geordnet seine Sender zusammenstellen und gleich in der richtigen Anordnung auf den Samsung übertragen. Suchläufe mit fehlenden Sendern könnte man sich so sparen. Auch schade, dass im KanallistenEditor frei empfangbare Sender jeglicher Qualität nicht gekennzeichnet sind. Besitzer ohne HD+ Karte könnten sich auch ganz schnell ihre frei empfangbaren Sender zusammensuchen. Gruß Gerhard |
kilbi
#17 erstellt: 21. Nov 2011, 20:51 | |
Hallo Polo, ich habe seit einer Woche ebenfalls einen Samsung UE40D6500 und kämpfe mit dem Sendersuchlauf bzw. einer Senderliste. Ich möchte Dich bitten, daß du mir Deine Senderliste ebenfalls als PN zusendest, damit ich diese bei mir importierten kann. Vielen Dank, Martin. |
Polo1985
#18 erstellt: 22. Nov 2011, 00:53 | |
Haste per PM bekommen |
s-line.2008
#19 erstellt: 22. Nov 2011, 03:27 | |
Könntest du die mir vielleicht auch zukommen lassen? Wäre dir sehr dankbar. Gruß Chris |
kilbi
#20 erstellt: 22. Nov 2011, 18:08 | |
Hallo Polo, vielen Dank für das PM mit der Senderliste. Ich habe die neueliste.scm nun mit der SamToolBox geöffnet und als channel_list_ue40d6500_1011.scm abgespeichert (allerdings bis dato noch nicht im Fernseher importiert). Mir ist dabei aufgefallen, daß im Eintrag des TV Sets (oben links) nur Sonderzeichen (Quadrate) drinnen stehen, anstatt die die Bezeichung des Samsung Modells (UE40D6500). Ich befürchte, daß sich deshalb die Senderliste nicht importieren lässt. Kannst Du bei Dir prüfen, ob der Modellname richtig drinnen steht? Vielen Dank, Martin. |
Polo1985
#21 erstellt: 23. Nov 2011, 00:55 | |
Die Liste is von nem D6510. Sollte aber passen, da ich von nem D6500 auf den D6510 importiert hab. Vllt falsche Sprache drin? Bei den anderen gings laut PM Reaktionen soweit eigentlich immer. |
steffi111
#22 erstellt: 14. Dez 2011, 22:29 | |
Könntest du die mir vielleicht auch zukommen lassen? Wäre dir sehr dankbar. beste grüße steffi111 |
LimpUE40D6500
#23 erstellt: 30. Dez 2011, 13:29 | |
Hallo, bin ganz neu hier und bräuchte auch die Senderliste. Ich wollte gestern eine neue Satschüssel (80cm Hama) und LNB (ALPS, Quad) anschließen und habe den falschen Sat erwischt (RTL Luxembourg? und sonst nichts,,,) Dann habe ich Sendersuchlauf gemacht und nun kann ich nicht mal ARD anwählen, um danach die Schüssel ausrichten zu können. Wenn ich die Senderliste neu importiere, habe ich doch dann wieder ARD voreingestellt auf Programmplatz 1 und kann danach die Schüssel ausrichten, oder? Viele Grüße und schon mal danke Limp [Beitrag von LimpUE40D6500 am 30. Dez 2011, 13:32 bearbeitet] |
Polo1985
#24 erstellt: 31. Dez 2011, 01:32 | |
Sorry, hab die Liste von meinem Server genommen :/ Vielleicht kann sie einer dem ich sie schon geschickt hab noch mal irgendwo uppen und dir schicken. |
ue32c6700 Astra 19.2 unvollständige Senderliste Greendeath am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 6 Beiträge |
Kanalliste Astra 19.2 für UE32J5250 canyon-hh am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 3 Beiträge |
Samsung UE40D6500 Flikko1977 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 25 Beiträge |
UE32D6500 "Astra 19.2"-Senderliste reparieren nach editieren? Tripwire2 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 10 Beiträge |
UE40D6500 mit Sky neonGenesis7 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 10 Beiträge |
SAMSUNG UE40D6500 Denise/ am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 46 Beiträge |
Samsung UE32D6500 - Probleme mit Astra 19.2 PhiGoe am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 5 Beiträge |
Panelcode für Samsung UE40D6500 Jürgen_43 am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 2 Beiträge |
Samsung UE40d6500 Softwareupdate B._A._Baracus am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 33 Beiträge |
Samsung UE40C8790 aktuelle Senderliste Astra Pitfall am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.083
