HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Netzwerkanbindung UE 46 D 6500 | |
Netzwerkanbindung UE 46 D 6500+A -A |
sgem
23:11
erstellt: 19. Nov 2011, |
Hallo Experten, habe mir den Samsung UE46D6500 zugelegt. Jetzt bin ich jedoch am verzweifeln, da ich nicht in der Lage bin eine Netzwerkanbindung aufzubauen. Die WLAN Verbindung soll über Speedport W920V über Speedport W700 (Repeater) zum TV realisiert werden. Das Funknetz wird vom Fernseher erkannt. WPS, automatische oder manuelle IP-Vergabe führten nicht zum gewünschten Erfolg. Wer hatte bereits ähnliche Probleme oder hat Ideen zur Umsetzung. Vielen Dank für Eure Unterstützung! sgem |
QLU
01:15
erstellt: 20. Nov 2011, |
Hi, Schau mal, ob dein TV in der Liste von deinem Speedport auftaucht. Wenn nicht, füg diesen hinzu und versuchs erneut. |
Oggy1
02:55
der 6500 hat doch WLAN integriert, warum willst Du da über zwei Router gehen?? |
sgem
10:24
Moin, Moin der Verbindungsaufbau mit einem Router ist zu schwach, so dass ein Repeater als Funkfelderweiterung eingesetzt wird. Der Fernseher ist als MAC-Adresse in den WLAN-Einstellungen ersichtlich. Bei Auswahl des Funknetzes am Fernseher wird das Netz aufgeführt und bestätigt. In der automatischen Suche werden die IP-Adresse, Gateway, DNS ordnungsgemäß gefüllt. Dennoch bleibt die Verbindung erfolglos. Nach Einsicht in die WLAN-Einstellungen (am Laptop in Sichtweite zum Fernseher) muss leider festgestellt werden, dass Repeater und Fernseher die gleiche IP-Adresse zugewiesen wird. Am Repeater - Speedport 700 - können keine Einstellungen vorgenommen werden, da dieser lediglich mit der WPS-Funktion an den Router angebunden wird. Hierauf wurde dem Fernseher manuell eine IP-Adresse aus dem Nummernraum des Routers zugewiesen - ebenfalls keine Verbindung. Selbst der Versuch den Fernseher über WPS an den Router bzw. Repeater anzubinden bleibt erfolglos. |
dieda12
16:14
Stell am besten deine Frage im ip-phone-forum oder benutze mal die Sufu in dem Forum. ![]() |
Oggy1
17:01
Hallo, ich kann Dir das jetzt nur anhand meine Fritz!Boxen erklären. 7390 = Basis 7270 = Repeater Die Einstellungen in der 7390: -DHCP-Server aktivieren -IP Adresser 192.168.30.1 -DHCP-Server vergibt IPv4-Adressen von/bis (ist wegen der Übersicht besser und man muss ja keine 200 Adressen freigeben, fünf sollte auch reichen) -Name des WLAN-Funknetzes sichtbar (kann man dann später unsichtbar stellen wenn alle WLAN Geräte verbunden wurden.) -Alle neuen WLAN-Geräte zulassen (kann man dann auf "WLAN-Zugang auf die bekannten WLAN-Geräte beschränken" wenn alle angemeldet wurden) -einen festen Funkkanal einstellen: 9 -WDS aktiv -Basisstation (Diese FRITZ!Box ist eine Basisstation für andere Repeater.) -WPA2-Verschlüsselung (größte Sicherheit, nur mit FRITZ!Box) -Geben Sie den WLAN-Schlüssel ein. Er muss zwischen 8 und 32 Zeichen lang sein. und nun auf "Übernehmen" Die Einstellungen in der 7270 -DHCP-Server deaktivieren (übernimmt die 7390) -IP Adresser 192.168.30.2 -einen festen Funkkanal einstellen: 9 -WDS aktiv -Repeater (Diese FRITZ!Box ist ein Repeater für eine andere Basisstation.) -Wenn die FRITZ!Box als Repeater betrieben werden soll, müssen Sie Ihre IP-Einstellungen ändern. IP-Adresse (1): 192.168.30.2 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standard-Gateway (2): 192.168.30.1 Primärer DNS-Server (2): 192.168.30.1 Sekundärer DNS-Server (2): 192.168.30.1 -WPA2-Verschlüsselung (größte Sicherheit, nur mit FRITZ!Box) -Geben Sie den WLAN-Schlüssel ein. Er muss zwischen 8 und 32 Zeichen lang sein. und nun auf "Übernehmen" Nun geht es zur Verbindung -in der 7390 wähle ich die 7270 -in der 7270 wähle ich die 7390 sollten die Boxen nicht angezeigt werden, dann kann man das auch über die MAC-Adresse machen... -in der 7390 wird die MAC-Adresse von der 7270 eingetragen (Neues Gerät > AS:36:19:C8:00:26 > Übernehmen) -in der 7270 wird die MAC-Adresse von der 7390 eingetragen (Neues Gerät > AS:45:E4:W3:49:00 > Übernehmen) Fertig, nun sollten sich beide Boxen richtig verbinden (die erste Verbindung kann ca. 2 Minuten dauern, da das WLAN neu gestartet wird)(bei Problemen beide Boxen mal vom Strom trennen) Nun den Repeater an den Fernseher und schon sollte alles funktionieren, wenn der Fernseher keine IP bekommen sollte, dann gebe ihn halt eine feste, mache ich auch immer so, ist auch wegen der Übersicht besser. Möchtest Du (roaming) nutzen, keinen Plan ob das mit Deinen Boxen geht, dann müssen Basis und Repeater noch die selbe/gleiche SSID haben und den selben/gleichen Netzwerkschlüssel haben. Noch ein Hinweis, alle MAC-/ und IP-Adressen wurden frei erfunden... [Beitrag von Oggy1 am 20. Nov 2011, 17:04 bearbeitet] |
dieda12
17:47
Hoffen wir mal, dass die Wlan Verbindung stabil ist. BTW: den Repeater richtig platzieren. Dafür gibt's ein Tool. Nicht das der jetzt an der Empfangsgrenze steht... SGEM: das Ding kann nur bis 54mbit/s. Wolltest du per Kabel vom Router dann an den TV? Kauf dir besser ein DLAN-Set mit mindestens 200 mbit/s. |
sgem
20:41
Hallo, zunächst einmal recht herzlichen Dank für die umfangreichen Ratschläge und Schilderungen insbesondere von Oggy1, die mit Sicherheit sehr zeitaufwändig waren!!! M.E. habe ich bereits alle Einstellungen analog meiner Geräte vorgenommen. Beim Router handelt es sich um den Speedport W920V und als Repeater wird der Speedport W 100 Repeater verwendet. Dieser Repeater wurde hinzugenommen, um den gleichen Übertragungsmodus (802.11n) nutzen zu können. Weitergehende Einstellungen sind am Repeater nicht möglich, da dieser lediglich über die WPS-Funktion an den Router angebunden wird. Einstellungen vom Speedport W920V Netzwerkname – SSID „XYZ“ – sichtbar Sicherheitstyp: WPA2-Personal Verschlüsselungstyp: AES Kennwort: 26-Zeichen WLAN-Client Zulassung: AUS Router-IP: 192.168.2.1 DHCP-Funktion: EIN – Start-IP: 192.168.2.100 – End-IP: 192.168.2.199 WLAN: EIN Übertragungsmodus: 802.11b + 802.11g + 802.11n Kanal: 11 Repeater: EIN – keine Verschlüsselung Verfügbare WLAN-Stationen: Die MAC-Adresse des Speedports W 100 (Repeater) wird angezeigt und ist aktiviert. Eine Verbindung über Router und Speedport W 100 ist aktiv bzw. möglich, da am Laptop (2 m neben dem Fernseher) auf das Heimnetzwerk bzw. Internet zugegriffen werden kann. Vorgehensweise zur Anbindung des Fernsehers: Am Samsung UE46D6500 wird der Menüpunkt „Netzwerk“ ausgewählt. Hiernach „Netzwerkeinstellungen“ – Start – „WLAN (Allgemein)“ – Weiter. Meldung: „Drahtloser Router wird gesucht“ Auswahl des Netzes (Beispiel: „XYZ“) – Weiter Eingabe des Sicherheitsschlüssels – Weiter Meldung: Überprüfe WLAN-Verbindung Hiernach erscheint leider immer wieder die Fehlermeldung: Es kann keine Verb. zum Netzw. hergest. werden. Gehen Sie wie folgt vor: - Überpr. Sie d. Sicherheitsschl. des drahtl. Routers und überpr. Sie, ob die IP in „IP-Einstellungen“ korrekt eingestellt ist. - Weit. Inform. erh. Sie von Ihrem Internetdienstanb. Dieser Hinweis wird sowohl bei der automatischen IP-Vergabe als auch bei der manuellen Vergabe ausgegeben. Einzige Unschärfe, die mir auffällig ist, dass im Router in der „Liste für zugelassene WLAN-Clients“ die MAC-Adressen vom Fernseher und Repeater die gleiche IP aufweisen. Nach manueller Vergabe am TV-Gerät erhält lediglich der Repeater die gewünschte IP und die MAC vom Fernseher verbleibt bei der alten IP. Eine Netzwerkanbindung über WPS(PBC) führt weder über Router noch über Repeater zum gewünschten Erfolg. Vor lauter Verzweifelung wurde eine Firmware-Aktualisierung von 1015 auf 1016 vorgenommen. Eine Netzanbindung ist immer noch nicht möglich. Keine Ahnung woran es liegen könnte! Viele Grüße stegem |
dieda12
22:20
Das sieht ja schon mal anders aus als oben beschrieben. Also, hast du jetzt eine Reihe geschaltet aus Router, Router und Repeater oder nur Router und Repeater? Abgesehen davon, dass das eine sehr instabile Verbindung mit viel Frust beim Hören und Sehen sein wird... Nimm lieber ein Dlan mit falls erforderlich Phasenkopplern. Bleibt also zu klären, ob der Repeater funzt. Pack den doch mal in die Nähere Umgebung des Routers und lade dir mal ein passendes Tool runter. Meist ist der Abstand zu groß. Der Empfangsbereich für den Repeater sollte noch im guten Bereich sein. Bei der Fritte hat dann der Rechner/TV ne IP aus dem falschen Netz. Hier gibt's Infos: ![]() |
sgem
22:54
Die Konfiguration wird/soll lediglich über einen Router und einen Repeater realisiert. Der Repeater funktioniert auf jeden Fall, da ich ansonsten im Wohnzimmer keinen Empfang für das Notebook hätte. Darüber hinaus wird beim Notebook die Signalstärke mit 5 Balken und Hervorragend angegeben. Selbst bei der Suche des Funknetzes zeigt der Samsung eine Stärke von 3 - 4 Balken. |
Oggy1
23:30
versuche es mal ohne Verschlüsselung, vielleicht gibt es da die Probleme... |
sgem
23:42
Tests ohne Verschlüsselung sind nicht möglich, da in diesen Fällen kein Repeater angebunden werden kann. Der entsprechende Button im Konfigurationsmenü des Routers bleibt "grau" hinterlegt. |
dieda12
13:34
erstellt: 21. Nov 2011, |
Hast du vom Fernseher aus die IP manuell vergeben oder vom Router aus? Drück mal am TV Menü>Netzwerk>Netwerkstatus>IP-Einstellungen>IP-Modus Hier kannst du am TV die IP-Adresse aus der Range des Routers vergeben. BTW: Am Speedport kann man ja auch so einiges einstellen. Selbst meine Kids würden mit Lan-Kabel oder Fritz!USB-Stick an der Fritte kein Internetzugang bekommen. Mac-Filter, Kisi und keine neuen Wlan-Geräte sind da aktiviert. Beim Speedport gibt's das auch. Beim Neueinbinden sind die Router da manchmal ein bisschen zickig und man muss da alles von Hand eintragen... |
Oggy1
14:02
man hat doch in der Regel zwei Verschlüsselungen, einmal die für den Repeater-Betrieb und die für die WLAN Geräte und die WLAN Geräte mal ohne Verschlüsselung anmelden, zur Not dies im Router mal Manuell machen, also die MAC-Adresse im Router mal manuell eintragen.... |
sgem
14:12
Die manuelle Eingabe der IP-Adresse ist nur am Fernsehgerät möglich. Die Eingabemöglichkeiten am Speedport sind sehr beschränkt. Die angeschlossenen Geräte werden zwar mit der MAC-Adresse aufgeführt. Eine manuelle Zuweisung der IP ist jedoch nicht vorgesehen. Einzig die Bezeichnung des Gerätes kann verändert werden. Der Router selbst wurde lediglich mit einem Gerätepasswort versehen. MAC-Zulassung, Filter oder sonstige Regeln wurden nicht gesetzt (Router in diesem Zusammenhang schon mehrfach in Werkseinstellung zurückgesetzt). Weitere WLAN-Geräte z.B. zwei Notebooks und ein Internetradio können problemlos integriert werden. Selbst zwischenzeitliche Modifizierungen z.B. MAC-Zulassung und Eingabe der MAC-Adresse vom Fernseher zeigen keine Wirkung. |
sgem
14:37
Eine Verschlüsselung ist jeweils nur vom Router bzw. Repeater zum WLAN-Gerät eingerichtet. Auf eine Verschlüsselung zwischen Router und Repeater würde mit Hinweis auf die Einschränkung der Übertragungsgeschwindigkeit/-kapazität verzichtet. Zumal beim derzeit genutzten Repeater "Speedport W 100" keine weiteren Einstellungen möglich sind. Hierbei handelt es sich lediglich um ein kleines Gerät, das in die Steckdose gesteckt wird und mittels WPS an den Router angebunden wird, so dass alle Daten zwischen Router und Repeater identisch sind (gleiches Funknetz, Sicherheitsschlüssel). |
sgem
23:39
erstellt: 22. Nov 2011, |
- Nachtrag - Ich habe mir ein 20m-langes Lan-Kabel geliehen und den Router mit dem Fernseher verbunden. Sofortige Verbindung ohne weitere Einstellungen. Mehrwürdig fand ich jedoch die MAC-Adressen. Von meinen bisherigen Geräten waren diese am Anfang identisch und lediglich am Ende konnten Unterschiede festgestellt werden. Samsung-MAC über LAN: 60:6b:bd:... Samsung-MAC über WLAN: a0:0b:ba:... Somit muss der Fehler bei der Konfiguration beim WLAN liegen. Könnt Ihr bei u.a. Einstellungen etwaige Unschärfen ausmachen? |
Oggy1
01:08
erstellt: 23. Nov 2011, |
mit den unterschiedlichen MAC-Adressen in einem Gerät hat das nichts zu tun, die eine ist eben fürs WLAN und die andere fürs LAN. Bei meinen Geräten schaut es am Anfang so aus... 00:16:D3:... 00:04:00:... 74:F0:6D:... 00:26:C7:... 88:AE:1D:... F8:DB:7F:... BC:05:43:... usw. ich denke einfach, dass Dein Router eine etwas zu alte FW hat und es deswegen zu Problemen mit einigen WLAN Sticks/Karten/Chipsätzen kommt... [Beitrag von Oggy1 am 23. Nov 2011, 01:19 bearbeitet] |
sgem
21:26
erstellt: 29. Nov 2011, |
Ich bin immer noch ratlos, da ich keine WLAN-Verbindung aufbauen kann. Jetzt möchte ich mich dem Problem in kleinen Einzelschritten nähern. Hat irgendeiner schon eine WLAN-Verbindung mit dem TV-Gerät und einem Speedport W 920V hinbekommen? In einigen Ausführungen ist u.a. UPnP aufgeführt. Diese Einstellung ist beim Speedport nicht möglich. |
dieda12
21:56
Probier mal das WPS. Im Router das Menü aufrufen und am TV. Sollte selbst erklärend sein. |
sgem
22:31
WPS habe ich sowohl am Router als auch am Repeater versucht - immer ohne Erfolg. Die PIN-Methode wird ebenfalls nicht unterstützt bzw. angeboten. |
mic-online
20:04
erstellt: 05. Jan 2012, |
Hallo Zusammen, also, ich habe genau das gleiche Problem! Speedport W 723V + Speedport W100 Repeater + Samsung TV UE406500 Ohne den Repeater funktioniert die WLAN-Anbindung des Fernsehers, aber leider gerade noch so auf dem letzten Loch auf Grund der Entfernung zum Router. Sobald der Repeater dazu kommt, kann sich der Fernseher nicht mehr am Netzwerk anmelden. Die Laptops oder das iPhone haben kein Problem mit dem Repeater - nur eben der Fernseher, der im übrigen mit einem neuen HAMA USB WLAN Stick angeschlossen ist. ![]() Ich hatte das gleiche schon mit dem AVM Fritz!Repeater G/N probiert, was zumindest soweit funktioniert hat, dass der Fernseher online war. Dafür hatte die Verbindung ziemliche Geschwindigungkeitsunterschiede zwischen 130MBit/s und 1MBit/s ... hat also auch nicht wirklich funktioniert, bzw. beim Streaming von Filmen immer wieder abgebrochen. Ich suche mal noch ein bisschen nach Antworten, wobei dieser Threat momentan der einzig tatsächlich beschreibende ist. Falls jemand schon weiter ist in der Fehlersuche, freue ich mich auf Antworten! |
Lotion
15:13
erstellt: 14. Jun 2012, |
Bei mir das gleiche Problem. Seit ich an meiner Fritzbox einen Huawei-Repeater dran habe, kann sich der Samsung nicht mehr verbinden. Alle anderen Geräte funktionieren einwandfrei. Der TV hatte einmal bzgl. Gateway-Angaben gemeckert. Was muss denn bei Gateway und DNS-Server stehen? |
Lotion
15:21
Habe es gerade hinbekommen. Gateway: 192.x.y.1 DNS-Server: 192.x.y.1 |
UE 46 D 6500 777slider am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 47 Beiträge |
UE 46 D 6500 - Webbrowser navigieren katastrophe susi18 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 18 Beiträge |
UE 32 D 6500 juppp am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 112 Beiträge |
UE 32 D 6500 juppp am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 7 Beiträge |
UE 37 D 6500 VSXZG Zonora am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 6 Beiträge |
UE-46 d 5700 wazabee am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 3 Beiträge |
Samsung UE 46 F 6500 - Bildeinstellungen? Travis_88 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 2 Beiträge |
Samsung UE 46 6500 PIP und Ton shenmue23 am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 12 Beiträge |
Unicam Modul im UE 40 D-6500 stransky am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 5 Beiträge |
Samsung UE D 6500 - Absturz Fritzbox 0815-user am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPiDePa
- Gesamtzahl an Themen1.559.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.332
