HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE40D6530 - schaffe es nicht den Scart Adapter anz... | |
UE40D6530 - schaffe es nicht den Scart Adapter anzuschliessen+A -A |
TomBar
07:10
erstellt: 26. Nov 2011, |||
Hallo zusammen, wollte heute bei meinem UE40D6530 den mitgelieferte Scartadapter anschliessen. Nur leider scheitere ich kläglich. Ich bekomme den verdammten Adapter da einfach nicht rein in den EXT /(RGB) Anschluss. Nachdem ich nun schon Ewigkeiten unter meinem TV liege reichts mir langsam. Die Anschlüsse sehen auch irgendwie nicht aus, als wenn sie zusammen passen würden. Das sieht mir mehr nach gleichem Anshcluss auf beiden Seiten aus. Was mache ich falsch? Danke und Gruß TomTbar |
MichelRT
10:06
Du hast die Bedienungsanleitung nicht gelesen. Wenn es dann geklappt hat kommt die nächste Enttäuschung. Scart = Analog = unendlich schlechte Bildqualität. |
TomBar
10:10
in der Anleitung steht nix drinnen zu dem Adapter. Das das analog ist weiss ich. Brauche das auch nur für einen bestimmten Zweck. Normal schaue ich digital HD Sender. Gruß TomBar |
sunny5472
11:11
Ich stand vor dem selben Problem und dachte dass es verschiedene Adapter gibt und zu meinem TV der falsche beilag. Die Anschlüsse sehen auf dem ersten Blick tatsächlich so aus, als passten sie nicht zusammen. Mit ein wenig mehr Kraft konnte ich den Adapter dann doch mit dem TV verbinden. Dabei muss der Pfeil auf dem Stecker sichtbar sein, also nicht zur Rückwand zeigen.. @MichelRT In meiner Bedienungsanleitung stand dazu auch nichts. Das analoge Scart Bild ist wirklich nicht das gelbe vom Ei, dass ist es aber bei keinem großem LCD Fernseher. Gruß Jens [Beitrag von sunny5472 am 26. Nov 2011, 11:11 bearbeitet] |
liab
15:27
Dann hat Dein TV eine Macke. Ich habe einige Geräte sowohl als auch angeschlossen. Soll heißen, HDMI zum TV und Scart über einen HD-Rekorder zum TV. Einen Unterschied sieht man da nicht. Auch nimmt der HD-Rekorder astrein FullHD über Scart (ServusTV HD) auf. Die Aufnahme ist ab ca. 3 m Entfernung (bei 46") vom Orignal nicht zu unterscheiden, obwohl der Rekorder im LongPlay Mode aufnimmt.. |
edi_67
16:29
![]() [Beitrag von edi_67 am 26. Nov 2011, 16:31 bearbeitet] |
dbrepairman
16:58
Über Scart nimmt der Recorder ganz sicher kein HD auf, weder Full noch sonst wie. Gruß dbrepairman |
TomBar
18:27
habe erst mal aufgegeben....meine CI+ Karte ist heute doch noch per Post gekommen, wodurch ich erst mal keinen Scart brauche....aber mit dieser Fummelei hat sich Samsung echt selber übertroffen. Gruß TomBar |
liab
20:58
Dann komm vorbei (Köln) und schau es Dir an. Oder kauf Dir einen Festplattenrekorder und probiere es selbst aus! |
bakaru
21:06
Das ist nicht von Nöten, da hat dbrepairman schon recht, über Scart kommt kein HD. Dies ist ein reines analog Signal, mit 576i und zu Zeiten als die Scart Spezifikationen entstanden sind, wusste noch niemand wie man HD überhaupt schreibt. [Beitrag von bakaru am 26. Nov 2011, 21:11 bearbeitet] |
liab
21:21
Logisch, daß der original Stream im TV und Rekorder scaliert und bearbeitet wird. Aber das Ergebnis - und darauf kommt es an - kann sich sehen lassen und ist erstaunlich gut! |
Maxfield
22:41
Ich hatte bei meinem D6500 auch Probleme mit dem Adapter. Da möchte ich Samsung auch absoluten Murks bescheinigen. Die Verbindung lässt weder einen Anschlag, noch ein definiertes Einrasten erkennen. Ich bin dann mit meinem Adapter zum Händler und habe es mir vorführen lassen. Ergebniss der Adapter hatte ne Macke. Gut möglich dass ich den filigranen Klammermechanismus am Stecker beschädigt habe. Der Händler hat den Adapter ausgetauscht und der neue funktioniert. Allerding sollte man nicht dran wackeln. Auch lustig, der Typ von der Samsung-Hotline wusste nicht mal dass es so einen Anschluss gibt. |
-Didée-
22:42
@liab - Das glaube ich gerne. Gutes SD-Material sieht durchaus sehr ordentlich aus. Anhand von DVDs oder DVB kann man ja oftmals gar nicht beurteilen, wie gut SD eigentlich aussehen kann. DVDs und DVB sind ja meistens ver-filtert, überkomprimiert, usw. Für die HD-Spezies die 1.5 Meter vor einem 60"-Display sitzen ist das natürlich alles nichts, schon klar. Aber für "normales Fernsehen" im Bereich von Sichtabstand =~ 2.5 x Bilddiagonale ist (gutes) SD absolut okay. [Beitrag von -Didée- am 26. Nov 2011, 22:43 bearbeitet] |
Scart adapter passt nicht! tacco87 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 3 Beiträge |
Unterschied UE40D6500 zu UE40D6530 ? Michael3 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
UE40D6530 software Problem Gavin92 am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 6 Beiträge |
UE40D6530 Anzeigen der Satelliteninfos erichkoe am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 2 Beiträge |
Pixelfehler bei UE40D6530 cctop am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 2 Beiträge |
UE40D6530 vs. UE40D6500 Icemann1979 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE40D6530 CI+ HD+ Problem freaser0 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 10 Beiträge |
D7090 Scart Adapter Verlängerung ? eLm3x am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 5 Beiträge |
Samsung KU6409 - Scart Adapter 2ndReality am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 14 Beiträge |
FujiFilm REAL 3DW3 und Samsung UE40D6530 cctop am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedintruder#
- Gesamtzahl an Themen1.558.302
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.300
