UE55ES8090 - Audio Out - bitte wie ?
Shark2012
#1 erstellt: 02. Jul 2012, 10:12
Hi Leute,
ich bekomme leider keinen Ton aus dem TV ;-)
zumindest nicht über eine externe Anlage..
Ich möchte den TV an eine Bose AV 321 Media Center
anschliessen - wenn ich eine DVD von diesem Gerät
abspiele, funktioniert auch der Ton über das Gerät
(am TV bleibt Ton der weg, ist so ja aber auch egal).
Wenn ich aber das TV Programm schaue, kommt kein
Ton über die Bose Anlage. Ich habe es mit Chinch Audio-Out
sowie mit einer optischen Verbindung versucht - leider ohne Erfolg.
Was kann/muss ich ev. ändern ?
Habe schon alle Einstellungen versucht ...
auch Ton umstellen auf externe Lautsprecher etc.
Vielen Dank
[Beitrag von Shark2012 am 02. Jul 2012, 10:13 bearbeitet]
>Spider<
#2 erstellt: 02. Jul 2012, 11:59
Der TV hat kein Cinch Out.
Über den Toslink Ausgang wird immer Ton ausgegeben, da muss man nichts einstellen.
airbaeron
#3 erstellt: 02. Jul 2012, 12:38
Wenn du direkt den optischen Eingang an der Bose Anlage nimmst musst du im Menü der Bose Anlage diesen Eingang einer Quelle ( TV, AUX.. ) zuweisen! Sonst hörst du nichts!
sonic07
#4 erstellt: 02. Jul 2012, 18:43
Hallo Leute, bin seit Samstag auch stolzer Besitzer von einem UE55ES8090. Ich habe das gleiche Problem. Versuche seit gestern einen Ton aus meinem Onkyo TX-SR507 heraus zu holen leider erfolglos. Ich habe alle drei HDMI Anschlüsse ausprobiert und am Onkyo alle vier auch und natürlich auch zugewiesen. Was mache ich falsch oder geht das mit HDMI nicht muss ich tatsächlich mir ein optisches Kabel kaufen? Über Hilfe würde ich mich freuen. Ohne gescheiten Ton ist das nur die halbe Freude.
Peter
[Beitrag von sonic07 am 02. Jul 2012, 18:44 bearbeitet]
TheBobs
#5 erstellt: 02. Jul 2012, 18:51
Peter
Dafür brauchst du einen Verstärker, der den Audio Rückkanal (ARC) unterstützt. Soweit ich das sehe, kann das dein Onkyo nicht, sondern erst das 508er Modell. Von daher würde ich dir das optische Kabel empfehlen. Grüße
sonic07
#6 erstellt: 02. Jul 2012, 18:57
Danke TheBobs, für die schnelle Antwort. Ich hebe noch eine Frage. Kann man die Senderliste anderweitig Sortieren außer im Menü was sehr aufwendig ist?
TheBobs
#7 erstellt: 02. Jul 2012, 19:04
Ja das geht hiermit: http://www.ullrich.es/job/sendersortierung/samsung-samtoolbox/
Dafür musst du die Senderliste deines TV exportieren, kannst sie dann mit dem Tool auf dem PC bearbeiten und wieder in den TV importieren.
Allerdings empfand ich das persönlich auch nicht als sehr komfortabel.
Shark2012
#8 erstellt: 03. Jul 2012, 09:12
"Wenn du direkt den optischen Eingang an der Bose Anlage nimmst musst du im Menü der Bose Anlage diesen Eingang einer Quelle ( TV, AUX.. ) zuweisen! Sonst hörst du nichts! "
Vielen Dank, zumindest bringt mir das etwas Licht ins Dunkel ;-)
Leider kann ich nur diesem Eingang keine Quelle zuweisen bei dieser Bose Anlage - ich habe noch eine Bose AV 321 Media Center Series I
Habe schon alle Quellen versucht und die Bedienungsanleitung der Bose gelesen, das optische Kabel leuchtet auch rot, aber es will einfach kein Ton kommen ...
sonic07
#9 erstellt: 03. Jul 2012, 18:23
Hallo Gemeinde, ich habe es geschafft. Habe mir heute das optisches Kabel gekauft und jetzt endlich wieder einen geilen Sound.
Danke noch mal für die Hilfe.
Shark2012
#10 erstellt: 05. Jul 2012, 00:16
Wie hast Du das denn bitte genau hinbekommen mit dem optischen Kabel ? Danke
sonic07
#11 erstellt: 05. Jul 2012, 06:03
So wie ich das schon geschrieben habe. Vorher habe ich noch mit Onkyo telefoniert was für Möglichkeiten es gibt. Da mein Gerät ja schon sehr alt ist (2 ½ Jahre) meinte er es geht nur mit einem optisches Kabel. Gesagt getan. Kabel gekauft wie es in der Beschreibung steht und angeschlossen und die nötigen Einstellungen gemacht.
[Beitrag von sonic07 am 05. Jul 2012, 06:04 bearbeitet]
Shark2012
#12 erstellt: 05. Jul 2012, 11:21
Danke, habe eben selber auch mal mit dem Hersteller, in meinem Fall mit Bose gesprochen. Eigentlich soll das optische Kabel automatisch erkannt werden und dann Audio ausgeben.
Kabel leuchtet auch rot vom TV kommend, aber Ton kommt keiner.
An der Bose Anlage soll angeblich nichts weiter eingestellt werden müssen.
Was nun ?
Hat noch jemand eine Idee ?
Rohliboy
#13 erstellt: 05. Jul 2012, 14:03
Hier hat neulich mal jemand geschrieben, dass er zusätzlich zum opt. Kabel noch ein Chinch Kabel anschliessen muss. Das war auch bei einer Bose Anlage.
Shark2012
#14 erstellt: 05. Jul 2012, 14:35
Danke, aber bei beim Samsung TV gibt es ja (leider) nur Chinch-In,
aber nicht Chinch-Out bzw. Audio-Out.
Habe es gerade auch nochmal mit einem Apple TV probiert und das optische Kabel vom Apple TV zur Bose-Anlage verlegt, Kabel leuchtet rot, aber wieder kein Ton.
Kann man den optischen Eingang an der Bose Anlage irgendwie anders noch überprüfen ? oder der vielleicht kaputt ist ? wüßte aber nicht, warum
nun ausgerechnet der defekt sein sollte ...
[Beitrag von Shark2012 am 05. Jul 2012, 15:01 bearbeitet]
>Spider<
#15 erstellt: 05. Jul 2012, 14:51
Das war völliger Quatsch im Endeffekt musste er nur den richtigen Eingang wählen.
Wenn ich hier die richtige BDA habe, liegt der optische Eingang standardmäßig auf dem Cable/Sat Eingang.
[Beitrag von >Spider< am 05. Jul 2012, 15:01 bearbeitet]
Rohliboy
#16 erstellt: 05. Jul 2012, 15:28
Hast recht, hatte ich anders in Erinnerung.
Bei der BDA in die ich gerade geguckt habe müsste der opt. Eingang auf Video1 liegen. Cable/Sat gabs da gar nicht.
Shark2012
#17 erstellt: 05. Jul 2012, 16:14
Ja, Danke - die Anleitung wäre diese hier :
http://bose.de/DE/de/Images/AM271967_01_DEUvo_tcm44-4037.pdf
Aber auch auf Video 1, 2 oder Aux - kein Ton ;-(
Rohliboy
#18 erstellt: 05. Jul 2012, 17:04
Ja genau diese hatte ich auch. Mal ganz dumm gefragt, es kann nicht sein das einfach der Ton runtergedreht ist?
Hast du mal ein anderes Kabel probiert?
Shark2012
#19 erstellt: 05. Jul 2012, 17:08
Ja, alles ausprobiert - Mute, leise/laut, kabel geckeckt etc.
Wenn ich auf Radio bei der Bose Anlage stelle, kommt tatsächlich auch
Ton aus den Boxen, bei DVD abspielen auch, nur eben nicht bei diesem verflixten optischen Kabel ;-(
Vielleicht doch der optische Eingang defekt ?
Anders kann ich mir das echt nicht mehr erklären.
Gab es nicht sonst auch eine Möglichkeit über den Scart-Adapter vom Samsung Audio abzugreifen ? oder ist das auch nur wieder ein Audio-Video-In Anschluss ? ich schaue gleich mal nach ... wenigstens dann
besser so, als gar nicht ...
Danke aber auf jeden Fall für Deine/Eure Hilfe !
Rohliboy
#20 erstellt: 05. Jul 2012, 17:17
Scart sollte gehen. Es gibt auch Toslink zu digit. Chinch Adapter, da bleibt es wenigstens digital. Mehrkanalton müsste so eigentlich auch gehen.
Sowas zum Beispiel.
[Beitrag von Rohliboy am 05. Jul 2012, 17:20 bearbeitet]
Shark2012
#21 erstellt: 05. Jul 2012, 22:57
WOW - also über Scart geht es ;-)
Wenigstens soviel *freu*
Warum es aber über Toslink nicht geht,
ist mir echt ein Rätesl ...
>Spider<
#22 erstellt: 06. Jul 2012, 07:16
Aber nur der Ton vom internen Tuner.
Bei Timeshift ist der Ton schon weg.
sonic07
#23 erstellt: 06. Jul 2012, 11:06
Ich noch mal. Ich habe das optisches Kabel und das HDMI Kabel drin sonst geht das nicht bei mir. Also nur mit beiden Kabel bei mir möglich.
[Beitrag von sonic07 am 06. Jul 2012, 11:07 bearbeitet]
>Spider<
#24 erstellt: 06. Jul 2012, 11:33
Es geht definitiv auch ohne HDMI nur über S/Pdif.
Shark2012
#25 erstellt: 06. Jul 2012, 12:05
Danke sonic, vielleicht/wahrscheinlich liegt es daran.
Meine (zu alte) Bose- Anlage hat nur Toslink, aber noch kein HDMI.
Werde mich dann technisch wohl abld mal updaten müssen ;-)
Shark2012
#26 erstellt: 06. Jul 2012, 12:09
hm ... also geht es doch auch ohne HDMI ?!
Kann man den optischen Eingang denn irgendwie überprüfen
auf Funktion ? Das Kabel an sich leutet ja rot, ist also "in Betrieb".
Am Samsung TV selber kann ich auch noch einiges einstellen/umstellen,
S/Pdif - hat bisher aber leider nichts gebracht ...
Da ich ohnehin umgehend nun einen (3D) Blu-Ray-Player benötige,
werde ich mich da gleich mal nach einer Anlage zusammen oder einzeln
mit erkundigen ...
Shark2012
#27 erstellt: 13. Aug 2012, 22:09
Ich wollte nochmals auf das Thema zurück kommen.
Kürzlich habe ich mir jetzt einen Samsung BR-Player gegönnt.
Dieser hat auch einen optischen Audio-Ausgang.
Ich dachte mir nun, ach versuche es einfach nochmal.
Nun geht plötzlich, ohne das ich irgendetwas verändert hätte,
sowohl der BR-Player, als auch der TV an der Bose-Anlage.
Schön, ich freue mich natürlich sehr, aber irgendwie seltsam,
das es vorher nie funktioniert hat ... ?
PS: Läuft über die Bose-Anlage über Video 1 dort.
[Beitrag von Shark2012 am 13. Aug 2012, 22:10 bearbeitet]
X_Andron_X
#28 erstellt: 14. Aug 2012, 01:31
Hat die Bose-Anlage vielleicht einen zweiten optischen Eingang ? - Bei meinem Marantz AVR ging es auch nur über den 2ten Eingang....
Shark2012
#29 erstellt: 14. Aug 2012, 10:20
Danke, aber diese Bose-Anlage (schon etwas älter) hat nur einen optischen Eingang.
Es war so, als wenn erst der BR-Player den optischen Eingang initialisiert hätte,
denn über den TV-Ausgang kam kein Ton bei der Anlage an, was jetzt aber auch
seltsamer Weise geht ... ?!
X_Andron_X
#30 erstellt: 14. Aug 2012, 12:42
hmm, keine Ahnung... naja, "Bose" wird eh überschätzt, für das Geld bekommst auch was Gescheites...
[Beitrag von X_Andron_X am 14. Aug 2012, 12:43 bearbeitet]
Shark2012
#31 erstellt: 14. Aug 2012, 13:14
Das stimmt ! Stand hier nur noch rum ;-)
... und bevor ich mir etwas neues kaufe, wollte ich gerne noch bestehendes Nutzen.
samsung ue55es8090
Trakya79 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  2 Beiträge
Bitte um hilfe bei Samsung UE55ES8090
dadas2206 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  5 Beiträge
UE55ES8090 Langzeiterfahrungen?
--=CityCobra=-- am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  6 Beiträge
AllShare: UE55ES8090
SwishaHouse am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  4 Beiträge
UE55ES8090 Serive Menü Standardeinstellungen
LTE am 16.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  2 Beiträge
Samsung UE55ES8090 - SmartHub Probleme
Vip3r am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  3 Beiträge
Samsung UE55ES8090
Hannibal014 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  9 Beiträge
Samsung UE55ES8090
Manu-36 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  4 Beiträge
Audio Out über Toslink wie?
Cadman007 am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 27.03.2019  –  2 Beiträge
Digital Audio Out Einschaltung?
sonde02 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.757
