HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE46D6500: Probleme mit Sky und dem Unicam... | |
Samsung UE46D6500: Probleme mit Sky und dem Unicam Modul+A -A |
AndyMan911
#1 erstellt: 04. Dez 2011, 15:32 | |
Hallo Zusammen, durch Recherche hier im Forum und im Netz bin ich auf die Konstellation Unicam mit meinem TV gekommen, um Sky unabhängig eines externen Receivers schauen zu können. Soweit ich las sollen ja mit der Version2 nun auch die Samsung TVs zu 95% funktionieren. Habe mir bei Ebay ein programmiertes Unicam Modul gekauft. Hardware Version 2.0 mit Sparta 5.28. Wird auch korrekt im TV erkannt (zu finden über System Common Interface). Leider bleiben die Sky Sender verschlüsselt. Bin schon über 30 Minuten auf einem Sky Sender ohne umzuschalten. Auch hab ich das Modul mehrmals bei laufendem TV raus und wieder reingesteckt. Leider kein Erfolg. Und ja, ich hab die Karte richtig herum eingesteckt. Habe die V13 von Sky und den HD Festplattenreceiver (den ich ja möglichst nicht nutzen möchte) Was kann ich noch tun? Oder geht es nicht mit diesem TV. Bitte Euch um Hilfe. Vielen Dank. Gruß Andy |
airbaeron
#2 erstellt: 04. Dez 2011, 16:05 | |
Bei mir ging es nachdem ich die Option Faststart im TV deaktiviert habe. Bist du sicher das die Karte richtig im Modul steckt? War bei mir auch zuerst falschrum drin! [Beitrag von airbaeron am 04. Dez 2011, 16:11 bearbeitet] |
col7
#3 erstellt: 04. Dez 2011, 16:48 | |
wo kann ich faststart deaktivieren?? |
AndyMan911
#4 erstellt: 04. Dez 2011, 17:47 | |
Faststart kann man über Menü - Plug & Play -> Allgemeines setzen. Doch bei mir ist Plug & Play grau hinterlegt und nicht auswählbar. Gibt's ne andere Möglichkeit? Und ja, die Karte ist richtig drin, wird ja auch erkannt. [Beitrag von AndyMan911 am 04. Dez 2011, 17:48 bearbeitet] |
Kakuta
#5 erstellt: 04. Dez 2011, 18:18 | |
Mit dem Sky Receiver werden die Sender entschlüsselt? Kakuta |
AndyMan911
#6 erstellt: 04. Dez 2011, 22:49 | |
Ja, problemlos. |
ukoenn
#7 erstellt: 05. Dez 2011, 18:37 | |
Hi, ich habe ein vielleicht ähnliches Problem und bisher auch noch keine Lösung gefunden. Vielleicht hilft es ja, um evtl. die Ursache zu finden. Konfiguration: UE60D6500, Unicrypt Modul (Software 5.28), Kabel Deutschland D09-Karte, kein Sky, aber eben digitale verschlüsselte Sender folgendes Verhalten: manchmal passiert es, dass, wenn ich auf einen verschlüsselten HD-Sender (z.B. Sat1 HD) umschalte, nur das Bild gezeigt wird und kein Ton zu hören ist; schalte ich dann auf einen verschlüsselten nicht HD-Sender (RTL) um, dann habe ich dort Ton, aber kein Bild (nur die Meldung: verschlüsseltes Signal). Schalte ich dann wieder auf einen verschlüsselten HD-Sender, ist es wieder umgekehrt. Abhilfe: ich schalte auf ARD oder ZDF HD um und danach direkt auf den verschlüsselten Sender (egal, ob HD oder Standard) - dann funktioniert dieser auch. Ich kann dann auch auf andere verschlüsselte Sender mit der selben Auflösung umschalten - nur beim Wechsel HD<->Standard<->HD wird dann nicht mehr richtig entschlüsselt. Genauso passiert es, wenn ich eine Sendung zur Aufnahme programmiert habe - manchmal klappt es und manchmal nicht. Kann es sein, dass das Unicrypt-Modul zu langsam ist, oder vielleicht doch ein Defekt vorliegt? gruss ukoenn |
Kakuta
#8 erstellt: 05. Dez 2011, 18:41 | |
In beiden Fällen würde ich vorschlagen es mit einer älteren Firmware Version zu versuchen. Kakuta |
ukoenn
#9 erstellt: 05. Dez 2011, 18:58 | |
Hi, hab es mit allen 3 Versionen getestet - ohne Erfolg. gruss ukoenn |
Kakuta
#10 erstellt: 05. Dez 2011, 19:03 | |
Was für "Drei" Versionen, da gibt es aber einige mehr als "Drei". Die 5.20/23 soll die wenigsten Schwierigkeiten bereiten. Wenn alle Stricke reißen nützt wohl nur eine D02 Karte, oder ein Alphacrypt Light Modul mit der 1.16 (September) Firmware. Kakuta |
matre
#11 erstellt: 05. Dez 2011, 20:49 | |
Wenn alle Stricke reißen nützt wohl nur eine D02 Karte, oder ein Alphacrypt Light Modul mit der 1.16 (September) Firmware. Genau da läuft bei mir alles Super, KD HD Private, Sky Abo ohne Aussetzer immer Super bei allen anderen hört man immer wieder von Problemen hier und da. Mein Tipp, bei ebay verticken und gleich das AL Modul holen und bei KD ne D02 bestellen passende Receivernummer findet man im Netz. Glaub es mir |
Hunterkoile
#12 erstellt: 06. Dez 2011, 08:08 | |
Ist die Karte richtig rum drin im Modul? |
sky modul für samsung ue46d6500! göttel123 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 4 Beiträge |
Ci+ Modul Samsung UE46D6500 jhtgf am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 5 Beiträge |
UE46C7700 Probleme mit Unicam Speiche6 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
Sky V13 Smartcard mit Unicam Modul Audioprobleme Leinis am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 13 Beiträge |
Bildaussetzer bei Samsung UE46D6500 caprisonnerot am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 9 Beiträge |
UE46C6700 --> Sky Entschlüsslung mit Unicam nike-pro am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 17 Beiträge |
ue55c6700 + unicam + sky v13 Pusherman78 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 5 Beiträge |
Funktioniert Unicam CI Modul mit Samsung LCDs? manni00001 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 9 Beiträge |
Samsung UE46C8790 erkennt CI-Modul UNICAM nicht holbia am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 13 Beiträge |
samsung ue40f6340 unicam evo 3.0 sky v13 bise am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 13 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedvolleybecker67
- Gesamtzahl an Themen1.554.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.108
