HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Aufnahme Problem: Ton geht an | |
Aufnahme Problem: Ton geht an+A -A |
Koifreunde
#1 erstellt: 26. Dez 2011, 19:34 | |
Hallo, ich habe einen UE46d6500 gekauft und habe ein Problem mit der Aufnahme. Wenn ich etwas programmiere und der TV anschließend aus ist, geht der Ton einfach an wenn die Aufnahme startet. Wenn man den TV dann an macht und anschließend wieder ausmacht, bleibt der Ton an. Es ist daher keine Aufnahme möglich, ohne dass der Ton an geht. Ist dieses Problem bekannt und hat jemand dafür eine Lösung |
Bitverdreher°
#2 erstellt: 26. Dez 2011, 21:48 | |
Hallo Koifreunde, vor ca. drei Wochen ist plötzlich bei mir das selbe Problem aufgetreten. Heute morgen habe ich den System PIN auf "0-0-0-0" zurückgesetzt (MUTE -> 8 -> 2 -> 4 -> POWER(Ein)). Jetzt nimmt er wieder auf ohne das der Ton an geht. Vielleicht nur Zufall oder es hilft. Zusatz vom 27.12.2012: Das Rücksetzen des System PINs hat nicht geholfen, zumindest nicht dauerhaft. [Beitrag von Bitverdreher° am 27. Dez 2011, 12:31 bearbeitet] |
alexiel82
#3 erstellt: 27. Feb 2012, 21:20 | |
Hallo. Konntet ihr das Problem mittlerweile beheben? Auch bei meiner 2,5'' Festplatte (500 GB von WD, ohne ext. Stromversorgung) tritt dieses Problem auf. Da ich keine alternativen Festplatten habe, wäre es toll, wenn jmd. ne Lösung kennt. |
Rohliboy
#4 erstellt: 27. Feb 2012, 21:26 | |
Guck mal hier. |
alexiel82
#5 erstellt: 27. Feb 2012, 22:01 | |
über Scart hab ich nichts angeschlossen. nur die wii am component und nen dvd player am hdmi.aber ich werde auch mal aufnahmen versuchen ohne diese geräte. |
Rohliboy
#6 erstellt: 27. Feb 2012, 22:13 | |
Vielleicht ist es bei dir ja auch was anderes. Hätt ja sein können. |
Pterygium
#7 erstellt: 29. Feb 2012, 00:00 | |
Hallo habe das gleich Problem. Abstöpseln des Scart-Kabels brachte keine Besserung. Ich erinnerte mich daran, dass das Problem auftrat als ich die Datendienste aktiviert habe. Ich habe die Datendienste jetzt wieder deaktiviert und siehe da! Der Ton bleibt bei der Aufnahme aus! Nur blöd ich möchte die Datendienste nutzen! Gibts eine Lösung (außer natürlich die Datendienste einzuschalten, wenn ich sie nutzen will, und später wieder auszuschalten)? |
seltengucker
#8 erstellt: 10. Mrz 2012, 10:29 | |
Hallo, das mit dem Datendienst passt zu der Tatsache, das das Problem bei mir das erste Mal im RBB-Berlin aufgetreten ist, nachdem deren HBB-Portal online gegangen ist. Bei anderen Sendern, egal ob mit HBB oder ohne, tritt das nicht auf. Hab aber noch keine systematischen Tests gemacht. |
mrsamuel
#9 erstellt: 10. Mrz 2012, 13:33 | |
Hallo, hatte ja das Problem schon mal mit lösen können ( siehe Link in # 4 von Rohliboy ) dann hatte ich mal den Rovi getestet (gefällt mir super) aber da wieder Ton bei Aufnahme vlt. zum Problem einkreisen: UE 46 D6540; Kabeldeutschland Samsung EPG; Datendienst ein; kein Scart = in Ordnung Samsung EPG; Datendienst ein; Scartverbindung = Ton bei Aufnahme Rovi; Datendienst ein; kein Scart = Ton bei Aufnahme |
alexiel82
#10 erstellt: 11. Mrz 2012, 19:01 | |
also ich nutze Samsung EPG, Datendienst ein und kein Scart, aber bei mir ist es nicht in Ordnung... habe kein Rovi TV, aber ein paar andere Apps, die ich dann mal nacheinander runter schmeißen werde. habe gestern bei MDR den TV ausgeschaltet und nach ca. 2 std. ging einfach der ton an. es war noch nicht mal eine aufnahme programmiert. datendienst würde ich ganz gerne aktiviert lassen, so dass ich weiter ausprobieren werde. |
Rohliboy
#11 erstellt: 11. Mrz 2012, 19:56 | |
Guck mal im Menü, Unterstützung, Softwareupdate ob Update im Standby auf aus steht. |
alexiel82
#12 erstellt: 11. Mrz 2012, 20:19 | |
beim softwareupdate stand 2 std. und ich war mir sicher, dass ich das bereits ausgestellt hatte, da ich aus gewissen gründen keine updates der firmware will danke rohliboy für den hinweis. |
Rohliboy
#13 erstellt: 11. Mrz 2012, 20:45 | |
Na da hast du ja deine 2 Stunden. Dann sollte ja nun Ruhe sein. |
mr999
#14 erstellt: 12. Mrz 2012, 22:02 | |
Ich habe genau das gleiche Problem (Samsung 46D6500 18er Firmware), sobald eine Aufnahme progammiert ist, geht der Ton plötzlich an, wenn die Aufnahme startet...das Bild nicht. Update im Stand by ist deaktiviert. Daten sind jedoch aktiviert, für HBBTV. Das ist doch ein Bug und sicherlich kein Feature^^ [Beitrag von mr999 am 12. Mrz 2012, 22:14 bearbeitet] |
Problem bei Aufnahme Johnassn am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 5 Beiträge |
Ton an bei PVR Aufnahme UE32ES6300 ? MuttM151 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 4 Beiträge |
Le46c750 Epg Timer Aufnahme ohne Ton mojak am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 10 Beiträge |
Smasung Tmer-Aufnahme - Problem weckes80 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE55H6470 Aufnahme Problem biofreak1972 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
PVR bei 55ES7090 Ton geht von alleine an tschuetz am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 6 Beiträge |
Aufnahme/Timeshift ostpower1983 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 2 Beiträge |
Bug - PVR / Led Backlight geht bei Aufnahme an! samsunger82 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 26 Beiträge |
Aufnahme Guide plus Ton zu laut. mannibuer am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 3 Beiträge |
UE40C8790 ? PVR Aufnahme und kein Ton daniele237 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2023 – 65 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.231
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.348
