HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE40A659 kein Empfang von digit. Sender und HD Qua... | |
LE40A659 kein Empfang von digit. Sender und HD Qualität+A -A |
tem
#1 erstellt: 05. Dez 2011, 21:28 | |
Hallo zusammen, nachdem ich versucht habe hier etwas zu finden und leider kein Erfolg habe hier mein Problem. Kabelanschluß Samsung LE40A659 (ca.3Jahre alt) Kann keine digitalen Sender empfangen und keine HD Qualität. Nachdem ich bei einem Versuch mit einem anderen Fernseher (Anschluß genauso) alle digit und HD Sender Qualität empfangen kann, dürfte es nicht am Anschluß liegen. Habe dann noch mal versucht einem digit. Reciver vorzuschalten, hier konnte ich dann 5 digit. Sender empfangen. Normal bräuchte ich doch keine Reciver oder ? Wer kennt dieses Problem und kann mir Tipps eingeben ? Hab ich vergesen etwas einzuschalten ? Benötige ich eine Steckkarte ? Bitte um Hilfe Danke im voraus. Gruß tem |
Duke44
#2 erstellt: 05. Dez 2011, 21:55 | |
Hallo, der TV besitzt nur einen analogen und einen DVB-T Tuner. Er hat keinen DVB-C Tuner inne und kann somit auch keine digitalen Kabelsender empfangen. |
tem
#3 erstellt: 05. Dez 2011, 22:09 | |
servus, und danke erstmal, aber was benötige ich denn jetzt genau noch ? mein derzeitiger reciver ist ein technisat digital pr-k kabeltuner wahrscheinlich der falsche oder Gruß tem |
Duke44
#4 erstellt: 05. Dez 2011, 22:19 | |
Das ist ein digitaler Kabelreceiver, der nur SD-Sender anzeigen kann. Ein Genuss von HDTV ist mit diesem Gerät nicht möglich. Wer ist Dein Kabelnetzbeztreiber? |
tem
#5 erstellt: 05. Dez 2011, 22:25 | |
kabel deutschland |
Duke44
#6 erstellt: 05. Dez 2011, 22:32 | |
Hast Du bei KD ein Digital-Abo gebucht oder zahlst Du z.B. nur über die mtl. Nebenkosten einen "normalen" Kabelanschluss? Hast Du eine Smartcard von KD? Falls ja, poste mal deren Bezeichnung. |
tem
#7 erstellt: 05. Dez 2011, 22:35 | |
"normalen" Kabelanschluss? bei einem anderen Fernseher (Orion) geht alles ohne Probleme ohne weiteren Reciver oder sonstiges |
Duke44
#8 erstellt: 05. Dez 2011, 22:46 | |
Für Deinen Sammy benötigst Du einen externen DCB-C HD-Receiver, z.B. diesen: Der Orion-TV verfügt mit Sicherheit über einen DVB-C HD-Tuner, daher kannst Du die HD-Sender auch mit diesem empfangen. [Beitrag von Duke44 am 05. Dez 2011, 22:46 bearbeitet] |
tem
#9 erstellt: 05. Dez 2011, 22:51 | |
danke dir erstmal jetzt muß ich mich nochmal umschauen, das Teil kostet 200,- € ganz schön. und wenn es doch nicht sein sollte ?????? Mal schauen ob den nicht beim roten MM mit den Aktionen bekomme, dann könnte ich ihn wieder zurückgeben. also nochmal danke, das probier ich dann mal aus und melde mich wieder Gruß Tem |
Duke44
#10 erstellt: 05. Dez 2011, 22:54 | |
tem
#11 erstellt: 05. Dez 2011, 23:33 | |
Danke |
tem
#12 erstellt: 06. Feb 2012, 23:37 | |
Hallo zusammen, nachdem ich jetzt obiges gerät angeschlossen habe, kann ich ARD und ZDV HD sehen. Die privaten wie Pro7, Sat, RTL,.... sind gesperrt und werden weder mit oder ohne HD über den Reciver angezeigt. Was könnte ich noch falsch gemacht haben. Die privaten können jedoch wie bisher ohne Reciver am TV angeschuat werden. Ist da normal ?? Über dem Reciver werden folgende INfo angezeigt. Verschlüsselung: Nagravision 1834 Nagravision 1861 Videoguard 9c7 Betacrypt 1722 Das sagt mir alles nichts Bitte um Hilfe Danke im voraus. Gruß Th. |
>Spider<
#13 erstellt: 07. Feb 2012, 00:00 | |
Du brauchst wie schon geschrieben ein Abo für digitale und HD Sender von Kabel Deutschland. |
Kein HD-Empfang UE37C6700 Claus1955 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 3 Beiträge |
LE40A659 und keinen DVB-T Empfang? matt993 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 7 Beiträge |
kein Empfang von ard hd. lucas031207 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 23 Beiträge |
Sat1 HD und Pro7 HD / Kein Empfang? frank123321 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 10 Beiträge |
Firmwareprobleme LE40A659 mucki_deluXe am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 5 Beiträge |
Kein SD-Empfang mit dem D6200 von Samsung möglich Hifi315 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung LE40a659 kein HDMI Schwarzwert OTZEFOTZE am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 5 Beiträge |
HD empfang mariusm am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 4 Beiträge |
Keinen Empfang von freien HD Sender 11val am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 3 Beiträge |
LE40A659 mit Smart MX40 Laser2005 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcrz73
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.041
