HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG UE55ES7000 - NICHT ALLE TV-SENDER WERDEN Ü... | |
SAMSUNG UE55ES7000 - NICHT ALLE TV-SENDER WERDEN ÜBER SAT EMPFANGEN+A -A |
Marcel5454
#1 erstellt: 30. Dez 2012, 11:29 | |
Hallo zusammen, wollte eigentlich einen ue55es7090 und hab dann den ue55es7000 bekommen. Das Ganze ist ein bisschen mühsam. Bei der Ländereinstellung kommen "nur" osteuropäische Staaten und beim Sendersuchlauf über Astra 19.2 empfange ich leider nicht alle Sender. Unter anderem fehlen mir ARTE und PHOENIX, DASERSTE in HD etc. Das Update ist auch fehlgeschlagen, da schreibt er irgend etwas mit falschem Parameter.. Habe keine Ahnung, was jetzt zu tun. Ich denke ich brauche eine neue Software. Wer hat eine Idee, was nun zu tun ist.... Danke und Gruß |
Cirno
#2 erstellt: 30. Dez 2012, 12:58 | |
Für die Sender musst du eventuell den Transponder manuell hinzufügen. Hast du schon mal geprüft, ob die jeweiligen fehlen? |
Marcel5454
#3 erstellt: 30. Dez 2012, 14:18 | |
Hi Cirno! Hört sich interessant an. Was muss ich genau machen? |
Cirno
#4 erstellt: 30. Dez 2012, 14:22 | |
Du kannst eine manuelle Sendersuche starten. Dann steht dir eine Liste von Transpondern zur Verfügung. Google dir ne Liste der Sender und schau, ob DASERSTE und der entsprechende Transponder drinne steht. Wenn nicht, dann gibts ganz unten den Transponder "Neu". Dort kannste die Zahl manuell eingeben. Und im Notfall gibts hier ne Menge Topics, wo es besser beschrieben steht |
Marcel5454
#5 erstellt: 30. Dez 2012, 14:45 | |
Momentan wird der Transponder 10729 MHz, V/R mit der untersten LNB 9750 MHz und oberste LNB Frequenz von 10.600 MHz verwendet. Dann werden insgesamt 1.236 Kanäle für Radio und TV gefunden. Es sind einige HD dabei, aber eben leider nicht alle. Ich habe dann versucht die unterste LNB 11.244 und oberste 12.728 LNB einzugeben, dann wurden nur noch 584 Kanäle gefunden. Zusätzlich habe ich unter "User-SAT" versucht einen neuen Transponder einzugeben, diese Funktion steht bei User-Sat nicht zur Verfügung... |
Cirno
#6 erstellt: 30. Dez 2012, 15:09 | |
Unterste und oberste lässte fein auf der alten Einstellung. Dort nix umstellen. Mach nen Sendersuchlauf unter Satellit und nicht Astra. Wenn die Liste unter Astra gespeichert wird, kannste nämlich keine manuellen hinzufügen. Danach dann die manuelle auswählen. Dort hast du dann die Möglichkeit mit den Transpondern. Ich hab das jetzt versucht zu beschreiben, was ich aus der Anleitung deines TVs so bekommen konnte. |
Marcel5454
#7 erstellt: 30. Dez 2012, 15:20 | |
Ok, probiere es jetzt... Wird spannend.... |
Marcel5454
#8 erstellt: 30. Dez 2012, 16:14 | |
WOW! Super Danke, hat alles funktioniert!!! |
Sat-Sender werden nicht alle empfangen pitti60 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 3 Beiträge |
Empfang 2. LNB für Samsung ue55es7000 Marcel5454 am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 2 Beiträge |
UE55ES7000 kein EPG fluderbacke am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 8 Beiträge |
UE55ES7000 und HD+ fluderbacke am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 4 Beiträge |
Samsung PS63C7790 - Findet nicht alle Sat Sender Kaev001 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 7 Beiträge |
Samsung UE55ES7000 startet ständig neu - lohnt Reparatur? ymene am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 4 Beiträge |
Sat Tuner finde nicht alle Sender (Samsung UE 32C 6710 ) suedkind am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 2 Beiträge |
mit Samsung UE55ES7000 auf Diskstation aufnehmen fluderbacke am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 4 Beiträge |
samsung ue40c8780 sky über sat empfangen samsungfriedl am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 7 Beiträge |
UE55ES7000 aufnahme von externen Geräten Dennis1303 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 3 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitglied*Patrickk*
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.498
