Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 . Letzte |nächste|
SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"-110" UHD, 55" OLED, Evo-Kit, SMART-Hub ...
element5
#4919 erstellt: 08. Nov 2013, 07:06
guck dir mal die sony lcds an, die müssten dir eher zusagen.
B1gT4nk
#4920 erstellt: 08. Nov 2013, 08:25
ich hingegen finde es wesentlich schlimmer wenn das Bild ständig am Ruckeln ist. Da kann ich mich garnicht auf den Film konzentrieren weil ich immer denke "Was soll das denn jetzt". Daher bin ich über die ZBB echt glücklich und finde den Soap Effekt auch garnicht so schlimm.
chrise81
#4921 erstellt: 08. Nov 2013, 11:35
Hallo element5, danke für Deinen Tipp! Ich sehe aber, dass die Sony LED’s leider nur bis max 55 Zoll gehen (Amazon), ich suche aber einen ab 60 Zoll. Trotzdem werde ich mir mal den 55 Zoll’er im Laden anschauen.
babydoll32
#4922 erstellt: 08. Nov 2013, 14:52
Ich habe mir den 55F6500 im Saturn angesehen, da der ja Deal des Tages ist für 979 EUR.
Also sowas ausgewaschenes hätte ich nicht von Samsung erwartet
Hatte ja den B650 und neulich hing der auch bei einem Autovermieter; Der hat ja das Ultra Clear Panel und da sind im subjektiv wahrgenommenen Kontrast himmelweite Unterschiede
Ja selbst Philips und Sony TVs drum herum sahen viel besser aus
Dagegen wirkte der F9090 UHD TV mit dem Ultra Clear Panel deutlich schwärzer unter der Marktbeleuchtung als der daneben stehen der Sony UHD TV
Selbst Samsungs OLED TV hat kein Ultra Clear Panel! Der sieht ähnlich grauer aus, wie der Sony verglichen mit dem F9090; Ja ich weiß, wenn die Lampen ausgehen, dann wird mir die Kinnlade herunterfallen, aber unter Markt-Bedingungen sieht der OLED nicht so mitreißend aus IMHO, wie der F9090.
chrise81
#4923 erstellt: 10. Nov 2013, 02:15
Ich habe mir jetzt den Samsung UE60F6170 bestellt. Bin gespannt, ob man den Soap-Effekt wirklich so ausschalten kann, dass er für mich nicht mehr zu erkennen ist. Falls jemand einen Tipp für die richtige Einstellung hat würde ich mich freuen lg
Brauche_Hilfe!
#4924 erstellt: 11. Nov 2013, 17:51
Looks like the latest Firmware update 1114.5 address these issues.
This firmware is for TV Model(s): LED F7450/F7500/F7550/F8000
The version is 1114.5
-This firmware update will improve the following:
- Soves swipe motion could not move the picture to next picture.
- Solves Network Connection issue with Wireless router.
- Solves Brightness Popping issue.
- Improves picture quality.
- Supports more MSO in OnTV feature.
- Enhances Voice Recognition feature.
- Support Netflix 4.0
http://www.avsforum....flagship-models/3480
[Beitrag von Brauche_Hilfe! am 11. Nov 2013, 17:53 bearbeitet]
Urzgisch
#4925 erstellt: 12. Nov 2013, 07:48
berti56 (Beitrag #4888) schrieb:
Also Männers, mal gaaanz langsam.
Hier werden einige Sachen durcheinander geschmissen.
Wer die TWIN-Tuner nutzen will braucht nur für den Satellitenempfang 2 Kabel an den beiden dafür verfügbaren Anschlüssen. Für DVB-T und Kabelanschluß gilt dies nicht. Bei den letzteren beiden reicht ein Kabel. Es gibt ja auch nur einen Eingang dafür.
Zum Satellitenempfang. Ich habe aus der Wand auch nur einen Anschluß mit dem Satellitensignal. Allerdings handelt es sich bei mir um eine Einkabellösung..
Ich splitte dies Signal dann damit auf und habe somit beide Sat-Tuner versorgt. Somit sind Aufnahme und Timeshift möglich.
Die Aussage "man kann aber nicht einen HD Sender aufnehmen und einen anderen HD Sender gucken" ist so nicht richtig. Selbstverständlich kann ich ARD HD schauen und Phönix HD aufnehmen. Einschränkungen gibt es nur für diejenigen, die fürs Werbefernsehen extra auch noch via CI+ bezahlen.
Es kann nur ein HD-Sender von Pro7 & Co. entschlüsselt werden. Aber ZDF HD aufnehmen und Pro7 HD gleichzeitig schauen geht dennoch.
Jetzt muss ich doch noch mal wegen der Einkabellösung fragen.
Ich habe einfach ein Kabel von der Satellitenschüssel zum Fernseher. Ist damit Einkabellösung gemeint, oder ist damit gemeint, wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnt und von einer Schüssel in alle Haushalte verteilt wird.
Bringt dieser Sat-Verteiler bei meiner Lösung schon einen Vorteil, oder?
Vielen Dank.
berti56
#4926 erstellt: 12. Nov 2013, 08:42
Wenn du nur ein Single-LNB an der Schüssel hast, dann hast du zwar nur ein Kabel zum Empfänger, aber dies ist nicht das Gleiche wie eine SAT-Einkabelanlage.
Dazu muß man wissen, daß vom Satelliten Signale mit horizontaler und vertikaler Polarisation gesendet werden. Je nach eingestelltem Sender sendet der Tuner zum LNB an deiner Schüssel ein Signal welche Polarisation er einstellen soll. Ein Single-LNB kann demzufolge nur eine Polarisationsebene zur gleichen Zeit empfangen. Will man aber nun 2 Sender gleichzeitig empfangen und diese befinden sich auf getrennten Ebenen, geht dies natürlich nicht.
Dazu gibt es dann Twin-LNBs. Wie so etwas zum Beispiel. An den 2 Anschlüssen müssen hier 2 Kabel zu den 2 Tunern im TV geführt werden.
Wesentlich komfortabler ist es dagegen dafür nur 1 Kabel zu benutzen und die beiden Signale gemeinsam darüber zu schicken. Man spart sich dann halt ein Kabel.
Bedingung: ein anderes LNB und der TV muß SatCR unterstüzen. Dies macht der F8000 aber. Damit mußt du also nur dein Singel-LNB gegen dieses hier zum Beispiiel austauschen und hinter dem Fernseher mittels Sat-Verteiler die Signale für die beiden Tuner wieder auftrennen.
Damit kannst du dann 2 beliebige Sender gleichzeitig schauen(PIP) oder ein Programm schauen und ein zweites aufnehmen. Handelt es sich bei beiden Sendern um verschlüsselte Sender funktioniert allerdings nur die Entschlüsselung eines Senders da nur eine Cryptocard/slot am TV vorhanden ist.
[Beitrag von berti56 am 12. Nov 2013, 08:49 bearbeitet]
philley
#4927 erstellt: 12. Nov 2013, 10:44
Samsung UE55F6470 für 809€ bei meinpaket.de
https://www.meinpaket.de/de/samsung-...ser&ref=490829
Empfehlungsbekündigungen eurerseits?
picard1
#4928 erstellt: 12. Nov 2013, 11:46
Falscher Link
Du meinst den?
https://www.meinpake...--lcd-tv/p400522271/
Aber 1056 €, nur mit Gutscheincode "OHA2SAMSUNG556470" 809 € bis morgen 10:00 Uhr!
[Beitrag von picard1 am 12. Nov 2013, 11:49 bearbeitet]
philley
#4929 erstellt: 12. Nov 2013, 13:07
sorry,....
https://www.meinpake...1_Pteaser&ref=490829
Ist aber bereits ausverkauft,...
picard1
#4930 erstellt: 12. Nov 2013, 19:50
Ging ja fix!
Wer weiß, wie viel TV es nur waren.
Sascha2010
#4931 erstellt: 12. Nov 2013, 21:17
kann mir jemand sagen welchen Händler derzeit einen guten Preis für den F8090 zu bieten hat?
berti56
#4932 erstellt: 13. Nov 2013, 07:43
Du kennst idealo.de, guenstiger.de, ebay.de, preissuchmaschine.de und last but not least google.de?
picard1
#4933 erstellt: 13. Nov 2013, 12:33
@ Sascha2010:
Hier ist er derzeit am billigsten.:
http://www.kitchenla...V-EEK--A--HBBTV.html
Der UE55F8000 kostet nur 10 € weniger.
Bei ebay usw. könnte er noch billiger rausgehen.
[Beitrag von picard1 am 13. Nov 2013, 12:38 bearbeitet]
berti56
#4934 erstellt: 14. Nov 2013, 10:56
Neue Firmware zum Download vorhanden.
Version 1112.6
Perron
#4935 erstellt: 14. Nov 2013, 19:44
Naja hatte bei der letzten 1111 das gefühl das die motion 100hz einstellungen so ziemlich schlecht waren.hatte immer ne nachzieh effekt.
Mal sehen was die hier bringt.
[Beitrag von Perron am 14. Nov 2013, 19:45 bearbeitet]
Sascha2010
#4936 erstellt: 15. Nov 2013, 18:38
Wieviel meint ihr kann man den Preis noch drücken für den 55 Zoll F8090?
Perron
#4937 erstellt: 15. Nov 2013, 20:34
Wie drücken?
Na max ne 50er geht immer. Oder es gibt noch ne hd+ karte dazu.
Ansonsten ist es doch ein guter preis.
[Beitrag von Perron am 15. Nov 2013, 20:34 bearbeitet]
Brauche_Hilfe!
#4938 erstellt: 16. Nov 2013, 06:24
Ich glaub lediglich Zubehör!
Also z.B. ne Wandhalterung!
Urzgisch
#4939 erstellt: 16. Nov 2013, 13:40
ich bin auf der Suche nach einer Referenz Senderliste, die ich in ChanSort laden kann (für den F7000).
Habe hier im Forum eine gefunden, aber der Link ist tot.
Weiß jemand wo ich sowas finde oder kann eine zur Verfügung stellen?
Vielen Dank.
Steffen.
#4940 erstellt: 16. Nov 2013, 16:18
Weiß nicht ob es dir hilft, aber hier meine Senderliste für den F8090 (Unitymedia Hessen, DVB-C).
http://hmlr.de/up/23d903b.zip
[Beitrag von Steffen. am 16. Nov 2013, 16:18 bearbeitet]
Sascha2010
#4941 erstellt: 16. Nov 2013, 20:07
Habe mir heute den 55F8090 gekauft und kann nur sagen WOW!!!!
Hammer Größe + Hammer Bild. Einfach geil,
Pro Samsung!!!
Auerberg
#4942 erstellt: 16. Nov 2013, 20:38
Stimmt :-)
Gratuliere!
boomer01
#4943 erstellt: 16. Nov 2013, 21:08
allo, bin seit heute auch Besitzer des 8090, habe bisher nen hd+ reciver gehabt, brauch ich nun nen hd+ modul, wenn ich die Karte innen Lcd stecken will oder nicht?
sorry hab keinen Plan auf dem Gebiet.
picard1
#4944 erstellt: 16. Nov 2013, 21:21
Ja
_nameno_
#4945 erstellt: 17. Nov 2013, 09:35
Perron (Beitrag #4937) schrieb:
Wie drücken?
Doch, es geht bis 1.599,00.
http://www.kaufda.de...rkt/424209702#page=0
Auerberg
#4946 erstellt: 17. Nov 2013, 10:28
@ _nameno_
Wahnsinn .... das ist Samsung ....
und der 4k 55F9090 für 2499.- ......
..... dann dauert es nur noch Millisekunden bis die "G" -Serie kommt ....
[Beitrag von Auerberg am 17. Nov 2013, 10:30 bearbeitet]
Perron
#4947 erstellt: 17. Nov 2013, 11:35
Wie drücken?
Ja wenn man in der nähe von Neubrandenburg wohnt.
Und eine senderliste geht doch recht schnell. Steckst du ne usb maus an den tv und los gehts.
[Beitrag von Perron am 23. Nov 2013, 16:17 bearbeitet]
Steffen.
#4948 erstellt: 18. Nov 2013, 20:26
[Beitrag von Steffen. am 18. Nov 2013, 20:27 bearbeitet]
n385055
#4949 erstellt: 18. Nov 2013, 20:57
Mein bestellter UE60F7080 konnte nicht geliefert werden und jetzt hab ich kurzfristig auf den UE65F8080 umgeswitcht. Bei 2.550,- konnte ich nicht nein sagen. Hab ihn jetzt seit Freitag und bin einfach nur geflasht. Allein schon von der Größe her.
toomuch1983
#4950 erstellt: 19. Nov 2013, 15:14
n385055 (Beitrag #4949) schrieb:
Mein bestellter UE60F7080 konnte nicht geliefert werden und jetzt hab ich kurzfristig auf den UE65F8080 umgeswitcht. Bei 2.550,- konnte ich nicht nein sagen. Hab ihn jetzt seit Freitag und bin einfach nur geflasht. Allein schon von der Größe her. :hail
Glückwunsch!!! Wo hast du den für diesen Preis bekommen???
n385055
#4951 erstellt: 19. Nov 2013, 15:39
Glückwunsch!!! Wo hast du den für diesen Preis bekommen??? :?
Von einem ehemaligen Business Partner von mir; der hat einen Onlineversandhandel. Und der hat sich ein paar WKZ's von Samsung geholt. War mir noch was schuldig.
indian66
#4952 erstellt: 19. Nov 2013, 17:20
Möchte gerne zwei Festplatten mit Aufnahmen zusammenführen.
Kann ich unter Linux einfach die Dateien von einer auf die andere FP kopieren?
[Beitrag von indian66 am 20. Nov 2013, 21:00 bearbeitet]
toomuch1983
#4953 erstellt: 21. Nov 2013, 13:55
Hallo an die 65f6470 Besitzer und die die diesen bereits testen konnten.
Stehe kurz vor dem Kauf, habe jedoch paar fragen zu dem "kleinen".
1. Macht sich der Input Lag bemerkbar bei Spielen wie Fifa14?
2. Schattenbildung, Schlieren oder sonstiges beim Fussball schauen? Bzw. generell bei schnellen Kameraschwenks?
3. HDMI ARC vorhanden?
4. Gibt es eine alternative in 65" bis 2500€?
Komme vom Panasonic 65STW60 Lager. AUfgrund der Eeinbrennproblematik habe ich diesen zurückgeschickt. Das Bild fand ich beim Pana Top. Ist der Unterschied zum 6470 von Samsung viel größer?
Hoffe Ihr könnt mir helfen, so langsam weiß ich nicht mehr weiter.
[Beitrag von toomuch1983 am 21. Nov 2013, 17:10 bearbeitet]
Unbesiegbar68
Gesperrt
#4954 erstellt: 21. Nov 2013, 16:08
Moin,
es wird ab dem 29.11. eine neue Aktion
Samsung TV (LCD o. Plasma)
plus
Tablet (Galaxy Note10.01, Galaxy Tab3 10.01, Galaxy Tab3 7.0) geben.
Grüße aus dem kalten Hamburg
Tom
Sappeur16
#4955 erstellt: 23. Nov 2013, 00:03
Unbesiegbar68 (Beitrag #4954) schrieb:
Moin,
plus
Tom
Hmm, war ja fast klar. Und ich kauf mir gestern den 65f8090 (nicht dasEU Model 8000) für 3125 € incl. Anlieferung beim
örtlichen Expert-Händer.
Na egal. Jetzt ist es zu spät.
picard1
#4956 erstellt: 23. Nov 2013, 00:07
Bring ihn doch wieder zurück.
Oder laß das Kaufdatum nachträglich ändern.
Unbesiegbar68
Gesperrt
#4957 erstellt: 23. Nov 2013, 09:58
Na egal. Jetzt ist es zu spät. :KR
Ich würde auch versuchen, dass Rechnungsdatum auf den 01.12.2013 umschreiben zu lassen.
Immerhin lohnt sich ein Versuch.
=> Samsung Galaxy Tab 3 10.1, WiFi, white, 16GB
Tom
Nudgiator
#4958 erstellt: 23. Nov 2013, 11:12
Da wird er sich auf die Kulanz des Händlers verlassen müssen, da hier das Fernabsatzgesetz nicht greift Ich würde daher auch versuchen, das Kaufdatum abändern zu lassen.
Unbesiegbar68
Gesperrt
#4959 erstellt: 23. Nov 2013, 11:36
Kulanz trifft es hier leider.
Du kannst versuchen dem Verkäufer ein schlechtes Gewissen einzutrichtern.
Da er Dich nicht auf die kommende Aktion hingewiesen hat.
Tom
Sappeur16
#4960 erstellt: 23. Nov 2013, 12:58
Hi, danke für die guten Tipps.
Werde ich mal versuchen.
Hat jemand einen Link für die Aktion für mich?
Gruß, Jürgen.
singulusus
#4961 erstellt: 24. Nov 2013, 11:41
Den link suche ich auch. Kann die Aktion bestätigen. War in einem Prospekt. Aber ohne Einzelheiten.
Payne1980
#4962 erstellt: 24. Nov 2013, 19:57
Hallo, ihr habe oben erwähnt das es beim MM in Neubrandenburg den Samsung 55 F8090 für 1599€ geben soll, leider habe ich den nicht gefunden in dem Link....ist das bestätigt der Preis, wenn ja dann fahre ich da morgen hin...wohne in Rostock..
es wurde auch geschrieben das es den F9090 für 2499€ dort geben soll...habe es im Prospekt nicht gesehen....
Bitte mal melden da ich auf der suche bin...
Rossi847
#4963 erstellt: 24. Nov 2013, 20:42
Die Aktion ging nur bis Dienstag letzte Woche.
Aber eigentlich haben die Einen (UE55F8090 / 1599,-€) übrig, da ich einen bestellt hatte, und mich dann am Mittwoch umentschieden habe.
Ich bin übrigens aus Bayern, und nach einem freundlichem Gespräch, hätte die MMs mir den TV gegen 80,-€ Spedition auch zugeschickt.
Leider finde ich ihn aber nach häherer Betrachtung, im örtlich Expert) zu klein, es sollte eher der 65" werden.
Evtl. gibt bei dem auch vor Weihnachten noch einmal ein gutes Angebot. Mal sehen.
Payne1980
#4964 erstellt: 24. Nov 2013, 21:02
Schade, aber ich kann ja mal anrufen.. Danke dir..
Squicky
#4965 erstellt: 24. Nov 2013, 21:43
Moin,
plus
Tom
Woher kommt diese Info?
Gibt es genauere Infos: Welche TV Geräte genau? ...
singulusus
#4966 erstellt: 25. Nov 2013, 01:28
Wir hatten ein prospekt vom expert im briefkasten. Aktion geht vom 29.11.-6.1. modelle sind 7090,8090,8590 und 9090. je nach grösse gibt es drei versch.. Tablets.
Im netz habe ich auch noch nichts gefunden.
Drehstromgenerator
#4967 erstellt: 25. Nov 2013, 09:32
[Beitrag von Drehstromgenerator am 25. Nov 2013, 09:34 bearbeitet]
picard1
#4968 erstellt: 25. Nov 2013, 11:15
Wow über 5 Wochen, ganz schön lange...
jensilein
#4969 erstellt: 25. Nov 2013, 17:23
Habe nun auch vor einen F7000 oder F8000 zu erwerben, weiß aber nicht welchen von beiden. Würde gern den 7000 weil der doch etwas günstiger ist. Eure Negativberichte lassen mich aber zögern. Wie sind Eure aktuellen Erfahrungen zum F7000.
Über die Größe bin ich mir auch noch nicht sicher. Sollte erst ein 40'er sein. Oder sollte ich doch lieber einen 46'nehmen. Sitzabstand sind ungefähr 2,3m.Vielleicht könnt Ihr mir helfen! Sehe fast alles über HD.
Hatte seit 2006 einen Panasonic Plasma 37'er. (TH-36PV60E) Dieser hatte nur HD ready von 1024x720 . Ich hoffe die bessere Auflösung beim Samsung ist auch erkennbar.
Zur Aktion ab 29.11. denke ich das nur eingetragene Samsung-Händler mitmachen und dort sind die Geräte mindestens 300,-€ teurer als bei den günstigsten Onlinshops.
Samsung UHD 55 8009
Pirol1 am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  3 Beiträge
Smart Hub 2013 UE46F8090
Linusmonster am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  2 Beiträge
Samsug 55 F 9090 UHD Datein abspielen
MEKak am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  35 Beiträge
Smart HUB Probleme // UE 55 D 8090
zeruberusu am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  2 Beiträge
Samsung Uhd 55" Lautstärke schwankt
ianhimself am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  2 Beiträge
Samsung UE 55 F 8090
Hfmann am 10.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  10 Beiträge
Welchen Samsung 55er UHD-TV?
audipower19 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  9 Beiträge
SEK-4500 Evo Kit 2018 (ab BJ 2012-2014 HD, 2013-2015 UHD)
Ralf65 am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  159 Beiträge
Samsung UE55D8080 Smart Hub Problem
Palikul am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  6 Beiträge
Samsung 55" UHD "Missgeschick" mit Xbox Controller
samsunguhd am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.625
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.387
