HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung TV 2012 UE.. ES- Serie Sammelthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Samsung TV 2012 UE.. ES- Serie Sammelthread+A -A |
Survivor2
#502 erstellt: 07. Jun 2012, 20:19 | |||
also für 2499 gibts den im Mediamarkt Hückelhoven (liegt zwischen Aachen und Mönchengladbach). der verkäufer meinte, dass das der aktuelle Preis wäre und kein Angebot aus dem Prospekt wäre. und ist ganz sicher der ES8090
[Beitrag von Survivor2 am 07. Jun 2012, 20:19 bearbeitet] |
andynn
#503 erstellt: 07. Jun 2012, 21:35 | |||
Hat jemand nen Tip wo ich den 55ES8090 im Ruhrgebiet günstig bekomme. Am Liebsten bei Mediamarkt oder Saturn wollte FInanzieren. Danke schonmal für die Hilfe |
BillKill
#504 erstellt: 07. Jun 2012, 21:45 | |||
Falls jemand eine passende Tastatur sucht....habe diese hier seit 4 Tagen und bin super zufrieden,vor allem das Touchpad für die Maus ist ausreichend groß und präzise. Logitech K400 Wird vom TV sofort erkannt,keine weiteren Einstellungen nötig. [Beitrag von BillKill am 07. Jun 2012, 21:47 bearbeitet] |
Spectrum1981
#505 erstellt: 07. Jun 2012, 23:19 | |||
Hallo! Ich noch mal. Hat schon jemand etwas wegen meinem Problem mit dem Splitscreen und 3D raus bekommen oder das getestet? Es geht um das hier: http://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?f=11&t=29758 |
chris-182
#506 erstellt: 07. Jun 2012, 23:47 | |||
Hallo, ich hab mal eine (evtl. dumme) Frage zum USB Recording: Ist es damit möglich (über Kabel Deutschland) eine Sendung aufzunehmen und eine weitere parallel zu schauen? Oder muss immer der TV auf dem Sender laufen, der auch aufgenommen wird? |
pdr55
#507 erstellt: 07. Jun 2012, 23:50 | |||
Das ist bei Samsung nicht möglich . der TV auf dem Sender laufen, der auch aufgenommen wird. |
Spectrum1981
#508 erstellt: 08. Jun 2012, 00:05 | |||
Ich sehe das auch so, dass es nicht geht. Habe aber auch eine SAT Schüssel.
Bitte verbessert mich wenn ich etwas falsches schreibe, aber das liegt nicht an Samsung, sondern am Receiver. Um etwas aufzunehmen und etwa anderes zu schauen brauchst du einen Twin-Tuner. Wenn man "Glück" hat, liegen die Sender auf dem gleichen Transponder und dann kann man beim Aufnehmen auch umschalten. Geht bei mir super. |
picard1
#509 erstellt: 08. Jun 2012, 00:19 | |||
exakt so ist es. ein twin-tuner wäre erforderlich. |
cooldolph1
#510 erstellt: 08. Jun 2012, 00:42 | |||
@BillKill Ha, ha. Habe just heute exakt die K 400 bestellt. War drauf und dran, die Original-Samsung zu kaufen und dachte dann aber, ich versuche es erstmal mit der günstigeren Variante und tausche zur Not um. Jetzt weiß ich, daß ich das Teil dann wohl werde behalten können. Gut zu wissen, dass. die Logitech funktioniert. |
ArmyOfMe
#511 erstellt: 08. Jun 2012, 10:08 | |||
@BillKill: Danke für den Tipp! |
picard1
#512 erstellt: 08. Jun 2012, 10:53 | |||
das große galaxy pad gibts aber nur für die 55"-geräte der 7000/8000 serie und den großen 64" plasma. sonst gibts nur das kleine pad. http://www.areadvd.d...es-samsung-smart-tv/ |
t.tester
#513 erstellt: 08. Jun 2012, 10:59 | |||
Ich habe die RII mini mal bei meinem ES angeschlossen. Funktioniert ebenfalls einwandfrei und ist schön klein. LINK |
picard1
#514 erstellt: 08. Jun 2012, 11:02 | |||
warum haben die deppen das nicht schon beim D ermöglicht, daß tastaturen funzen? mein tv erkennt keine. |
chris-182
#515 erstellt: 08. Jun 2012, 11:36 | |||
Okay, danke für die Info. Also nochmal zur Sicherheit: Mit dem integrierten Kabeluner ist es nicht möglich, eine Sendung aufzunehmen, während man eine weitere parallel schaut. Weder über Kabel analog, noch über digital über's CI Modul. Dafür bräuchte man dann einen speziellen Receiver... Schade, ich dachte dieses Problem bestehe nur bei SAT, aus der alten Zeit mit VCR ging es unter Kabel ja auch wunderbar (im Gegensatz zu SAT). Was ist denn z.B. wenn ich nachts etwas aufnehmen will? Muss da der TV auch an sein oder kann dieser wenisgtens ausgeschaltet sein, nur auf dem entsprechenden Kanal? |
picard1
#516 erstellt: 08. Jun 2012, 11:50 | |||
@ chris-182: er muß im standby-modus bleiben darf aber nicht ganz aus, also stromlos, sein, egal auf welchem kanal eingestellt. zur vorprogrammierten zeit schaltet sich die festplatte ein und das samsung-logo aber der bildschirm bleibt aus. an die vcr-geschichte hatte ich auch zuerst gedacht. als sat-user war man immer neidisch, daß die kabel-user was anderes ansehen konnten als sie gleichzeitig aufnahmen. aber das funzt hier wohl nicht. übrigens kann man den tv bei manueller aufnahme auch ausschalten und er nimmt trotzdem weiter auf. was passiert, wenn man ihn während einer timer-aufnahme an- und ausmacht, weiß ich noch nicht. [Beitrag von picard1 am 08. Jun 2012, 11:51 bearbeitet] |
Markus9115
#517 erstellt: 08. Jun 2012, 12:11 | |||
Hallo Habe gerade Dein Bericht gelesen,könntest Du mir bei den Bildeinstellungen weiter helfen? Ich habe auch den ue 46es7090 seit 2Wochen. Vielleicht auch die 3Deinstellungen wäre super nett von Dir,erstmal Danke für die Mühe. Gruß Markus |
pdr55
#518 erstellt: 08. Jun 2012, 12:33 | |||
hmmm Konnte immer schon Aufnehmen und was anderes schauen (2Reciever) Jetzt kann ich 3xAufnehmen und immer noch was anderes schauen ...Aber das darf ja alles nix kosten...
An und Aus halt . Die Aufnahme läuft weiter hin. |
picard1
#519 erstellt: 08. Jun 2012, 12:34 | |||
@ markus9115: na klar... da gibt es hier infos zu: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-21678.html ich selber habe die d-serie. zu 3d-einstellungen kann ich nichts sagen, weil ich da alle voreinstellungen unverändert nutze und per bd-wise ces filme sehe, aber sehr selten... z.b. schaue ich morgen mal meinen ersten pornofilm in 3d...fg. [Beitrag von picard1 am 08. Jun 2012, 12:35 bearbeitet] |
#Duke#
#520 erstellt: 08. Jun 2012, 12:50 | |||
LOL Ich bring en Kasten Bier mit |
picard1
#521 erstellt: 08. Jun 2012, 12:59 | |||
ferkel...,2 männer und ein porno? dazu noch bier... gibts da nicht zu viel "gefahrenpotenzial"? |
pdr55
#522 erstellt: 08. Jun 2012, 13:01 | |||
gefahrenpotenzial LOL Vieleicht grapscht Ihr dann nicht gleichzeitig nach den T..... sondern abwechselnt |
#Duke#
#523 erstellt: 08. Jun 2012, 13:04 | |||
Nö, ich kann mich beherrschen |
Rohliboy
#524 erstellt: 08. Jun 2012, 16:06 | |||
Klingt gut, ick bin dabei. Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 08. Jun 2012, 16:19 bearbeitet] |
Rohliboy
#525 erstellt: 08. Jun 2012, 16:08 | |||
Welcher Tv oder Receiver hatte denn damals PVR? Da war es wohl eher ne Kabelweiche und ein zweites Gerät zum aufnehmen (VCR). Das kannst du heute immernoch haben. |
olli12
#526 erstellt: 08. Jun 2012, 17:06 | |||
Kurze Bitte: Wer kann mir sagen, wie die ARD aktuell (d.h. jetzt beim Fussek) die Tonspuren schaltet- der Sammy zeigt die Varianten Deutsch Deutsch(AD) Deutsch an. Meine Soundbar zeigt leider nicht an, was ankommt. Fürs Nachschauen vielen Dank! |
picard1
#527 erstellt: 08. Jun 2012, 17:11 | |||
@ rohliboy: nein, es kam nur ein kabel in den vcr und du konntest per internem kabeltuner ein programm aufzeichnen und ein anderes zeitgleich sehen. man konnte während der aufnahme zappen. @ die anderen: den 3d-"fleischfilm" gab es nur als gay-version... ich will nur mal checken, wie 3d im genre pornographie so aussieht. [Beitrag von picard1 am 08. Jun 2012, 17:13 bearbeitet] |
Rohliboy
#528 erstellt: 08. Jun 2012, 17:19 | |||
Stimmt am VCR war ja gar kein Antennenkabel. Ist schon was lange her. Bei der Pornogeschichte bin ich dann übrigens raus. |
#Duke#
#529 erstellt: 08. Jun 2012, 17:24 | |||
Ich auch:) Da schau ich lieber Tim und Struppi an Schade das man nicht zeitversetzt TV schauen kann, bei der Aufnahme |
Rohliboy
#530 erstellt: 08. Jun 2012, 17:27 | |||
Externen Receiver dran und los gehts. Kostet doch nicht mehr die Welt. |
Rodger
#531 erstellt: 08. Jun 2012, 17:30 | |||
Wieder hadere ich mit deiner Aussage. Die ist so halt nicht richtig! Bei normalen Receivern kann man andere Sender auf dem gleichen Transponder schauen. Bei manchen Herstellern wird das sogar soweit gesponnen, das die von "bis zu 4 Aufnahmen gleichzeitig sprechen". Man kann also durchaus einen anderen Sender schauen und einen anderen Aufnehmen, aber man ist an technische Gegebenheiten gebunden und kann nicht so frei wählen, wie es einem der Twin, bzw. Dual-Tuner machen lässt. |
Rohliboy
#532 erstellt: 08. Jun 2012, 17:31 | |||
Das ärgert mich auch ein klein wenig. Wobei der Browser eh so lahm ist das man mit der Tastatur eh nicht vernünftig tippen könnte. Ich hab das mal mit meinem "Schmierphone" gemacht und das kannst du voll vergessen. Da braucht der ne halbe Minute lang um einen kurzen Satz komplett anzunehmen. Zwischendurch dacht ich schon der hat sich aufgehangen, hatte er aber nicht. |
picard1
#533 erstellt: 08. Jun 2012, 18:29 | |||
vcr hatte auch ein antennenkabel, das dann durchgeschliffen wurde in den tv. mh, dann wäre ja ihr beworbenes browser-fernbedienen fürn arsch. |
Rohliboy
#534 erstellt: 08. Jun 2012, 18:59 | |||
Ah ja genau das mit dem durchschleifen wobei bei manchem VCR am Ende nicht mehr viel rauskam. Da war dann ne Weiche die bessere Wahl. So langsam dämmerts wieder. Ja das mit dem Browser kannst du vergessen. Der Fluch der 1. Generation. |
onkelone
#535 erstellt: 09. Jun 2012, 10:30 | |||
Was meint ihr, wann werden wohl die Preise des 8090 fallen und wie weit runter? MfG Onkel |
picard1
#536 erstellt: 09. Jun 2012, 10:34 | |||
die d-serie wurde ab ca. september 2011 billiger... ähnlich könnte es sich dieses mal verhalten. diverse online-shops bieten ihn ja schon wesentlich billiger an. auch etliche aktionen wegen der EM laufen gerade...siehe redcoon, wo auch samsung mitmacht.: http://www.redcoon.de/matchdeals andererseits kostet noch heute die d-serie um 2500 €... [Beitrag von picard1 am 09. Jun 2012, 10:37 bearbeitet] |
onkelone
#537 erstellt: 09. Jun 2012, 10:40 | |||
Gut danke picard1, dann warte ich mal noch bischen ab. |
picard1
#538 erstellt: 09. Jun 2012, 10:43 | |||
wie weit willst du denn runter? |
onkelone
#539 erstellt: 09. Jun 2012, 10:55 | |||
hatte wenn so an ca.2200€ gehofft. Was ist denn eigentlich mit den OLED Samsung TV in 55zoll, kommt der eigentlich auch bei uns raus? Nur aus Interesse, Preislich ist der ja sowieso zu teuer. MfG Onkel |
picard1
#540 erstellt: 09. Jun 2012, 11:08 | |||
den soll es ab herbst hier geben. aber zunächst wird er unbezahlbar bleiben. bei 2300 € ist dein tv ja schon.: http://www.evendi.de...ter.query=ue55es8090 |
onkelone
#541 erstellt: 09. Jun 2012, 11:38 | |||
Also der Preis ist ganz gut, danke, was mir aber auch wichtig wäre, ist der Shop, weil wenn ich jetzt nicht mit den TV zufrieden sein sollte(irgend ein defekt oder gefällt mir nicht) will ich die möglichkeit haben ihn ohne Probleme zurück zu geben, ohne Wertverlusst innerhalb der 2Wochen. MfG onkel |
Spectrum1981
#542 erstellt: 09. Jun 2012, 11:57 | |||
Ich melde mich noch mal wegen meinem Aufnahmeproblem. Ich habe es nun geschafft ein Video davon zu machen. Oben links in der Ecke ist das RTLNITRO Logo leicht zu erkennen. Habt ihr das auch? Was machen? Das Video ist hier zu finden. |
Hansolo
#543 erstellt: 09. Jun 2012, 13:29 | |||
Neue Firmware draußen 001010 |
picard1
#544 erstellt: 09. Jun 2012, 13:58 | |||
so, gerade habe ich einen 3d fleischfilm probiert. anscheinend ist dieses genre für 3d prädestiniert. so gutes 3d habe ich bei bisher keinem film gesehen. avatar 3d kenne ich ja leider noch nicht. den kann man offen erst im herbst genießen. aber davon gibts ja inzwischen auch eine fleischversion... es ist nirgends crosstalking zu erkennen. das bild ist megascharf. wenn man sich bewegt, ändern sich die perspektiven erkennbarer als in den 3d-actionfilmen. sehr viele gut umgesetzte popouts sind vorhanden. jetzt müßte es das ganze nur noch für heteros geben. bei den normalen 3d-filmen bemerkt man ja in etlichen szenen gar keine räumlichkeit. aber in diesem film ist durchgängig diverse tiefe zu sehen. anscheinend wurde mit 3d-kameras gedreht und nicht erst im nachhinein auf 3d konvertiert. [Beitrag von picard1 am 09. Jun 2012, 14:00 bearbeitet] |
Spectrum1981
#545 erstellt: 09. Jun 2012, 14:06 | |||
Die ist doch schon 8 Tage alt Ich warte schon auf die nächste [Beitrag von Spectrum1981 am 09. Jun 2012, 14:37 bearbeitet] |
picard1
#546 erstellt: 09. Jun 2012, 15:32 | |||
so oft kommen keine neuen firmwares. warum sollten sie das? wow, für mich gibts ja seit 5.6. auch ne neue... die alte war von januar...danke! [Beitrag von picard1 am 09. Jun 2012, 15:35 bearbeitet] |
picard1
#547 erstellt: 09. Jun 2012, 16:27 | |||
so, war in 4 minuten installiert...aber.: immer stand bisher da, das bild wird zurück gesetzt. das ist nie passiert. aber dieses mal leider... einen unterschied zur alten firmware bemerke ich nicht... es wurden allerdings 21 überflüssige apps installiert anschließend. |
Hansolo
#548 erstellt: 09. Jun 2012, 16:49 | |||
Für Mich war die Neu @ picard1 Also bei Mir wurde nix zurück gesetzt |
picard1
#549 erstellt: 09. Jun 2012, 17:19 | |||
bei mir bisher auch nie. ich hab den d. |
Hansolo
#550 erstellt: 09. Jun 2012, 18:02 | |||
Ich den ES vielleicht liegt s daran [Beitrag von Hansolo am 09. Jun 2012, 18:05 bearbeitet] |
mirage81
#551 erstellt: 09. Jun 2012, 19:18 | |||
Hallo Leute, könnte Ihr mit bitte mitteilen, was Ihr so für euren 55ES8090 bezahlt habt? Im Internet gibt es nur den 8000er, diese kann aber nicht an der aktuellen Aktion teilnehmen... Ich mein, wenn man diesen für sagen wir 2.600EURO bekomme könnte, wäre es doch ein gute Preis, oder? Grüße mirage |
picard1
#552 erstellt: 09. Jun 2012, 19:47 | |||
Samsung ES-Serie 2012 Infothread Kampi4 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 5 Beiträge |
Samsung UE C6000 Serie marz5 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 13 Beiträge |
Banding Sammelthread ! Mr.Floppy86 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 10 Beiträge |
Samsung UEXXES6XXX Sammelthread chriz84 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 36 Beiträge |
Firmware-Update Sammelthread, Samsung H62xx/64xx illStyle am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 712 Beiträge |
SAMSUNG UE-46C6700 USXZG ? Kempes am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 11 Beiträge |
Firmware-Update Sammelthread, Samsung F6xxx Eltaco am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 460 Beiträge |
Samsung UE 55ES8090SXZG brauni6666 am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 2 Beiträge |
UE Serie Fernbedienungsprobleme? Shitbox am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 6 Beiträge |
Samsung 3D-TV 2012 - Crosstalk? duno am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
