HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung Evolution Kit ? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Samsung Evolution Kit ?+A -A |
BillKill
#1401 erstellt: 26. Mai 2014, 08:47 | |||||
HDTV-Bild einstellen geht auch kostenlos. Die Panels haben eine Serienstreuung und werden softwaremäßig (wie eben nun durch das Evo-Kit) nach Schema F angesteuert. Um diese feinen Unterschiede auszugleichen ist eine Kalibrierung notwendig - oft mit verblüffender Wirkung. http://www.burosch.c...ung-fuer-profis.html Gruß Billi Edit: Stimmt! Die 2 Testbilder sind aus dem Menü Bildeinstellungen verschwunden. Ist aber nicht weiter schlimm, bessere Testbilder gibts im Netz (wie von Burosch im link). |
BillKill
#1402 erstellt: 26. Mai 2014, 09:20 | |||||
@C650 - hast du dein Kit noch nicht? Hatten beide doch zeitgleich bestellt. Zum SEK2000 herrscht auf der Samsung-Seite imer noch Funkstille. Schätze aber,es wird nicht mehr lange dauern,bis das Teil mit den vielen tollen Innovationen in den Himmel gelobt wird. Was sicherlich unerwähnt bleiben wird,sind dann wie üblich die paar negativen Dinge, von denen ich hier nur 2 grobe nennen will: 1. Vor allem ist es der Strommehrverbrauch. Am SEK2000 ist ein Aufkleber dran,der für die TV"s je nach Zollgröße die neuen Werte nennt, von denen ich annehme,daß dies nicht die reinen SEK-Werte sind,sondern des TV insgesamt. Für den 55-Zoller steht da was von 170Watt, was gegenüber ohne Kit einen Mehrverbrauch von ca. 60Watt bedeutet. Bei der Angabe der techn. Daten werden die Werte jedenfalls nicht erwähnt... Das Kit wird auch ziemlich warm (war bereits vom SEK1000) bekannt, der neue schnelle Prozessor erzeugt eben ne Menge Abwärme. 2. Die WLAN-Verbindung wird mit Kit schlechter. Ich hatte vorher ohne Kit eine stabile 5GHz-Verbindung mit einer Ü-Rate von 110-120MBit/s. Mit SEK2000 wurde zwar auch wieder eine 5GHz-Verbindung aufgebaut, aber mit deutlich schwächerer Signalstärke und Ü-Rate, die fast auf ein Drittel schrumpft.Ob dies fürs streamen von HD-Files noch reicht,hab ich noch nicht testen können. Der WLAN-Chip wird im Kit sicher nicht schlechter sein,aber entweder ist die Antenne zu mickrig oder die Lage des Kits ist einfach am TV-Rücken zu ungünstig. Gruß Billi |
C650
#1403 erstellt: 26. Mai 2014, 09:21 | |||||
Der Vorteil der Serienmäßig vorhandenen Testbilder lag darin, daß man den Eingang der internen Tuner optimieren konnte und so schlecht war das nicht. Bei ext. zugespielten Testbilder, optimiert man halt nur den entsprechenden Eingang. Kalibrierung mag zwar nah am Optimum dran sein, hatte sich bei mir aber immer leicht zu anderen Quellen unterschieden. |
C650
#1404 erstellt: 26. Mai 2014, 09:24 | |||||
@BillKill Nein, habe mein Kit noch nicht. Habe wohl einen Händler erwischt, der sich an Samsungs Anweisungen hält. |
JBee6x
#1405 erstellt: 26. Mai 2014, 13:01 | |||||
[Beitrag von JBee6x am 26. Mai 2014, 13:08 bearbeitet] |
Igelfrau
#1406 erstellt: 26. Mai 2014, 13:56 | |||||
Der beachtliche Stromverbrauch in der Grafik bei den Größen 75", 51" und 64" ist für einen Plasma zusammen mit dem SEK-2000? Wie hoch ist der Stromverbrauch bei all diesen Geräten ohne dem SEK-2000? |
JBee6x
#1407 erstellt: 26. Mai 2014, 15:00 | |||||
Energieverbrauch im Ein-Zustand ohne SEK 2000 2014 40" LED TV ES8090 . . . . 88 W 46" LED TV ES8090 . . . . 81 W 55" LED TV ES8090 . . . .110 W 65" LED TV ES8090 . . . .128 W 75" LED TV ES9090 . . . .176 W Quelle: http://www.samsung.com/de/consumer/tv-audio-video/television/ |
C650
#1408 erstellt: 26. Mai 2014, 15:36 | |||||
Samsung muß hier doch sicherlich den Maximum-Wert angeben, sprich den Höchstwert unter Volllast. Kann mir nicht vorstellen, daß die Werte dauerhaft erreicht werden. Hat mal jemand gemessen? P.S.: Hinten bei meinem 46ES8000 lt. Aufkleber 150 W (o. Kit) Typical Power -) 81 W Demnach, wäre der Mehrverbrauch zu vernachlässigen. [Beitrag von C650 am 26. Mai 2014, 15:57 bearbeitet] |
watchbrother
#1409 erstellt: 26. Mai 2014, 17:00 | |||||
Jetzt muß ich doch nochmals nachfragen, nachdem der Samsung Support meint es ist elementar wichtig auf FW 2011.1 upzudaten vor Andocken des SEK-2000. Ich hatte 2009 drauf (die ja auch nur direkt Online ist). Kann jemand bestätigen ob das wirklich so ist und ob ich nochmals alles von vorne machen sollte nur vorher auf 2011.1 statt 2009 den TV zu bringen?! Danke. |
THoll
#1410 erstellt: 26. Mai 2014, 17:12 | |||||
Wegen meiner WLAN Probs hab ich mal des EvoKit abgenommen und es geht sofort wieder. Komischerweise lädt er ja beim anstecken des Evokits eine Software runter, entweder ist die im Kit oder da geht WLAN?? Bring außerdem die neue Fernbedienung nicht zum laufen, kann nur ein und aus schalten. Beim Rest kommt nur "Nicht verfügbar" Meine Kamera wird auch nicht erkannt mit EvoKit.... [Beitrag von THoll am 26. Mai 2014, 17:28 bearbeitet] |
Brauche_Hilfe!
#1411 erstellt: 26. Mai 2014, 19:48 | |||||
Ich kann es immer noch nicht verstehen, dass man das Evo Kit kauft obwohl noch nicht mal die Software vorhanden ist! Selbst wenn man nur die Sender neu sortieren muss, weil von USB nix mehr geht!. Möglicherweise funktionieren nicht mal mehr die auf einer externen Festplatte aufgenommenen Filme. SEK-2000 nein Danke! Zudem der Preis schon gesunken ist. |
watchbrother
#1412 erstellt: 26. Mai 2014, 19:55 | |||||
Also wenn was geht dann die alten Aufnahmen aus der USB- HDD ansehen..... |
flatie
#1413 erstellt: 26. Mai 2014, 19:55 | |||||
@Brauche_Hilfe Und ich verstehe nicht dass Du die Leier auf jeder Seite in diesem Thread erneut schreibst Positives: Meine alten Aufnahmen funktionieren noch [Beitrag von flatie am 26. Mai 2014, 19:56 bearbeitet] |
Brauche_Hilfe!
#1414 erstellt: 26. Mai 2014, 20:04 | |||||
Und ich kann nicht verstehen, dass man trotz besseren Wissen en Auto ohne Lenkrad kauft! Und auch noch dafür zahlt. |
flatie
#1415 erstellt: 26. Mai 2014, 20:07 | |||||
Ich habe ja hier schon einiges Negatives berichtet aber was willst Du eigentlich bewirken? Welche Software meinst Du (die angeblich fehlt)? |
Brauche_Hilfe!
#1416 erstellt: 26. Mai 2014, 20:18 | |||||
Am 20.05.14 um 13:58 schrieb Samsung Electronics Deutschland > Hallo Herr Xxxxxxx, > > das die Evolution Kits schon massenhaft verkauft werden, haben wir auch registriert. Nichtsdestotrotz ist der offizielle Verkaufsstart noch nicht gegeben. > > Die Händler werden vor dem Verkaufsstart mit ausreichend Produkten ausgestattet, damit zum Verkaufsstart genug vorhanden sind. Leider kommt es vor, dass Händler das ausnutzen und die Geräte vor dem Marktstart verkaufen. > > Das kann allerdings zur Folge haben, dass die Evolution Kits noch gar nicht von unseren Fernsehern erkannt werden, weil die nötige Firmware ebenfalls noch nicht veröffentlicht wurde. Das kann kein Händler beeinflussen, das ist Herstellersache. > > Wir raten somit davon ab, vor dem Verkaufsstart noch nicht offiziell erwerbbare Produkte zu kaufen > 1. Die oben genannte! 2. Amazon und Samsung freut es, die haben Ihr Geld? 3. Nix, mein Geld is es nicht, weil ich halb fertige Produkte für gutes Geld nicht hin lege. Ende. [Beitrag von Brauche_Hilfe! am 26. Mai 2014, 20:20 bearbeitet] |
flatie
#1417 erstellt: 26. Mai 2014, 20:27 | |||||
Ja. Das hast Du nun schon 3 oder 4x gepostet? Und? Wer sagt dass diese Email überhaupt der Wahrheit entspricht? Und, viel "Wichtiger", welche TVs erkennen das EK denn nicht? Ich hatte hier bisher lediglich von selbst verschuldeten, fehlgeschlagenen Instalationsroutinen gelesen (USB Ports waren noch belegt usw.) Mein ES7090 hat die letzte firmware (Sep 2013!!) drauf gehabt und alles klappte. Daher halte ich diese Antwort eines CallCenter Mitarbeiters für, naja, fraglich. Dass nicht alles perfekt ist, merke ich selber (Kein Senderlisten Import / Export) --> Wird sich aber nicht durch eine Grundfirmware der TVs lösen (höchsten ein Update des EK). Fußballmodus halte ich für Quatsch (ist aber persönliche Geschmackssache) Expertenbilder fehlen (finde ich schade) Gehen wir mal davon aus dass die Antwort deiner Anfrage richtig ist. So what?? EK wurde erkannt, somit nichtig Edit: Nach deiner Theorie müssten ja am kommenden Wochenende für alle ES- F-Geräe neue firmwares erscheinen Oder ich verstehe dein "Problem" falsch. [Beitrag von flatie am 26. Mai 2014, 20:44 bearbeitet] |
Braxos
#1418 erstellt: 26. Mai 2014, 21:52 | |||||
Firmware für das Evo kit ist die 1001. Die gibts es am Evo kit. Es gibt kein update aber das gibt es für die es Serie seit letztes Jahr auch nicht was bedeutet das? Das wir den Fernseher weg schmeißen sollten? Das evo kit hab es seit 2013 wenn das 1000 raus kam und für mein taste weg geschmissenes Geld war. Guter Leistung Schub, neue bessere FB und Browser leuft ohne das ich aufs Handy greifen zu wollen weil die Bedienung zu s.... Ist. Alte touch FB geht nicht mit dem Evo kit schade sie war OK nur ein ausschalten geht. Wenn man sie paired dan geht die neue nicht muss erneut gepaired werden. |
flatie
#1419 erstellt: 26. Mai 2014, 22:32 | |||||
Das EK1000 hatte ich noch bewusst ausgelassen, da ich den TV zu dem Zeitpunkt lediglich als "TV" nutzte und das ganze in meinen Augen noch in den Kinderschuhen steckte. Mittlerweile nutze ich den "MultiMedia-Kram" allerdings häufiger (z.Bp. Amazon / Lovefilm). Also her mit dem 2000er Zusammenfassung: - Installation / Ersteinrichtung lief ohne Probleme - Alle Einstellungen und Sendersuchlauf müssen neu vorgenommen werden In meinen Augen Positiv. - Menü / EPG wirkt moderner / schneller / übersichtlicher - SmartHub schneller (an die Optik muss ich mich allerdings noch gewöhnen) - Lovefilm / Amazon läuft bei mir (ES7090 bzw 7000er) - CI+ Modul anstandslos erkannt (Unitymedia) - Neue Fernbedienung inkl. Pointerfunktion ist eine coole Sache (Kann man sich dran gewöhnen Ich nutze allerding eine Harmony One) - Festplatte wurde nach dem Anschließen sofort wieder erkannt und alte Aufnahmen werden auch abgespielt. - Meine vorhandene Netzwerkplatte (Lacie) wurde auch sofort erkannt und erfüllt ihren Zweck. - Netzwerk läuft (Kabelgebunden!) In meinen Augen Negativ: - ca. 60 Watt mehr Verbauch laut Datenblatt - Kein Import / Export der Senderlisten möglich - Bei verschlüsselten Sendern taucht bei mir ab und an eine Meldung des CI-Moduls auf (verschwindet dann aber nach wenigen Sekunden und das Bild wurde auch vorher schon entschlüsselt und war sichtbar). - Expertenbilder nicht mehr vorhanden - Ordenerstruktur / Übersicht der Aufnahmen im Mediaplayer finde ich grausam. - Netzwerkfernbedienungen ohne Funktion (getestet mit Iphone 5s / Samsung APP und MyTifi APP / Vor EK2000 funktionierten diese!!) Neutral: - Fußballmodus (sehe ich persönlich keinen Gewinn durch. Finde die Farben dann zu grell und alles zu "künstlich") Einiges wird ggf. / hoffentlich durch Updates geändert! [Beitrag von flatie am 26. Mai 2014, 22:33 bearbeitet] |
watchbrother
#1420 erstellt: 26. Mai 2014, 22:46 | |||||
Kann jemand bestätigen ob die Gestensteuerung geht / nicht geht? Die Camera- App zeigt das korrekte Bild aber auf Winken/ Aufzeigen: keine Reaktion. |
schorsch36
#1421 erstellt: 27. Mai 2014, 00:11 | |||||
Moin moin noch mal Freunde, mich würde jal das Screen Mirroring mit SEK 2000 und der ES8090 Serie in Verbindung mit dem Samsung Galaxy S4 interessieren. Hat das noch Keiner getestet oder gibt es die Funktion gar nicht? Bei Funktionsfähigkeit würde ich mir den Kauf eines Samsung EAD-T10E Link Cast Dongle sparen können. Danke schon mal! |
ollir2002
#1422 erstellt: 27. Mai 2014, 00:16 | |||||
Ich nutze das SEK-1000 an meinem 55ES8090 Heute gab es ein Update, nun habe ich die Software 1010 drauf und nur noch Probleme mit der Netzwerkverbindung. Betreibe das Kit mit LAN Kabel und hatte noch nie Probleme seit über einem Jahr, seit heute wird mein Samsung Account nicht mehr automatisch angemeldet und wenn ich Apps starten möchte kommt immer wieder die Meldung "Keine Verbindung zum Netzwerkstatus". Ich habe das Gefühl das der TV immer wieder die Verbindung zum Inet verliert und ab und zu wieder bekommt, wobei das kein Zustand sein kann, vor allem um Apps wie Amazon zu betreiben. Konnte dieses Problem sonst noch jemand feststellen bzw,hat jemand Tipps?? |
schorsch36
#1423 erstellt: 27. Mai 2014, 00:29 | |||||
Habe auch das Update auf 1010, nutze Wlan und keine Probleme. |
ollir2002
#1424 erstellt: 27. Mai 2014, 00:55 | |||||
@schorsch: Sek1000 oder 2000? |
schorsch36
#1425 erstellt: 27. Mai 2014, 00:57 | |||||
1000 siehe Signatur |
BillKill
#1426 erstellt: 27. Mai 2014, 08:52 | |||||
@flatie - super Zusammenfasung, bei mir analog und bin ganz deiner Meinung @Braxos - danke für die INFO zur alten Touch-FB, kann man also nur noch als Notreserve betrachten @Brauche Hilfe - dann warte doch und vertraue einfach Samsung und im übrigen werden die Kits nicht billiger @THoll - lese mal Punkt 2 meines Posts oben, zu den WLAN-Verbindungsproblemen hatte eine Seite zuvor auch schon @robert_s die richtige Vermutung, dir wird nichts anderes übrig bleiben,als die SEK-Installation komplett nochmal von vorn durchzuführen - und zwar mit angeschlossenem LAN-Kabel ---------- Die Gestensteuerung hakt auch an meinem ES8090 mit SEK2000,die Hand wird noch erkannt,aber die Tests laufen nicht fehlerfrei durch. Screen Mirroring mit SEK 2000 und der ES8090 Serie in Verbindung mit dem Samsung Galaxy S4 kann ich ohne S4 nicht testen, mit meinem Sony Z funzt es jedenfalls nicht. Neue Merkwürdigkeiten: - kann keine APPs deinstallieren, weder die alte Verfahrensweise der ES noch der F-Serie lässt sich anwenden - schon jemand rausgefunden? will nämlich entschlacken und nur eine Seite voll APPs haben - wo verdammt ist die MySpass- App gebleiben?? Find die nicht, muß ich wohl meine verpassten Folgen über PC nachholen Gruß Billi [Beitrag von BillKill am 27. Mai 2014, 12:15 bearbeitet] |
Brauche_Hilfe!
#1427 erstellt: 27. Mai 2014, 10:44 | |||||
Sorry, hab es grad geändert auf UE40F8090! Danke für die Info. |
ollir2002
#1428 erstellt: 27. Mai 2014, 10:47 | |||||
Hatte gestern das SEK-1000 abgenommen und komplett neu installiert mit LAN Kabel. Habe es über LAN und WLAN versucht, beides funktioniert nicht. Wenn ich jetzt den SmartHub einrichten möchte, bekomme ich die Meldung instabile Internetverbindung. Liegt es jetzt an der Firmware 1010 oder hat das Netzwerk/Internet des SEK-1000 einen Schuss??? Hatte die letzten Tage keine Probleme, allerdings hatte ich auch keine grossen Funktionen getestet. Anmeldung bei meinem Samsungkonto läuft auch nicht mehr automatisch. |
BillKill
#1429 erstellt: 27. Mai 2014, 10:59 | |||||
Daraufhin mußte ich nun auch editieren Im Schlafzimmer brauch ich allerdings keine HiTech, erst recht nicht mit Kit |
BillKill
#1430 erstellt: 27. Mai 2014, 11:13 | |||||
@ollir2002 - was zeigt denn der Netzwerkstatus im TV-Menü an? Von dort aus mal eine neue Verbindung hergestellt? Check mal, was die Routeroberfläche für eine Verbindungsqualität anzeigt. Evtl. von dort aus die TV-Verbindung trennen und neu aufbauen lassen,evtl. läufts mit einer anderen IP-Adresse und Neuaufbau des Protokolls besser. Kann man überhaupt die SEK-Software zurückflashen? |
Brauche_Hilfe!
#1431 erstellt: 27. Mai 2014, 11:18 | |||||
Gerade eben im Schlafzimmer in HD Man of Steel! und anschließend in 3D. Was tut man nicht alles gegen einen Bandscheibenvorfall! |
ollir2002
#1432 erstellt: 27. Mai 2014, 11:20 | |||||
@BillKill Netzwerkstatus zeigt mal alles gut an, eine Sekunde später dann wieder Unterbrechung TV zum Router. Mit Routeroberfläche meinst Du Zugriff auf den Router durch zB Browser oder? Habe ich mich auch schon gefragt ob ich wieder zurück zur 1009 komme??? |
BillKill
#1433 erstellt: 27. Mai 2014, 11:36 | |||||
[quote="ollir2002 (Beitrag #1432)"]@BillKill Mit Routeroberfläche meinst Du Zugriff auf den Router durch zB Browser oder? quote] Richtig,ich würd die Router/ TV-Verbindung dort mal trennen und (evtl. sogar manuell fest) eine neue IP-Adresse zuweisen. Ansonsten staune ich,daß am TV online eine neuere Software zur Aktualisierung angeboten wird,als auf der Samsung-Page http://www.samsung.com/de/support/model/SEK-1000/XC-downloads Meist ist es ja umgekehrt. Gruß Billi |
BillKill
#1434 erstellt: 27. Mai 2014, 11:40 | |||||
..jetzt spinnt auch noch mein Browser beim zitieren Wir machen uns hier über Probleme die Köppe heiß,und in der NSA-Zentrale lachen sie sich kaputt |
ollir2002
#1435 erstellt: 27. Mai 2014, 11:44 | |||||
@BillKill hast Recht Hatte gestern auch noch von der Page die 1009 auf einen Stick gezogen und versucht zu installieren, diese erkennt er natürlich nicht mehr. @All:Mir würde es helfen, wenn SEK-1000 Besitzer mit der neuen Firmware/Software kurz Rückinfo geben könnten, ob es auch zu Problemen kommt. [Beitrag von ollir2002 am 27. Mai 2014, 11:46 bearbeitet] |
BillKill
#1436 erstellt: 27. Mai 2014, 12:08 | |||||
Genau deshalb ist es besser im Menü bei "Aktualisierung Software" auf "AUS" zu stellen Ich befürchte fast,du wirst ohne SEK1000 gucken müssen,bis ein höhere Version als V1010 für das Kit angeboten wird - oder,wie wärs,du vertickerst das Teil (mußte aber schnell sein,denn die Preise für das 2013er Kit werden tief fallen und bestellst dir das SEK2000 Eigentlich einfache Entscheidung - oder?? |
BillKill
#1437 erstellt: 27. Mai 2014, 12:21 | |||||
Gute Besserung ! Bandscheibenvorfall und dann Man of Steel schauen - und einen Nick named "Brauche Hife" passt! |
ollir2002
#1438 erstellt: 27. Mai 2014, 12:54 | |||||
Hast Recht, hatte das SEK-2000 schon bestellt, aber da das 1000er super lief und hier die anfänglichen Probleme vorhanden waren, habe ichs storniert und gedacht ich warte noch ein paar Monate, da fällt der Preis dann auch noch. Wenn nicht funzt werde ich über Samsung Reparatur beauftragen, einen Techniker kommen lassen und bekomme evtl ein neues EvoKit,mal schauen. Hätte mich trotzdem noch interessiert ob es an der Firmware liegt oder am Gerät, also falls jemand upgedated hat mit SEK-1000 auf 1010 bitte Rückmeldung. |
Braxos
#1439 erstellt: 27. Mai 2014, 14:34 | |||||
Nein nein bei der alte touch FB kannst getrost die Batterien raus tun, sie funktioniert nicht mal wenn das kit angeschlossen ist. |
THoll
#1440 erstellt: 27. Mai 2014, 15:49 | |||||
@BillKill: Danke Muss ich eben auf neue Software warten, wo WLAN mit SEK 2000 funktioniert. Screen Mirroring geht mit TV auch nicht. S4 findet den TV nicht. Mit Bluray Player gehts. |
temper01
#1441 erstellt: 27. Mai 2014, 23:38 | |||||
Habe auch seit heute die 1010 drauf (ES8090 mit EK1000) und keinerlei Probleme. Kann aber auch wie schon bei der 1009 keine Neuigkeiten gegenüber der vorhergehenden Version erkennen. Der 1h bug bei der Programm-Vorschau im Smarthub ist auch noch da. |
Braxos
#1442 erstellt: 28. Mai 2014, 01:09 | |||||
Die Leute die Zeit Unterschiede beim epg haben könnt ihr schauen ob nicht Deutschland als Land gewählt ist. Beim sek-2000 ist der Fall so das er von allein immer Österreich als Land ubernimt. |
ollir2002
#1443 erstellt: 28. Mai 2014, 01:46 | |||||
Laut Samsung Hotline handelt es sich bei den Netzewerkproblemen um Serverprobleme die bei manchen Modellen/`Personen auftreten. Heute Abend lief alles problemlos, jetzt geht gerade wieder nichts mehr. Laut Samsung arbeiten Sie daran. |
B1gT4nk
#1444 erstellt: 28. Mai 2014, 08:30 | |||||
Wie sieht es eigentlich mit der Bildqualität un dem SEK-2000 bei der F-Serie aus? Kann man hier unterschiede erkennen? Eventuell bessere Zwischenbildberechnung oder ähnliches? |
cege
#1445 erstellt: 28. Mai 2014, 09:46 | |||||
Habe mir nun auch mal das SEK-2000 bestellt. Das 1000'er hatte ich im Test und war nicht so ganz überzeugt. Nun ist auch die Fernbedienung offensichtlich verbessert worden und man kann die normale weglegen (so hoffe ich jedenfalls). Mal sehen, wie sich die bessere Geschwindigkeit auf das "Feeling" auswirkt - ab und zu ist mir meine ES-Serie schon zu lahm. Wir nutzen z.B. recht viel HbbTV (rote Taste) oder auch Amazon Instant Prime, Youtube und Plex... müsste ja alles besser laufen. |
BillKill
#1446 erstellt: 28. Mai 2014, 10:12 | |||||
Bei aktiver WLAN-Verbindung leuchtet am SEK eine Mini-LED an der Seite. Die Serverprobleme bei Samsung häufen sich in letzter Zeit, Cyberkrieg mit Appel wieder im Gange? |
Brauche_Hilfe!
#1447 erstellt: 28. Mai 2014, 10:22 | |||||
Ich war gerade beim überlegen ob ich mir das SEK-2000 für meinen 40F8090 zulegen soll! Nach dem ich hier aber nur von Problemen lese, bin ich geneigt dazu einfach noch zu warten. Es würde mir keinen Spaß machen. Zudem die "neue" Software 1018 keine Probleme macht. Warum soll ich mich ärgern und dann hier negativ berichten? |
BillKill
#1448 erstellt: 28. Mai 2014, 10:27 | |||||
Momentan experimentiere ich noch mit den Bildeinstellungen, da das SEK2000 alle vorigen Einstellungen überschrieben hat. Mir ist da eher eine Verschlechterung der Farbnatürlichkeit aufgefallen, hatte vorher den Weißabgleich kalibriert, das betrifft aber speziell meinen 55ES8090. Bildverbesserungen sind durch EVO-Kits nicht zu erwarten,LED-Motion(+) stellt das Kit sogar standardmäßig auf Aus. Was ich mich gerade frage ist,bei welchen Bildquellen der HEVC-Codec zur Anwendung kommt, den der SEK-Grafik-Chip verarbeiten kann. Gruß Billi |
BillKill
#1449 erstellt: 28. Mai 2014, 10:36 | |||||
Na dann wirste dich freuen, das geht dann im Vergleich zum ES ab wie Schmidts Katze Wer vorab einen Blick in die neuen Menüeinstellungen des SEK2000 werfen möchte, kann ja hier mal reingucken Samsug selbst liefert ja bis jetzt immernoch keine Infos. Die Bilder und die Beschreibung zum Speed des Prozessors sind fast komplett analog. http://www.areadvd.d...nd-luxusausstattung/ |
JBee6x
#1450 erstellt: 28. Mai 2014, 19:21 | |||||
bei meinem ES8090 mit angebauter SEK-2000 gelingt mir die Kopplung mit einem Philips Bluetooth Kopfhörer SHB9100 leider nicht, finde in den Menues auch keinen BT Kopplungsmodus oder ähnliches. Wie ich gelesen habe, sollten mit der SEK-2000 Bluetooth Kopfhörer betrieben werden können. Konnte jemand mit installierter SEK-2000 schon einen Bluetooth Kopfhörer erfolgreich anschließen? |
cinfo
#1451 erstellt: 28. Mai 2014, 20:03 | |||||
Hi, ja kann man -- ich konnte mein Jabra BT-Kopfhörer ohne Probleme am SEK-2000 anmelden. Wenn da nicht der Samsung-Bug (was möchte eingentlich der Kunde mit ein Prem.TV nutzen) im SEK-2000 wäre. Also man kann nur einen BT-Kopfhören beim Multi-Link Screen (über Einstellungen anmelden) nutzen. Dabei kann man wählen ob man die rechte Seite oder die linke Seite des Multi-Link Screen auf dem BT-Kopfhören haben möchte. Wenn man sich dann für die Seite mit dem BT-Kopfhörer entscheidet und dies Bild als Vollbild abzeigt, wird der Ton zum BT-Kopfhören unterbrochen. Also im "normal Modus" Vollbild kann man leider kein BT-Kopfhörer nutzen, obwohl die Software jetzt einen Container für BT-Kopfhörernutzung hat. Da wird man wohl noch bis 2017 warten bis dieser Bug entfernt wird und auch NFC als Nutzung erkannt wird. Ich nutze hier ein UE55F8090 mit SEK-2000 und Firmware v1002 Grüße cinfo [Beitrag von cinfo am 28. Mai 2014, 20:08 bearbeitet] |
evolution kit camper270252 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 5 Beiträge |
evolution Kit für Samsung UE46D7080? Lea-Marie am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 3 Beiträge |
Evolution Kit WLAN Problem ? AMensching am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 4 Beiträge |
Evolution Kit für UE46ES8090 HeinzTomato am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 3 Beiträge |
Evolution Kit für UE65F8090SL Joshi_H am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 3 Beiträge |
SEK-3500 Evolution Kit Mar85 am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 3 Beiträge |
Welchen Evolution Kit habe ich ? fresh406 am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 6 Beiträge |
Samsung UE55ES8090 und Evolution Kit SEK-1000 DerBorusseMG am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 2 Beiträge |
Senderliste Exportieren seit Evolution Kit ( UE55ES7090) Sulog am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 3 Beiträge |
Evolution Kit 2500 / Amazon Prime Video App DarkVamp1976 am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.323
