HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE40ES5700 Bildeinstellungen | |
Samsung UE40ES5700 Bildeinstellungen+A -A |
Towlie23
#51 erstellt: 19. Aug 2012, 19:40 | |||
FACEPALM wenn man am PC einstellt das das bild gleichzeitig auf dem monitor und dem Fernseher angezeigt werden soll gibt es doch so keine (dramatischen) verzögerungen, denn die meisten PC Monitore haben eine reaktionszeit von von 2-10 ms. Also kann man so den INPUT-LAG des Fernsehers leicht und relativ genau harausfinden. "Output lag der grafik karte" ... das würde ja auch garnicht zur differnenz beitragen denn dieser würde sich ja gleichermassen beim Monitor und beim Fernseher zeigen, weil es ja dann bei beiden gleich verzögert wäre. PS: Wenn du den Fernseher eh nicht hast kann es dir eh egal sein... ABER FALLS JEMAND DEN SAMSUNG UE//ES5700 besitzt wäre es wirklich nett wenn jemand das was ein paar beiträge drüber steht durchführt. [Beitrag von Towlie23 am 20. Aug 2012, 18:51 bearbeitet] |
-Didée-
#52 erstellt: 19. Aug 2012, 21:32 | |||
Den Facepalm kannste Dir komplett sparen, spiderschwein hat schon recht. Eine GraKa mit zwei Ausgängen hat auch zwei separate Oszillatoren/Taktgeber. Ob und in wie weit die synchron sind kannst Du a priori gar nicht wissen. Zuerst mal müsstest Du mit zwei *identischen* Monitoren überprüfen, wie stark eine eventuelle Asynchronität zwischen den beiden Ausgängen ist. Als nächstes müsstest Du mit entweder den Test mit einem komplett Verzögerungsfreien Display (d.h.: CRT Monitor) durchführen, bzw/oder, mit einem solchen den Lag des TFT Monitors ermitteln. Ob der jetzt nämlich 5 oder 10 oder 20ms Lag hat, macht schon einen Unterschied, wenn beim TV möglichst niedrige Latenzen (im Spielemodus) gemessen werden sollen. Ohne eine solche Vorkalibrierung ist das alles ... wie wenn man die Fläche eines Kreises berechnen will, und weil man den Kreisdurchmesser nur schätzen kann, nimmt man zum Ausgleich Pi auf 50 Nachkommastellen genau, um die Genauigkeit zu erhöhen ... ... ziemlich sinnfrei. |
Towlie23
#53 erstellt: 19. Aug 2012, 21:39 | |||
Erstmal sorry für das Facepalm bin in der hinsicht wohl doch noch ein zimlicher noob? also meinst/meint du/ihr es bringt garnichst diesen Test durchzuführen? Und hättet ihr vielleicht eine andere Idee es in einem Laden zu testen, also mit Laptop oder so. |
-Didée-
#54 erstellt: 19. Aug 2012, 22:15 | |||
Messen kann man schon etwas. Aber ohne Vollkalibrierung kann man nur relative Unterschiede bezüglich des einen PC-Ausganges messen. Aber keine Absolutwerte, das geht nur mit Vollkalibirierung. Beispiel: (alle Zahlen sind Phantasiewerte) Du hängst deinen D5700 dran. Im Normalmodus misst Du 80ms, im Spielemodus misst Du 30 ms. Dann hängst Du noch einen Yamakasaka-TV von nem Kumpel an Deinen PC dran, bei dem misst Du 40ms. Die Messungen würden besagen, dass beim D5700 mit Spielemodus die Latenzzeit um 50ms geringer ist als im Normalmodus. Und dass der Samsung im Spielemodus 10ms schneller ist als der Yamakasaka. Diese Unterschiede in den Werten sind eindeutig. Aber man kann nicht sagen "Der Samsung hat 30ms Inputlag, der Yamakasaka hat 40ms Inputlag". Dafür gibt's zu viele Abweichungsmöglichkeiten, wenn keine Vollkalibrierung gemacht wurde. Kann genausogut um -50% ~ +100% neben der Wahrheit liegen. [Beitrag von -Didée- am 19. Aug 2012, 22:16 bearbeitet] |
flemmingvv
#55 erstellt: 22. Aug 2012, 09:54 | |||
Hallo, also dann, was sind die beste Bildeinstellungen für ES5700 ? /Flemming |
>Spider<
#56 erstellt: 22. Aug 2012, 17:32 | |||
Na die die dir gefallen. |
Sockelfreund
#57 erstellt: 10. Dez 2012, 01:41 | |||
Auch bei nem TV sollte das Bild halbwegs neutral sein! Jedenfalls hab ich das Gerät mit Messequipment aus meiner FH versucht zu kalibrieren, leider ohne Erfolg. Grundsätzlich kann man sagen, dass das Bild ab Werk derartig kalt ist, dass sich eigentlich Kondenswasser auf dem TV bilden müsste. Das gilt, wenn ich mir so die Erfahrungen von anderen ansehe für sämtliche Samsung TVs. Leider ist es so, dass bei meinem Versuch die Weißpunkttemp auf 6500K runterkriegen der TV einen burtalen Rotstich an den Seiten bekam. Nimmt man bei den Weißpunkteinstellungen nur ein klein wenig Blau raus, fängt der TV an den Seiten rot zu leuchten. Vllt. hab ich n typisches Samsungmontagsprodukt erwischt. Aber um zumindest in die Nähe von 6500K und gutem Kontrast zu kommen, empfehl ich folgende Einstellung (Die Helligkeit hab ich selbst andhand von Buroschtestbildern eingestellt): Bildmodus: Film Hintergrundbeleuchtung: 12 (Bei dezenter Raumbeleuchtung) Kontrast: 95 Helligkeit: 49 Schärfe: 20 (da bin ich mir unsicher, finde aber, dass es n guter Mittelwert für HD und SD ist. Am PC sollte man auf 10 oder weniger runtergehen) Farbe: 42 Farbton: G50 / R50 Optimalkonstrast: Aus Schwarzton: Aus Hautton: 0 Nur RGB-Modus: Aus Farbraum: Nativ Weißabgleich: ohne Messung die Finger von lassen Gamma: 0 Bewegungsbel.: Aus Farbton: Warm2 (mag so manchen schockieren und zu gelblich vorkommen, is aber immernoch zu kalt!) Digitaler Rauschfilter: Aus MPEG-Rauschfilter: Aus LED Motion Plus: Aus Neutral ist das zwar nicht aber die neutralste Einstellung, die ich ermitteln konnte. Falls jemand einen Weg findet die Weißpunkttemp zu reduzieren, der möge sich bitte melden. Edit: bei diesen Einstellungen liegt die WPT bei etwas über 7000k mfg Sockelfreund [Beitrag von Sockelfreund am 10. Dez 2012, 15:32 bearbeitet] |
>Spider<
#58 erstellt: 10. Dez 2012, 01:46 | |||
Eigentlich muss es das sein, aber wenns nicht gefällt, es gibt Leute, die für jede Art von Sendung andere Einstellungen verwenden; mich solls nicht stören. Der Weißpunkt müsste im Tagesverlauf ja auch ständig angepasst werden.
Über die Weißabgleichseinstellung und 10p [Beitrag von >Spider< am 10. Dez 2012, 01:48 bearbeitet] |
Sockelfreund
#59 erstellt: 10. Dez 2012, 01:59 | |||
Natürlich hat nicht jeder von uns Normbeleuchtung zuhause, aber besser man geht auf die 6500 zu als davon weg.
Dann kann man nur hoffen, dass die Leute durch solche Einstellungshilfsfreds lernen, dass "neutral" nichts mit gefallen zu tun hat. mfg Sockelfreund |
N!ke`
#60 erstellt: 15. Dez 2012, 15:43 | |||
Hey, ich habe seit gestern auch den UE40ES5700, bis jetzt macht der TV einen guten Eindruck, nur ich bekomme es nicht hin, wenn ich "normal" TV schauen will, dass der Ton über meinen AVR ausgegeben wird! Anynet+ zeigt nur meine PS3 an, diese ist aber über den AVR angeschlossen! Wenn ich die Geräteliste in Anynet+ aktualisiere zeigt es den AVR beim Suchlauf an, wird aber nicht in die Liste aufgenommen. D.h. von meinem AVR zum TV geht nur ein HDMI Kabel, wenn ich die PS3 auswähle schaltet es sie automatisch an und der Ton wird über den AVR ausgegeben. Also kann es ja eig. nicht direkt an der HDMI-Verbindung liegen, oder? An meinem Philips, den ich seither hatte ging alles ohne Probleme! Grüße |
michi_md
#61 erstellt: 30. Dez 2012, 23:34 | |||
Nabend Leute. Suche gerade für eine bekannte einen guten TV. Ist denn dieser Empfehlenswert? Liebe grüße micha |
isteffen
#62 erstellt: 09. Jan 2013, 16:11 | |||
Hallo! Ich habe jetzt seit 2 Wochen den ES5700 und bin etwas am verzweifeln an den Bildeinstellungen. Die Standardeinstellungen sind irgendwie für gar nichts zu gebrauchen. Außerdem bekomm ich irgendwie keine indiviudellen Einstellungen hin, die halbwegs ausgewogen sind - insbesondere was den WEIßABLGEICH angeht. Ständig habe ich einen Grün oder Blaustich. Kann es sein, dass es sich um ein besonders schlechtes/billiges Panel handelt? Hat jemand weitere Vorschläge für Langzeiterfahrene Bildeinstellungen? Vielen Dank!!! |
Sockelfreund
#63 erstellt: 09. Jan 2013, 17:33 | |||
Also der Weißabgleich funktioniert bei dem TV net so (siehe mein Bildeinstellungsversuch). Schau auch mit Hilfe dieser Bilder ob der TV wirklich son Blau/Grünstich hat wies dir vorkommt: http://www.chip.de/d...nseher_34958690.html Ansonsten haben Samsung TVs meist einen extremen Blaustich, der sich beim 5700er nur begrenzt wegeinstellen lässt; zumind. ohne, dass der TV einen Rotstich bekommt. Der 6300er z.B. war kalibrierbar ohne einen Rotstich zu entwickeln. Für den gibt es sogar ne Kalibrierungshilfe hier: http://www.amazon.de...id=1357741230&sr=8-2 Ich empfehle aber wie gesagt beim 5700er nicht so am Weißabgleich zu werkeln, dieser is imo nur Kosmetik. mfg Sockelfreund [Beitrag von Sockelfreund am 10. Jan 2013, 21:41 bearbeitet] |
isteffen
#64 erstellt: 09. Jan 2013, 18:13 | |||
Hallo Danke für deine Tipps! Das Problem ist nur, dass für DVB-C TV und Analog TV wie auch das SmartHub sich die Bildeinstellungen jeweils verändern... D.h. "Film" wird im SmartHUB Modus geändert und sieht im DVB_C Modus wieder völlig anders aus... |
Sockelfreund
#65 erstellt: 09. Jan 2013, 18:44 | |||
Ja mit dieser Krücke muss man leben, aber so kann man wenigstens die Bildeinstellungen an unterschiedlichen Quellen anpassen. Ohne wärs ungünstig. Im Smarthub siehts zwar anders aus, aber wenn man n Video abspielt kann man, wenn ich mich nicht völlig irre, die Einstellungen wieder anpassen. Das muss man für alle Quellen nur einmal machen... das läuft mit der Zeit mfg Sockelfreund |
MaxMustermann86
#66 erstellt: 31. Jan 2013, 18:59 | |||
Hallo zusammen...hab ein problem mit der BildQualität... Seit dem neuen update wurde es schon etwas verpixelt, damit meine ich die FULL HD Sender...jetzt hab ich ein Sendersuchlauf neu gestartet und bin dann auf reinitialisieren aktivieren, dadurch wurde meine Senderliste neu bestückt...jetzt bin ich wieder auf die HD sender von Sky gegangen und auch von den öffentlich rechtlichen...jetzt ist mein Bild noch viel schlimmer...was kann ich machen, das ich die Full HD Qualität wieder voll ausnutzen kann? Habe Sat als empfangsart! [Beitrag von MaxMustermann86 am 31. Jan 2013, 19:01 bearbeitet] |
ringo49
#67 erstellt: 02. Feb 2013, 19:05 | |||
Hallo an alle, habe einen 46se6300 und gehe über Fritz-Box ins Internet. Jetzt bin ich aber im Netz und in der Fernseher-Technik absoluter Laie. Habe bisher nur geguckt. Jetzt habe ich das Problem, das ich nicht weiß wie ich bei Zugang ins Netz die vorgeschlagenen Suchwörter lösche (gehen ja nicht jeden aus der Familie etwas an ). Verlauf löschen ist kein Problem, aber wenn man auf die Lupe klickt werden alle bisher eingegebenen Suchwörter wieder angegeben. Außerdem wäre es nett wenn mir jemand sagt, wie man Cookies löscht. Habt vielen Dank. |
Samsung UE40ES5700 Tommy536 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 5 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 Pietro2017 am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 16.11.2017 – 2 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 Flash Player Carmen1452 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 6 Beiträge |
UE40ES5700 Bildruckler bei Yotube Ellobo1 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 21 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 - Toter Pixel - Garantie? willy-goergen am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 4 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 - Senderliste sortieren Chris2109 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 6 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 welches Aufnahmeformat? Gustav36 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 2 Beiträge |
Samsung QLED Q95T Bildeinstellungen flo_waldmueller am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 2 Beiträge |
Samsung UE65JS9590 - Erfahrungen, Einstellungen, Tests, Tipps, etc 2ndMorpheus am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 29 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 an WLAN mittedom am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.343
