HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung D8090 Audioquelle Anschluß funktioniert ni... | |
Samsung D8090 Audioquelle Anschluß funktioniert nicht+A -A |
kaisinho
#1 erstellt: 12. Mai 2012, 16:51 | |||
Hallo, ich wollte meinen Samsung D8090 an mein Bose DVD Homeentertainement anschließen. Dafür habe ich genau nach Anleitung den Fernseher mit der Boseanlage mit einem HDMI für die Videosignale verbunden. Da ich aber auch das Fernsehprogramm, welches ich natürlich überwiegend mit dem eingebauten Sat-Tuner anschaue, auch über die Boseanlage anhören möchte, habe ich das 5-polige AV/Component im dafür vorgesehen Steckplatz des D8090 eingesteckt und das rote und weiße Kabel, welches speziell für den Audio-Out zuständig ist mit der Bose (TV-IN) verbunden. Leider bekomme ich aber keine Audiosignale auf das Bosegerät. Mein zusätzlich vorhandener Panasonic Twin-Sat-Receiver habe ich auch mit einem Audiokabel mit der Bose verbunden und bekomme dort den Ton in die Anlage. Da ich aber überwiegend den eingebauten Sat-Receiver im samsung benutze wäre es natürlich klasse, wenn ich auch diese Audiosignale auf der Boseanlage empfangen könnte. Kann mir jemand einen Tipp geben oder sind das Samsunggerät und die Boseanlage nicht miteinander kompatibel? |
QLU
#2 erstellt: 12. Mai 2012, 17:15 | |||
Hallo kaisinho so ist das, wenn man aus einem "Eingang" etwas rausholen will. Der Gelbe und Grüne sind Eingänge, da kann man kein Signal abgreifen. Entweder die Kopfhörerbuchse benutzen, oder den optischen Ausgang. Hat die Bose keinen Digitaleingang, gibts schon ab 37 Euro (amazon z.B.) einen Wandler auf Chinch-Stereo |
Rohliboy
#3 erstellt: 12. Mai 2012, 17:22 | |||
Das wird so nichts. Die von dir gewählten Chinch Anschlüsse am Tv sind Eingänge du brauchst aber einen Ausgang. Wenn deine Boseanlage ARC unterstützt brauchst du nur das Hdmi Kabel. Du musst dann am Tv aber die richtige Hdmi Buchse, ist mit ARC gekennzeichnet, benutzen. Sollte das nicht gehen verbindest du beide Geräte zusätzlich zum Hdmi Kabel noch per Toslinkkabel. Dann gehts auch. Sollte deine Bose keinen optischen Eingang haben gibt es noch Wandler von Toslink zu digit. Chinch. Upps, zu langsam. [Beitrag von Rohliboy am 12. Mai 2012, 17:36 bearbeitet] |
kaisinho
#4 erstellt: 12. Mai 2012, 18:45 | |||
Vielen Dank für die Info. Das wusste ich nicht mit den Eingängen *schäm*. Ob die Bose ARC unterstützt weiß ich nicht genau, glaube es aber nicht, da in der Beschreibung nicht expliziet darauf hingewiesen wurde. Aber man kann eine digitale Audioverbindung vornehmen. Diese kann entweder koazial oder aber otisch erfolgen. Was mich nur verwundert ist, dass in der Beschreibung darauf hingewiesen wird, dass die weiß/rote Audioverkabelung ebenfalls angeschlossen bleiben muss. Aber genau diese Verbindung hat mein TV nicht Leider hat die Bose weder einen optischen noch digitalen Eingang. Also müsste ich ein Toslinkkabel und zusätzlich den Wandler von Toslink zu digit. Chinch nehmen. Wo schließe ich das Toslinkkabel am Samsung dann an? Ich gehe einmal davon aus, dass ich den Wandler an der Bose in den roten und weißen Chinch Eingang anschließe? |
>Spider<
#5 erstellt: 12. Mai 2012, 18:53 | |||
Am Toslinkausgang. Das analoge Stereosignal an die Bose. Der DAC sollte nicht der billigste sein, denn das kann man selbst an der Bose hören. |
Rohliboy
#6 erstellt: 12. Mai 2012, 19:05 | |||
Wenn deine Bose nur analoge Chinch Eingänge hat brauchst du sowas hier. Welche Bose Anlage hast du denn? [Beitrag von Rohliboy am 12. Mai 2012, 19:07 bearbeitet] |
kaisinho
#7 erstellt: 12. Mai 2012, 19:20 | |||
Ich habe eine GSX Serie 3 Hat der Samsungfernseher einen Toslinkausgang? Nennt der sich auch genauso? [Beitrag von kaisinho am 12. Mai 2012, 19:24 bearbeitet] |
>Spider<
#8 erstellt: 12. Mai 2012, 19:24 | |||
In der BDA steht 3 Spidf Eingänge 3Coax oder 2Coax und 1Toslink |
Rohliboy
#9 erstellt: 12. Mai 2012, 19:50 | |||
Das ist der optische Ausgang. Da steht Digital Audio Out (optical). Und guck mal was Spiderschwein geschrieben hat, da brauchst du doch nur ein Glasfaserkabel. SPDIF. Den Wandler brauchst du dann nicht. [Beitrag von Rohliboy am 12. Mai 2012, 19:54 bearbeitet] |
kaisinho
#10 erstellt: 12. Mai 2012, 20:24 | |||
In der Bedienungsanleitung steht aber doch drin dass wenn ein Fernsehgerät nicht über einen Audioausgang verfügt (also auch mein Samsung 8090) dann kann man die Audioquelle nur über einen zusätzlichen Satreceiver bekommen. Jetzt bin ich total irritiert |
Rohliboy
#11 erstellt: 12. Mai 2012, 20:27 | |||
Dein Tv hat doch einen Audio Ausgang. Liest du meine Posts? |
kaisinho
#12 erstellt: 12. Mai 2012, 21:38 | |||
Doch, aber ich meinte einen Audioausgang in Form der weiß/roten Chinchstecker. Auf der Installations-CD der Boseanlage (die habe ich erst gestern neu gekauft) war eine genaue Anschlußanleitung. Dort wurden alle Anschlußmöglichkeiten Visuell erklärt. Auch der Digital Audio Out. Aber wenn ich mich richtig erinnere war da die rede davon, dass die weiß/rote Chinchverbindung dennoch notwendig ist. Ich werde sie mir morgen nochmals ansehen und mich dann melden. Aber ich möchte mich schon jetzt für eure Antworten bedanken, die mich schon ein großes Stück weiter gebracht haben. |
Rohliboy
#13 erstellt: 12. Mai 2012, 21:43 | |||
Normalerweise brauchst du kein Chinchkabel wenn du die Geräte mit dem optischen Kabel verbindest. Probier es einfach. Bis Morgen. |
nightfever77
#14 erstellt: 14. Mai 2012, 12:34 | |||
Wenn ein optisches Kabel (auch Glasfaser, S/PDIF oder TosLink genannt) zwischen dem TV Digital Audio Out (optical) und dem AVR Digital Audio In (optical) gespannt wird, brauchst du sicher kein analoges rot-weißes Chinch-Kabel mehr. Außer du willst ein digitales und analoges Tonsignal parallel auf deinem AVR. Dolby 5.1 oder DTS hast du nur beim digitalen Signal (optisch oder HDMI). [Beitrag von nightfever77 am 14. Mai 2012, 12:43 bearbeitet] |
#Duke#
#15 erstellt: 14. Mai 2012, 12:42 | |||
Diese Anlage unterstützt kein ARC. |
nightfever77
#16 erstellt: 14. Mai 2012, 12:46 | |||
Weiß ich, habe verallgemeinert. [Beitrag von hgdo am 14. Mai 2012, 14:06 bearbeitet] |
#Duke#
#17 erstellt: 14. Mai 2012, 12:51 | |||
Na dann bin ich ja beruhigt |
kaisinho
#18 erstellt: 14. Mai 2012, 17:08 | |||
Hallo, also nachdem ich mir die Installationsanleitung nochmals angesehen habe bin ich mir immer noch nicht so sicher. Also ich meine, dass dort die Rede davon ist, dass das optische Kabel "zusätzlich" benötigt wird. Ich werde mir die Tage so ein Kabel kaufen und werde dann hier posten ob es funktioniert hat. Nochmals vielen Dank für die zahlreichen Antworten, die mir schon sehr viel weiter geholfen haben. |
>Spider<
#19 erstellt: 14. Mai 2012, 17:26 | |||
Nein, über S/Pdif kann man 7 diskrete Kanäle digital übertragen. Das Cinch Kabel wird da sinnlos. |
Rohliboy
#20 erstellt: 14. Mai 2012, 17:33 | |||
@kaisinho Na dann bin ich mal gespannt was du schreibst. Bis dann. |
#Duke#
#21 erstellt: 14. Mai 2012, 17:56 | |||
Nur macht die Bose leider nur DD 5.1 mehr nicht |
>Spider<
#22 erstellt: 14. Mai 2012, 18:04 | |||
In der BDA steht auch DTS |
#Duke#
#23 erstellt: 14. Mai 2012, 18:44 | |||
Ja DD und DTS-aber keine HD-Formate^^ |
>Spider<
#24 erstellt: 14. Mai 2012, 18:50 | |||
Reicht doch |
kaisinho
#25 erstellt: 14. Mai 2012, 19:18 | |||
Hallo , ich hätte da noch eine weitere Frage. Ich habe noch ein Panasonic Festplattenrecorder mit Twinsatreceiver und Blurayplayer (DMR BS 750) am Fernseher angeschlossen. Ist es eigentlich egal welchen der 4 HDMI-Anschlüsse ich verwende. Oder ist die Bildqualität unterschiedlich |
kaisinho
#26 erstellt: 24. Mai 2012, 18:37 | |||
Hallo, nachdem ich nun endlich ein optisches Kabel (Toslink) gekauft und die Boseanlage mit dem Samsung Fernseher verbunden habe konnte ich wenigstens einen Teilerfolg verbuchen. Wenn ich nun in meine 321 Bose eine DVD abspiele bekomme ich die Audio- und Videosignale auf dem Fernsehgerät. Allerdings bekomme ich keine Audiosignale des Fernsehprogrammes auf die Boseanlage, d.h. die Chinchkabel, welche meinen Festplattenrecorder mit meiner Anlage verbinden und dort für die Tonwiedergabe sorgen, können beim Samsung TV nicht durch das optische Kabel ersetzt werden. Also hat das optische Kabel, so wie eigentlich auf der DVD-Installationsanleitung auch von mir gesehen alleine nicht die Möglichkeit, Tonsignale vom TV zur Boseanlage zu senden. Ich muss also Fernsehprogramme, sofern ich sie über die Boseanlage hören möchte, über meinen Festplattenrecorder/Receiver empfangen und nicht über den fest eingebauten Receiver des TV's. Also das Samsung keine Chinchausgänge hat finde ich wirklich schon etwas verwunderlich. |
>Spider<
#27 erstellt: 24. Mai 2012, 18:51 | |||
Ich finde es viel verwunderlicher, dass Bose keinen S/Pidf Eingang hat und dann noch obwohl das im Handbuch beschrieben wird. S.20 http://www.bose.de/D...9_04_tcm44-36035.pdf Die BDA ist geschrieben, wie man es von einem Billigartikel gewohnt ist. "eine Kompenenten" usw. heißt es dort. Cinch-Out ist nicht mehr zeitgemäß. [Beitrag von >Spider< am 24. Mai 2012, 19:01 bearbeitet] |
Rohliboy
#28 erstellt: 24. Mai 2012, 18:58 | |||
@Kaisinho Kann es sein dass du ander Bose am optischen Ausgang und nicht am Eingang dran bist? |
kaisinho
#29 erstellt: 24. Mai 2012, 19:01 | |||
Also wenn ich richtig gesehen habe, hat die Boseanlage nur eine Buchse für das Toslink-Kabel. Edit: Habe gerade nachgesehen. Es gibt nur einen optischen Anschluss. [Beitrag von kaisinho am 24. Mai 2012, 19:05 bearbeitet] |
>Spider<
#30 erstellt: 24. Mai 2012, 19:07 | |||
Ich gehe davon aus, dass das Böse noch so eingestellt ist, dass der S/Pdif auf dem CBL-Sat Anschluss liegt. |
kaisinho
#31 erstellt: 24. Mai 2012, 19:09 | |||
An diesen Anschluß habe ich doch mein Toslinkkabel angeschlossen. Das Bose hier nicht gut wegkommt ist mir schon klar. Allerdings bin ich der Meinung, dass hier Samsung etwas versäumt hat. Ob Chincheingänge nicht mehr zeitgemäß sind, sollte der Endverbraucher selber entscheiden können. Es ist ja auch für jeden sonstigen Unsinn Anschlussmöglichkeiten vorhanden. Außerdem gibt es bestimmt viele, die ihre alte Hifianlage gerne an den Fernseher anschließen würden und früher gab es fast ausschließlich Chincheingänge. |
kaisinho
#32 erstellt: 24. Mai 2012, 19:12 | |||
Am CBL-Sat ist aber doch mein HD-Recorder mit Satreceiver angeschlossen Ich dachte, dass ich bei der Bose auf TV gehen muss |
>Spider<
#33 erstellt: 24. Mai 2012, 19:13 | |||
Das reicht nicht.
Wenn man Hifi möchte nimmt man einen guten externen DAC und benutzt nicht den internen 25ct DAC. |
Rohliboy
#34 erstellt: 24. Mai 2012, 19:16 | |||
Seite 45 der BDA
Vielleicht hängt es damit zusammen. |
frechenman
#35 erstellt: 25. Mai 2012, 17:06 | |||
...und das entscheidet der Endverbraucher am Besten mit Kauf oder Nichtkauf der Geräte. Etwas überspitzt: nicht heulen, sondern handeln ;-) |
kaisinho
#36 erstellt: 27. Mai 2012, 09:17 | |||
Hallo, es ist vollbracht. Die Lösung war tatsächlich das Einstellen auf CBL•SAT und nicht TV. Vielen Dank an euch alle für eure Geduld und die hervorragenden Tipps. Ohne euch hätte ich beide Geräte bereits aus dem Fenster geworfen. Euch allen ein schönes Pfingstwochenende und bis zum nächsten Problem |
Samsung D7090/D8090 alternativen? net1234 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 12 Beiträge |
samsung D8090 optimale einstellung samsung_king am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 4 Beiträge |
Samsung d8090 ganz ausschalten? kaisinho am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 14 Beiträge |
Samsung D8090 Bild probleme paddy1282 am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 7 Beiträge |
Samsung d8090 Emblem ausschalten genosse-hotte am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung D8090 -> ScreenMirroring möglich? VoRTeX99 am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 4 Beiträge |
kein Firmeware-Update D8090 scr@shy am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 4 Beiträge |
Alle Kanalspeicherplätze verschoben Samsung D8090 kaisinho am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 8 Beiträge |
Samsung UE40 D8090 und Watchever Raw-Deal am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 2 Beiträge |
HILFE! Samsung UE55 D8090 Defekt? cN2011 am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.763
