HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE37ES6300 Kein Signal sobald 2. Gerät aktiv doch? | |
UE37ES6300 Kein Signal sobald 2. Gerät aktiv doch?+A -A |
placebofan86
#1 erstellt: 30. Jul 2012, 16:43 | |
Hallo Zusammen, wir haben im Haus nun einen 2. Samsung TV. Der erste ist ein UE40C7700 und läuft ohne Probleme. Der Zweite TV ist nun ein UE37ES6300. Beim 1. Starten war alles super. Der TV läuft durch findet 600 Sender und hat auch ein Prima Bild. Signalqualität liegt bei 100 % und Signalstärke bei 46 % (ARD HD). Doch nach dem Ausschalten und unmittelbaren anschalten kommt die Fehlermeldung „kein Signal“. Ein Suchlauf führt zu keiner Besserung. Doch ist im Haus ein weiterer TV aktiv, läuft der Samsung ohne Probleme. Sobald ein Anderes Gerät angeschaltet wird, erscheint sofort das Bild auf dem ES6300 ? Ein Dämpfungsglied konnte leider bis jetzt auch keine Besserung bringen. Habt Ihr noch eine Idee? |
AtSchU
#2 erstellt: 30. Jul 2012, 17:46 | |
Hallo, ich vermute es wird wohl mit deine Sat Anlage zu tun haben. Das hört sich nicht nach einem TV-Fehler an. Es könnte sein wenn du z.B einen Sender mit Horizontaler Polarisation auf TV 1 ansiehst dass auf TV2 Signale mit Vertikaler Polarisation nicht ankommen. Wie sind denn die beiden TVs am LNB angeschlossen? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus dass du eine SAT-Anlage besitzt. Mehr Infos über den Empfang und Verkabelung wären hilfreich. Ich tippe aber auf ein fehlerhafter LNB. Tausch doch einfach mal die Ausgänge am LNB Also speise den ES6300 mit dem Signal vom C7700 und anders herum. Wenn das Signal nun am C7700 ausfällt statt wie bis jetzt am ES6300 hast du einen Anhaltspunkt. Wie gesagt die Infos sind etwas mager für genauere Tipps |
Redecouverte
#3 erstellt: 30. Jul 2012, 17:57 | |
LNB-Versorgung / Spannung ist eingeschaltet? |
placebofan86
#4 erstellt: 30. Jul 2012, 17:58 | |
Sorry, ja ich habe eine Sat Anlage, leider kann ich momentan nicht sagen was genau für eine. Weiß nur das 5 Geräte angeschlossen sind und alle funktionieren. Hersteller der SAT-Schüssel ist FUBA, das LNB war dabei und läuft seit 2 Jahren an 5 Geräten ohne Probleme. Das Signal wird nicht "geklaut", es ist so das erst wenn ein anderes TV Gerät im Haus an ist der ES6300 auf einmal Signal hat. Sind alle TV Geräte aus, bekommt der ES6300 kein Signal ?? Ard HD ist gleichzeitig auf dem ES6300 und den C7700 möglich. LNB-Versorgung / Spannung ist eingeschaltet? Ja ist an, prüfe ich aber noch einmal. Zuletzt gab es ein Werksreset und ein FW Update (Aktuellste von der Website) Da bin ich mir nun unsicher ob die Versorgung automatisch aktiv ist? danke für die tipps [Beitrag von placebofan86 am 30. Jul 2012, 18:03 bearbeitet] |
Redecouverte
#5 erstellt: 30. Jul 2012, 18:03 | |
Normalerweise sollte nach einem Reset die Spannung aktiviert sein. Wenn die Spannung bereits aktiviert ist, würde als nächstes tippen: -> evtl. LNB defekt -> oder evtl. Kabelbruch, durch einen kleinen Riss kann kein Strom mehr fließen, aber die hochfrequenten Signale kommen noch durch |
placebofan86
#6 erstellt: 30. Jul 2012, 18:05 | |
-> evtl. LNB defekt Okay, aber wieso geh der C7700 ohne Probleme? Sowie 4 Weiter TV Geräte. -> oder evtl. Kabelbruch, durch einen kleinen Riss kann kein Strom mehr fließen, aber die hochfrequenten Signale kommen noch durch Wieso geht alles sobald ein anderes TV Gerät aktiv ist? Es gehen alle 400 Sender und Radiosender!!! [Beitrag von placebofan86 am 30. Jul 2012, 18:06 bearbeitet] |
Redecouverte
#7 erstellt: 30. Jul 2012, 18:19 | |
Bei einer Sat-Anlage hat prinizpiel jeder Receiver ein eigenes Kabel zum Verteiler oder direkt zum LNB. Ausnahmen sind hier nur Einkabel oder Unicable Lösungen, wobei ich jetzt nicht davon ausgehe das diese bei dir zum Einsatz kommen, denn: bei Einkabel-Systemen ist die LNB-Spannung auf "aus", und es können nicht alle Sender empfangen werden, bei Unicable-Systemen müßen spezielle Unicable Settings gesetzt werden (Unicable-SCN und Teilnehmerfrequenz), davon hast du aber bisher nichts erwähnt. Also zurück zur normalen Sat-Anlage:
Jeder Receiver hat ein eigenes Kabel zum Verteiler / LNB. Wenn nun das Kabel eines Receivers, oder der Anschluß eines Receivers am LNB/Verteiler defekt ist, wird es nur diesen betreffen. Du kannst das testen indem du die Anschlüße am LNB/Verteiler wechselst. Bei einer normalen Sat-Anlage gilt: max 1. Receiver pro Kabel [Beitrag von Redecouverte am 30. Jul 2012, 18:22 bearbeitet] |
placebofan86
#8 erstellt: 30. Jul 2012, 18:22 | |
Gut das teste ich, danke. Der digitale reciver welcher davor an diesem LNB Anschluss war funktioniert weiterhin ohne Probleme per HDMI mit dem samsung TV ES6300. ICh möchte aber den internen Sat Reciver nutzen. Ja es ist ein LNB mit 8 Anschlüsseln. Doch ich kann mir noch immer nicht erklären wieso der ES6300 funktioniert sobald ein anderes Gerät aktiv ist. Das finde ich sehr merkwürdig. Danke an alle |
Redecouverte
#9 erstellt: 30. Jul 2012, 18:25 | |
Wenn ein anderer Receiver an diesem Anschluß problemlos funktioniert, dann wäre mein erster Verdacht der TV. Evtl. hat er einen defekt und kann die LNB-Spannung nicht liefern. ( Das LNB braucht mind. 1 Receiver der es mit Strom versorgt, das würde genau das Problem ergeben das du hast ) [Beitrag von Redecouverte am 30. Jul 2012, 18:26 bearbeitet] |
AtSchU
#10 erstellt: 30. Jul 2012, 18:34 | |
Ich sehe das ähnlich. Wenn vorher ein Receiver einwandfrei funktioniert hat und nun der TV bei unveränderter Konfiguration nicht, dann ist es die neue Komponente. Sehr ärgerlich. |
placebofan86
#11 erstellt: 30. Jul 2012, 18:36 | |
Mhm, nagut hoffen mag ich es nicht wie gesagt nach einem Werksreset, der 1. Durchlauf läuft ohne Probleme. Erst nach dem An und Aus ist kein Signal mehr vorhanden. Ich werde berichten |
liab
#12 erstellt: 30. Jul 2012, 19:22 | |
- Kabel TV zum LNB durchmessen, Masseverbindung überprüfen - LNB Spannung am TV erhöhen (wenn möglich) |
placebofan86
#13 erstellt: 30. Jul 2012, 19:46 | |
- Kabel TV zum LNB durchmessen, Masseverbindung überprüfen Damit kenne ich mich leider nicht aus, für mich auch nicht zu erklären, da der andere Digitale Reciver funktioniert. - LNB Spannung am TV erhöhen (wenn möglich) Ich hätte er an eine Dämpfung gedacht? |
pdr55
#14 erstellt: 30. Jul 2012, 19:55 | |
placebofan86 schrieb :
Da denk ich wohl eher an Mainbord tausch oder das Gerät zurückgeben. |
placebofan86
#15 erstellt: 30. Jul 2012, 20:00 | |
Okay, morgen Probiere ich noch die von euch genannten Sachen und dann geht das Gerät zurück. Es sind noch ein Paar Tage , bis die 14 Tage um sind. Auf den Sammsung Support habe ich keine Lust, zu träge. Schade eigentlich, das Bild ist echt Spitze Und das Streamen von Videos von meinem Synology Nas ging auf anhieb.... |
QLU
#16 erstellt: 31. Jul 2012, 07:56 | |
Hallo So ein er Octo-LNB braucht viel Strom, steht jedenfalls auf einer Hersteller-Seite. Der C7700 wird die gerade noch so liefern können ..., der ES nicht mehr weil der vielleicht statt 360mA nur 340mA liefern kann. Daher empfehlen viele in solchen Fällen besser ein Quattro-LNB + Multischalter zu verwenden. Ich selbst habe 6 Anschlüsse im Haus und das über Multischalter (auch für Schwiegermutter ...) Hat auch den Vorteil, das die Receiver nicht so heiß werden. |
placebofan86
#17 erstellt: 31. Jul 2012, 18:44 | |
Hallo, So der TV ist okay, habe diesen nun direkt mit einem 10 Meter Kabel angeschlossen. Funktioniert ohne Probleme. Das Kabel welches zur Wohnung führt, ist vom LNB zur Wohnung zwei mal mit F-Steckern unterbrochen und hat eine länge von ca 30 Metern. Der ES6300 wird es einfach nicht schaffen das 8xLNB zu versorgen, leider. Ich habe nun bei Amazon ein 50 Meter SAT Kabel bestellt welches einen Durchmesser von 8.2mm hat, sowie vergoldete F-Stecker. Danke für den Tipp mit dem Multischalter, werde wenn das mit dem Kabel nicht klappt wohl nutzen müssen. (Wollte ich eigentlich vermeiden) |
placebofan86
#18 erstellt: 04. Aug 2012, 10:38 | |
huhu, wir haben ein neues 50 meter sat kabel vom lnb zum tv verlegt, nun geht alles. TV konnte wohl wirklich das LNB nicht so rehct mit Strom versorgen. danke |
DTS84
#19 erstellt: 27. Okt 2012, 06:27 | |
Hallo, wollte das Thema nochmal aufgreifen da ich nun bei meinen Großeltern genau dasselbe Problem habe, jedoch haben die Kabelfernsehen bei Kabel Deutschland... Habe denen den Fernseher eingerichtet, ging alles super, auch ein - zwei Mal an und aus ausgeschaltet. Lief alles... auch mit der T-Com Entertain Box zusammen. Dann waren meine Großeltern für ein paar Stunden außer Haus... als sie den Fernseher wieder anschalteten... kein Signal mehr... über die Entertain Box kam zwar was aber das Bild lief nicht mehr flüssig, blieb zwischendurch das Bild immer für 1 Minute hängen. Auch ein erneuter Sendersuchlauf brachte nichts mehr um das Bild direkt über Kabel wiederzubekommen. Der Fernseher wurde erst gestern von amazon bzw. DHL angeliefert. Kann der jetzt schon defekt sein oder woran kann das nun liegen? Hoffe mir kann jemand weiterhelfen... |
liab
#20 erstellt: 27. Okt 2012, 17:40 | |
Das Problem ist nicht genau dasselbe dieses Threads! Ferner schilderst Du ein Problem mit dem Kabelempfang und eins mit T-Home. Die haben auch nur den TV als Bilddarsteller gemeinsam. - Alle Verbindungen überprüfen. - TV, T-Home Receiver und Router mal kurzzeitig ganz vom Netz nehmen (Kaltstart). T-Home sollte dann gehen. Ggf. neuen Suchlauf beim TV machen. Falls Funkgeräte, wie Handy mob. Telefon, Wlan-Stick usw. in der Nähe sind, diese mal entfernen. Helfen die Maßnahmen nicht, TV zurück oder den Samsung Service kommen lassen. |
Kein SAT-Empfang beim UE37ES6300 -Tobi1991- am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 7 Beiträge |
UE37es6300 Timeshift rka001 am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 3 Beiträge |
UE37es6300 Bildqualität rka001 am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 12 Beiträge |
Helle Flecken beim UE37ES6300 Micha0811 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 7 Beiträge |
Samsung UE37ES6300 Bildeinstellung Campi30 am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 5 Beiträge |
Probleme mit UE37ES6300 rka001 am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 7 Beiträge |
UE37ES6300 - Größe des Standfußes? Bon am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 3 Beiträge |
UE37ES6300 oder UE37ES6710? marwie am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 22 Beiträge |
Kaufberatung Samsung UE39F5570 oder UE37ES6300? REDsonic am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 2 Beiträge |
UE37es6300 pfeift, auch auf lautlos etc msrko73 am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2021 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
- Gesamtzahl an Themen1.556.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.240
