HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Digitale Audioausgabe von DTS und AC3 beim D6500 | |
Digitale Audioausgabe von DTS und AC3 beim D6500+A -A |
Ede_123
19:54
erstellt: 04. Jan 2012, |
Hallo zusammen, bei meinem UE46D6500 kann ich in den Toneinstellungen unter Tonausgabe PCM, DTS und Dolby Digital auswählen. Der Standard ist PCM (Hier wird aber soweit ich das verstanden habe lediglich das bereits dekodierte Stereosignal ausgegeben, also kein Mehrkanalton, oder?). Die Einstellung DTS bzw. Dolby Digital tut das was sie soll: Es wird ein digitales Mehrkanalton-Signal ausgegeben (in diesem Fall dann wahrscheinlich ohne vorherige Dekodierung durch den TV?). Das Problem ist nun, dass ich die Einstellung jedes mal entsprechend der in meinem Video vorhandenen Tonspur einstellen muss. Habe ich z.B. Ausgabe als DTS ausgewählt, jedoch ein Video mit AC3-Tonspur, springt im Tonmenü die Einstellung auf PCM zurück, DTS ist ausgegraut und ich muss erst manuell auf Dolby Digital umschalten. Umgekehrt genau das gleiche Spiel. Gibt es eine Möglichkeit, dass der TV immer die den digitalen Mehrkanalton ausgibt, egal ob es sich um eine AC3- oder DTS-Tonspur handelt? Denn diese Einstellung jedes mal zu überprüfen wird auf die Dauer doch mühselig. Danke und Gruß Ede |
shlne
21:03
Hi, hab genau dasselbe Problem und leider keine Lösung gefunden, je nach Fatei muss es manuel geändert werden. |
es4d
23:21
erstellt: 29. Jan 2012, |
Ich habe genau das gleiche Problem mit meinem UE40D6500. Ich streame Filme mit DTS, dann klappt das auch prima und mein Onkyo 509 erkennt DTS richtig. Wenn ich aber AC3 als Tonspur bei einem Film habe kann ich nur (mühsam) im Tonmenü auf Dolby Digital umstellen, was der Receiver dann auch erkennt. Gibt es keine automatische Erkennung? Habe den Receiver mit einem HDMI Kabel über ARC angeschlossen. |
seppl_o815
16:31
erstellt: 30. Jan 2012, |
Hab auch das selbe Problem. Ist wirklich mühsam *grrrr* Gibt es da wirklich keine Lösung digitale Tonquellen zu priorisieren? Gruß Seppl_o815 |
rikioh
15:26
erstellt: 31. Jan 2012, |
ja, selbes problem hier was mir noch am integrierten mediaplayer aufgefallen ist, dass es bei vielen movies zum abbruch kommt und man die stelle überspringen muss, damit es weiter läuft. bei anderen playern gibts mit dem selben file keine probleme... |
tiigeri
10:06
erstellt: 23. Jan 2013, |
Scheint so, als hätte Samsung das Problem bei der E-Serie auch noch nicht gelöst. Auch bei meinem ES6100 muss ich jedes Mal von Neuem die DTS/DD-Einstellungen im SPDIF-Menü vornehmen, um die Qualität zu bekommen, die die Video-Datei auch kann. Schade... Gibt es vielleicht einen alternativen Mediaplayer, der das besser beherrscht? Ich schreibe das mal an Samsung...aber ich denke das haben sicher schon viele als Fehler gemeldet... |
UE40C7700 AC3/DTS durchschleiffen natedrake90 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 20 Beiträge |
D6500, USB und optischer Audioausgang Bartowski am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 15 Beiträge |
Audioausgabe bei blurayplayer pasix am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 53 Beiträge |
HDD-Recording beim D6500 Karl-Heinz-Günter am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 8 Beiträge |
Standard Audioausgabe bei Samsung LE46C750 ju^ju am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 3 Beiträge |
Samsung UE55D8090 Audioausgabe (extern) darksharky am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 3 Beiträge |
Ue40Es5700 Audioausgabe AndiG84 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 12 Beiträge |
scart und D6500 parker1959 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 2 Beiträge |
Audioausgabe über Receiver beim Samsung U40F6470 desperlados am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 8 Beiträge |
ue40c6710 digitale Tonausgabe von HDMI piwi© am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.309
