EXT (RGB) Anschluss auf der Rückseite
wolli_0001
#1 erstellt: 11. Apr 2012, 20:13
Kann man bei den Samsung-TVs der C-Serie oder D-Serie über den EXT (RGB) Anschluss auf der Rückseite, wo man einen SCART-Adapter anschließen kann, ein Videosignal weiterverarbeiten?
Ich frage deshalb, weil beim Pana meines Vaters am AV1 Anschluss ein Videosignal ausgegeben wird, das weiterverarbeitet (z.B.: an einen externen HDD-Rekorder weitergeleitet) werden kann. Der Sammy hat einen EXT (RGB) Anschluss auf der Rückseite, wo ich folgendes in der Beschreibung gefunden habe: "Im Ext.-Modus unterstützt DTV Out nur MPEG SD-Video und -Audio."
Zur Frage, ob das beim EXT (RGB) Anschluss auf der Rückseite der Sammys möglich ist, kriegt man leider widersprüchliche Antworten, z.B. dass nur das Audiosignal exportiert wird.
Daher hätte mich interessiert, ob das schon mal jemand im Forum ausprobiert hat, um sicherzugehen, dass an diesem Port nicht nur das Audiosignal, sondern auch das Videosignal ausgegeben wird.
liab
#2 erstellt: 11. Apr 2012, 22:43
Ein Scart dürfte nicht Scart heißen, wenn er nicht bidirektional Audio und Video verarbeitet. Das ist auch bei Samsung so. Die Modelle ab ca. Mitte 2010 übertragen da aber nur das Signal des internen Tuners. Also nicht externe Quellen, Internet und Mediaplayer.
wolli_0001
#3 erstellt: 12. Apr 2012, 08:52
Hallo liab, super von Dir etwas zu hören, da kann ich sicher sein, dass das Hand und Fuß hat.
Ich bin im Moment leider ziemlich am Sand, weil mein PS50C7790 leider das Zeitliche gesegnet hat (Panelbruch).
Nun sind wegen der blödsinnigen DRM-Verschlüsselung alle Aufahmen, die ich per PVR über den USB-1 Port auf die angeschlossene Festplatte gemacht habe, ebenfalls dahin (ich rede von über 100 Stunden aufgezeichnetem Material).
Mein Paps hat mir gesagt, dass er bei seinem Panasonic VT30 das Problem ganz einfach so gelöst hat, indem er über den AV1-Ausgang über einen SCART-Adapter das Signal an einen via SCART angeschlossenen HDD-Rekorder weiterleitet und dauerhaft aufzeichnet.
Ich denke mir: super, das mache ich bei meinem künftigen Sammy auch, mein SAMSUNG hat auf der Rückseite den EXT (RGB)-Ausgang, der genauso aussieht wie der AV1-Ausgang beim VT30 und leite das Signal über den mitgelieferten SCART-Adapter auf ein via SCART angeschlossenes externes Aufnahmegerät weiter und gut ist.
Schreibe also an den SAMSUNG-Support zur Sicherheit, ob das auch beim SAMSUNG so funktioniert (vgl. Seite 9 der Bedienungsanleitung des PS50C7790) und erhalte von denen die Antwort:
"Es wird beschrieben, das der TV nur SD-Qualität annehmen kann, da über Ext (AV) keine HD-Qualität übertragen werden kann.
Der TV gibt jedoch kein Video-Signal aus, nur Ton und das nur über Digital Optical Out und über den Kopfhörerausgang."
Lt. denen geht es also nicht, SAMSUNG leitet über diesen Ausgang nur Audiodaten hinaus. Hast Du das, was Du oben beschrieben hast (bidirektionale Verarbeitung von Audio und Video), schon einmal ausprobiert?
Bitte um Erfahrungsbericht, ich würde es ja selber austesten, aber wie beschrieben kann ich das nicht, weil mein Sammy, hin kaputt und überhaupt über den Jordan gegangen ist.
Für mich handelt es sich um ein wichtiges Kriterium, kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass SAMSUNG hier anders agiert als Panasonic, aber mittlerweile gibt es nichts mehr, was ich nicht glaube, ohne es vorher ausprobiert zu haben oder einen glaubwürdigen Erfahrungsbericht.
Rohliboy
#4 erstellt: 12. Apr 2012, 10:23
@wolli_0001
Guck doch mal hier. Ab Post #42 wird es richtig interessant. Das wäre doch auch eine Lösung für dein Problem.
wolli_0001
#5 erstellt: 12. Apr 2012, 10:49
Rohliboy schrieb:
@wolli_0001
Das funktioniert? liab hat immer behauptet, das wäre unmöglich ...
Gibt es irgendwo auch eine Anleitung dazu, die einem das ganze Procedere verständlich erklärt und ob es von einem bestimmten FW-Stand abhängig ist ...?
Rohliboy
#6 erstellt: 12. Apr 2012, 11:34
Hier ist die Anleitung. Das Liab schreibt es geht nicht liegt vielleicht daran dass es noch brand neu ist. Die Firmware sollte eigentlich egal sein, Samygo wird ja nicht benötigt.
wolli_0001
#7 erstellt: 12. Apr 2012, 12:13
OK, werd ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Anyways, mich würde das mit dem EXT (RGB) Anschluss der Sammys auch interessieren, ob da wirklich kein Videosignal ausgegeben wird. Kann das mal bitte jemand testen und das Ergebnis hier posten?
pdr55
#8 erstellt: 12. Apr 2012, 13:12
liab schrieb am 07. Apr 2012 :
Meine mal gemachte Aussage "wird es nie geben" war somit "leider" falsch.
liab
#9 erstellt: 12. Apr 2012, 13:28
Nach zwei Jahren Samsung PVR mit DRM gibt es seit Ostern in der Tat ein Tool zum entschlüsseln, hier meine Aussage in # 46.
http://www.hifi-foru..._id=151&thread=21667
Es war nicht zu ahnen, daß Samsung den Schüssel unverschlüsselt in die mdb Datei packt. Eine großartige Leistung des SamyGo Teams. Freuen wir uns, daß ich mich geirrt habe!
Den Scart getestet habe ich schon öfters. An meinem C6800 hängt ein HD-Rekorder. Der nimmt über Scart astrein vom internen Tuner des TV auf, sogar den FullHD Sender ServusTV HD. Aus drei Metern Entfernung läßt sich die Aufnahme von einer PVR Aufnahme nicht unterscheiden.
Bei der D-Serie muß das auch so sein, habe bisher nichts gegenteiliges gelesen. Bei der E-Serie weiß ich es nicht. Wenn die aber Scart haben, dann muß er auch diesen Spezifikationen entsprechen.
http://de.wikipedia.org/wiki/SCART
pdr55
#10 erstellt: 12. Apr 2012, 13:39
Ja ist es. So steht es zumindest in der Beschreibung.
Und abgebildet ist noch ein Video Recorder
wolli_0001
#11 erstellt: 12. Apr 2012, 13:55
Hallo Jungs! Vielen, vielen Dank für eure Antworten. Da sieht man mal wieder, dass man es sich fast ausnahmslos sparen kann, den SAMSUNG-Support irgendwas zu fragen. Unglaublich eigentlich, dass es so was gibt, die sparen wirklich am falschen Platz. Der Support ist bei technischen Produkten das WICHTIGSTE überhaupt.
Zum Glück gibt es Foren, wo einem wirklich geholfen wird.
Gruß, wolli
wolli_0001
#12 erstellt: 13. Apr 2012, 12:31
Hi Rohliboy & liab! Leider funktionieren die links in der Anleitung nicht mehr!!! Man wird auf die SAMYGO-Website weitergeleitet und erhält die Meldung "The selected attachment does not exist anymore". Bitte postet den korrekten link oder PM.
Gruß, wolli
Rohliboy
#13 erstellt: 13. Apr 2012, 12:49
Hi Wolli
Da ich selbst keine FP am Samsung habe, habe ich das Tool nicht downgeloaded, kann dir also nicht helfen. Aber irgendwer hier wird es schon haben. Frag doch mal in dem anderen Thread nach.
liab
#14 erstellt: 13. Apr 2012, 16:48
pdr55
#15 erstellt: 13. Apr 2012, 18:18
http://forum.samygo.tv/download/file.php?id=1118
Hier ist der direkte Download Link
UE60H6270 und Scart ext Rgb
Sinsui am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  5 Beiträge
EXT (RGB) Buchse funktioniert nicht mehr
Thomas_T. am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  7 Beiträge
USB-Anschluss TV-Rückseite
wibo2 am 04.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  6 Beiträge
LE37M86 - welchen Scart anschluss nehmen
Viper2020 am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  14 Beiträge
Rückseite Q90R
jantrummel am 06.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  5 Beiträge
Ext-Festplatte 3.0 auf TV-Gerät 2,0?
Zvoli1 am 31.03.2017  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  2 Beiträge
Kein Bild über RGB bei LE32R86BD
unr34l am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  2 Beiträge
ext. Festplatte an F6500
stufi111 am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  2 Beiträge
Samsung und ext. HDD
Merzener am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  3 Beiträge
Ext 1 und 2 !
Hekman am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.233
