kein Empfang von ard hd.
lucas031207
#1 erstellt: 30. Apr 2012, 21:00
hallo leute habe einen samsung ue 46c 6700, 1 jahr alt, nach der umstellung heute wollen die sender von der ard hd, arte hd usw nicht in den kasten. habe schon alles mögliche versucht....wie gibt mann manuell die frequenzen an meinem geraet ein? wer kann mir helfen
pdr55
#2 erstellt: 30. Apr 2012, 23:23
Man. Suchlauf
Dann da hin wo die ganzen Frequenzen stehen.
Scrollen auf Neu.
Rote A Taste drücken
Frequenz 12.604 horizontal SR 22000 eingeben.
Return drücken und dann suchen
WDR HD
[Beitrag von pdr55 am 30. Apr 2012, 23:32 bearbeitet]
ciscomoped
#3 erstellt: 01. Mai 2012, 00:52
Hi Sorry. hab einähnliches PRoblem mit 46D5700
bei mir gibts die Auswahl manueller Suchlauf nicht und ARD HD bzw. Arte HD werden auch nicht erkannt-scheinbar wieder ein bug bei Samsung.
Gruß Erwin
Cirno
#4 erstellt: 01. Mai 2012, 07:17
Nö, kein Bug und man kann mit Hilfe der kleinen roten A Taste die Frequenz manuell eintippen.
Zeppelin9901
#5 erstellt: 01. Mai 2012, 08:16
nach einen automatischen Suchlauf auf einen Samsung TV, werden soweit alle neuen HD-Sender gefunden, auch die HD+-Sender, es fehlen aber fast alle privaten _nicht_ HD-Sender wie RTL/SAT1 usw.
Habe hier schon ein bisschen gelesen, aber nicht gefunden welchen Transponder Daten ich bei der manuellen Suche mit 'Neu' hinzufügen muss, damit auch diese Sender gefunden werden. Hat jemand einen Tipp?
MfG
Rohliboy
#6 erstellt: 01. Mai 2012, 09:31
Auf Infosat.de findest du alle Daten.
*Alex1606*
#7 erstellt: 01. Mai 2012, 09:59
wäre jmd einmal so nett und könnte eine Channellist hochladen?
Habe einen UE40D6200 und versuche krampfhaft eine Vernünftige Chanelllist zu finden,
die auch die "seit gestern" aktuellen Änderungen drin hat?
Wäre Spitze!
Danke!
memi1322
#8 erstellt: 01. Mai 2012, 13:58
Hallo Alex1606,
ich habe es nun geschafft, die Sender ARD HD und so weiter zu finden.
Über manuelle Suche
mit Netzwerk aktiviert hat er 13xx Sender gefunden, vorher immer nur 113x Stück.
die Senderliste habe ich nun angepasst.
Weiß aber nicht, wo ich die Senderliste hochladen kann...
[Beitrag von memi1322 am 01. Mai 2012, 14:01 bearbeitet]
pdr55
#9 erstellt: 01. Mai 2012, 13:59
http://www.zippyshare.com/
zb hier hochladen
memi1322
#10 erstellt: 01. Mai 2012, 14:03
*Alex1606*
#11 erstellt: 01. Mai 2012, 14:07
Sehr nett...
Danke MEMI!!!
mirage81
#12 erstellt: 26. Mai 2012, 08:09
Hallo Leute,
ich sitze auch gerade am LE37C579 meiner Schwiegermutter. Die oben verlinkte Channellist ist eigentlich genau das, was ich suche. Aber leider frisst der olle TV diese nicht.
Zum bearbeiten hab ich den ChannellistPCEditor
Kann mir vielliecht einer von euch helfen, damit ich es zum laufen bekomme. Der TV will auch die manuelle Eingabe der Transponderfrequenz nicht, er findet weder auf 11.494 noch auf 11.493 irgendwelche Sender. Zum kotzen... am besten wäre ist, ich könnte die im Thread bereit gestellt List nutzen, aber wie?
Über eure Ratschläge wäre ich dankbar.
mirage
Edit: hat sich erledigt. Habe eine Channel_list im I-Net gefunden für das C-Modell
[Beitrag von mirage81 am 26. Mai 2012, 08:29 bearbeitet]
Jones32
#13 erstellt: 26. Mai 2012, 08:49
die Liste, die dor hochgeladen ist, ist für einen TV der D-Serie.
Du hast einen TV der C-Serie.
Soweit ich weiß sind die Senderlisten nicht kompatibel. Sorry.
Jones
Simon11
#14 erstellt: 28. Mai 2012, 05:43
TheOperator
#15 erstellt: 02. Jun 2012, 20:24
also ich habe auch ein kleines Problem mit den neuen Frequenzen von ARD HD und Co. Ich kann die Sender nicht finden, weder über die automatische noch die manuelle Suche.
Mein Gerät: Samsung UE46D8000 (bzw. UE46D8090).
die Tipps, bei der manuellen Suche die eine neue Frequenz anzulegen und dann mit der roten "A"-Taste zu übernehmen klappt nicht.
Wenn ich bei der manuellen Suche in der Frequenzliste "Neu" auswähle, dann passiert mit Klick auf die rote "A"-Taste nichts. Mit der Return-Taste kann ich dann Frequenz, Symbol-Rate und Polarisation eingeben und anschließend auf "Speichern" klicken, mit der roten A-Taste passiert auch hier nichts. Jedoch wird die neu eingegebene Frequenz anschließend nicht in der Frequenz-Liste angezeigt.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wie ich den Sender korrekt finden kann. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung wäre der Oberhammer.
Ich danke euch schon mal für tatkräftige Unterstützung.
Thomas
pdr55
#16 erstellt: 02. Jun 2012, 20:56
Rote A-Taste wird bei D Serie nicht benötigt
Menü / Sender / Man. Sendereinstellung / Scan / Transponder dann in der Liste bis auf neu scrollen (Enter Drücken) die Frequenz eintippen. Dann die Symbolrate eingeben danach auf suchen. Die gefundenen Sender werden in der regel hinten dran gehangen
Transponderliste
Oder
Menü / Sender / Man. Sendereinstellung / Scan / Netzwersuche Aktivieren / suchen
TheOperator
#17 erstellt: 02. Jun 2012, 21:37
danke für die schnelle Antwort. Genau so habe ich es versucht, aber wenn ich auf speichern klicke wird die neue Frequenz nicht übernommen.
Werde es morgen mal mit dem Netzwerk-Scan versuchen.
Thomas
Rohliboy
#18 erstellt: 02. Jun 2012, 22:24
Lass dich nicht verwirren. In der Liste steht dann neu und du machst dann einfach den Scan. Er scannt dann schon mit der eingegebenen Frequenz.
pdr55
#19 erstellt: 02. Jun 2012, 23:07
Nach dem Speichern sofort danach auf suchen !
Die neue Frequenz wird erst zu den anderen hinzugefügt wenn die suche abgeschlossen ist und die neuen Sender der Programmliste hinzugefügt wurden.
TheOperator
#20 erstellt: 03. Jun 2012, 07:10
Vielen Dank noch mal ihr beiden,
jetzt hat es geklappt. Man muss natürlich bei der Symbolrate auch schauen, ob man MBit/s oder kBits/s eingeben muss. Auf der Seite der ARD war die Symbolrate mit ersterem angegeben, hingegen beim Fernseher kBit/s einzugeben sind. Da kommt man dann mit 22 natürlich nicht weit .
Thomas
[Beitrag von TheOperator am 03. Jun 2012, 07:11 bearbeitet]
Rohliboy
#21 erstellt: 03. Jun 2012, 09:29
Na bitte. Wenn da 5 Stellen sind, möchten die natürlich auch gefüllt werden. Hauptsache jetzt gehts.
alive86
#22 erstellt: 25. Jan 2014, 20:26
Manueller Sendersuchlauf (hier Samsung 6500 mit Primacom Kabelfrequenzliste)
- Menü > Sendersuchlauf > Sendereinstellungen > Man. Sendersuchlauf > Einstellung von Digitalsendern
- „Neu“
- Eingabe von folgenden Werten:
Frequenz 161000 KHz
Modulation 256 QAM
Symbolrate 6900 KS/s
- „Suchen“
Nun werden die fehlenden Sender (bei mir waren es 4) in die Programmliste integriert und man findet zB ARD HD.
jonny23
#23 erstellt: 25. Jan 2014, 20:35
Wenn er den sender bis heute(1 1/2 jahre später) nicht gefunden hat, hat er die kiste bestimmt ausm fenster geworfen
Kein ARD Digital Empfang mehr
KonyMahony am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  2 Beiträge
HD empfang
mariusm am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  4 Beiträge
Kein HD-Empfang UE37C6700
Claus1955 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  3 Beiträge
UE46C8790 Probleme HD Empfang
mxhbge81 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  8 Beiträge
Samsung Fernseher kein ARD/ZDF/Arte HD
Michi29 am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  9 Beiträge
Sat1 HD und Pro7 HD / Kein Empfang?
frank123321 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  10 Beiträge
UE37C6700 kein ARD HD, ZDF HD usw.
RealRainer am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  6 Beiträge
Sat Tuner / kein HD Empfang
Klinkert am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  4 Beiträge
RTL HD Paket kein Empfang
DerFraggy am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  3 Beiträge
HD-Empfang bei privaten Sendern
hubersjoerg am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.282
