HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 . Letzte |nächste|
SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"-110" UHD, 55" OLED, Evo-Kit, SMART-Hub ...+A -A |
S0lidSnake
#5119 erstellt: 05. Dez 2013, 22:27 | |||
Das wäre natürlich auch eine Idee Von den Maßen her wäre der aus Glas am größten ja,aber in der Beschreibung steht geeignet für mittlere Fernseher bis 42 Zoll |
picard1
#5120 erstellt: 05. Dez 2013, 22:29 | |||
Keine Ahnung, von wem der Teller ist. Das Foto habe ich seit der letzten Frage zum Drehen aufm PC. |
S0lidSnake
#5121 erstellt: 06. Dez 2013, 09:54 | |||
Hat von euch schon jemand bei Tecedo bestellt und irgendwelche Erfahrungen gemacht? Würde mich nur interessieren wies bei denen mit Umtausch läuft falls ich einen TV bekomme mit Banding ohne ende,davor grausts mir jetzt schon. |
berti56
#5122 erstellt: 06. Dez 2013, 10:04 | |||
Das Fernabsatzgesetz gilt in D für alle Händler und alle Bestellungen übers Internet |
petzipelle
#5123 erstellt: 08. Dez 2013, 13:18 | |||
moin leute bin seit 1 woche jetzt besitzer des f6500 in der 55'er variante. bild und alles andere ist top. nur habe ich ein problem mit dem netzwerk. tv ist via lan kabel angeschlossen. funktioniert auch alles einwandfrei. aber nach ca. 1 oder 2 std, kommt plötzlich die medung, netzwerkkabel nicht angeschlossen. funktionstest ergibt, ip adresse usw noch da, aber keine internetverbinung. laut meiner fritzbox ist der tv aber weiterhin unter der ip adresse online. also stecker hinten raus und wieder rein und schwupps geht internet wieder. das kommt jeden tag öfters vor. aber auch nur am tv. alle anderen geräte (blu-ray/sat-receiver) die mit am router hängen, hab nichts. ist das ein bekannter fehler?? weiß jemand, wie man den beheben könnte?? bin drauf und dran ihn morgen wieder bei meinem mm umzutauschen. danke im voraus und schönen 2.advent. achja, softvers 1116 ist drauf. mfg |
Dwayne_Johnson
#5124 erstellt: 09. Dez 2013, 06:14 | |||
Unterscheidet sich der F6270 vom 6470 nur in der Hz Zahl (50 gegen 100 bzw. 100 gegen 200 CMR) oder sind qualitative Unterscheide des Bildes zu befürchten? |
Perron
#5125 erstellt: 09. Dez 2013, 23:40 | |||
Ich denke da gibt es keine nennenswerten unterschiede. Erst der 7090 bringt mehr bildqualität. Wenn du schon nen bei der 6er bleiben willst dann nimm den f6740. |
dvbt-wesel
#5126 erstellt: 11. Dez 2013, 19:18 | |||
Wisst ihr wo ich ich Bildeinstellungen für meinen 50F5070 finden kann? Hatte bisher bei meinen Fernsehern immer Glück mit der Google-Suche. Aber mein jetziges Modell scheint zu neu zu sein. Ich finde nichtmal im englisch-sprachigen Bereich irgendwelche Einstellungswerte. [Beitrag von dvbt-wesel am 11. Dez 2013, 19:18 bearbeitet] |
Perron
#5127 erstellt: 11. Dez 2013, 23:06 | |||
Noch mal kurz zur samsung aktion , mit dem tablet. Ich wollte die app smart view auf dem tab 3 starten und das tv bild auf mein tab streamen. Fehlanzeige. Weil laut samsung nur modelle mit eingebauten 3g (simkartenslot) dafür vorgesehen sind. Naja ganz toll. Auf meinem s3 fu ktioniert das super. Das heist das tab 3 wifi verkaufen und die 3g variante besorgen. |
rum23
#5128 erstellt: 12. Dez 2013, 00:00 | |||
Auf meinem Tab3 8" funktioniert Smartview einwandfrei, grad nochmal getestet. Gruß Carsten |
philley
#5129 erstellt: 12. Dez 2013, 07:50 | |||
Hello! Kann jemand mal über den 55er 6500 berichten bzgl. Clouding, Banding und anderer möglicher Krankheiten, aber auch bzgl. der Bildquali? Beim MM in D'Dorf im Angebot für 960,- Danke!!! |
picard1
#5130 erstellt: 12. Dez 2013, 10:12 | |||
@ Perron: Was hat denn 3G damit zu tun? Das Streamen funzt doch per Bluetooth und/oder W-LAN. [Beitrag von picard1 am 12. Dez 2013, 10:21 bearbeitet] |
Perron
#5131 erstellt: 12. Dez 2013, 15:48 | |||
Was das mit 3g zu tuhen hat must du den samsung mitarbeiter fragen. Ich habe das tab 3 10 .1 wifi only ja zum ue 55f7090 dazu bekommen. Und wenn ich dual view einschalte dann kommt ne fehlermeldung das diese funktion von meinem mobilen gerät nicht unterstützt wird. Ihr habt wahrscheinlich 3g varianten oder ? Bei meinem s3 funktioniert es ja. Nicht das wir uns falsch verstehen. Ich nutze die app smart view und beide geräte sind natürlich mit dem selben router per wlan verbunden. [Beitrag von Perron am 15. Dez 2013, 00:57 bearbeitet] |
Rohliboy
#5132 erstellt: 12. Dez 2013, 16:12 | |||
Das wird zu neu sein. Warte mal auf ein Update der App, dann gehts bestimmt. Zum Anfang gings beim S3 auch nicht, so viel ich weiss. |
sandra0
#5133 erstellt: 13. Dez 2013, 22:52 | |||
hatte das problem auch aber nicht nur beim tv(55"f 6500) sondern auch am rechner per wlan und lankabel man hat es am rechner kaum gemerkt per wlan,hatte die fritzbox getauscht gegen ein dlink, problem war immer noch da.habe mir dann ein router von asus geholt (Asus RT-AC66U AC1750) und das problem war weg .keine ahnung was das wirklich war. mfg |
Brauche_Hilfe!
#5134 erstellt: 14. Dez 2013, 07:20 | |||
Telekom? |
sandra0
#5135 erstellt: 14. Dez 2013, 08:21 | |||
nein unitymedia |
orcio
#5136 erstellt: 15. Dez 2013, 20:10 | |||
Hallo, @Perron: also das mit dem Tab 3 funktioniert dual View noch nicht. Müssen wir Update abwarten. Habe die 3G Version. Auf dem S4 ist ok. gruß georg |
Dwayne_Johnson
#5137 erstellt: 16. Dez 2013, 04:20 | |||
Was wird eigentlich bei den Bildmodi Film und Standard so groß verändert (Modell 6470, in 40"), dass ich bei erstem Bildmodi (HBL 12 und Licht an) Clouding sehe (unten links) und bei Standard selbst mit HBL 20 nichts zu erkennen ist? Selbst mit ausgeschaltetem Licht und einer HBL von 14 ist das Clouding gefühlt geringer als beim Modi Film, mit HBL 12 und angeschaltetem Licht. |
Rohliboy
#5138 erstellt: 16. Dez 2013, 08:59 | |||
Das Dimming. |
Dwayne_Johnson
#5139 erstellt: 16. Dez 2013, 11:19 | |||
Hab Dank! |
picard1
#5140 erstellt: 16. Dez 2013, 12:12 | |||
@ Perron: Mein neues S4 kann mit der Smart View App den TV bedienen, zeigt aber nicht den Bildinhalt an. Vor Installation dieser App kam die Meldung, daß durch neuere Schutzbestimmungen von Samsung dieses Feature auf Geräten, die nach Oktober 2013 gekauft wurden, nicht mehr enthalten ist. [Beitrag von picard1 am 16. Dez 2013, 16:41 bearbeitet] |
petzipelle
#5141 erstellt: 17. Dez 2013, 21:40 | |||
Das LAN Problem hat sich erledigt! Einmal raus, etwas kraftvoller reingesteckt und nu läuft es seit meinem Beitrag ohne Probleme Aber Danke für die Antwort |
indian66
#5142 erstellt: 19. Dez 2013, 09:25 | |||
Kann mir Jemand sagen, ob der Digital- Audioausgang Lautstärkegeregelt ist? |
berti56
#5143 erstellt: 19. Dez 2013, 10:04 | |||
imho nein. So etwas gabs noch nie. Ist mir zumindest in den letzten 20 Jahren nicht untergekommen. |
ice.6reaker
#5144 erstellt: 19. Dez 2013, 11:39 | |||
55" bei 3D Tv Sitzabstand 3,80m ok? |
picard1
#5145 erstellt: 19. Dez 2013, 12:42 | |||
Es gibt keinen Unterschied für den Sitzabstand zwischen 2D und 3D, weil der Samsung ja auch bei 3D voll auflöst, anders als der LG ohne Shuttertechnik. Bei 55" geht der optimale Sitzabstand bei 2,07 m los. Es wird 3 mal die Bildhöhe von 69 cm gerechnet. 3,80 m ist mächtig weit weg für 55". Ob Du da überhaupt noch einen ausreichenden Unterschied zu SD erkennst, ist zweifelhaft. Ein 65"-TV wäre bei Deiner Sitzweite ratsamer. |
Yiruma
#5146 erstellt: 19. Dez 2013, 13:09 | |||
Moin, der Abstand ist völlig in Ordnung. Wenn Du nicht während des TV "schauens" den Kopf ständig hin und her bewegen möchtest, ist der Abstand perfekt. Sicher schreien die Cineasten gleich los, aber der normale TV Zuschauer muss nicht 1m vorm TV sitzen. Mit nem 65er wirst Du bei der Entfernung Nackenprobleme vom ständigen links nach rechts schauen bekommen Du darfst nicht vergessen, das die TV Sender auch nicht alle in einer tollen HD Qualität senden. Somit sind 3,80m in meinen Augen perfekt um entspannt TV zu schauen. Und nun Feuer frei von Seiten der "Freaks", oder "Cineasten" [Beitrag von Yiruma am 19. Dez 2013, 13:12 bearbeitet] |
Yappadappadu
#5147 erstellt: 19. Dez 2013, 13:15 | |||
Ich muss bei solchen Fragen immer schmunzeln. Der naive Fragensteller fürchtet "Nein, ist zu groß"-Antworten, bekommt aber "Nein, ist zu klein!". |
picard1
#5148 erstellt: 19. Dez 2013, 14:08 | |||
LÖL Nein, Feuer gibts nicht. Meine Empfehlung gilt für Full HD 1080i und p. Bei 720p der Öffies sieht es anders aus. Da ist weiter weg sitzen in Ordnung. Ich selber sitze 2,70 m von meinem 55"-TV entfernt, kann das aber "stufenlos" variieren. Aber das mit dem Kopf hin und her ist übertrieben. [Beitrag von picard1 am 19. Dez 2013, 14:09 bearbeitet] |
Yiruma
#5149 erstellt: 19. Dez 2013, 16:27 | |||
Moin, ich habe mich gerade mal 2,70m vor meinen 65er gesetzt. Ohne Kopf hin und her bewegen war es definitiv nicht möglich dem Programm zu folgen. Wer natürlich nen großen Kopf hat und die Augen 50cm auseinander, wird den Kopf nicht bewegen müssen |
Rohliboy
#5150 erstellt: 19. Dez 2013, 20:10 | |||
Würde ich nicht unterschreiben denn bei 3D gilt, näher = besser. Natürlich nur bis zu einem gewissen Abstand. |
picard1
#5151 erstellt: 19. Dez 2013, 20:34 | |||
Dann sind also 3,80 m definitiv zu weit... |
Rohliboy
#5152 erstellt: 19. Dez 2013, 20:43 | |||
Das kommt ja auch darauf an, was der Eisbrecher jetzt hat. Wenn da noch ne 28" Röhre steht, ist 55" sicher die nächsten Jahre groß genug und ein 65" erst einmal zuviel des Guten. |
Yiruma
#5153 erstellt: 20. Dez 2013, 08:38 | |||
Das ist mal eine realistische Einschätzung Der User wird mit 3,80m sehr zufrieden sein, da bin ich mir sicher. |
Brauche_Hilfe!
#5154 erstellt: 20. Dez 2013, 19:29 | |||
Guten Abend, Software 1113 ist da! |
sx5
#5155 erstellt: 20. Dez 2013, 22:22 | |||
Yep. Installiert und wie immer kein Unterschied feststellbar. Aber immerhin geht er noch |
Tobi3310
#5156 erstellt: 21. Dez 2013, 02:59 | |||
Servus! Wollte mal verbindlich nachfragen ob jemand für seinen 65* Zoll aus der F-Serie diesen Wunderschönen Bogen Standfuß zu verkaufen hatt. habe mir den Samsung UE65F9090 4K Bestellt aber, mir gefällt leider der Standfuß garnicht und würde gerne den Bogen Fuß haben! würde mich sehr freuen wenn ihn jemand abgeben möchte! Gruß Tobi [Beitrag von Tobi3310 am 21. Dez 2013, 02:59 bearbeitet] |
picard1
#5157 erstellt: 21. Dez 2013, 09:34 | |||
Bist Du Dir sicher, daß Du beide Ständer einfach so gegeneinander austauschen kannst? |
Yiruma
#5158 erstellt: 21. Dez 2013, 09:58 | |||
Müsste gehen, Vorrichtungen sind da. |
sm2k6
#5159 erstellt: 21. Dez 2013, 22:35 | |||
Wäre es möglich Deine Bildeinstellungen hier zu posten? Würde gerne einen Vergleich tätigen. Danke. |
XDK
#5160 erstellt: 22. Dez 2013, 17:04 | |||
Dann besitzt du einen 9090 der wohl "besonders" ist. Der "Bogenfuß" wird jeweils an den beiden "Enden" befestigt. Das wird beim 9090 nicht möglich sein... |
picard1
#5161 erstellt: 22. Dez 2013, 18:32 | |||
Darum frug ich! |
Tobi3310
#5162 erstellt: 22. Dez 2013, 19:41 | |||
Servus ja natürlich wird der bogen an den Enden befestigt aber die vorrichtung ist doch auch beim 9090 vorhanden! siehe Bild! Das muss doch damit funktionieren! |
Spark66
#5163 erstellt: 25. Dez 2013, 14:51 | |||
Hallo zusammen Der Thread ist hier ja unglaublich lang. :-) Daher frech reingefragt, mit was für Ptoblmen muss ich rechnen wenn ich mir den 8090 zulege? Clouding, ok, gibt's bei jedem LED. Läuft beim Samsung ein UnicamModul inclusive. Sky Karte? Reicht der interne Tuner für einen sauberen Empfang? 55" bei 3,20 m Sitzabstand? Ist die aktuelle Software inzwischen stabil? Vielen dank für eure Antworten Und noch tolle Weihnachten |
mk_ultra
#5164 erstellt: 25. Dez 2013, 16:41 | |||
Ich bin Besitzer eines Samsung 75F8090. Soweit bin ich eigentlich sehr zufrieden, aber das Color Banding beim zocken mit der XBOX One ist wirklich grausam. In Battlefield 4 gibt es eine Szene auf dem Flugzeugträger in der in einem Korridor rote Lichter brennen und dass sieht ohne Übertreibung so aus wie auf dem Bild links. In "Ryse" sieht man das Color Banding in den Zwischensquenzen. Diese laufen ja wie es aussieht als Film ab und nicht als Echtzeitgrafik. Das sieht wirklich extrem übel aus. Gut zu erkennen ist das Color Banding auch bei der Aufstartssquenz der PS4. Während des Spielens selbst sieht man davon wiederum wenig bis gar nicht. In Filmen oder beim TB schauen ist mir in der Richtung noch nie etwas aufgefallen. Egal ob ich den Film- oder Spielmodus wähle, das Banding ist immer vorhanden Die neuste Firmware 1113.3 ist installiert. Habe ich da irgendeine Einstellung vergessen vorzunehmen oder muss ich damit Leben? Was ich auch noch festgestellt habe ist Smearing bei Games mit 60Frames. Da bilden sich bei bestimmten Farbkonstellationen kleine Rote Säume um Objekte wenn man die Kamera bewegt. Das hatte ein Sony Gerät das ich mal hatte ganz extrem. |
eStyle
#5165 erstellt: 25. Dez 2013, 21:24 | |||
Du bist aber sicher, dass das Colorbanding und nicht normales Banding ist? Kann mir nicht vorstellen, dass Filme usw. 1A aussehen und nur bei den Spielekonsolen haste auf einmal so krasses Colorbanding... |
mk_ultra
#5166 erstellt: 25. Dez 2013, 22:01 | |||
Das ist schon Colobanding. Banding ist ja was komplett anderes. Wie bereits erwähnt habe ich das eigentlich während des Spiels nur im Battlefiled 4 auf dem Kreuzer mit den roten Lampen bemerkt. Aber in Ryse z.B. tritt das in fast allen Zwischensequenzen die ja nicht in Echtzeit berechnet sind auf. Vor allem in dunklen Szenen ist es wirklich schlimm. Kann das eventuell daran liegen dass die Zwischensequenzen einfach stark komprimiert sind? Während des eigentlichen Spiels selber ist davon wieder nichts mehr zu sehen. |
Rohliboy
#5167 erstellt: 25. Dez 2013, 22:25 | |||
1.das und 2. können Samsung TVs ganz gut Colour Banding, da kannste nix gegen machen. Das nervt mich auch manchmal. |
picard1
#5168 erstellt: 26. Dez 2013, 00:45 | |||
@ Spark66: Alle Deine Fragen wurden hier schon mit ja beantwortet. Clouding ist nicht unbedingt vorhanden. |
Brauche_Hilfe!
#5169 erstellt: 26. Dez 2013, 09:12 | |||
Bei meinem 40f8090 hab ich ein leichtes Clouding und an den Ecken den sogenannten Taschenlampeneffekt. Man sieht es aber im Fernsehbild (ARD, ZDF usw.) nicht! Außerdem lässt es sich durch die Einstellung Hintergrundbeleuchtung (13) fast entfernen. Man sieht es nur leicht, wenn man einen 4:3 Film gesendet bekommt im schwarzen Balken! (Ich verwende Kinoschwarz nur mit der Einstellung: Gering)! [Beitrag von Brauche_Hilfe! am 26. Dez 2013, 09:12 bearbeitet] |
Samsung UHD 55 8009 Pirol1 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 3 Beiträge |
Smart Hub 2013 UE46F8090 Linusmonster am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 2 Beiträge |
Samsug 55 F 9090 UHD Datein abspielen MEKak am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 35 Beiträge |
Smart HUB Probleme // UE 55 D 8090 zeruberusu am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Samsung Uhd 55" Lautstärke schwankt ianhimself am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 2 Beiträge |
Samsung UE 55 F 8090 Hfmann am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 10 Beiträge |
Welchen Samsung 55er UHD-TV? audipower19 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 9 Beiträge |
SEK-4500 Evo Kit 2018 (ab BJ 2012-2014 HD, 2013-2015 UHD) Ralf65 am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 159 Beiträge |
Samsung UE55D8080 Smart Hub Problem Palikul am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 6 Beiträge |
Samsung 55" UHD "Missgeschick" mit Xbox Controller samsunguhd am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPiotr_Pakula
- Gesamtzahl an Themen1.558.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.663
