Netzwerkschlüssel Samsung D7090
findus123
#1 erstellt: 09. Feb 2012, 18:32
Hallo zusammen,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Samsung ue46 D 7090
und bin recht zufrieden mit dem Gerät. Was mich allerdings stört,
dass ich mit jedem einschalten den Netzwerkschlüssel für WLAN
eingeben muss. Warum kann sich das Gerät den nicht merken?
Oder muss ich nur irgendwo einen Haken setzen?
Wer kann mir helfen?
Danke für Eure Antworten!
Schöne Grüsse
Findus
xutl
#2 erstellt: 09. Feb 2012, 18:34
Was steht zu Deinem Porb in der BA
Laowei
#3 erstellt: 09. Feb 2012, 18:50
blue_lord
#4 erstellt: 09. Feb 2012, 20:11
Hast du Sonderzeichen in der SSID?
findus123
#5 erstellt: 10. Feb 2012, 09:32
Mein lieber xutl,
natürlich habe ich in der BA gesucht, aber nix gefunden....
sonst würde ich hier nicht fragen. Kommentare Deiner Art kannst Du Dir sparen.
@blue lord:
Nein im Netzwerkschlüssel sind keine Sonderzeichen sondern lediglich
eine Zahlenfolge mit 15 Ziffern.
mfg
Findus
xutl
#6 erstellt: 10. Feb 2012, 10:38
Falsch!
Es ist DEINE Aufgabe, die Frage so zu formulieren, daß man Dein Prob auch nachvollziehen kann.
Dazu gehört logischerweise auch eine ausführliche Schilderung dessen, was DU bereits unternommen hast.
Oder soll ich jetzt mühsam erfragen, was Du schon unternommen hast?
Nachdem Du in der BA nichts gefunden hast wäre übrigens eine i.net-Recherche angebracht gewesen.....
(...und komm jetzt nicht mit: "Habe ich auch gemacht.")
Für den Fall, daß Du das anders siehst, denk mal nach:
Wer möchte hier Hilfe und wer soll helfen?
blue_lord
#7 erstellt: 10. Feb 2012, 11:39
findus123 schrieb:
Mein lieber xutl,
Nicht im Schlüssel sondern in der SSID, sprich dem Namen des Netzwerks. Mit versteckten SSIDs gibt es auch Probleme.
Setzt du WPA Verschlüsselung ein? WEP wird meines Wissens auch nicht richtig unterstützt.
dranger
#8 erstellt: 10. Feb 2012, 12:06
Hallo Leute,
ich habe selbiges Problem mit einem UE37D5720 in Verbindung mit Hama WLAN-Stick und FritzBox 7270. Wenn ich die WLAN-Verbindung einrichte funzt alles so lange bis ich den TV einmal ausschalte. Dananch scheint der WLAN-Key verloren zu sein, und die FritzBox protokolliert im Minutentakt "...kein Zugriff, falscher Schlüssel...". Die SSID bleibt allerdings gespeichert... Werde heute mal ausprobieren was passiert wenn ich dem TV ne feste IP vergebe. Mein WLAN-Passwort beinhaltet Sonderzeichen, und ich bin auch nicht dazu bereit diese rauszunehmen...
DR
findus123
#9 erstellt: 10. Feb 2012, 14:14
Lieber xutl,
war nicht böse gemeint...
ich halt die Erfahrung gemacht dass in Foren (nicht hier)
gerne von oben herab Kommentare losgelassen werden.
Wenn man in einem Forum eine Frage stellt hat man
bereits tiefste Gangart und ist Bittsteller...
Deine Aussage:"Wer möchte hier Hilfe und wer soll helfen?"
Ich möchte Hilfe und vielleicht gibt es freundliche Menschen
die helfen.
Ich bin nicht zu faul in einer Gebrauchsanweisung nachzusehen.
Findus
xutl
#10 erstellt: 10. Feb 2012, 14:34
Hier ist es iM leider so, daß sich die neuen User, die lediglich zu faul sind selber etwas zu machen, fast schon die Klinke in die Hand geben.
Wie schaltest Du aus?
Schalterleiste oder nur in StandBy?
Freunde von mir haben das Prob, daß der TV, wenn sie ihn stromlos machen, die Netzwerkverbindung "verliert".
Bei manchen hat eine feste IP für Abhilfe gesorgt.
Ich kenne die Bezeichnungen der einzelnen TVs jetzt natürlich nicht auswendig.
Probier es einfach mal aus:
Stromlos machen
nächsten Tag ausprobieren
in StandBy
feste IP vergeben
wie oben
dieda12
#11 erstellt: 10. Feb 2012, 16:54
Eyeye. Also eines vorweg. Anfangs hatten wir auch die Kombi Samy und Fritte mit aktuellester Firmware versteht sich. Sonderzeichen hat unser Wlan-Passwort auch, gabe nie Probleme. Sogar wenn man den TV stromlos gemacht hat. Getestet mit den Firmware bis zur xxx16.
Aber jetzt muss ich auch mal meinen Senf dazu geben. Jeden 2. Tag wird diese Frage gestellt. Mittlerweile kann man schon einen Sticky daraus machen.
1.Routerdaten
Bitte schaut nach ob euer Router den n-Standard unterstützt. Also mindestens 150 mbit/s. Dies muss auch im Router eingestellt sein! Also bitte daruf achten, dass die erforderlichen Standards eingeschaltet sind. Manchmal will der Sammy auch nicht, wenn man nur den n-Standard erlaubt.
Bitte gebt immer an welchen Router ihr habt.
2.Verschlüsselungsverfahren
Bitte nur noch das WPA2-Verfahren benutzen. WEP wird nicht unterstützt und entspricht nicht mal mehr einer Kindersicherung. Es sollten keine Sonderzeichen im Passwort stehen. Anmerkung: Ich selbst hatte damit keine Probleme. Das Passwort wurde nie vergessen.
3.Mac-Filter&Kindersicherung
Einige Router haben einen Mac-Filter, bitte lest das entsprechende Kapitel hierzu in der BDA des Routers nach. Bei den Fritzboxen findet ihr dies unter dem Stichwort Wlan, bei den meisten anderen Routern und Filter oder Mac-Filter oder Zugangsregeln. Einige Router haben eine entsprechende Kindersicherung. Ohne dem Sammy eine Zugangszeit und Dauer einzurichten wird das nichts.
4.Routertypen
Leider gibt es auch Router, die gar nicht mit dem Sammy harmonieren, Alice-Router gehören zu dieser Gruppe.
5.WPS
Fast alle gängigen Router unterstützen WPS auf unterschiedlichem Sicherheitsniveaus. Die Verbindung mit dem Router ist dadurch einfacher, sollte aber nach Gebrauch ausgeschaltet werden. Falls nicht möglich, bitte prüfen, ob mit der neuesten Firmware des Routers WPS deaktiviert werden kann, ansonsten sollte man über den Kauf eines neuen Routers nachdenken...
Die einfachste Methode den Samy mit dem Router zu koppeln ist WPS per PIN-Methode.
6.SSID
Bei einigen Routern gibt es Probleme beim Shake-Hands, wenn die SSID verborgen ist. Also einfach mal ausprobieren. Die SSID sollte keine Leerzeichen und keine Sonderzeichen enthalten, falls Probleme auftauchen.
7.Neuer Router erforderlich
Sucht am besten einen Router mit gutem Support aus, z. B. was von AVM. Fragen zum Router werden im Allgemeinen schnell im IP-Phone-Forum beantwortet.
8. Feste IP-Adresse
Diese stellt man generell am besten im Router ein. Hat man ein Mac-Filter und die Kindersicherung eingerichtet, erspart das den administrativen Aufwand enorm. Siehe BDA des Routers. (Fritzbox: Diesem Gerät...)
[Beitrag von dieda12 am 10. Feb 2012, 16:59 bearbeitet]
Samsung D7090 keine WLAN Verbindung
Densch87 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  19 Beiträge
Samsung UE40D6500 - WLAN Kennwort dauerhaft speichern
Loox77 am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2016  –  34 Beiträge
WLAN-Problem mit Firmware 2014.2 für ES8090
viewer6 am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  21 Beiträge
Samsung D7090 vergisst wlan code
Pentacon am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  17 Beiträge
D7090: Seit Firmwareupdate WLan Probleme
schrotti3 am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  22 Beiträge
Umfage wer ist mit seinem Samsung UE40 D7090 zufrieden
Mr.Knox am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  6 Beiträge
Samsung UE46 B7090 - Netzstecker abziehen am Gerät
pizza_pronto am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  16 Beiträge
Samsung UE46 H 7090 PVR-Funktion
Lester- am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  4 Beiträge
Unterschied Samsung D7090 zu ES7090
Thoom am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  2 Beiträge
Samsung D-Serie EPG?
bb-karandras am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.414
