HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » EXT (RGB) Buchse funktioniert nicht mehr | |
EXT (RGB) Buchse funktioniert nicht mehr+A -A |
Thomas_T.
22:34
erstellt: 16. Jan 2015, |
Hallo zusammen Meine EXT (RGB) Buchse an meinem UE32D5700 funktioniert nicht mehr. Habe schon vor längerer Zeit festgestellt das der Scart Adapter in der Buchse nicht stramm dort eingesteckt werden kann. Er war eigentlich von anfang an,recht wackelig dort drin. Man mußte ab und an am Adapterkabel wackeln und dann war gut,solange man nicht irgentwie den Adapter berührte. Kann man das irgentwie beheben,die Garantie ist natürlich abgelaufen. Repariert so etwas eigentlich noch wer? Ich brauche meine EXT angeschlossenen Geräte. Bin für jeden Tipp Dankbar. Gruß Thomas |
liab
22:57
Ich will jetzt nichts falsches sagen, aber ich glaube mich zu erinnern, daß der Adapter bei meinem C-Gerät außergewöhnlich stark reingedrückt werden mußte, was ich mich zunächst auch nicht getraut hatte. So gesehen glaube ich, daß er bei Deinem Gerät nie richtig saß. Warte aber besser noch andere Antworten ab. Oder gehe in ein Fachgeschäft und laß es Dir zeigen. |
Thomas_T.
23:20
Hallo Weiter rein geht der Stecker nicht. Er wird in der Buchse ,durch zwei kleine Nasen,die man seitlich mit zwei kleinen Druckknöpfen betätigen kann- gehalten. Ich vermute mal das in der Buchse mit der Steckerleiste etwas nicht stimmt. Mal abwarten was hier noch kommt. Danke bis dahin. Thomas |
liab
00:14
erstellt: 17. Jan 2015, |
Auch bei Dir wird der Stecker nicht tief genug sitzen. Kontrolliere, ob Stifte verbogen sind. Er hier bestätigt meine Erinnerung: ![]() Auch hier gab es Probleme: ![]() [Beitrag von liab am 17. Jan 2015, 00:21 bearbeitet] |
Thomas_T.
12:57
Das wäre schön gewesen,wenn ich den Stecker nur fester reinstecken müsste. Habe mir das mit einer Lupe angesehen und festgestellt,das in der Buchse ein bewegliches schwarzes Plastikteil sizt und ich denke dieses dürfte sich nicht bewegen. Man bekommt den Stecker devinitiv nicht weiter reingedrückt-Schade. Man kann auch keine Metallstifte sehen,ist alles zu Filigran. Würde gerne wissen ob man den Fernseher problemlos aufschrauben kann, um ggf.die Buchse zu erneuern. Thomas |
Sonic_Excellence
15:50
Hallo, ich hab grad an meinem 32d5700 geschaut. Das bewegliche schwarze Teil ist normal (dientals Schutzklappe vor Verschmutzungen) läßt sich mühelos mit einer Nadel nach innen drücken. Der Stecker rastet nach ca. 3 mm hörbar ein . Rein optisch könnte dieser aber noch weitere 3mm reingeschoben werden was aber nicht möglich ist. Aufschrauben ist kein Thema aber zum Tausch der Buchse sehe ich eher schwarz, weil - Buchse als loses Ersatzteil hab ich nicht gefunden - schon etwas Erfahrung und Werkzeug für SMD Lötungen nötig Gruß Leo |
Thomas_T.
20:45
Habe das Problem gelöst. Habe über die AV IN -Componenten In- Buchse mit dem zugehörigem AV-Komponentenadapter und einem schnell noch gekauftem Scart Adapter alles verbunden und es Funktioniert alles. Denke auch das die defekte Buchse nur schwierig neu einzulöten wäre. Jetzt hab ich eine gute Verbindung mit vernüftigen Steckern. Danke Euch für eure Hilfe. Habe den Tipp mit dem Adapter übrigens von dem Repair Café Köln-Nippes bekommen. Dort wird einem sachlich und fachlich hervorragend unter die Arme gegriffen. Schönen Gruß aus Köln Thomas |
UE60H6270 und Scart ext Rgb Sinsui am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 5 Beiträge |
EXT (RGB) Anschluss auf der Rückseite wolli_0001 am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 15 Beiträge |
Kein Bild über RGB bei LE32R86BD unr34l am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 2 Beiträge |
Samsung und ext. HDD Merzener am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 3 Beiträge |
Ext Ausgang konfigurieren mot.2901 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 3 Beiträge |
kein Ton - TV Toslink ext. Boxen Hans_I. am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 12 Beiträge |
Problem mit ext. Speicher AndreasP67 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 3 Beiträge |
Samsung LCD erkennt ext. Festplatte nicht doktormed am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 2 Beiträge |
ES6100 "Ext." channel Deaktivieren? P0t am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 3 Beiträge |
Welche ext. Hdd für DLNA? chaos_1 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDet25
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.499
