HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung D7090 keine WLAN Verbindung | |
Samsung D7090 keine WLAN Verbindung+A -A |
Densch87
#1 erstellt: 28. Dez 2011, 03:47 | |
Hey habe jetzt seit ca 1woche mir denn Samsung D7090 gekauft. Ich bin total zufrieden mit dem Gerät hat auch alles Super geklappt Bis auf die verbindung zum Internet über WLAN. Der findet meinen Router gebe denn Schlüssel ein und dann kommt Die Meldung das keine verbindung hergestellt werden Kann. Habe alles richtig eingegeben hoffe mir kann jemand helfen Lg |
Igelfrau
#2 erstellt: 28. Dez 2011, 04:03 | |
Densch87
#3 erstellt: 28. Dez 2011, 12:23 | |
Hey danke für den tip!:) Aber ich habe keine Umlaute im sicherheitsschlüssel Nur Buchstaben und Zahlen. Ich verzweifel :/ |
Plasma-Fan
#4 erstellt: 28. Dez 2011, 12:36 | |
Ist an deinem Router möglicherweises die MAC-Zugangskontrolle aktiviert. Er lässt dann nur Clients zu, deren MAC-Adresse man eingegeben hat. Ich würde dir empfehlen, die Verbindung einmal ohne Sicherheitseinstellungen, also völlig unverschlüsselt zu probieren. Das sollte dann auf jeden Fall klappen. Das ist natürlich keine Dauerlösung, zeigt aber, ob überhaupt eine Verbindung möglich ist. Grüße, Plasma-Fan |
Densch87
#5 erstellt: 29. Dez 2011, 00:29 | |
Hey habe es hinbekommen.habe einfach die Verschlüsselung geändert. Aber jetzt speichert er die Daten nicht bzw verbindet nicht automatisch Wenn ich den tv ausgeschaltet habe. Muss danach den sicherheitsschlüßel immer erneut eingeben. Dank dir für deine tips Vllt kannst du mir ja noch weiter helfen . |
Plasma-Fan
#6 erstellt: 29. Dez 2011, 00:47 | |
Ich habe hier im Forum gelesen, dass einige vor dem gleichen Problem standen. Nachdem sie den TV einmal per LAN-Kabel verbunden hatten, war danach die Anbindung über WLan wieder problemlos möglich. Leider finde ich den Thread nicht mehr. |
liab
#7 erstellt: 29. Dez 2011, 00:49 | |
Der Schlüssel darf auch nicht zu lang sein, deutlich unter 20 Stellen. Auch die SSID sollte keine Sonderzeichen und Umlaute enthalten. http://www.hifi-foru...551&hl=&postID=10#10 [Beitrag von liab am 29. Dez 2011, 01:02 bearbeitet] |
Densch87
#8 erstellt: 03. Jan 2012, 00:43 | |
Noch mal danke für die Antworten!:) Klappt jetzt alles wunderbar. Hoffe das anbringen der Heimkino Anlage klappt auch wenn sie ankommt ansonsten hört man von mir :D. Bin ja bestens hier aufgehoben;) |
angojana
#9 erstellt: 11. Mrz 2012, 10:40 | |
Hallo zusammen, ich möchte mich hier anhängen, da ich das gleiche Problem habe: Folgende Hardware: Fernseher Samsung UE37 D 6750 mit integriertem WLAN Router Thomson TG 585 (SSID 13 Stellen nur Buchstaben und Zahlen) WPA-PSK Version: WPA+WPA2 WLAN zu LifeTab und 2 LapTops funktioniert einwandfrei. Bei der WLAN Konfiguraton am Fernseher findet der Fernseher sofort meinen Router, nach Eingabe des WPA-PSK Schlüssels (10 Stellen, nur Großbuchstaben und Zahlen) bezieht der Fernseher Netzwerkadressen, die ich auch aus dem Router über den PC auslesen kann. Der Router sagt mir, die Verbindung sei aktiv. Der Fernseher aber bricht mit der Meldung, dass er keine Verbindung herstellen kann ab (soll den Router neu starten und die IP Adressen kontrollieren - habe ich gemacht). Wenn ich am Router die Sicherheit (Encryption) auf deaktiviert stelle, dann verbindet sich der Fernseher sofort mit dem Router. Das kann ich natürlich so nicht stehen lassen. Am Router ist auf einem Aufkleber noch eine Wireless PIN Nummer (4Zahlen, Bindestrich,4 Zahlen). Wenn ich die eingebe, dann bezieht der Fernseher nicht mal IP Adressen. Ich kenne mich mit Netzwerken nicht besonders gut aus, aber vielleicht kann mir doch wer helfen. @Densch87: freut mich, dass es bei Dir geklappt hat - aber was hast Du genau angestellt? Viele Grüße |
pdr55
#10 erstellt: 11. Mrz 2012, 12:33 | |
Gib bei Deinem Router die MAC-Adresse vom Samsung ein um den WLAN-Zugang zu erlauben. |
angojana
#11 erstellt: 11. Mrz 2012, 15:31 | |
Das läßt der Router irgendwie nicht zu. Ich am Router eingestellt: "neue Stationen sind zugelassen (automatisch)" Ich verwende Schnittstellentyp 802.11b/g > Samsung empfiehlt IEEE 802.11 n, hab ich aber nicht. Weiter unten im Manual vom TV steht dann: Wenn Sie im 802.11n-Modus (Anm. von mir: nur dann?) pure high troughout (greenfield) wählen und als Verschlüsselungstyp ist für ihren Funkrouter WEP, TKIP oder TKIP-AES (das ist bei mir eingestellt) eingestellt, so unterstützt das Samsung-Fernsehgerät eine Verbindung gemäß der Spezifikation für die neue Wi-Fi-Zertifizierung nicht. heißt das, dass ich einen neuen Router brauche? |
Densch87
#12 erstellt: 11. Mrz 2012, 15:43 | |
Hey! Ich bin leider auch nicht so ein Experte in der Sache. Aber ich sah dir mal wie ich es gemacht habe: Ich habe die Verschlüsselung vom Router geändert von wpa/psk glaub ich Zu wpa2 und dann konnte er eine verbindung herstellen Hoffe ich konnte die Vllt wenigstens ein bissel helfen. [Beitrag von Densch87 am 11. Mrz 2012, 15:45 bearbeitet] |
pdr55
#13 erstellt: 11. Mrz 2012, 17:48 | |
Komischer Router ... Untersützung hin oder her .. Kannste denn da noch nicht mal ne IP Adresse von Hand Eintragen welche im Verschlüsselten Modus erlaubt werden sollen ???? |
dieda12
#14 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:45 | |
Wenn du im Router beim Verschlüsselungstyp nicht WPA2 einstellen kannst ja. Wenn du unbedingt per Wlan an den TV willst. Aber: Ist der Router vom TV ist weit weg... Da hilft dann auch ein neuer Router ohne Repeater nicht. Die störenden Nachbarnetze mal ganz außen vor gelassen...Nimm was mit gutem Support z. B. von AVM den 7270 oder 7390. Wenn du Kabel ziehen kannst dan das, ansonsten Dlan mit mindestens 200 mbit/s mit Steckdosen und mehreren Lan-Anschlüssen... (Schlielich will man die BluRay und den AVR ja auch noch einbinden...) Aber Finger weg vom alten Verschlüsserlungstyp WPA oder WEP. Das knackt man innerhalb von Sekunden. [Beitrag von dieda12 am 11. Mrz 2012, 18:46 bearbeitet] |
pdr55
#15 erstellt: 11. Mrz 2012, 19:05 | |
@ dieda12
d.h. Mehr als 20-30 Meter |
dieda12
#16 erstellt: 11. Mrz 2012, 19:19 | |
Decken und Wände nicht vergessen, dazu noch den verbauten Stahl... |
angojana
#17 erstellt: 12. Mrz 2012, 07:07 | |
Danke für Eure Unterstützung. Hatte die Option "WAP+WAP2" eingestellt, wo ich glaubte, dass das eigentlich abwärtskompatibel sein müßte - das klappte nicht. Abstand zum Router etwa 6m mit einer Wand dazwischen, in der weiter entfernten Küche werkelt noch ein Repeater. Lösung (wobei ich nicht weiß, was dann wirklich ausschlaggebend war): 1) Habe am Router nur "WAP2" eingestellt. 2) Habe am Router alle Verbindungen gelöscht (es gab 2 Einträge mit der selben IP Adresse) und alles neu verbunden. Es läuft lG |
dieda12
#18 erstellt: 12. Mrz 2012, 10:20 | |
Hast du den DHCP-Server ausgeschaltet? Sollte nicht sein, bringt keine Vorteile und erhöht den administrativen Aufwand. Oder hast du Kids im Haus, die umgehen gerne mal die Kindersicherung indem sie die IP eines anderen verwenden. Können die schon mit 10. |
angojana
#19 erstellt: 20. Mrz 2012, 05:27 | |
Hallo, Ich nochmal also, es hat doch nicht so hingehauen, wie erhofft. Der TV hat sich verbunden, wann er wollte und nicht wann ich das wollte. Aus vorerst nicht nachvollziehbaren Gründen. Nach einigen Tagen Beobachtung ist jetzt folgende Situation: Wie schon beschrieben habe ich zum Router auch einen Repeater in der Küche. Der TV steht ungefähr mitten drinnen. Offensichtlich konnte er sich nicht entscheiden, wo er sich anhängen soll. Wenn ich den Repeater aus der Steckdose ziehe (brauche ich eigentlich nur in der Früh), dann verbindet sich der TV sofort und ohne Macken. Stecke ich den Repeater ein, dann ist eine Verbindung eher dem Zufall überlassen. Auf jeden Fall ist es nachstellbarer Vorgang und ich hoffe, dass es eventuell auch bei Euch zur Problemlösung beiträgt. lG AngoJana |
Samsung D7090 vergisst wlan code Pentacon am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 17 Beiträge |
D7090: Seit Firmwareupdate WLan Probleme schrotti3 am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 22 Beiträge |
D7090 mit WLAN 802.11n? don.konfetti am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE55D6500 - Keine WLAN-Verbindung -mitschnacker- am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 12 Beiträge |
Samsung UE40D7090 - Wlan "keine Verbindung" emeishan am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 5 Beiträge |
Samsung UE40ES6200 keine WLAN Verbindung BartB am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 3 Beiträge |
Netzwerkschlüssel Samsung D7090 findus123 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 11 Beiträge |
D7090 - Streamprobleme willned am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 2 Beiträge |
Keine WLAN verbindung beim Samsung C650 hifialex am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 8 Beiträge |
Keine Wlan Verbindung mit Samsung UE46D8090 talena am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.681
