HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Neuer UE 46 D6500 steht schief | |
Neuer UE 46 D6500 steht schief+A -A |
Calavera182
16:45
erstellt: 03. Apr 2012, |
Hallo Leute! Ich habe mir einen brandneuen Samsung UE46D6500 gegönnt und diesen nach Anleitung aufgebaut, allerdings bekomme ich es nicht hin, dass dieser gerade steht. Also das Display ist nicht parallel zum Regal was darüber hängt, es weicht sichtlich ab und steht schief. Ich habe jetzt schon an einer Seite die beigelegten Plastikfüsse unter den Standfuß getan, dadurch wurde es etwas besser, aber es ist noch nicht wirklich gerade und jetzt ist der Fuß an sich schief. Hatte schonmal jemand das Problem? Kann man hier noch irgendwo Feineinstellungen vornehmen oder sollte das einfach so passen? Ist der Standfuß vielleicht einfach nur verzogen und muss getauscht werden? Mein alter LCD Fernseher stand sofort perfekt gerade und der Fernsehschrank und das Regal sind garantiert auch gerade... Ciao Calavera |
Rohliboy
17:40
Riecht stark nach Montagefehler. Hast du den Fuss bei liegendem Tv montiert? Am besten du schraubst den Fuss nochmal komplett ab, auch die Aufnahme am Tv. Dann alles nochmal gerade anschrauben oder gucken welches Teil schief sitzt. |
Dieter1491
17:54
Moin, ich hatte das gleiche Problem. Ich habe die 4 Schrauben etwas gelockert, den TV gerade ausgerichtet und dann die Schrauben wieder angezogen. Die Gewindebohrungen haben immer etwas Spiel. Jetzt steht er exakt horizontal. Dieter |
Calavera182
18:35
Danke erstmal für die schnellen Antworten! ![]() Den Fuss hatte ich liegend anmontiert. Ich werde erstmal den Tipp mit den letzten 4 Schrauben ausprobieren, also die Schrauben mit denen das Display am Fuss verbunden ist lockern und testen ob ich es dann gerade rücken kann. Wenn das nichts bringt schraube ich nochmal alles ab und wieder dran. Ich werde berichten wie es gelaufen ist! |
roland2
22:38
erstellt: 05. Apr 2012, |
Samsung hat da, wie bei allem eigentlich, ziemliche Qualitätsschwankungen, bzw. hat eine ganz üble Qualitätssicherung. Ich hatte bisher 3 verschiedene Füße von Samsung und alle waren in sich schief. Geringe Schiefstellungen kann man sicher über das Spiel der Schrauben korrigieren. Wenn der Fernseher aber mal über 3 cm auf der einen Seite höher steht, als auf der anderen, dann geht das sicher nicht mehr. Bei mir war immer der Plexiglaszylinder schief. Dieser wurde schief abgeschnitten und darum sitzt die Aufnahme für den Fernseher zwangsläufig auch schief. Dies konnte man sogar mit blosem Auge erkennen. Ein Einbau einer dünnen Unterlegscheibe zwischen Zylinder und Halterung konnte dieses Problem lösen. Bravo Samsung. |
Dieter1491
08:44
erstellt: 11. Apr 2012, |
Moin, ich finde es immer sehr schade, wenn der Hilfesuchende keinen Abschlussbericht schreibt. Dieter |
Calavera182
10:41
Hallo! Ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Aber wie gesagt, werde ich mich im Anschluss melden... ![]() Hoffentlich habe ich nicht auch so einen komplett schiefen Fuss bekommen. Ciao! C182 |
R@di
17:24
erstellt: 12. Apr 2012, |
So ist es. Ich habe heute auch an meinem Gerät nochmals "justiert". Der dann noch verbleibende 1mm "Schiefstand" liegt jedoch nicht mehr am Gerät, sondern das Fernsehregal hat diesen Fehler (sagt mir meine Wasserwaage ![]() Von der Glasplatte bis zur Unterkante des Geräterahmens stimmts aber jetzt milimetergenau, also: Schrauben lockern (nicht komplett rausdrehen), Gerät in der Waagerechten justieren, Schrauben anziehen/festziehen, fertig! (nur damit es keine Missverständnisse gibt: gemeint sind natürlich die 4 Schrauben, die an der Rückseite des Gerätes verschraubt werden - nicht die beiden Schrauben des Standfußes!) |
Calavera182
16:42
erstellt: 13. Apr 2012, |
So, ich habe das Gerät jetzt endlich ziemlich gerade hinbekommen. Das Feinjustieren über die 4 Schrauben an der Rückseite hatte nur minimal etwas bewirkt, danach habe ich dann nochmal den Fuss komplett abgenommen und erneut anmontiert, leider ohne weitere Veränderung. Zum Schluss habe ich einfach noch ein paar Unterlegscheiben unter die beiden Schrauben vom Fuss auf der Seite die zu niedrig hing gelegt und endlich sah es gerade aus. War allerdings ein ganz schöner Akt das hinzubekommen. Schade, dass Samsung hier so eine ungenaue Arbeit leistet, ich denke mal die wollen gerne die Wandhalterungen verkaufen... ![]() Ich habe gesehen, dass die neue ES Serie jetzt auch einen Kreuzfuss in schwarz hat, vielleicht sind die ja besser verarbeitet und passen an den UE D 6500. |
R@di
16:55
Auch 'ne Idee! ![]() ...und danke für Deine Rückmeldung. Ja, ich finde es auch ziemlich traurig, dass da so "gewurschtelt" wurde. Mein Nachbar hat sich so ein Plastik-Billigteil aus dem real,- von Grundig geholt. Mal von der Technik abgesehen: da wurde das Gerät einfach von oben auf den Fuß geschoben. Keine Schraube, kein "Nix"! Kurzes Einrasten und das Gerät steht gerade wie 'ne 1. So geht's auch... |
pdr55
21:37
Jetzt wisst Ihr warum Samsung das beim ES8090 geändert hat ! |
Dieter1491
08:31
erstellt: 14. Apr 2012, |
Moin, danke Calavera für die Rückmeldung. Du hättest natürlich auch die Bohrungen am Fuß etwas oval ausfeilen können, aber wer will schon an einem neuen Gerät herumfeilen. Wenn es so geht, ist es sicher für Dich auch OK. Viel Spaß damit. Allen ein schönes Wochenende. Dieter |
UE .D6500 Underworld1985 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 6 Beiträge |
Samsung UE-D6500 Formatanpassung ? katerwicko am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 2 Beiträge |
UE D6500 Tonausgang Horus am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 35 Beiträge |
Erfahrungsbericht neuer UE 46 D 5000 svenfeld am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 3 Beiträge |
Firmware Version 46/D6500 alfons_2000 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 12 Beiträge |
Umstieg von UE-B6000 auf UE-D6500 IhateUM am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 5 Beiträge |
Flash error #2046 bei Samsung UE 46 D6500 Stifflershome am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 6 Beiträge |
Samsung 3D LED UE 46 D6500 rauschen + anschließendem Neustart Stan_Marsh am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 3 Beiträge |
Samsung UE-D6500 NAS + PVR Joey173 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 14 Beiträge |
LE-40F86BD steht schief kabal am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 9 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.266
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.865
