HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE46C6700 probleme nach CI+Modul-Update | |
UE46C6700 probleme nach CI+Modul-Update+A -A |
Camco
17:50
#102
erstellt: 28. Dez 2011, |
Auch bei mir wieder Probleme mit der Authentifizierung und sogar Klötzchenbildung. Mal sehen wie man das vielleicht mal in den Medien verbreiten könnte... |
fanthomas66
17:57
#103
Uhh- da werden die Südkoreaner aber Angst bekommen. |
okatomy
19:02
#105
der fehler liegt ja auch viel mehr am CI+ Modul update. |
zirbel44
15:42
#106
erstellt: 29. Dez 2011, |
Hallo, kann mich nur meinen Vorrednern anschließen. Habe die gleichen Probleme seit dem Zwangs-Firmware-Update vom 22.11. Habe ebenfalls die gleichen Antworten vom HD+-Support erhalten und habe deshalb das CI+-Modul umgetauscht, allerdings bestehen die gleichen Probleme wie bisher. Werde dem HD+-Support solange auf die Nerven gehen, bis sich hier was tut. |
shadow19
16:28
#107
Ich hab seit heute schon 2x nen schwarzes Bild gehabt mit "Verschlüsseltes Signal"... an nem Update kanns dieses Mal aber nich liegen ![]() [Beitrag von shadow19 am 29. Dez 2011, 16:28 bearbeitet] |
krygi
23:20
#108
Das Update kann man doch eigentlich nicht unterdrücken, oder?
Kannst Dir sparen! Die paar Leute, so wie Du, da lachen die doch nur drüber. Man müsste es wirklich VIEL größer aufziehen. Sammelklage z.B., alles andere bringt doch sowieso nichts. Ist im Grunde die selbe Schei.. wie ich auch gerade mit meinem iPhone und Simyo bzw. Eplus erlebe. Es gibt, wie ich auch erst jetzt erfahren habe, seit über 2 Jahren Probleme beim Telefonieren und SMS schreiben, da die Smartphones fälschlicherweise immer wieder mal auf der Datenleitung telefonieren wollen. Nun habe ich schon mehrere Telefonate geführt, aber das Problem ist immer noch nicht behoben und ich sehe das auch nicht. Auch hier ist es eben leider so, dass die für ein paar Leute keine große Aktion machen werden. Man kann einfach nichts machen, ausser abwarten und hoffen. |
zirbel44
16:24
#109
erstellt: 30. Dez 2011, |
Habe hier folgende Antwort vom HD+ Support erhalten: wir haben nach dem Software Update vom 14.12.2011 für das CI Plus-Modul für HD+ Feedback von unseren Kunden und aus dem Handel erhalten, dass die zuletzt aufgetretenen Probleme mit dem CI Plus Modul behoben worden sind. Wir erhalten jetzt aktuell aber doch vereinzelt Fälle von Besitzern eines Samsung Gerätes mit Problemen bei der Erkennung des Moduls, wenn der Fernseher gestartet wird. Der Empfang der HD+ Sender über CI Plus Module ist jedoch allgemein nicht gestört. In unseren Service Centern werden diese Fälle gesammelt, damit wir schnellstmöglich die Hersteller des Moduls und des Fernsehers über diesen Fehler informieren können und diese dann eine Lösung erarbeiten. Die HD PLUS GmbH selbst entwickelt keine Software für HD+ Empfangsgeräte oder Module und kann die jeweiligen Hersteller nur bei der Fehleranalyse unterstützen. |
zirbel44
16:33
#110
Richtig. Es handelt sich um ein Zwangs-Update. Ohne Update bleibt der Bildschirm schwarz. |
krygi
15:24
#111
erstellt: 31. Dez 2011, |
Wenn ich den Post vom zirbel44 richtig deute, liegt es nun also an Samsung sich zu bewegen. Na herzlichen Glückwunsch! Bis so etwas in einem FW-Update bei Samsung berücksichtigt wird, kann noch ein Jahr ins Land gehen. Alle die einen Samsung haben, wissen wohl was ich meine. Was ich nach wie vor nicht verstehe, mal geht´s und mal nicht. |
Sioleter
00:57
#112
erstellt: 01. Jan 2012, |
Heute am 31.12 halber Ausfall nach ewigen Karte ziehen rein raus geht nun rtl vox nicht mehr. Habe nun auch die ganze Zeit immer Probleme mit Anmeldung. Nächste Woche schaffe ich das scheiß Teil weg. Da hier jemand geschrieben hat das es nach dem Einschicken auch nicht geht, werde ich dies nochmals einsenden . Sollte es dann immer noch nicht gehen fordere ich meine Kohle zurück ![]() ![]() ![]() ![]() Habe keine Lust bis sich jemand herablässt und zugibt das er der Schuldige ist warum das Teil nicht geht.... Das kann sicher dauern....nicht auf meine Kosten. Unicams sind im Preis komischerweise Sprunghaft angestiegen... Trick der Hersteller??? Bei Cyberport von 62,00 Euro auf nun 79 Euro Ohne 5.2.also leer Die Nachfrage bestimmt den Preis. Programmer 22,60 Euro... von erst 12,00 Euro Mein Urteil ... Hände weg vom CI Plus Modul Euch ein gesundes Neues und Modulstressfreies Jahr Maik |
teuto
05:50
#113
Hallo wieder, und mal von hier aus einen guten Start ins neue Jahr. ![]() Ich berichtete ja schon vor etwa zwei Wochen, daß sich das HD+ Problem mit dem Uni... "gelöst" hatte. Aber genau am Silvesterabend zwischen etwa 21 bis 24 Uhr hatte ich auf RTL HD, RTL 2 HD und manchen anderen HD+ Sendern KEINEN Empfang mit meinem Uni...Modul. Und das bei hier voller Bude. ![]() Mit dem offizielem HD+ Modul am TV dann genau das gleiche Übel. Und dann hatte ich die HD+ Karte in meinen beiden anderen Receivern mit direkten Karteneinschüben (also OHNE cam) noch getestet, und wieder KEIN Empfang (mit Hinweis "verschlüsselt" usw) auch auf diesen beiden Geräten nicht; nur Sat 1 HD und Kabel 1 HD (glaub ich) liefen. ![]() Also entweder gabs bei HD+ zu Silvester größere Probleme, oder meine HD+ Karte hat einen Fehler. Bevor ich aber meine grade erst aus der Bucht gefischte weiße HD01er Reservekarte ( ![]() Ab Mitternacht liefen jedoch ALLE HD+ Sender wieder völlig normal. Gruß TK [Beitrag von teuto am 01. Jan 2012, 05:52 bearbeitet] |
Sioleter
12:18
#114
Das Problem gab es sicher zu dieser Zeit bei jedem. uß wohl an HD plus gelegen haben, die hatte sicher einen Ausfall. Bei mir im Edision ging es auch nicht, Weder im CI Plus Modul noch bei meinem Kumpel der auch einen samsung hat. Grüße Maik ![]() |
LordElmchen
12:47
#115
Die Probleme hatten alle HD+/HD Austria Kunden. Egal mit welche Hardware und Karte. Es gab die Nacht zwischen ca. 22:45 und 23:35 Probleme mit der Verschlüsselung (keine ECM) auf dem Astra-Transponder 57 (RTL HD, VOX HD,RTL2 HD, Sport1 HD). |
krygi
19:43
#116
Ich habe gestern Scary Movie und weiteres bis 0:00 Uhr auf Pro7 geschaut, konnte aber keinerlei Probleme feststellen! |
okatomy
20:18
#117
Betraf ja auch nur die RTL gruppe wie im Post über dir genannt. |
a8000
15:55
#118
erstellt: 02. Jan 2012, |
Hallo euch allen, wir haben auch diese sch..... Probleme mit der Autifizierung. Es nervt echt. ![]() Habe aber eine Möglichkeit gefunden eine Autifizierung hinzubekommen ohne dem TV neu starten zu müssen. Also ikke mach das so: 1. Menü öffnen 2. in Einstellungen auf Common Interface 3. CI-Menü 4. Software aktualisieren 5.er aktualisiert und bricht nach 1% ab 6. wieder Menü öffnen 7. in Einstellungen ist jetzt Common Interface hinterlegt (kann nicht ausgewählt werden) 8. kurz warten dann macht er die Autifizierung !!! sollte es mal nicht funktionieren klappt es spätestens beim zweiten Mal !!! geht recht flott und ist besser als TV immer neu zu starten oder das Modul zu ziehen. Wieso kann man nicht einfach wieder das alte Update aufspielen??? Sooooo..........Samsung ![]() |
nightfever77
16:54
#119
TV: UE55D8000 (Firmware 1020, Update vorgestern installiert) Modul: SMIT Cam-1660 (Firmware vom Sept. 2010, Modul hab ich letzten Freitag von Sky bekommen) Karte: Sky V13 Empfang: SAT, Stärke/Quali: 100/80 Probleme: - knapp 1 Sekunde dauernde Artefakte und Tonaussetzer im 10-20 Minuten Rythmus - Authentfizierungsprobleme - Wenn ich TV+Modul mit einem verschlüsselten Sender starte, bootet er im Kreis (schaltet ein -> hängt 10 Sekunden beim Start -> schaltet aus -> schaltet ein ...usw.) - OTA-Update vom Modul bleibt bei 99% hängen (25 min gewartet) [Beitrag von nightfever77 am 02. Jan 2012, 16:56 bearbeitet] |
LordElmchen
19:47
#120
@nightfever77: In diesem Thread geht es um das CI+ Modul für HD+ und nicht um das von Sky. |
Kakuta
21:18
#121
Aus dem Grund steht auch kein Samsung TV auf der Kompatibilitätsliste des CI+ Moduls, gegen die Artefakte, wenn auch nicht Sky Sender davon betroffen sind, hilft vielleicht ein Dämpfungsregler. Kakuta |
zirbel44
15:22
#122
erstellt: 03. Jan 2012, |
Hatte jetzt die Faxen dick vom originalen HD+ CI+-Modul und habe mir von Amazon das Bundle Uni... REV 2.0 inclusive Programmer für 99€ bestellt. Gerade eben ist das Bundle eingetrudelt und habe gleich mal die aktuelle Softwareversion Sparta 5.28 draufgespielt. Die Firmware-Installation funktionierte absolut problemlos. Dann das Aha-Erlebnis: Abo-Karte in das Uni...-Modul rein, Uni...-Modul in den Fernseher rein und ein paar Test gefahren. Funktioniert bis jetzt fantastisch. Die Zeitdauer vom Einschalten des TV bis zum Anzeigen eines HD+-Senders ist objektiv merklich schneller, das Umschalten zwischen den einzelnen HD+-Sendern ist subjektiv minimal schneller. Auch kommt die doofe Meldung über die Authentifizierungsabfrage nicht mehr. Noch ein Hinweis für Samsung-TV's: Laut einigen Threads sollte die FastStart-Option ausgeschaltet sein. Habe dies allerdings nicht selbst bei aktivierter Faststart-Option getestet. Bin halt froh, dass es bis jetzt ohne Probleme und nur mit Vorteilen gegenüber dem originalen HD+ CI+-Modul funktioniert. Werde dies weiter beobachten, und wenn Probleme auftreten diese posten. Wenn ihr nix hört ist bis dato alles ok. |
do_lehmi
16:40
#123
Ja bei mir auch nervig.Ich bin auf Nummer sicher gegangen.und.habe das.Ci Modul getauscht gleiche fehler,auch bei anderenUE C7700. [Beitrag von do_lehmi am 03. Jan 2012, 17:26 bearbeitet] |
Sioleter
20:45
#124
Habe gestern mein Modul zum einschicken in den M Markt geschaft, bin mal gespannt melde mich auf jeden Fall wenn ich es wieder bekomme ob es geht. Wenn nicht schaffe ich es wie gesagt nocheinmal weg und dann wird vom kauf zurück getreten... Anzahlung fürs unicam ![]() ![]() Wünsche euch ne schöne Woche ![]() |
do_lehmi
00:25
#125
erstellt: 04. Jan 2012, |
Bringt nichts liegt am Update von HD Plus ist überall. |
zirbel44
16:05
#126
erstellt: 05. Jan 2012, |
Never change a running system Nach den ausgezeichneten Erfahrungen mit dem Uni... und der Sparta v5.28 wollte ich unbedingt noch ein paar weitere Sender hell bekommen und habe deshalb die aktuelle Giga...-FW v3.30 mit einem entsprechenden Key aufgespielt. Das erste Ergebnis war, dass beide ORF-HD Sender und weitere Sender hell waren. Dann wollte ich noch mehr Sender haben (z.B. Sky). Deshalb habe ich weitere Key-Files ausprobiert und irgendwie dabei meine Uni... geschrottet. Mit dem Loader war kein downloading irgendeiner FW mehr möglich. Also gestern nochmals 99€ in die Hand genommen, Uni... bestellt, ist auch heute gleich angekommen, Sparta v5.28 drauf, HD+-Abo-Karte rein und alles funzt - wie im obigen Kommentar beschrieben - wieder hervorragend in Verbindung mit HD+. Noch ein Wort zur Giga...-FW v3.30: Kann hierzu keine Angaben machen, ob mit dieser FW ebenfalls die Probleme des originalen HD+ CI-Moduls behoben wären, da es mir in erster Linie um zusätzliche Sender ging. Werde jetzt auch die Finger von weiteren Experimenten mit der Giga-FW lassen. [Beitrag von zirbel44 am 05. Jan 2012, 17:24 bearbeitet] |
Kakuta
16:25
#127
Für Deine Frage bist Du vollkommen falsch in diesem Forum, auch Deinen letzten Absatz solltest Du schnell löschen. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 05. Jan 2012, 16:26 bearbeitet] |
zirbel44
17:26
#128
@Kakuta: Erledigt |
Sioleter
19:49
#129
erstellt: 10. Jan 2012, |
Hallo Habe Modul wieder bekommen aus der Werkastatt mit der bemerkung das das Modul IO ist. Bei mir zuhause eingesteckt und das selbe Ergebniss keine Authentifizierung und Sporadischer ausfall. Habe keinen Plan mehr.... sonst noch jemand Neuigkeiten??? |
zirbel44
22:03
#130
Einzige Möglichkeiten zur Zeit: Entweder Abwarten, bis die Firmware des CI-Moduls/TV-Hersteller verbessert wird (HD+ Support hat den schwarzen Peter ja an die TV-Hersteller abgegeben), oder Uni... mit Programmer besorgen und Firmware v5.28 aufspielen. Uni... mit v5.28 arbeitet bei mir seit fast einer Woche ohne Probleme. [Beitrag von zirbel44 am 10. Jan 2012, 22:06 bearbeitet] |
krygi
23:51
#131
erstellt: 11. Jan 2012, |
Bei mir war das Mass voll! Wieviele Wochen oder Monate soll man da noch warten?! Habe jetzt auch ein Uni drin. |
aurel1604
19:27
#132
erstellt: 23. Apr 2014, |
Hallo , bin neu in forum. Möchte aber zu den Problem etwas beitragen. Samsung TV UE40C7700WS HD+ CImodul mit Karte (Weiss) für HD empfang. Problem: bis Heute ------ verschlüsselungsproblem ( Bild friert ein und nach ca. 2 sec kein Empfang -- Bild Schwarz mit "Verschlösselt" Signal) Habe mehrere Foren durchgeforstet - keine Lösung Bitte überprüft bei welchen Sendern dies passiert !!!! Bei mir war es, das es sich um RTL- Sender Gruppe handelt ( RTL HD, VOX HD etc.) Habe keine Probleme mit ProSieben/SAT1 Gruppe (SAT1 HD , Kabel1 HD, Pro 7) Gruss Aurelius |
Probleme mit CI-/CI+ Modul Eclipse32 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 7 Beiträge |
Probleme CI+ Modul mrcoolj2 am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 4 Beiträge |
Ton Probleme nach update Fab0liZer am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 10 Beiträge |
Hilfe : Probleme CI Modul / Karte Soldat am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 14 Beiträge |
Probleme Samsung u. CI+ Modul Lord2412 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 236 Beiträge |
Samsung UE55ES8090 - Probleme mit CI-Modul thommy1965 am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 10 Beiträge |
Ci+ Sky mit Le37C579 funktioniert nach Update. mattthebad am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 4 Beiträge |
Ci+ Modul KD denisdee am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
Einblendung CI+ Modul creativboxx am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 2 Beiträge |
Mysteriöses Problem CI-Modul TheRealMike am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.082
