Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Samsung Evolution Kit ?
Vantassel
#1705 erstellt: 18. Jul 2014, 19:10
Ich habe mal ein Demofile in .mkv heruntergeladen und auf dem NAS gespeichert. Wenn ich das abspiele, kann ich es pausieren, vorspulen etc.! Mein AVR zeigt mir allerdings nicht an das die Tonspur DTS ist. Ergo gibt der TV es nichtkorrekt über HDMI raus. Ich teste mal noch weiter! Bis später.
Vantassel
#1706 erstellt: 18. Jul 2014, 19:32
Ja liegt definitiv am TV ! Wenn ich diverse Formate in DTS vom Netzwerk über den Blurayplayer schicke, wird der Ton korrekt wiedergegeben.
Sherparb
#1707 erstellt: 21. Jul 2014, 06:30
Hallo
Ich bekomme das SEK Ende dieser Woche, kann mir jemand sagen ob man jetzt die Senderliste wieder importieren kann.
Sherpa
watchbrother
#1708 erstellt: 21. Jul 2014, 06:32
Da bisher kein Update rauskam und die aktuelle Version ab Werk 1002 ist sollte es nichts neues geben und somit nicht gehen.
Ausser die SEK 2000 haben nun ab Werk schon eine neue Release- was ich aber nicht glaube....
Sherparb
#1709 erstellt: 21. Jul 2014, 06:34
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Na dann werde ich mich mal vorbereiten denn ich habe nur Satellitenprogrammen, dass wird einige Stunden dauern bis ich die wieder geordnet habe freue mich schon
Sherparb
#1710 erstellt: 21. Jul 2014, 06:41
Oder gibt es eine Möglichkeit die Senderlisten nach dem Einbau des SEK beizubehalten, das heißt das man keine neu Sendersuche startet. Hoffe dass ich mich klar ausgedrückt habe 😃
BillKill
#1711 erstellt: 21. Jul 2014, 06:51
Nein, du hast keine Wahl. Das Kit entert nach der Installation die Tuner und startet entsprechend den Sendersuchlauf.
Die Sendersortierung danach mit der SEK-2000 Soft geht allerdings etwas bedienfreundlicher daher, fast wie mit der PC-Software.
Mit der neuen FB geht das mit etwas Übung ganz gut
C650
#1712 erstellt: 21. Jul 2014, 06:58
Ich musste keinen neuen Sendersuchlauf machen. (ES8er)
Einfach bei der Installation des Kits, den Punkt Sendersuche überspringen, dann bleibt die alte Liste erhalten.
Sherparb
#1713 erstellt: 21. Jul 2014, 07:00
Das hört sich aber sehr gut an, da ich auch den ES7080 habe werde ich das ausprobieren und werde dann berichten vielen Dank.
jenser_holly
#1714 erstellt: 21. Jul 2014, 08:07
Vielleicht liegt es bei mir an der Größe der Aufnahmen. Diese liegen zwischen 1 und 1,5 Gigabyte.
Lompe
#1715 erstellt: 21. Jul 2014, 09:08
Ich brauchte in den meisten Fällen auch keine neue Sortierung vornehmen - so wie C650 es beschrieben hat.
Jedoch hat er bei mir erst kein Bild angezeigt. Lag immer daran, dass ich erst in den Sendereinstellungen von "Terrestrisch" auf "Satellit" umstellen musste und schwupps war alles wie gehabt.
BillKill
#1716 erstellt: 21. Jul 2014, 09:37
:prost
1..habe ich den DVB-C Tuner in Nutzung und nicht Astra-Sat
2. bei mir Kit-Version 1001 , kann mich nicht erinnern,daß ich die Wahl hatte die Suche zu überspringen,
Ohne neue Suche könnten evt. auch durch die übersprungene Vorauswahl des örtlichen Anbieters einige Dienste (Kanalvorschau usw. ) nicht wie vorgesehen aktiv werden.
C650
#1717 erstellt: 21. Jul 2014, 10:03
@BillKill
Habe ebenfalls die 1001 drauf und ob DVB-C/S, macht keinen Unterschied.
Und zur Vorauswahl -) selbst wenn dem so wäre, ist die Korrektur eine Kleinigkeit im TV-MENÜ.
Zumindest deutlich einfacher, als eine unnötige Sendersuche inkl. nerviger Sortierung.
Ein erneuter Sendersuchlauf, ist definitiv überflüssig.
Es ist, wie von @Lompe beschrieben.
[Beitrag von C650 am 21. Jul 2014, 10:03 bearbeitet]
alfons_2000
#1718 erstellt: 22. Jul 2014, 07:27
So habe mir jetzt auch mal eins bei Amazon bestellt.
Dürfte Morgen da sein mal schauen was für eine Version kommt.
Teste dann mal ausführlich.
cu alfons
BillKill
#1719 erstellt: 22. Jul 2014, 10:08
C650 (Beitrag #1717) schrieb:
@BillKill
Definitiv würde ich nicht sagen,Kommt drauf an,wie aktuell die Senderliste vor Kit-Montage ist.
Mein Provider Telekolumbus hatte unmittelbar vor paar Wochen einiges umgestellt, außerdem tauchte gerade TC bei der Vorauswahl über PLZ NICHT auf sondern nur KD.
Und da ich jetzt Übung bei der Programmbearbeitung am TV habe, vermisse ich die Bearbeitung am PC auch nicht mehr sooo sehr,denn nervig ist die am PC genauso wie in der TV-Software, da kommt beides nicht mit einem anständigen Receiver mit,der die Anbieterlisten über Nacht automatisch aktualisiert.
Gruß Billi
P.S.
Vergangene Nacht war im Raum Berlin Samsung-Server-Aktualisierung angesagt, war mit Laufschrift seit Tagen beim Start des Hubs angekündigt worden, daß in dieser Zeit kein Serverzugriff möglich sei.Werde mal abends gucken,was evtl. neu ist.
Außerdem hoffe ja inständig,daß endlich eine neues SEK-2000-update rauskommt. Am meisten nerven mich diese Abstürze des TV bei USB-Wiedergabe
C650
#1720 erstellt: 22. Jul 2014, 12:15
@BillKill
Mal davon abgesehen, daß Deine Argumentation recht speziell ist, war hier ja nie die Frage, ob bei Provideränderungen ein neuer Sendersuchlauf/Einzelsuchlauf gemacht werden muß.
Die Frage war -) "Muß bei Kit-Installation ein erneuter Sendersuchlauf gemacht werden, oder bleibt die alte Liste erhalten?"
Antwort -) Definitiv nicht notwendig (geforderten Suchlauf überspringen/direkt abbrechen und ohne weiter machen, dann bleibt die bereits vorhandene Liste erhalten)
Deine Aussage (Post #1711), daß man keine Wahl hat, ist und bleibt auch weiterhin falsch.
Aber, will jetzt auch nicht kleinlich sein und man weiß ja nun, daß man sich die Mühe sparen kann.
Ein gutes hat es ja, bei der Sendersortierung macht Dir so schnell niemand etwas vor.
LG
BillKill
#1721 erstellt: 23. Jul 2014, 07:48
@C650
Laut Samsung support kann (!) übrigens ein SEK-update nur mit LAN-Kabelanschluß erfolgen. Ist das beim SEK-1000 so?
Aber auch mit LAN-Verbindung wird bei mir kein neues update für das sek-2000 (hab noch V1001) gefunden, wahrscheinlich ist noch keins auf dem server.
Laut support werden die Online-Inhalte für das SEK-2000 zur Zeit bearbeitet und "zeitnah" hochgeladen.
Gruß Billi
C650
#1722 erstellt: 23. Jul 2014, 08:49
@BillKill
Bei den Aussagen vom Support, sollte man immer Vorsicht walten lassen.
Beim Sek-1000, kann man auch per USB updaten. (per Wlan wohl auch, kann ich aber persönlich nichts zu sagen)
Wenn man beim SEK-2000 "automatisches Update" deaktiviert, dann fragt der TV, ob ein angeschlossenes USB-GERÄT nach Updates durchsucht werden soll. Habe ich zumindest schon hinbekommen. Demnach, sollte auch hier die USB-Variante funzen. Per Wlan?
Mal sehen, irgendwann werden wir ein Update bekommen.
LG
[Beitrag von C650 am 23. Jul 2014, 08:51 bearbeitet]
alfons_2000
#1723 erstellt: 23. Jul 2014, 11:08
So Kit ist da installiert nach 2 maligen Aus und Einstecken Version 1002 Baujahr Juni.
Neue Fernbedienung ist Klasse mach viel Spaß und geht alles ein bißchen flotter.Keine Abstürze bisher. 20-40 Watt höherer Stromverbrauch.
Absolutes NoGo keine Unterstützung von DTS MKV bei angeschlossener HDD sowie bei Laptop über HDMI per Allshare DNLA
Was für ein Mist.
Die HDD an den BD Payer gibt zwar DTS aber funzt nicht wirklich ruckelt wie Sau.
Wichtige Funktion für mich bei 200€ werde ich wohl das Kit zurückschicken.
Softwareupdate hilft vielleicht aber wann?
cu alfons
[Beitrag von alfons_2000 am 23. Jul 2014, 14:04 bearbeitet]
Vantassel
#1724 erstellt: 23. Jul 2014, 12:28
Update wann? Das kann dir wahrscheinlich nicht einmal der Support sagen! Bei mir hat der Support gesagt:"Haben wir keinen Einfluss darauf. Wir können nur die Probleme an die Entwickler weiter geben. Die Updates kommen direkt aus Korea!"
Pivotman
#1725 erstellt: 23. Jul 2014, 16:52
Was für eine blöde Aussage vom Support. Ist Kora auf dem Mond? Kann man da nicht nachfragen?
Sherparb
#1726 erstellt: 23. Jul 2014, 17:13
Ich bekomme das Kit morgen, aber bevor ich es montieren werde möchte ich doch noch mal eine Frage stellen, da ich hauptsächlich Filme und Serien im Format MKV über einen angeschlossenen HDD am Fernseher anschaue macht mir die Aussage von Alfons 2000 große sorgen.
Mit dem SEK 1000 geht es problemlos, kann mir jemand bestätigen das es mit dem SEK 2000 nicht mehr funktionniert ?
LG
watchbrother
#1727 erstellt: 23. Jul 2014, 17:17
Es tut sich was... wenn auch noch sehr ernüchternd:
http://www.samsung.com/de/support/model/SEK-2000/XC
Gelistet im Support Bereich anscheinend endlich.
cinfo
#1728 erstellt: 23. Jul 2014, 18:59
hier schon etwas mehr: http://www.samsung.com/nl/support/model/SEK-2000/XC
cinfo
alfons_2000
#1729 erstellt: 24. Jul 2014, 08:27
hi.
Was ein 2,8 GB großes Update des SEK 2000 auf Version 1003.5?
Schon jemand installiert?
cu alfons
[Beitrag von alfons_2000 am 24. Jul 2014, 08:28 bearbeitet]
kris82
#1730 erstellt: 24. Jul 2014, 08:30
Es gibt gute Neuigkeiten, auf der offiziellen Samsung-Seite http://www.samsung.com/de/support/model/SEK-2000/XC
ist nun ein Update als USB-Datei verfügbar. Leider bin ich momentan nicht Zuhause und kann es nicht testen :-(
alfons_2000
#1731 erstellt: 24. Jul 2014, 08:38
und bei mir dauert der Download noch Stunden.
cu alfons
kris82
#1732 erstellt: 24. Jul 2014, 08:44
cu alfons
Ist der Server so lahm oder liegt es an deiner Verbindung?
Gruss
Kris
[Beitrag von kris82 am 24. Jul 2014, 08:45 bearbeitet]
alfons_2000
#1733 erstellt: 24. Jul 2014, 08:59
Hi. eher meine Verbindung müßte so 12:30 fertig sein.
cu alfons
BillKill
#1734 erstellt: 24. Jul 2014, 11:11
Na endlich! Hatte der Support-MA doch sein Versprechen gehalten.
Die Beschwerden hatten wohl doch massiv zugenommen.
Kann das Ding erst abends laden...
Über Hinweise,ob das update vom Stick nach Anschluß dessen an den TV automatisch erkannt wird wäre ich dankbar.
Denn - egal ob ich automat. Aktualisierung an oder aus habe,eine Möglchkeit von USB zu installieren wird einfach nicht angezeigt.
Gruß Billi
Vantassel
#1735 erstellt: 24. Jul 2014, 11:29
Datei herunterladen - auf einen leeren USB Stick entpacken - im Menu auf Update gehen und dann fragt er schon ob man von USB upgraden möchte!
mein Upgrade ist bei 60% ! Bin mal gespannt!
BillKill
#1736 erstellt: 24. Jul 2014, 11:33
Top! Danke @Vantassel
Hab nur noch kleines Problem - mein altgedienterToshiba-USB-update-Stick hat nur 2 GB
Da werde ich wohl noch meinen Reserve-16er vorher noch formatieren müssen
Gruß Billi
C650
#1737 erstellt: 24. Jul 2014, 11:39
@Vantassel
gib mal bitte Bescheid, was sich nach dem Update so geändert hat.
Danke
Vantassel
#1738 erstellt: 24. Jul 2014, 11:56
Also mein Aufnahmeproblem ist behoben, wenn ich eine Aufnahme gestartet hatte und den Kanal gewechselt habe , stürzte der Tv ab. Alles läuft schneller , bedienen, Kanal wechseln etc...
Kann leider nicht weiter testen muß zur Spatschicht.
Teste heute Nacht weiter, bis später
C650
#1739 erstellt: 24. Jul 2014, 11:57
Danke
alfons_2000
#1740 erstellt: 24. Jul 2014, 13:26
Hi.
Soundproblem MKV DTS behoben
Geht alles so wie normal PCM DTS bei MKV von HDD auswählbar!!!!!!!!!!!!
Update geht erschreckend schnell bei der Größe keine 10 Minuten!
cu alfons
[Beitrag von alfons_2000 am 24. Jul 2014, 13:27 bearbeitet]
alfons_2000
#1741 erstellt: 24. Jul 2014, 13:37
Da werde ich das Kit dann dochmal behalten müssen aber ich habe es ja auch erst seit gestern.
Glück gehabt ohne mich stundenlang schwarz zu ärgern
Schade das immer wieder Produkte mit unausgereifter Software auf dem Markt kommen und die Hersteller sich die Kunden verprellen
cu alfons
Sherparb
#1742 erstellt: 24. Jul 2014, 16:00
Hallo zusammen
Habe das Kit installiert, bis jetzt funktioniert alles so wie ich es gerne möchte, das einzige was mich stört ist das der HDD für die Direktaufnahme nicht erkannt wird. Das heißt ich kann meine Filme oder Serien nicht mehr abspielen. Gibt es eine Einstellung oder muss ich jetzt neu formatieren und alle aufnahmen sind weg.
Pivotman
#1743 erstellt: 24. Jul 2014, 16:20
Bleibt die Sendersortierung nach dem Update erhalten ?
cinfo
#1744 erstellt: 24. Jul 2014, 16:21
leider wird das Update 1003.4 nicht bei den F8090 Geräten gefunden die keine USB Stick unter 1002.4 mit einem Update lesen konnten.
SEK-Module können dann an
Der zuständige Servicepartner ist:
Autronic
An der Roßweid 9,
76229 Karlsruhe
Tel.: 0721/ 62990
Fax: 0721/ 6299110
E-Mail: info@autronic-service.de
gesendet werden!
Senden Sie das Kit dann bitte mit dem vollen Lieferumfang und einer kleinen Fehlerbeschreibung mit Ihren Kontaktdaten ein. Ein Formular benötigen Sie hierzu nicht.
cinfo
[Beitrag von cinfo am 24. Jul 2014, 16:25 bearbeitet]
C650
#1745 erstellt: 24. Jul 2014, 16:25
@Pivotman
Bleibt erhalten!
@cinfo
Stick korrekt formatiert (FAT32) / automatisches Update deaktiviert / Datei entpackt?
LG
cinfo
#1746 erstellt: 24. Jul 2014, 16:29
ja habe ich, der Samsung Chat bestätigt mir gerade diesen Fehler bei einigen SEK-2000 mit der Firmware 1002.4
cinfo
alfons_2000
#1747 erstellt: 24. Jul 2014, 16:29
@cinfo
denke auch USB Stick falsch formatiert,Updatedatei inkorrekt oder mal anderen USB Stick nehmen.
Upate besteht aus 3 Dateien!
cu alfons
[Beitrag von alfons_2000 am 24. Jul 2014, 16:30 bearbeitet]
cinfo
#1748 erstellt: 24. Jul 2014, 16:30
eigentlich alles so versucht
letzter Kommentar
Jedes Jahr wird das nicht so sein. Es sind zudem nicht alle Geräte und Kits davon betroffen. Hinzu kommt, dass dies erst die 2. Generation ist, die diese Möglichkeit hat seitens Schnittstelle und Kit. Seit dem SEK-1000 hat sich vieles gebessert.
cinfo
[Beitrag von cinfo am 25. Jul 2014, 04:44 bearbeitet]
alfons_2000
#1749 erstellt: 24. Jul 2014, 16:34
Ist ja nicht glauhaft der Samsung Chat wenn die gestern noch nicht mal wussten das ein Update kommt
cu alfons
Pivotman
#1750 erstellt: 24. Jul 2014, 16:37
Sehe gerade, dass drei Ordner nach dem Entpacken angelegt werden.
Müssen alle 3 auf den Stick?
[Beitrag von Pivotman am 24. Jul 2014, 16:50 bearbeitet]
C650
#1751 erstellt: 24. Jul 2014, 16:41
Hört sich stark nach Alibi-Antwort an.
Versuch erstmal einen anderen Stick.
Verschicken, kannst Du immer noch!
cinfo
#1752 erstellt: 24. Jul 2014, 16:48
:prost
ist ja nett aber nach dem 4 STick aus der Verpackung denke ichda war wohl eine gut genug
ist alles schräg -- vielleicht kommt ja ein OTA
cinfo
C650
#1753 erstellt: 24. Jul 2014, 16:51
Evt. mag der TV auch bloß Deine Formatierung nicht.
Welches Betriebssystem nutzt Du?
Sticks alle identisch? Größe/Hersteller?
cinfo
#1754 erstellt: 24. Jul 2014, 16:53
OS X oder Windows 7 -- habe auch schon NTFS versucht
Aber das lief doch für den TVF8090 auch immer ohne Fehler
cinfo
C650
#1755 erstellt: 24. Jul 2014, 16:59
Mhhhm,
würde mal etwas abwarten.
Solltest dann ja nicht der Einzige mit diesem Problem sein und es melden sich dann später noch andere.
LG
P.S.: Hast Du sämtliche andere USB-GERÄTE mal entfernt und den TV vom Internet getrennt und dann direkt nach aus-/einschalten das Update versucht?
evolution kit
camper270252 am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  5 Beiträge
evolution Kit für Samsung UE46D7080?
Lea-Marie am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  3 Beiträge
Evolution Kit WLAN Problem ?
AMensching am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  4 Beiträge
Evolution Kit für UE46ES8090
HeinzTomato am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  3 Beiträge
Evolution Kit für UE65F8090SL
Joshi_H am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  3 Beiträge
SEK-3500 Evolution Kit
Mar85 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  3 Beiträge
Welchen Evolution Kit habe ich ?
fresh406 am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  6 Beiträge
Samsung UE55ES8090 und Evolution Kit SEK-1000
DerBorusseMG am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
Senderliste Exportieren seit Evolution Kit ( UE55ES7090)
Sulog am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  3 Beiträge
Evolution Kit 2500 / Amazon Prime Video App
DarkVamp1976 am 29.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedEasyrider1954
  • Gesamtzahl an Themen1.558.578
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.549
