HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » TV findet bei Kanalsuche private Sender nur in HD | |
TV findet bei Kanalsuche private Sender nur in HD+A -A |
schaumamoi
16:26
erstellt: 04. Mai 2012, |
Hallo, ich such schon seit Stunden im Internet nach einer Lösung meines Problems: Ich hab eine Selfsat-Schüssel (H21D - mit 1 LNB), die bisher mit meinem Samsung einwandfrei zusammengearbeitet hat. Da ich ein paar Tage nicht zu Hause war, wußte ich nichts von der Frequenz-Umstellung bei ARD und ARTE. Deshalb war ich ein wenig erstaunt, aber sollte ja kein Problem sein, die 2 Sender mit in die Liste zu bekommen. Es war zwar ein wenig umständlich, weil man ja die Transponderfrequenz manuell eingeben und speichern muß, aber ich habs dann tatsächlich geschafft. Und jetzt zu meinem Problem: Bei der ERSTEN Sendersuche direkt nach der Transpondereingabe wurde die Senderliste natürlich wieder durcheinandergeworfen. Beim durchschauen der Liste habe ich zb Sat1 mehrfach, aber immer mit verschiedenen Endungen gesehen. Beim Sendernamen nur "Sat1" kam das Bild immer noch mit vielen Klötzchen. Dagegen beim "Sat1 Austria" war das Bild einwandfrei. Ich hab die Liste auf meinen USB-Stick übertragen und wollte die mit "samToolBox.exe" bearbeiten. In dieser Software wurden mir mehr als 1000 Programm angezeigt. Am TV selber waren aber nur um die 360 Programmplätze, ich glaube 364. Ich startete deshalb einen neuen Suchlauf, der mir zwar dann 518 Prgramm anzeigte, aber jetzt sind alle privaten Sender, die NICHT in HD, sondern nur in Standardauflösung senden, verschwunden. Dafür werden mir sämtliche privaten aus Deutschland in HD mitsamt den österreicher+schweizer Programmen angezeigt. Nur keine SD mehr. Ich suche seit Stunden nach dem Fehler, weiß aber jetzt nicht mehr weiter :-( Kann mir bitte irgendjemand sagen, was ich falsch gemacht hab und wie ich die privaten in SD wieder reinbekomme??? Bin für jeden Tip dankbar! |
paiiin
20:14
also das phänomen mit den "über 1000 sendern" hatte ich auch bemerkt. da scheinen die samsung-tvs etwas zu spinnen. ich hab das wie folgt gelöst... ich hatte noch meine "erste senderliste" eben ohne den neu hinzugefügten transponter. als erstes habe ich nach dem inportieren einen automatischen sendersuchlauf gemacht (nur freie tv sonder, ohne radio ect.) - hatte hier dann um die 360 sender, danach habe ich dann einen manuellen sendersuchlauf gemacht - vorher den neuen transponter gespeichert, auch hier wieder nur nach freien sendern gesucht (wobei hier dann auch die radio scheinbar miteinbezogen werden.) - nach diesen suchlauf hatte ich dann um die 420 sender .... die neuen programme wurden schließlich nach den 360 einfach hinzugehängt.... soweit so gut! denn jetzt sind sowohl alte als auch neue sender komplett in einer liste. um das aber letztlich bessser zu sortieren habe ich nun einen erneuten automaitschen sendersuchlauf gemacht, damit sich praktisch wieder alles "sauber" sortiert. danach habe ich die senderliste auf einen frischen fat32 formatieren usb-stick exportiert und mit dem "originalen"-samsung programm bearbeitet.... (ist hier auch im forum zu finden ... den link habe ich grad nicht da... hier aber eine bezugsquelle ![]() öhm ja... klingt vielleicht viel und es sind wohl einige sachen etwas komisch, aber bei mir hats geholfen... hatte da letztlich neknappe stunde rumprobiert.... vllt hilt es ja |
A.Smithy
20:27
Versuch mal diese Astra-Senderliste: ![]() Die gab es mal auch direkt bei SAMSUNG Ist zwar nicht ganz aktuell, aber fürs erste sicher OK. Diese kann zuvor mit dem Channel-list-editor angepasst werden, ![]() oder neuen Suchlauf durchführen nach Reset: MENU, Plug&Play; 0000, Enter |
schaumamoi
14:56
erstellt: 05. Mai 2012, |
Hallo an alle! Nach stundenlangem Rumprobieren haben wir nun die Lösung für mein Problem gefunden (nicht mal die Samsung-hotline konnte weiterhelfen...): Also: unter Menu -> TV-Empfang -> Satellitensystem einrichten -> PIN eingeben (4x die Null) -> LNB-Einstellungen -> folgendes auswählen: Satellit: Astra 19.2E Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz (dieser Wert stand bei mir auf 11750MHz) danach Suchlauf starten und alle Sender werden gefunden! Vielleicht hat ja noch jemand das gleiche Problem und wird somit geholfen ;-) grüße und servus Petra |
A.Smithy
17:30
Darauf wäre ich nie gekommen, zumal die Änderung der obersten LNB-Frequenz zuvor um den "Fehler" auszulösen ebenfalls die Eingabe der PIN 0000 erfordert hätte. Hier sind die Zusammenhänge kurz erläutert: ![]() Irgendwas hat das Gerät dann gefunden, aber halt um 1150 MHz (11750 -10600) verschoben. Da hätte auch die Senderliste nicht geholfen. Die Endungen hinter Sat1 u. RTL sind entweder Länder oder Bundesländerkürzel. |
Private in HD nur mit CI+ ? gregrack am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 3 Beiträge |
Suchlauf findet nur HD Sender. Keine SD Sender Robmain am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 4 Beiträge |
Kanalsuche beim LE37B651 Egon1807 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 2 Beiträge |
LE32D579 findet die NEUEN HD Sender nicht! uepps am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 6 Beiträge |
TV Findet kostenlose HD Sender nicht alle ScreamSilence am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 17 Beiträge |
Samsung UE39F5370 findet nur HD Sender Reenoip am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 5 Beiträge |
Samsung findet nicht alle Sender Smoody am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 12 Beiträge |
samsung ue55c7700 findet keine hd Sender martin37 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 18 Beiträge |
ES6710 Signalaussetzer bei private Kanälen Mossos am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 17 Beiträge |
UE 37C6820 Findet einige HD Sender nicht! mios78 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.490
