HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » D8090 und Sky? | |
D8090 und Sky?+A -A |
baubudde
23:12
erstellt: 12. Dez 2011, |
Hallöchen wollte mir heute Sky bestellen jetzt habe ich nur ein,zwei sorgen und hoffe ihr könnt mir helfen. Ja wie schon beschrieben wollte ich mir Sky Online bestellen. Wollte ohne Receiver bestellen da ich die Ci Schnittstelle benutzen wollte wo grade eine HD+ Karte drine ist. Ich gucke über Sat über den Satelitten Astra. Nun zu meinen Problem irgendwann wollte Sky von mir ne Receiver Nummer haben die hinten auf dem Fernseher stehen soll, habe ich aber nirgends gefunden den habe ich bei Samsung angerufen die meinten es gibt solch eine Nummer nicht und Samung und Sky Arbeiten nicht zusammen und er meinte ich soll mich mal schlau machen ob der 8090 das vielleicht doch kann. Nun muss ich hier mal fragen ob der D8090 mit Sky-HD+ über die CI schnittstelle Funktioniert? Über eure Antworten wäre ich sehr Dankbar ![]() gruß baubudde |
airbaeron
00:06
erstellt: 13. Dez 2011, |
Ja, geht! Entweder mit dem Sky Modul oder du nimmst ein Unicam Modul wenn du auch aufnehmen willst! Nach einer Receiver Nummer fragt bei Sky niemand mehr....... |
baubudde
00:10
Dank dir Im Internet haben sie gefragt aber ist ja vollkommen egal wenn du sagst es geht. Also fahre ich morgen zu Media Markt und schließe da ein Sky Vertrag ab. Uns sage den Verkäufer einfach das ich ein Sky Modul haben will? Und das klappt 100% mit dem D8090? Vielen Dank für deine Antwort |
olli12
00:12
Sag denen, dass Du einen Philips DSR 9005 Receiver nutzt- dieser beherrscht nur Nagravision als Verschlüsselung. Dann schickt man dir ne S02 Karte, die 100&ig stabil im Samsung läuft und zwar in einem günstigen Alphacrypt light Modul (das Du auch kaufen musst, ca.45 Euro) Einziger "Nachteil": Auf die S02 Karte werden die HD+ Sender nicht freigeschaltet- musste halte wissen, ob Du den Rotz sehen willst. Die Kombi Unicam und V13 läuft im Samsung aber auch einwandfrei. Nur ist das Unicam samt Programmer (brauchst Du um die Software aufzuspielen) doppelt so teuer wie das AC light. Aufnehmen funktioniert mit beiden Modulen. |
olli12
00:17
Das Sky Modul ist die schlechteste Lösung. Läuft laut Forum nicht immer in den Samsung TVs und Du kannst nix aufnehmen!!! Wenn Du schon bei Media Markt holst, dann sag ihm ehrlich, dass Du über ein Alphacrypt Modul schauen willst und er dir eine S02 geben soll / bzw. Unicam und dann ne S02 oder V13. [Beitrag von olli12 am 13. Dez 2011, 00:18 bearbeitet] |
baubudde
00:18
Also wie ich das jetzt verstehe kann ich mit dem Sky Modul nicht Sky und HD+ abspielen? |
baubudde
00:19
aufnehmen möchte ich nicht brauche nur die leichteste methode um sky und HD+ über das CI Modul ab zu spielen |
olli12
00:22
Sky hat zwei verschiedene Smartcards für Sat: 1) S02 2) V13 Rein fürs Sky Abo ist es völlig egal, welche Du nimmst. Auf die V13 werden aber von Sky die HD+ (RTL. Pro 7 etc.) Sender für ein Jahr kostenlos freigeschaltet. Im zweiten Jahr zahlst Du dann 50 Euro. Die Sky HD Sender sind auf beiden Kartentypen empfangbar. Und das Sky Modul ist ein CI+ Modul (+ bedeutet, dass Aufnahmen verboten werden können, was Sky bereits macht). In einem Unicam oder Alphacrypt können die Aufnahmen nicht beschränken. |
olli12
00:25
Dann fällt die S02 und das Alphacrypt raus. Leichteste Methode: Sky Modul, wobei ich nicht weiß, ob das im Samsung funzt. Unicam ist die verbreiteste Methode. Bedenke bitte, dass Du den Vertrag, den Du im MediaMarkt abschließt, nicht widerrufen kannst, wenns nicht mit dem Sky Modul läuft... |
baubudde
00:29
Hallo olli12 will nicht nerven kenne mich nicht groß aus Nun also wenn ich morgen mir ein Sky vertrag hole und da eine V13 karte bekomme und ein Sky Modul läuft es den Sky und HD+ auf dem 8090? oder brauche ich was anderes habe diese drei teie gefunden brauche ich die für Sky und HD+ ![]() ![]() ![]() Hab nur Angst das ich jetzt ein Vertrag mache vielleicht sogar noch Teuer diese Teile kaufe und es am ende nicht hin bekomme Ist die Software den in Deutsch für Unicam Unicrypt CI-Modul? und gibt es da gute Anleitungen? |
baubudde
00:31
Wenn ich diese 3 Teile bei Amazon kaufe brauche ich von Sky nur noch die V13 Karte oder? Kein Modul oder sonst irgendetwas Wollte grade mal die Seite ![]() [Beitrag von baubudde am 13. Dez 2011, 00:36 bearbeitet] |
olli12
00:38
![]() Wichtig ist: ein Modul mit Rev.2 (nicht 1) nehmen. dazu den von dir verlinkten Adapter. Wenn dann alles da ist, gehst Du auf die Internetseite (www.Namedesmoduls,dassDugekaufthast2.to) und lädst Dir das Howto, den Loader 1.0 und die Version 5.23 oder 5.28 runter und bespielst das Modul wie im Howto beschrieben. Dann steht deinem Sky Vergnügen im Samsung mit der V13 nichts mehr im Wege. |
olli12
00:39
baubudde
00:41
Habe grad bei Amazon in den Kundenrezensionen vom Unicam Unicrypt CI-Modul gelesen das einer bei Samsungs TV das Alphacrypt Ligth empfiehlt weil man beim Unicam wohl immer bei jeden An machen des Tv Gerätes das CI Modul neu rein stecken muss Ist da was dran? |
baubudde
00:45
Gut den werde ich mir das Teil mal bestellen was du meinst. Was soll ich morgen zum Sky vertreter sagen? Brauche nur eine V13 Karte das wars? |
olli12
00:45
War bei den Modellen der C Serie so und teilweise bei kleineren Modellen (5er und 6er Reihe) der D Serie. Bei Deaktivierung des Fast- Starts war das aber wohl behoben. Alphacrypt geht wie gesagt nur mit ner S02 und da gibts kein HD+... Musst halt wissen, was Du willst. Wenn Du gut auf Topmodel und Frauentausch in HD verzichten kannst, dann nimm das Alphacrypt und ne S02- keine Programmierei und nur halb so teuer |
baubudde
00:50
Hey olli12 Vielen Dank schonmal für deine Hilfe werde jetzt alles bestellen und morgen ab zu Sky Hast mir echt Riesig geholfen Nehme das Bundle Unicam / Unicrypt CI Modul REV 2.0 incl. Programmer und den Adapter dazu Gucke zwar nicht so viel RTL,Pro7 und Co aber wenn den schon gerne in HD. Wenn ich nach Bestellung alles Zuhause ankommt und ich es vielleicht nicht ganz so hin bekomme kann ich dich bestimmt nochmal anhauen ![]() Vielen Vielen Dank |
olli12
00:51
Nee, sag Du hast Sat und willst Sky schauen. Dann bekommst Du nen Receiver für 0Euro und automatisch ne V13. Vorteil: Du hast nen zertifizierten Receiver zu Hause, mit der Du die Karte beim 1x freischalten kannst und den Du aus dem Schrank holst, wenn es mal Probleme mit Sky gibt- es kann dann sein, dass der Sky Agent fragt, was der Receiver anzeigt. Ist immer gut, einen zertifizierten Receiver auf Lager zu haben. Lass Dir nu keinen Sky+ Receiver andrehen- ich weiß nicht, ob die verheiratet werden, dass heisst, dass deine Karte dann nur in dem Receiver geht. Bevor Du fragst: Nein, dass ist bei einem normalen HD Receiver nie der Fall... Vom Unicam würde ich nix erzählen; braucht er ja nicht unbedingt zu wissen ![]() |
baubudde
00:55
Okay habe das mit der V13 und Kein Sky+ Receiver notiert Danke |
baubudde
00:57
Sehe grade das bei Sky ein Receiver eine Servicepauschale von 99euro hat den muß ich doch noch bis nach weihnachten warten ![]() Kommt zusammen doch alles ein wenig teuer |
olli12
01:00
Wo steht das denn? |
baubudde
01:04
Wenn man bei Sky.de auf bestellen geht und wenn du da irgendwann sat anklickt kannst du zwischen ein Hd Receiver99euro einen Sky + Receiver für 169euro oder keinen Receiver anklicken |
olli12
01:09
Also wenn ich aufs Weihnachtsangebot klicke, 2 Pakete auswähle, Sat auswähle, dann gibts alle Receiver für 0 Euro... Geh doch einfach morgen in den Mediamarkt und klär das ab ![]() Ich gehe jetzt pennen! Viel Erfolg noch ![]() |
baubudde
01:11
Gute nacht muss auch dringend in die heia die Zeit rennt Vielen Dank Gute nacht |
R@di
22:18
#25
erstellt: 23. Mrz 2012, |
@olli12 Habe den UE40D5700 (siehe Signatur) und möchte nur der Klarheit halber kurz nachfragen: 1. Alphacrypt LIGHT + S02-Karte kann ich für dieses Gerät nehmen, ja? 2. Einziger Nachteil: keine HD+ Sender, richtig? 3. Kann ich dann bei freigeschaltetem PVR auch SKY-Sender aufnehmen? Danke vorab! |
olli12
23:32
#26
3x ja ![]() AC light und S02 sind ein erprobtes Duo in den Samsungs der D Serie. Ob keine "HD+ Sender " ein Nachteil ist... Zumindest sind sie auf der S02 nicht freigeschaltet. Aufnahmen aller Sky Sender funktionieren auch problemlos. Vom Freischalten der PVR Funktion habe ich aber keine Ahnung. Wenn Du hinterher aber mit dem TV aufnehmen kannst, kannst Du auch die Sky Sender aufnehmen. |
R@di
17:47
#27
erstellt: 24. Mrz 2012, |
Hallo Olli, recht herzlichen Dank für Deine schnelle Beantwortung meiner Fragen! ![]() Dann ist jetzt alles klar und ich weiß, was ich bestellen muß. Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende und vielleicht bis bald... ![]() R@di |
UE46C7700 mit Sky und CI+ Hilfe Waldecker_Tropfen am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 2 Beiträge |
CI Modul + SKY + Samsung Fernseher CoolMcCall am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 11 Beiträge |
SKY HD Receiver und Anynet+ vom D8090 Montana_90 am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 2 Beiträge |
SKY HD via CI SChnittstelle boeserdaniel am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 5 Beiträge |
Läuft Sky nicht über C+ beim D8090? kaisinho am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 19 Beiträge |
Tonprobleme über Sky-Receiver Zaphod47 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 6 Beiträge |
Sky auf D7090 Sat? SimonDVD am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 5 Beiträge |
Sky Bundesliga, wie umschalten? cop68 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 4 Beiträge |
UE40c6700 Sky 14 stellige receiver nummer jimmy09 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE55F6500 - HD+ und Sky ebi1962 am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.217
