HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » H6470 kein Dolby Digital 5.1 | |
H6470 kein Dolby Digital 5.1+A -A |
joergx66
00:27
erstellt: 01. Dez 2014, |
Hallo, Ich habe einen UE48H6470. Dieser ist mittels eines Toslink-Kabel an eine 5.1-Anlage angeschlossen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass in den Einstellungen des TVs Dolby Digital ausgegraut ist. Ich kann nur PCM und DTS Neo 2:5 auswählen. Das bei allen Sendern über den internen Sat-Turner so und auch dann, wenn die Sendung ganz sicher in DD ist. Ich meine, dass es schon mal funktioniert hat, evtl. ist ja irgend etwas verstellt... Ich weiß aber nicht was... Firmware ist die 2120. |
KRF_MikeBw
09:55
Hallo, das habe ich mich auch schon gefragt woran das liegt und habe nun die definitive Aussage des Samsung Supportes - den ich übrigens sehr schnelle und informativ finde - das der TV über HDMI keine 5.1 Weiterleitung machen kann/darf. Scheint eine rechtliche Sache zu sein weshalb dieses Umsetzung nicht gemacht wird. Also das betrifft nur HDMI-Quellen die am TV angeschlossen sind , z.b. Blue Ray deren DTS / 5.1 ton NICHT über das optische Kabel ausgegeben werden kann in dem gleichen Format. Meine Lösung war dann den Blue Ray Player direkt am Receiver anzuschliessen und dann hab ich DTS oder Dolby Digital 5.1 vom Player und ntze nur das Bild via HDMI. Greetings, Mike |
joergx66
11:16
Es geht ja nicht um den Anschluss eines externen Gerätes über HDMI, sondern um den INTERNEN Sat-Tuner. Der TV ist per optischem Kabel an der 5.1-Anlage angeschlossen. Also müsste doch das 5.1-Signal an den Verstärker ausgegeben werden, wenn über den interenen Turner eine entsprechende Sendung empfangen wird. In den Einstellungen kann aber nur PCM und DTS Neo 2:5 ausgewählt werden, Dolby Digital ist ausgegraut. |
KRF_MikeBw
23:23
Hmmm so wie ich den Supporter verstanden habe sollte DAS gehen, also interne Quelle und er gibts raus. Ich könnt mir nur denken dass man dann in den Soundoptionen explizit "Externe" Lautsprecher aktivieren muss damit das geht. Schon so eingestellt ? |
joergx66
08:18
erstellt: 02. Dez 2014, |
Ja, habe externe Lautsprecher ausgewählt, ist trotzdem nicht gegangen. Habe aber dennoch das Problem lösen können. Wenn ich einen Sender wähle, der in Dolby Digital sendet, z.B. ZDF HD, dann ist dort zunächst automatisch die Stereo-Tonspur eingestellt. Über das Optionsmenü kann nun zwischen 3 Tonspuren gewählt werden: 1. Deutsch, 2. Deutsch (AD), 3. Deutsch, wobei 3. der Dolby-Digital-Ton ist. Nur wenn die 3. Tonspur ausgewählt ist, dann wird auch der 5.1-Ton über das optische Kabel ausgegeben. Dies muss bei jedem Sender einzel so eingestellt werden und das Blöde ist, dass diese Einstellung beim Ausschalten des TV nicht gespeichert werden. Es muss also jedesmal wieder neu angewählt werden. Ist wirklich etwas umständlich, aber ich nutze die 5.1-Anlage sowieso eher selten.... |
Dolby digital 5.1 pasix am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 6 Beiträge |
A656 bekomme kein DVBT Dolby Digital 5.1 Relife am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 7 Beiträge |
Kein Dolby Digital beim 656 derpeter210 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 14 Beiträge |
46F7090 kein dolby digital ton szarik102 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 2 Beiträge |
Kein Dolby 5.1 bei Samsung UE46C6700? chuck186 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 3 Beiträge |
H6470 - Digital Out Kabel welches flori1973 am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 4 Beiträge |
UE55H6410SSX - kein 5.1 Ton jens&kinga am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 3 Beiträge |
Dolby Digital im Fernseher? Prof._Dr._Dr. am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 4 Beiträge |
Samsung UE406300 Dolby Digital Kai92 am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 6 Beiträge |
Samsung UE46D8090 kein Dolby Digital hecht4674 am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.615
