HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Problem bei der Aktivierung PVR! [Samsung UE40d570... | |
Problem bei der Aktivierung PVR! [Samsung UE40d5700]+A -A |
philipp199223
13:25
erstellt: 30. Nov 2012, |
Hallo Leute Ich hab folgendes Problem! Will bei meinem Samsung UE40D5700 die PVR Funktiom aktivieren! Hab mich an den Anleitungen (aus den bereits vorhandenen Beiträgen) gehalten. 1.) Fernsehr und Laptop mit vorhandenen Netzwerk verbinden 2.) ruSamsungTVCommunicator entpackt und geöffnet Das Programm hat meinen Fernsehr problemlos gefunden! Will ich ihn jedoch verbinden dann kommt folgende Fehlermeldung: Diese Version V0.0.13.0 beta ist bereits abgelaufen. Ablaufzeitpunkt: 27.11.2012 23:00:00 Dann schlägt er vor ein Update durchzuführen, jedoch sagt er dann das es bereits die neueste Version ist! ![]() Was kann ich jetzt machen? Bitte um HILFE! Mfg Philipp [Beitrag von philipp199223 am 30. Nov 2012, 13:25 bearbeitet] |
philipp199223
15:14
ego38
15:20
@ philipp199223 Es ist normal, dass die beta-Versionen von Rainer Ullrich ein Verfallsdatum haben. Stelle Deine Frage bitte an rainer@rainerullrich.de und informiere uns vom Ergebnis. MfG |
philipp199223
15:27
Ok hab ich jetzt mal gemacht! Wenn ich die Aktivierung am 26.11.2012 gemacht hätte wäre es sicher noch gegangen oder? ![]() Mfg [Beitrag von hgdo am 01. Dez 2012, 02:39 bearbeitet] |
ego38
15:37
@ philipp199223 Wäre möglicherweise gegangen, aber die Firmware im TV könnte auch den gesamten Ablauf blockieren. Welche neueren FW-Versionen noch unschädlich sind, ist mir nicht bekannt. MfG |
philipp199223
15:53
Hab zur Zeit diese Firmware Version: t-mst5deuc-1019 |
ego38
16:11
@ philipp199223 Wenn Du mit einem funktionierenden "ruSamTVComm" Dein Ziel erreicht hast, dann ist also die T-MST5DEUC-1019.0 noch User-freundlich. Die Versionen T-MST5DEUC-1020.4 und T-MST5DEUC-1021.1 müssen also noch getestet werden. MfG |
philipp199223
16:19
Wie meinst das jetzt? ![]() [Beitrag von hgdo am 01. Dez 2012, 02:39 bearbeitet] |
ego38
16:45
@ philipp199223 "Wenn Du mit einem funktionierenden "ruSamTVComm" Dein Ziel erreicht hast, dann ist also die T-MST5DEUC-1019.0 noch User-freundlich." (Das ist meine Schlussfolgerung für den Fall, dass Dir die PVR-Aktivierung mit Deiner Firmware gelungen sein wird.) "Die Versionen T-MST5DEUC-1020.4 und T-MST5DEUC-1021.1 müssen also noch getestet werden." (Diese Arbeit musst Du nicht machen. Möglicherweise gibt es schon User, die mit diesen FW-Versionen eine PVR-Aktivierung an einem D5700 erreicht haben. Sonst bleibt es für die Zukunft.) Jetzt alles klar ? MfG |
philipp199223
16:59
@ego38: JA dankeschön ![]() |
Lesneg
02:32
erstellt: 01. Dez 2012, |
Hat es funktioniert mit der neuen Version? Wie lautet die neue zip-Datei? Ich hatte vorgestern das gleiche Problem. Allerdings konnte ich die neue Version nicht runterladen, da am Standort des Fernsehers (=D5700, mit FW-Version 1019) kein Internet vorhanden ist. Das runterladen/suchen nach der neuen Version geht anscheinend nur, wenn der TV mit dem Laptop verbunden ist. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ich hätte evtl. meinen C6820 mit PVR-Funktion, den ich zum Test verbinden könnte und auch Internet. Könnte da etwas verstellt werden, wenn ich das Programm starte? Gruß Lesneg [Beitrag von Lesneg am 01. Dez 2012, 02:35 bearbeitet] |
philipp199223
13:31
Nein ich habs eigentlich noch nicht ausprobiert mit einer höheren FW Version! Wenn ich bei meinem Fernseher ein FW Update machen will sagt er mir auch das er auf dem "neuesten Stand" ist. Hab wegen dem auftretenden Fehler den Hersteller des Programmes eine Email geschrieben und heute eine Antwort bekommen worin steht: Hallo, Siehe folgenden Link: ![]() Gruß R@iner Naja viel weitergeholfen wurde mir damit nicht ![]() |
Lesneg
19:24
Mir hat der Herr Ullrich auch geantwortet und auf seine Seite verwiesen. Aber da finde ich nichts neues. Außerdem gab er den Hinweis, daß er im Krankenhaus liegt. Dann wird es wohl noch etwas dauern mit dem Problem >>>>> "Gute Besserung". Ich fragte nicht nach der neueren FW, sondern nach der neueren Version vom ruSamsungTVCommunicator, die nach der neuen Suche angezeigt wurde. Haßt Du dann ausgeführt/weitergemacht oder abgebrochen? Gruß |
ego38
19:45
@ philipp199223 und @ Lesneg Bleibt erwartungsfroh! Im Augenblick geht der ruSamTVComm wirklich nicht. Zum ruSamsungTVCommunicator V0.0.13.0 beta schreibt Rainer Ullrich auf seiner Homepage: "Sorry, die Version ist am 27.11.2012 abgelaufen. Die nächste Version erscheint voraussichtlich am 03.12.2012." MfG |
ego38
15:36
erstellt: 02. Dez 2012, |
philipp199223
22:34
Ich find die neue Version auf der HP nicht ![]() EDIT: Hab sie gefunden hab micht verschaut sorry ![]() Gleich getestet und alles hat problemlos funktioniert! Danke für eure Hilfe! :-) [Beitrag von philipp199223 am 03. Dez 2012, 00:15 bearbeitet] |
Lesneg
01:46
erstellt: 21. Dez 2012, |
Hallo, nach dem Umstellen des D5700 ist im Service-Menü die PVR-Funktion aktiviert. Beim Versuch aufzunehmen kommt nur die Meldung "PVR und Timeshift nicht verfügbar". Eine Festplatte wurde formatiert, geprüft und hat den Test bestanden. Was müßte evtl. noch aktiviert werden, oder evtl. schief gelaufen beim umstellen? Mir ist beim umstellen aufgefallen, daß sich nach dem drücken von "FACTORY" und "3Speed" ein weiteres Fenster geöffnet hatte, wo man ca. 6 Haken (oder 1 von 6) setzen konnte. Leider lief eine Zeitvorgabe von ca. 15s rückwärts, so daß ich nicht reagieren konnte, zumal alles in englisch war. Da der TV nicht bei mir zu Hause steht und dort kein Internet möglich ist, ist ein experimentieren oder googeln schlecht möglich. |
SAMSUNG ue55ku6079 PVR Aktivierung möglich Daviek198 am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 2 Beiträge |
PVR Funktion UE40D5700 freischalten? gragry am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 57 Beiträge |
UE40D5700 PVR funkt. nicht attis am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 7 Beiträge |
LE37 C650 Problem nach versuchter PVR-Aktivierung KLPA am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2018 – 7 Beiträge |
Samsung UE40D5700 Problem! dazerolui am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 3 Beiträge |
Problem bei aktivierung von PVR auf UE32 D6200 niggi77 am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
Samsung KU 6400 Local Set (PVR, HbbTV aktivierung) KingOfBeer am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2016 – 3 Beiträge |
SAMSUNG UE40D5700 FIRMWARE UPDATE PROBLEM Christian__ am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 13 Beiträge |
Samsung UE40D5700 Bildausfälle tonsteine am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE40D5700 regelmäßiges "Knacken" Xali am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
