UE40D7090 - Kein Ton über Cinch/Klinke an Stereoanlage
ulib69
#1 erstellt: 29. Aug 2012, 13:57
wie schon im Betreff beschrieben kommt auf meiner Stereoanlage kein Ton raus.
Ich habe sie (klassisch) über ein Cinchkabel mit dem beiliegenden Adapterkabel, welches wiederum im Klinkeneingang des Fernsehers steckt, verbunden.
Das einzige Geräusch, dass bei der Stereoanlage ankommt, ist ein kurzer Ton beim An- oder Ausschalten des Fernsehers.
Uli
homecinemahifi
#2 erstellt: 29. Aug 2012, 14:04
Hallo
Wir haben den UE 55 und da klappt das alles wunderbar mit dem verbinden.
Was hast du für eine Stereoanlage?
ulib69
#3 erstellt: 29. Aug 2012, 14:09
ich habe einen ca 20 Jahre alten Kenwood-Reciever.
Mit meinem vorherigen Gerät, einem Philips LCD, funktionierte es auch wunderbar und auch wenn ich das Kabel in dem noch vorhanden SAT-Reciever von TechniSat einstöpsel, kommt der Ton, allerdings versetzt, an.
Uli
idm
#4 erstellt: 29. Aug 2012, 14:18
ulib69 schrieb:
Uli
Aus einem Eingang kann auch nichts heraus kommen. Nutze entweder den Kopfhörerausgang oder einen TOS-Link zu Cinch (D/A) Wandler um den optischen Ausgang zu nutzen.
ulib69
#5 erstellt: 29. Aug 2012, 14:37
ist das echt ein Eingang !!?? Wozu ist denn der gut?
Ich werde es auf jeden Fall über den Kopfhörerausgang? probieren (hoffentlich finde ich noch nen alten Stecker Klinke auf Cinch.
liab
#6 erstellt: 29. Aug 2012, 15:04
Nimm besser einen toslink2analog Adapter. Die Kofhörerbuchsen beim Samsung sind schlecht und bei vielen hier gingen anschließend die internen Lautsprecher nicht mehr. Und es gibt auch keine Brummschleife, was beim Kopfhöreranschluß oft der Fall ist. Hatten hier im Forum auch schon einige.
homecinemahifi
#7 erstellt: 29. Aug 2012, 17:08
Also bei uns gibt es kein Klinkeneingan, nur der Ausgang.
Probier's mal mit ein anderen Kabel.
ulib69
#8 erstellt: 30. Aug 2012, 07:08
Mit Klinkenausgang meinte ich den beiliegenden (Doppel-)Klinkenstecker, an dessen Ende u.a. zwei Cinchausgänge hängen.
Wie aber IDM wahrscheinlich richtigerweise schon schrieb, ist dieser Ausgang gar keiner, sondern ein Eingang wohl für eine Videokamera.
Ich werde jetzt erstmal versuchen einen passenden Klinke/Cinch-Adapter zu bekommen und ausprobieren, ob es, ohne zu brummen, über den Kopfhörerausgang funktioniert.
idm
#9 erstellt: 30. Aug 2012, 08:24
Wenn man ein Gerät über YUV, Composite oder Sub-D Buchse anschließt braucht man einen Eingang für den Ton, da er in den Bildleitungen nicht enthalten ist.
Dieter1491
#10 erstellt: 30. Aug 2012, 14:31
Moin,
die Klinkenbuchse ist ein AV Komponenten-Adapter. Ich benutze den z.B. zum Anschluss eines DVD-Players
mittels 5 Chinchkabeln. (3x Video, 2x Audio) Also nur als Eingang.
Dieter
ulib69
#11 erstellt: 02. Sep 2012, 07:58
So, habe jetzt den Kopfhörerausgang probiert. Es funktioniert auch ohne Brummen, allerdings schaltet dann der Fernseher automatisch auf Kopfhörerbetrieb und demzufolge die eigenen Lautsprecher aus, solange der Stecker im Fernseher ist. Weil ich aber die Stereoanlage nur vereinzelt, etwa bei Fussballübertragungen nutzen möchte, müsste ich ansonsten immer den Stecker ziehen, was nicht wirklich hilfreiche ist.
LCD-TV - kein Ton über Line In
Minifutzi am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  12 Beiträge
ue46c6700 an Stereoanlage, wie?
cfunke am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  4 Beiträge
Samsung UE40D7090 - Frage zu ARC
DICI2K am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE40D7090 - Eigenartiges Einschaltverhalten
Hank88 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  7 Beiträge
samsung 55hu8290 kein Ton über Cinch
einser34 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  3 Beiträge
zuverlässige Festplatte an UE40D7090
heinrichson am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  57 Beiträge
Samsung UE40D7090
Killer2011 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  3 Beiträge
Senderauswahl - Samsung UE40D7090
Hank88 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  3 Beiträge
37m87bd hdmi+ton über cinch
felix2k6 am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
UE40D7090 3D Brille?
Elementality am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.982
