UE32d5700 recht viele sender fehlen
Daepilin
#1 erstellt: 28. Feb 2012, 23:57
Hio, wie schon in dem anderen thread mit diesem thema geschrieben habe ich kein ard und zdf hd( bzw haben schon, bekomme sie aber oft nicht rein). da ich grad beim überprüfen gemerkt habe, dass auch andere sender fehlen mach ich nen eigenen thread auf.
was fehlt: ard hd, zdf hd, sport1, dmax, tele5, die verschiedenen einsxxxx sender ( einsfestival hd hab ich aber), arte hd.
aber auch nicht immer, recht oft kann ich z.B. sport 1 gucken(was aber nicht heißt, dass es am pc geht, da gehts fast nie), manchmal auch die ard/zdf hd( die anderen davon gucke ich nicht häufiger, keien ahnung, was dann damit ist. jedenfalls ist es nicht so: wenns einmal geht gehts bis es dann aus ist, habs öfters gehabt, das sich z.B. ard hd gucke, plötzlich das signal weg ist und ich auf ard normal weitergucken musste( nach einiger zeit war dann auch ard hd wieder möglich, da gibts aber keine festen zeitwerte, mal 1min, mal 15min))
dort hab ich als signalstärke und qualität 0%, bitfehlerrate 2000
bei anderen sendern ( z.b. die zdfxxx sender, oder auch rtl, prosieben, sat1 etc) haben alle ~75% signalstärke und zwischen 86%( die zdfxxxx) und 100%( die rtl, prosieben etc) signalqualität und 0 als bitfehlerrate.
ich benutz den internen tuner, und n etwas älteres dual lnb. das kabel teile ich auf dem weg zum fernseher mit sowas( ->http://www.amazon.de/Hama-SAT-Verteiler-2fach-voll-geschirmt/dp/B00006IVD1/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1330469496&sr=8-1), einmal in den fernseher, der andere anschluss geht zur tv karte. guck natürlich nur auf einem von beiden gleichzeitig ( wobei der pc dann allerdings schon je nachdem an ist).
am pc fehlt mir außer sport1 nichts(wobei ich gehört habe, dass das an nem dect telefon ind er nähe liegen könnte. wir haben eins, aber die basistation is locker 2,5m weg vom sat kabel und die das handgerät meistens auch) ( allerdings muss ich jedes mal wenn ich den dvb viewer öffne erstmal auf rtl oder so schalten um auf andere sender zu kommen oO auf anderen findet er kein signal, erst, nachdem ich einmal rtl an hatte gehts auch mit allem anderen ( auch den hd sendern), meistens problemlos, die gelegentlichen bildstörungen bei den hd sendern schieb ich im grudne darauf, dass ich meistens nebenbei was auf habe ( z.B. n spiel, wo ich gerne nebenbei wintersport o.ä. an habe) und das dann zu viel leistung braucht um hd sender störungsfrei zu dekodieren.
klein ergänzung: grade wars auch am pc was schwieriger, außerdem hatte ich auf zdf hd leichte bildstörungen ( un es ist nichts ressourcenfressendes an) und musste erstmal nen sender finden ( lustigerweise ard hd), der mir n bild geliefert hat, bevor die anderen es dann auch taten. das sonstige "allheilmittel" rtl ging nicht). vor ner stunde hab ich noch was aufgenommen ( im hintergrund, also ohne die aufnahme selbst zu starten), das ging problemlos un ich konnte keinerlei bildfehler o.ä. sehen)
irgendwelche ideen? liegt das ganze an dem kabelsplitter, oder was? wenn ja kann man da was machen außer n quad lnb zu installieren? wäre doof, weil ich dann doch einiges an neuen kabeln verlegen und löcher bohren müsste... wäre also auch nicht ganz billig bei locker 20m kabel :/ ich befürchte es ja fast, denn der hd reciever der im wohnzimmer ohne kabelsplitter direkt am lnb hängt hat keinerlei probleme :/ wobei ich diese früher ( mit nem dvb-s reciever ohne hd) auch nicht hatte.
aja, ohne den splitter testen wird schwierig, hab keine kupplung um die f stecker direkt zu verbinden, und so ists zu kurz... könnte höchstens 1 gerät abziehen(wobei ich mir damit auch schon den tuner in der tv karte geröstet habe, wohl, weil ich nicht alle geräte die dran hängen stromlos hatte...) und das ding hat übrigens ne klemmschraube im gehäuse die für ne erde sein könnte(jedenfalls sieht es nicht so aus, als ob sie irgendwas hält o.ä.), könnte es da was bringen da eine anzuklemmen?
wenn das ganze n allgemeines problem mit der anlage ist auch gerne verschieben, nur weil mir das am tv bei weitem stärker auffällt, dachte ich vielleicht liegts daran.
[Beitrag von Daepilin am 29. Feb 2012, 00:12 bearbeitet]
blue_lord
#2 erstellt: 29. Feb 2012, 09:17
Bin jetzt nicht der extreme SAT Experte, aber brauchst du um ein LNB Signal auf 2 Teilnehmer aufzuteilen nicht einen Multiswitch? Weil du sonst nicht auf beiden auf das Low und High Band gleichzeitig zugreifen kannst? Die öffentlichen HD Sender liegen glaube alle im Low Band?
pdr55
#3 erstellt: 29. Feb 2012, 09:34
Am Ausgang des Dual LNBs liegen die 2 Frequenzbänder des Low Bandes an.
Am Ausgang 1 die vertikale Polarisation
und am 2 Ausgang die horizontale Polarisation
Logischerweise benötigt man da einen analogen Multischalter
"Low" Bereich 10,70 - 11,70 GHz
"High"Bereich 11,70 - 12,75 GHz
[Beitrag von pdr55 am 29. Feb 2012, 09:45 bearbeitet]
Daepilin
#4 erstellt: 29. Feb 2012, 11:52
1. ich dachte n multischalter brauch ich nur, wenn ichg leichzeitig an beiden gucken möchte? das möchte ich nicht, der pc mit tv karte ist zwar an, aber wenn ichd ann am tv gucke wird nicht am pc geguckt.
2. @pdr55: dann würde ich doch nicht am reciever im wohnzimmer ohne probeme jeden sender bekommen, un da is auch kein multischalter zwischen -.-
Daepilin
#5 erstellt: 29. Feb 2012, 16:58
jetzt hab ich empfang bei all diesen sendern und bitfehlerrate 0, signalqualität 100%, signalstärke 81%...
will echt mal wissen womit das hier interferiert :/ udn ja, mein pc war jetzt auch an.
edit: noch 2 sachen:
1. wir haben in meinem kabel auf dem weg zum lnb so ne box gefunden wo n antennenkabel und n coax sat kabel reingehen und welche das signal dann durch ein einziges coax kabel weiterleitet. der antennenanschluss war dabei nicht besetzt, nachher hol ich mal ne kupplung ums ohne das auszuprobieren
2. ich hab mich grad dran erinnert, dass ich, als mit vor 2 monaten mein tv karten tuner durchgebrannt ist, in den logs von der tv karten software gesehen habe, dass der tuner sehr oft die synchronisation mit dem lnb verloren hat, schon als er noch ging.
vielleicht also doch n allgemeineres problem mit der anlage und besser im sat bereich aufgehoben?
[Beitrag von Daepilin am 29. Feb 2012, 17:46 bearbeitet]
pdr55
#6 erstellt: 29. Feb 2012, 17:50
Daepilin schrieb :
dann würde ich doch nicht am reciever im wohnzimmer ohne probleme jeden sender bekommen
Dann hast Du kein Dual LNB sondern ein Twin LNB .
Reciever 1 Kabel
PC und TV teilen sich den Anderen Ausgang
Du Kannst es nehmen wie du willst es werden dir immer Programme fehlen
solange mehr als 1 Gerät eingeschaltet ist .
Die Ebene VL VH HL HH spielt natürlich auch noch ne Rolle welche Programme grad Fehlen
Und Sollte Dein LNB zwischen den beiden Ausgängen auch nicht richtig trennen dann wirds ja noch komplizierter .
EDIT:
Normalerweise benutz man ein Quad LNB mit ner Multiswitsch die dann 4/6/8 oder noch mehr Ausgänge für jedes einzelene Gerät hat.
Wenn's aber Hausbedingt so nicht geht , dann gibt es noch die sogenannte Einkabellösung.
Mit der F-Kupplung kannste ja dann auch feststellen ob die 2 Ausgänge vom LNB richtig trennen
Kommen die 2 Kabel vom LNB ?
Dann hättest Du ja das eine Kabel 3 gesplittet
Reciever / PC / TV
Zum Glück sind das nur 14/18V sonst wär dir die Bude schon längst abgefackelt
[Beitrag von pdr55 am 29. Feb 2012, 18:18 bearbeitet]
Daepilin
#7 erstellt: 29. Feb 2012, 22:59
wie gesagt, selbst wenn beide geräte eingeschaltet sind wird nur auf einem von beiden geguckt, nie auf beiden( d.h. der pc ist zwar an, aber die tv kartensoftware läuft nicht)
und zu der box:
das coax kabel zum reciever im wohnzimmer geht direkt vom lnb zum reciever.
der zweite anschluss vom lnb geht in diese box ( der antenneneingang war frei), der ausgang der box geht dann in den verteiler der das kabel zu den beiden geräten aufteilt.
wie gesgat, morgen oder so probier ich mal ohne die box, wobei das fehlen der sender nicht unbedingt reproduzierbar ist... hab zwischen gestern und heute nichts gewechselt, gestern gings nicht, heute ohne probleme... hab vielleicht noch die vermutung, dass es daran liegen könnte, dass der tv probleme bekommt, wenn am pc geguckt wurde (nichtmehr wird), weil dann was auch immer nicht richtig resettet ( oder köntne es sein, dass die freie klemmschraube an dem verteiler tatsächlich für ne erde ist, weil sonst da noch strom draufbleibt der alles stört?)
wir haben heute allerdings eh überlegt irgendwann demnächst n quad lnb anzuschaffen( eins mit eingebautem multiswitch, ka ob das quattro oder quad war), da wir auchnoch (wegen der em) einen anschluss in den garten direkt legen wollen um draußen gucken zu können ohne immer alles neu zu verlegen.
das kann allerdings noch dauern.
pdr55
#8 erstellt: 01. Mrz 2012, 02:59
Dann wird diese Box dazu gedacht sein ein Sat- und ein Terrestrisches
Signal auf ein Antennenkabel einzuspeisen.
Was Später über eine Antennendose wieder gesplittet wird.
Naja das Hat sich ja schon vor Jahren erledigt da Terrestrisch abgeschaltet ist.
Da Reciever direkt mit dem LNB verbunden ist , handelt es sich um ein Twin LNB!
Wieder zum eigentlichen Problem (PC/TV)
Entweder liegt der Fehler in dieser ''Box'' oder in dem Verteiler.
Oder die 2 stören sich gegenseitig
Ich glaube nicht das sich das Problem löst in dem Du den Verteiler Erdest.
Dann erledigen sich ja dann die Probleme von alleine
Ich Persönlich würde eins ohne eingebautem Multiswitch nehmen.
1. Kannst Du deine Anlage ''beliebig'' erweitern (mehr als 4 Teilnehmer) ohne das LNB wieder zu tauschen.
2. Versogt die Ext. Mulitiswitch das LNB ständig mit Strom , so das sich kein Kondenzwasser darin bilden kann.
Daepilin
#9 erstellt: 01. Mrz 2012, 11:17
ok, diese box hab ich jetzt erstmal durch ne kupplung ersetzt( musste ja die koax kabel verbinden), das hat erstmal 3% -8% signalstärke gebracht. obs was mit den störungen zu tun hatte ka, die hatte ich ja gestern eh nicht.
blue_lord
#10 erstellt: 01. Mrz 2012, 18:16
Ich denke auch das sich deinen beiden Geräte gegenseitig stören. Selbst wenn deine TV Software am Rechner nicht aktiv ist, wird doch beim Starten vom Rechner der Treiber für die TV Karte geladen und die Firmware initalisiert. D.h. man weiß nicht, was die Karte alles macht und in welchem Zustand ihre Anschlüsse sind, wenn die Software nicht läuft.
Daepilin
#11 erstellt: 01. Mrz 2012, 18:32
das kann natürlich sein. nur dann finde ich es komisch, dass ich gestern garkeine probleme hatte ( sowohl als de rpc an war, als auch danach).
edit: könnte es da was bringen die tv kare (wenn nicht benutzt) zu deaktivieren? müsste auch mal schaun, ob ich probleme habe, wenn der pc aus ist.
[Beitrag von Daepilin am 01. Mrz 2012, 18:38 bearbeitet]
pdr55
#12 erstellt: 01. Mrz 2012, 20:40
Ausprobieren
Ansonsten kannst Du ja nur das jeweilige benutzte Gerät mit dem Kabel verbinden (PC oder TV)
Das funzt bestimmt
Daepilin
#13 erstellt: 01. Mrz 2012, 22:05
nja, müsst ich aber jedes mal erst beides vom strom nehmen und später wieder anstellen -.- habs einmal so abgezogen und mit den tuner in der tv karte geröstet -.-
blue_lord
#14 erstellt: 02. Mrz 2012, 10:52
So lange der Rechner läuft und das Kabel steckt, kannst du dir nie sicher sein, in welchem Zustand der Anschluss gehalten wird. Die Karte initialisiert evtl. auch schon etwas sobald sie einfach nur Strom bekommt. Es ist einfach so lange beides dran ist immer ein undefinierter Zustand, der meiner Meinung nach mal so mal so sein kann.
Daepilin
#15 erstellt: 02. Mrz 2012, 11:25
nja, aber bei genügend anderen klappt genau diese konfiguration laut amazon bewertungen :/ un mit dem alten sat reciever hatte ich da nie probleme sofern ich nich gleichzeitig gucken wollte. aber gut, wenn die den pc ausmachen is klar :/ glaub es wird wirklich as einfachste sein n quad lnb anzuschließen ( und ja, die 4 ausgänge reichen dann definitiv )
laut amazonkommentaren ist das hier ( http://www.amazon.de...id=1330684068&sr=1-1) empfehlenswert?
und worauf beim kabel achten?
[Beitrag von Daepilin am 02. Mrz 2012, 11:30 bearbeitet]
pdr55
#16 erstellt: 02. Mrz 2012, 12:13
Wenn Du das LNB an deiner Schüssel montieren kannst (Feedaufnahme: 40 mm)
is ok.
Schirmmass: 110dB
Daepilin
#17 erstellt: 02. Mrz 2012, 13:54
da müsste ich gucken, ich hab keine ahnung was fürn lnb wir dran haben aktuell.
pdr55
#18 erstellt: 02. Mrz 2012, 21:01
Dann schau mal was deine Salatschüssel für ein Feedhalter hat
Daepilin
#19 erstellt: 02. Mrz 2012, 22:57
ich denke das is einfach das ding was das lnb hält un ich kanns einfach ausmessen, oder?
wird aber noch dauern, da muss ich die ganz große leiter rausholen^^
pdr55
#20 erstellt: 03. Mrz 2012, 02:07
Ja das is das Ding
Kann auch gemessen werden
Viele Sender fehlen
lodar am 06.08.2020  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  2 Beiträge
Sender fehlen
Tinka am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  3 Beiträge
Auf einmal fehlen Sender
der_FoX am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  7 Beiträge
Neuer TV und viele Sender fehlen !
Snoopy_76 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  14 Beiträge
Neue Sat Anlage, viele Sender fehlen
Kirscho am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  11 Beiträge
Viele Transponder fehlen
aktentasche am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  6 Beiträge
digitales einkabelsystem - einige sender fehlen
Floffie am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  11 Beiträge
Neuer Receiver--Sender fehlen
radler12 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  3 Beiträge
Suchlauf: mir fehlen Sender.
utbjoa am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  14 Beiträge
Hilfe,einige Sender fehlen
plankitron am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.763
