HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Audioausgabe bei blurayplayer | |
Audioausgabe bei blurayplayer+A -A |
pasix
21:49
erstellt: 06. Apr 2012, |||
Hi Hab mal wieder ne frage in Richtung Audio: Ich hab einen ue40d6500:angeschlossen ist (mittels optischem Kabel) mein 5.1 System über die teufel decoderstation 5. Diese schaltet bei einem Dolby digital Signal selbst von stereo auf dg um und zeigt dies an. Dies funktiioniert seitdem ich alles richtig eingestellt hab alles perfekt. Nun hab ich seit ein paar Tagen den blurayplayer Bd-d6500 angeschlossen (HDMI). Mir ist jetzt aufgefallen,das bei meiner decoderstation nur 5.1 stereo ankommt. Ich hab sämtliche audioeinstellungen beim Player ausprobiert aber es kommt nie Dolby digital an.dies liegt warscheinlich daran,dass ich im menü vom tv bei audioausgabefotmat nur PCM und kein Dolby digital auswählen kann. Doch wieso ist das so? Schließ ich das optische Kabel direkt am Player an kommt auch brav Dolby digital bei der decoderstation an. Ich versteh's nicht so ganz,wieso der Player kein Dolby Signal übers HDMI Kabel an den tv sendet?!?!? Weil da müsste wohl der knackpunkt sein,oder? Hab ein ganz neues HDMI Kabel ("High Speed") angeschlossen,daran kann's doch eig auch nicht liegen,oder? Wär nett wenn mir jemand helfen würde ![]() Gr |
Rohliboy
21:57
Ankommen beim Tv kommt das DD5.1 Signal schon. Dieser schleift es aber nicht durch. Er gibt dann lediglich DD2.0 aus. Du musst also den Bluray Player direkt per Toslinkkabel an dein Soundsystem anschliessen. Dumm nur wenn dieses nur einen optischen Eingang hat. Da hilt nur ein AVR. |
pasix
22:21
Ah ok. Und wieso wird das Signal nicht durchgeschleift? Weil für mich macht's i-wie kein Sinn ein Signal das ankommt nicht voll ganz durchzuschleifen. Ist doch schwachsinnig?! Ich hab schon noch einen optischen Eingang an der decoderstation,hab aber eig gedacht das ich nicht extra noch mal ein Kabel verlegen muss! :/ |
pdr55
23:26
Die Frage kann nur Samsung beantworten , weshalb keine Signale durchgeschliffen werden , die noch nicht mal gewandelt werden müssen . Traurig aber Wahr ![]() Wär bestimmt unbezahlbar gewesen , wenn das möglich wäre ![]() |
pasix
23:44
Also ich hab's jetzt auch in der Gebrauchsanweisung gefunden. Steht da genau so drin wie du gesagt hast. Mir ist da jetzt aber noch eine frage gekommen:hab den Bd-Player an HDMI 1(dvi) angeschlossen gehabt. In der Anleitung steht aber man solle den HDMI 2(arc) nutzen. Hab ich jetzt kurz ausprobiert und stell fest das bei diesem (und auch bei den beiden anderen HDMI Eingängen) das bluray-Menü (also vom film) nicht mehr in 3D angezeigt wird. (also natürlich bei nem 3D Film)beim 1er Anschluss wird dieses auch in 3D dargestellt. Außerdem ist das Menü vom Bd-Player auch nicht mehr in "3D" (man kann 3D ein oder ausstellen,da passiert nix. Ist immer ohne Brille lesbar) so wie beim einser Anschluss(bei dem kann ich ohne Brille gar nichts lesen,egal ob 3D an oder aus). Wie kommt's?? |
pasix
00:00
erstellt: 07. Apr 2012, |||
Ok,passt. Bd-Player einmal aus und wieder eingeschaltet und plötzlich kann ich auch das Film Menü in 3D anschauen bzw jetzt sogar auch in 2D umschalten (ging beim HDMI 1 Anschluss nicht). |
pdr55
00:06
Jetzt gehts ja mit dem 3D ![]() Edit : Die Beschreibung sagt mir , das die Tonsignale von HDMI 1,3+4 an HDMI 2 (arc) durchgeschliffen und an einen AVR weitergeleitet werden. [Beitrag von pdr55 am 07. Apr 2012, 01:12 bearbeitet] |
>Spider<
07:48
Ich glaube nicht, dass da mehr als 2.0 durgeschleift wird. |
pdr55
22:45
Ich kann es mangels Equitment nicht testen. Von der Logik her müsste da eigentlich mehr als 2.0 durchgeschliffen werden. Aber wer wird schon schlau aus der Logik von Samsung ? ![]() |
>Spider<
22:51
Ne, der TV ist ja kein AVR da ist es logischer, dass nur 2.0 durchgeschleift wird. |
pdr55
22:57
Dann hat es für mich überhaupt keinen Sinn der HDMI mit arc.! |
>Spider<
23:03
Also mein TV hat einen eingebauten Tuner und die anderen Geräte schließt man eh an den AVR an. |
pdr55
23:12
Den Sinn in HDMI mit arc sehe ich , das ich eben nicht immer den Verstärker einschalten muss. Über Sinn und Unsinn kann man sich ja streiten ![]() Kannst von mit die anderen zwei Tuner haben , die ich nicht brauche ![]() |
Rohliboy
23:14
Das macht schon Sinn. Per Hdmi wird der Tv ja den DD5.1 zurückgeben, nur eben nicht per Toslink. Damit hat er aber seine Decoderstation verbunden. Wenn du also den Bluray Player per Hdmi am Tv hast und dann per Hdmi ARC zum AVR gehst dann wird das schon funktionieren. Dafür ist die Geschichte ja auch gedacht. Toslink kannst du bloss nicht miteinbeziehen. |
>Spider<
23:15
Warum sollte man das ohne ARC müssen?
Es gibt keinen Samsung mit tripel-Tuner [Beitrag von >Spider< am 07. Apr 2012, 23:20 bearbeitet] |
pdr55
23:19
Meistens haben die Geräte nur einen HDMI oder ? Z.B. Mein WD. Wenn ich den an den AVR anschließe , muss ich den einschalten . richtig? Wenn ich den am TV anschließe , muss ich den nur einschalten wenn ich Rums über die Boxen haben will . richtig ? |
>Spider<
23:21
Falsch |
pdr55
23:21
![]() DVB C TVB T und DVB S sind 3 |
>Spider<
23:25
Das ist einer, der die drei unterschiedlichen broadcasts unterstützt aber auch nur einen zeitgleich empfangen kann. [Beitrag von >Spider< am 07. Apr 2012, 23:26 bearbeitet] |
pdr55
23:33
Ah ja , dann schleifen die AVR 'S heut zu Tage die Signale durch , OHNE einzuschalten ... Welch ein vortschritt ![]()
Ah darum ist der so scheisse |
pdr55
00:08
erstellt: 08. Apr 2012, |||
Rohliboy schrieb :
Das war ja meine Logik . Und somit hat er dann auch wieder Sinn für mich ![]() |
hifi_freund2010
08:49
...und warum die Geräte nicht einfach alle am AVR anschließen? Also bei mir funzt das, oder haben die bei der D-Serie die da schon wieder einen Schritt zurück gemacht? |
Rohliboy
09:30
Hab ich auch gedacht nachdem ich meinen Beitrag geschrieben hatte. Ist wahrscheinlich auch richtiger. Mein AVR hat kein Hdmi und ich bin daher in dem Bereich nicht so fit. |
pdr55
11:40
Ich hab kein AVR ![]() Ich hab 20 Jahre alten Amp von Technics |
pdr55
11:48
#25
hifi_freund2010 schreib :
Ist es denn jetzt wirklich so das die Dinger die Signale Durchschleifen OHNE einzuschalten ? Ansonste s. #16 |
>Spider<
12:29
#26
Glaube ich nicht |
pdr55
12:33
#27
Geglaubt wird Sonntags in der Kirche ![]() |
hifi_freund2010
18:37
#28
Also wenn ich eine BD schaue, will ich den Ton natürlich auch 5.1 über die Anlage haben, also schalte ich den schon ein. Ich habe bei Yamaha aber auch die Option im Standby das HDMI zum TV durchzuschleifen, muss ich im Menü einstellen. Dann ist aber der Stromverbrauch etwas höher. Übrigens gibt mein TV auch beim Abspielen im Mediplayerbetrieb von der Festplatte DD und DTS per HDMI-Rückkanal an den AVR aus. Toslink habe ich nicht und brauche ich dafür auch nicht. |
pdr55
18:46
#29
hifi_freund2010 schrieb:
DANKE das wollte ich wissen ![]() Und noch mal DANKE für die Bestätigung das der HDMI-Rückkanal 5.1 durchschleift. Der hätte ja auch sonst keinen Sinn gemacht ![]() |
>Spider<
19:04
#30
Das wurde wo bestätigt? |
pdr55
19:25
#31
Diese auch heisst für mich Sowol als Auch. Ansonsten : ich euch nix verstehen |
>Spider<
19:47
#32
Genau, TV Tuner und auch Mediaplayer, aber nix bei durchschleifen. |
pdr55
20:52
#33
Break ! Entweder Legt sich einer von uns zwei so ein Teil zu und testet das ausgiebig. ![]() Oder hier meldet sich mal jemand zu Wort der genaue Angaben machen kann. |
>Spider<
21:03
#34
Habe ich, aber dafür stecke ich die Kabel nicht um. Und wenn es über Spdif nicht geht wird es über Arc auch nicht funktionieren. [Beitrag von >Spider< am 08. Apr 2012, 21:04 bearbeitet] |
pdr55
21:14
#35
Ich würde es machen ![]()
Dann wüsste ich es 100%ig ob es geht oder nicht. |
hifi_freund2010
15:58
#36
erstellt: 09. Apr 2012, |||
Hier mal ein Auszug aus der BDA meines TV: ✎HDMI IN 1(DVI), 2(ARC), 3, 4, PC/DVI AUDIO IN xx HDMI-Kabel unterstützen digitale Video- und Audiosignale, und Sie benötigen dann kein Audiokabel mehr. xx Das Bild wird möglicherweise nicht normal (wenn überhaupt) angezeigt oder es erfolgt keine Tonausgabe, wenn ein externes Gerät an den Fernseher angeschlossen wird, das eine ältere HDMI-Version verwendet. Wenn solch ein Problem auftritt, erfragen Sie die HDMI-Version beim Hersteller des externen Geräts und bitten Sie, wenn veraltet, um ein Upgrade. xx Achten Sie darauf, nur ein zertifiziertes HDMI-Kabel zu kaufen. Andernfalls kann es passieren, dass kein Bild angezeigt wird oder ein Verbindungsfehler auftritt. xx Es wird ein einfaches Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel oder eines mit Ethernet-Anschluss empfohlen. Dieses Gerät unterstützt die Netzwerkfunktion nicht über HDMI. xx Dieses Gerät unterstützt die 3D- und ARC-Funktionen (ARC = Audio-Rückkanal) über das HDMI-Kabel. Allerdings werden die ARC-Funktionen nur vom Anschluss HDMI IN 2(ARC) unterstützt. –– Wenn 3D-Autoansicht aktiviert Ein ist, werden manche Funktionen, wie z. B. Internet@TV möglicherweise deaktiviert. In diesem Fall deaktivieren Aus Sie 3D-Autoansicht oder 3D-Modus. xx Die ARC-Funktion ermöglicht digitale Audioausgabe über den HDMI IN 2(ARC)-Anschluss. Sie kann nur aktiviert werden, wenn das Fernsehgerät an einen Audioreceiver angeschlossen ist, der die ARC-Funktion unterstützt ✎DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) xxWenn ein Digital Audio-System mit dem DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-Anschluss verbunden ist, reduzieren Sie die Lautstärke von Fernsehgerät und System. xx 5,1-Kanalton ist möglich, wenn das Fernsehgerät an ein externes Gerät angeschlossen ist, das 5,1-Kanalton unterstützt. xxWenn der Receiver (Heimkinosystem) angeschaltet ist, können Sie den Ton hören, der vom optischen Ausgang des Fernsehgeräts zur Verfügung gestellt wird. Wenn das Fernsehgerät ein (terrestrisches) DTVSignal empfängt, überträgt das Fernsehgerät 5,1-Kanalton an den Receiver des Heimkinosystems. ![]() ![]() ...und genau so zeigt sich auch das Verhalten meines C7700. Ich denke da ist bei der D-Serie nicht viel neues dazu gekommen. Oder? ![]() |
>Spider<
16:00
#37
Das steht auch so bei der D Serie Man würde über ARC eh kein HD Ton bekommen. |
hifi_freund2010
16:29
#38
Doch! Nur nicht von den besagten Quellen, wenn diese am TV angestöpselt sind! Denn meine HD-Filme auf der ext. Festplatte bringen beim Abspielen mit den TV-Mediaplayer DolbyDigital bzw. DTS-HD zum AVR per ARC rüber. |
>Spider<
17:18
#39
Sicher? |
hifi_freund2010
17:34
#40
Jepp! Grad noch mal probiert. Allerdings musst du beim 1. mal Mediaplayermodus unter Audio von PCM auf DTS umschalten. Dann zeigt der AVR das auch brav an und bringt es natürlich auch raus. Beim TV-Betrieb kommt doch auch DolbyDigital raus, wenn es der Film hat... [Beitrag von hifi_freund2010 am 09. Apr 2012, 17:35 bearbeitet] |
>Spider<
17:52
#41
DD hat max. 0,6Mbit/s dts hat max. 1,5Mbit/s Aber dts HD hat max. 24,5Mbit/s und für ARC steht nur eine Leitung bereit. |
hifi_freund2010
08:49
#42
erstellt: 10. Apr 2012, |||
Danke für die Info! Muss das noch mal genau beleuchten, ob der AVR nun generell nur "DTS" anzeigt auch bei "DTS-HD" (z.B. bei Quelle BluRay). Möglich ist auch noch eine versteckte Einstellung...Bei der einen BD gestern Abend stand dort jedenfalls nur "DTS", obwohl ich die Audiokanäle durchgezappt hatte und angeblich der engl. Ton DTS-HD haben sollte. Ach so habe meinen Player direkt am AVR hängen. |
Knüppel74
10:47
#43
Ich würde sagen, dass der ARC hauptsächlich dafür da ist, den Ton vom Internen Tuner (oder auch vom internen Mediaplayer) zum AV-Receiver zu leiten und da funzt dann auch DD5.1! Alle anderen Quellen würde ich direkt an den AV-Receiver anschliessen und das Bild eben durchschleifen, was auch schon einige im Standby können! |
hifi_freund2010
09:08
#44
erstellt: 11. Apr 2012, |||
Vielleicht hat hier auch einer einen Yamaha AVR? Bei meinem RX-V671 bekomme ich nur "DTS" aufs Display, auch bei theoretischer Zuspielung von "DTS-HD" vom BluRay-Player Samsung BD-C5900. Kann das jemand bestätigen bzw. hat was anderes? Habe eigentlich alle Einstellungen auch im Player richtig gesetzt. Er ist direkt an HDMI-1 am Yamaha angeschlossen. Wäre über jede Antwort dankbar! |
Knüppel74
10:53
#45
Wahrscheinlich zeigt der Receiver einfach nur DTS an, obwohl er im Endeffekt DTS-HD bekommt, ist bei meinem Panasonic-Receiver genauso, der kann nur "DTS" oder "Dolby Digital" anzeigen im Display, auch wenn er ein besseres Signal bekommt! |
hifi_freund2010
18:31
#46
Nein @Knüppel74, habe hier gleich nebenan die Antwort gefunden: ![]() ![]() Klappt jetzt, aber meistens ist eben die dt. Tonspur nicht in HD. Richtig, vom TV kommt über ARC nur normal DTS (Core) rüber. Nervig ist allerdings, dass ich beim Wechsel eines DTS-Filmes zu einem mit DD das beim Samsung manuell anwählen muss. Er springt sonst immer wieder auf PCM. ![]() |
Knüppel74
20:51
#47
Ach so, ich dachte, Du hättest den BD-Player direkt an den AV-Receiver angeschlossen, so lese ich das zumindest aus Deinem Post! |
hifi_freund2010
08:05
#48
erstellt: 12. Apr 2012, |||
BluRay habe ich auch am AVR angeschlossen. Ich meinte damit das Abspielen von Filmen mit den Mediaplayer des TV von der ext. Festplatte. |
Knüppel74
10:14
#49
Nö, hier hast Du etwas anderes geschrieben:
[Beitrag von Knüppel74 am 12. Apr 2012, 10:15 bearbeitet] |
hifi_freund2010
08:52
#50
erstellt: 13. Apr 2012, |||
Ich nutze einen BluRay-Player von Samsung BD-C5900, direkt am Yamaha-AVR eingestöpselt! Mit "theoretischer Zuspielung" meinte ich, wenn ich den Audiostream der BD auswähle, der lt. Cover in DTS-HD sein soll. Tut mir leid, wenn du es falsch verstanden hast, aber im Prinzip ist ja jetzt auch alles geklärt. -DD & DTS über ARC des TV möglich -DTS-HD nicht möglich über ARC des TV Danke für eure Hilfe! |
>Spider<
09:07
#51
Aber eben nur vom Mediaplayer des TVs |
Dolby digital 5.1 pasix am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 6 Beiträge |
UE46D8090 Dolby Digital auf Teufel Decoderstation durchschleifen auswärtsspiel am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 20 Beiträge |
UE40D6500 5.1-Audioausgabe Bluescreen222 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
H6470 kein Dolby Digital 5.1 joergx66 am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 5 Beiträge |
D6500 - nur Stereo über den internen Mediaplayer #chris81# am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 23 Beiträge |
5.1 Sound und UE40C7700 E.Hellinger am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Dolby Digital oder DTS NEO 2:5? Maik0975 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 8 Beiträge |
LE46C750, MKVs & Dolby 5.1 ? symbiont am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 5 Beiträge |
UE40D6500 - kein 5.1 an ext. Soundsystem wbR am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 10 Beiträge |
ue55d6500 dolby 5.1 frage yami1980 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 3 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
