HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung Evolution Kit ? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Samsung Evolution Kit ?+A -A |
C650
16:59
#1755
erstellt: 24. Jul 2014, |||
Mhhhm, würde mal etwas abwarten. Solltest dann ja nicht der Einzige mit diesem Problem sein und es melden sich dann später noch andere. LG P.S.: Hast Du sämtliche andere USB-GERÄTE mal entfernt und den TV vom Internet getrennt und dann direkt nach aus-/einschalten das Update versucht? |
alfons_2000
17:00
#1756
Dann gibts nur noch Datei NOCHMAL downloaden vielleicht CRC Fehler,ansonsten die Exe direkt auf den Stick FAT 32 entpacken lassen. cu alfons [Beitrag von alfons_2000 am 24. Jul 2014, 17:05 bearbeitet] |
cinfo
17:01
#1757
Hi, ja auch direkt nach dem Aus- und Einschalten -- werde beim nächten Veruch einmal das SEK ziehen und den TV ohne starten und dann das SEK wieder anstecken (jetzt sollte das SEK wieder im Auslieferungzustand sein) mal sehen was dann geht. Grüße cinfo [Beitrag von cinfo am 24. Jul 2014, 19:05 bearbeitet] |
Pivotman
17:36
#1758
Update hat ohne Probleme geklappt, dauert ca. 5min Wichtig- alle 3 Ordner auf den Stick und nichts anderes (FAT32) Bisher alles positiv, keine Abstürze mehr nach dem Benutzen der externen Festplatte. ![]() |
BillKill
17:45
#1759
Ja, werden alle 3 automatisch auf den Stick entpackt. Update grade erledigt, erster Test mit USB-Aufnahme und einem 2.LW sind nun o.k., keine Abstürze und Neustarts mehr ![]() Blutooth-Protokoll ist neu hinzugefügt,mal sehen,ob jetzt BT-Kopfhörer funzen Fazit: update positiv, endlich können wir hier alle annähernd vom gleichen Nenner ausgehend diskutieren Gruß Billi |
cinfo
18:06
#1760
Hi, nach dem zurücksetzen meines TV´s läuft es auch hier ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße cinfo [Beitrag von cinfo am 24. Jul 2014, 18:07 bearbeitet] |
C650
18:46
#1761
Tja, soviel zum Thema "Support-Chat" bei Samsung. Da war eine studentische Aushilfskraft, wohl wieder von der ganz schnellen "Zurückschicktruppe". Möchte garnicht wissen, wie oft es bei ähnlich gelagerten Problemen, zu derart unnötigen Aktionen gekommen ist. Aber, @cinfo gehört zumindest nicht dazu. ![]() LG |
watchbrother
19:26
#1762
![]() Super. Endlich auch bei mir (65ES8090) ein echt lohnendes Upgrade. Bei einigen GBs an Firmware wird anscheinend auch viel bearbeitet. Vorher keine Funktion der Gestensteuerung - nun echt brauchbar! Ebenso die Sprachsteuerung- wenn auch direkt in den TV etwas anfällig. Super. Ich freue mich und nun stimmt auch die Werbung: Jedes Jahr einen neuen TV.... 2012 ES- TV 2013 SEK 1000 2014 SEK 2000 .... Viel Spaß allen die durchgehalten haben. Nachtrag: Die Sender lassen sich nach wie vor nur am TV selbst editieren. Ein Ein- und Ausspielen über USB scheint nicht unterstützt. [Beitrag von watchbrother am 24. Jul 2014, 19:43 bearbeitet] |
Pivotman
20:07
#1763
Ist ja blöd, gibt es denn gar nichts mehr zu meckern? ![]() |
rickscha87
20:47
#1764
hat der dir das direkt so geschrieben, dass du s hinschicken sollst? was hast du insgesamt denn alles probiert? glaube nicht, dass der chatverlauf mit namen und pipapo hier rein gehört bzw. veröffenlicht werden darf/ soll. bei dem emails vom support hängt ja immer noch so n vertraulichkeits-gedöns dran. [Beitrag von rickscha87 am 24. Jul 2014, 21:18 bearbeitet] |
Vantassel
22:59
#1765
Ich hab es so gemacht! Datei von Samsung heruntergeladen, dann die rechte Maustaste auf die Datei - Datei entpacken auf ...! Als Zielort direkt den Stick angewählt, der in Fat32 formatiert sein soll . Den Stick in den Tv, dann ins Menü - Unterstützung - Sofware-Update - Jetzt aktualisieren , er merkt sofort den Stick mit dem Update, das ich dann anwähle. Automatisches Update ist bei mir aktiviert, glaube auch nicht das es ein Unterschied macht. MfG Vantassel |
alfons_2000
05:47
#1766
erstellt: 25. Jul 2014, |||
und wenn das nicht hilft dann Zurücksetzen des TV´s ![]() cu alfons |
alfons_2000
05:50
#1767
Hi. Dann lasst uns alle mal die weiteren Bugs zusammentragen für Update 1004 ![]() 1.immer noch keine Möglichkeit die Senderliste am PC zu bearbeiten. 2................................ 3.................................. usw cu alfons |
Sherparb
06:09
#1768
Hallo Kann mir jemand sagen wo ich den Bild Modus einstellen kann ohne über das Hauptmenü zu gehen. ? |
C650
06:21
#1769
Hi, ging mal über "Tools/Extras". So, wie es ausschaut, geht es jetzt aber nur noch über das Hauptmenü. LG [Beitrag von C650 am 25. Jul 2014, 06:22 bearbeitet] |
alfons_2000
06:26
#1770
geht nur so im Fernsehmous ansonsten über Tools(Optionen) z.b.bei angeschlossemer HDD cu alfons |
BillKill
07:19
#1771
1.Bez. Smarthub / Apps hat sich offensichtlich mit dem update nichts geändert. Die SKY-App "Snap", die ohne Kit aus dem Samsung-Store installiert werden konnte, ist mit SEK-2000 nicht mehr vorhanden. Ist schade,weil mein Testmonat nun sinnlos verpufft ist. 2. Bez. WLAN-Verbindung auch keine Änderung - läuft zwar noch stabil, aber weiterhin mit schlechterer Datenrate (vorher: ca.120MBit/s, mit Kit ca. 45MBit/s) 3. Sprachsteuerung nervt mich seit dem update, muß wohl neu kalibriert werden 4.Bild- und Toneinstellungen sind nach update wie gewohnt erhalten geblieben, hab aber den Eindruck,daß mit dem update wieder etwas an den Parametern gedreht wurde (subjektiv etwas Schärfe weg) 5. mein DVB-C Provider Telekolumbus lässt sich immernoch nicht einstellen 6. EPG-Daten werden weiterhin erst nach Programmplatzeinstellung geladen 7. neues e-manuel im update enthalten,lohnt sich evtl. mal zu lesen 8.Cam- und Micro-Version ist unverändert geblieben, damit auch die Cam-Bildqualität (da ich oft Skype nutze) nicht so gut wie vor SEK-Montage außerdem ein bug,der meine Skype-Partner immer zum lachen bringt: ändere ich nämlich beim Skypen die Lautstärke, hören die meine/unsere Stimmen nur als heliumgedopte Piepsstimmen ![]() Gruß Billi [Beitrag von BillKill am 25. Jul 2014, 07:22 bearbeitet] |
C650
07:49
#1772
zu 4) Habe auch das Gefühl, daß man an den Bildparametern etwas gedreht hat. Meiner Meinung nach, nicht zum positiven. zu 6) Hier kommen wohl Lizenzen zum tragen und sofern Samsung keine beträchtliche Summe zur Verfügung stellt, wird sich hier wohl auch in Zukunft nichts ändern. Kann mir auch niemand erzählen, daß es auch nicht möglich ist, den zuvor selbst gefüllten EPG nach ein-/ausschalten, durch Speicherung wieder zugänglich zu machen. Womit wir wohl wieder bei den Lizenzen wären. Technisch gesehen, sollte es zumindest kein Problem darstellen. ![]() |
Vantassel
09:19
#1773
Für die SmartViewApp 2.0 gibt es auch eine Aktualisierung. MfG Vantassel |
lucky_randy
14:53
#1774
Bin auch froh über das Update! Jetzt funzt alles super. Ich habe irgendwo gelesen, man könne jetzt auch Vor- und Nachlaufzeiten von programmierten Aufnahmen festlegen. Allerdings finde ich die Quelle nicht mehr. Gruß Lucky_Randy |
C650
15:25
#1775
@lucky_randy EPG -) Touch-Feld gedrückt halten -) Progr. Manager -) oben Einstellungen ![]() |
honst
15:39
#1776
Was hast Du genau gemacht? Ich habe das gleiche Problem mit dem F8090 das der Stick nicht erkannt wird. Hast du den Kit abmontiert? Was in welcher Reihenfolge? Viele Grüße |
cinfo
16:24
#1777
Hi, hier die Schritte für den F8090 1.) USB-Stick mit Fat32 formatiert und die FW bestehen aus drei Hauptordner auf den Stick kopiert (im Rootverzeichnis vom Stick müssen drei Ordner liegen -- einige Entpacker erstellen hier ein Hauptordner und dann die 3 Unterordner -- das findet der TV nicht) 2.) TV aus --> SEK demontiert und den TV OHNE SEK gestartet 3.) FW-Aktualisierung den TV´s (OHNE SEK) wieder auf die Version 1118 4.)TV ausgeschaltete --> SEK angeschlossen --> Installation durchspielen (alte Einstellungen vom SEK bleiben erhalten) 5.) im Menü: Software-Update --> Automatisches Update auf ausgestellt 6.) USB-Stick angesteckt --> Menu vom Stick geschlossen und dann auf "jetzt aktualisieren" gedrückt und der Stick wird gefunden Grüße cinfo [Beitrag von cinfo am 25. Jul 2014, 20:05 bearbeitet] |
honst
09:18
#1778
erstellt: 26. Jul 2014, |||
Danke Dir! So hat es auch bei mir geklappt. ' ![]() [Beitrag von honst am 26. Jul 2014, 09:18 bearbeitet] |
pittan
09:27
#1779
Hallo, sehe ich das richtig, dass ich das Evolution Kit nicht an meinem UE5700D nutzen kann? Gruß |
alfons_2000
09:41
#1780
Ja cu alfons |
lapas
17:42
#1781
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen dem SEK-2000U/XC und dem SEK-2000/XC? Die Typbezeichnung unterscheidet sich nur durch das U.Das ist bei ein paar Anbietern unterschiedlich. Grüße lapas |
cinfo
18:25
#1782
Hi, ich würde nur dort bestellen wo SEK-2000/XC steht nur das kennt Samsung im Support Grüße cinfo [Beitrag von cinfo am 26. Jul 2014, 18:26 bearbeitet] |
lapas
18:28
#1783
Aha, danke für den Tipp. Ist ja nicht gerade unwesentlich... Grüße lapas |
Pivotman
18:39
#1784
erstellt: 27. Jul 2014, |||
Sehr ruhig hier geworden. Scheinbar ist das SEK-2000 nun buglos und man kann den Chat schließen. ![]() |
C650
19:54
#1785
Apropos Bug. Wie schaut es denn mit dem abspielen/aufrufen von Videos/Bildern, direkt über die Smart-View 2.0 App aus? Bekomme immer die Fehlermeldung, daß ich an meinem TV den Smart-Hub einrichten muß. ![]() |
cinfo
20:02
#1786
Hi, ich kann hier nicht Klagen -- das APP läuft sauber auf Android mit GALAXY S4 ACTIVE und neu seit dem APP-Update auch auf IOS mit meinem iPad 2 / iPhone5 Ich finde das die Bewegungssteuerung etwas sch... ist, aber vorher ging sie überhaupt nicht Grüße cinfo |
Igelfrau
20:32
#1787
Irgendwas ist ja immer... ![]() ![]() |
C650
21:26
#1788
@cinfo TV Programm klappt bestens, nur eben Videos/Bilder nicht direkt über die Smart-View2.0App. Über andere Bordmittel klappt es. Und, bei Dir geht's ohne Probs? ![]() |
BillKill
06:34
#1789
erstellt: 28. Jul 2014, |||
Um das für alle klarzustellen: die App nutzt nur wenigen ![]() ![]() Gruß Billi |
BillKill
06:52
#1790
Na sicher - - bei der Videowiedergabe aus dem Netzwerk vom NAS funktioniert z.Bsp. an der FB keine Lautstärkereglung (ES8090) - jegliche Änderung der USB-Anschlüsse (hab ein Aufnahmelaufwerk am USB-1 konfiguriert und am USB-2 temporär 2 versch. Festplatten verwirren den TV so,daß er diese nicht mehr erkennt und zuordnen kann, z.Bsp. das Aufnahmelaufwerk verschwindet einfach aus der Konfiguration - bei den Programmvorschlägen "Für Sie" ärgert mich,daß grundsätzlich nach Auswahl die SD-Versionen erscheinen - warum kann man nicht seine Vorzugsprogramme in HD wählen ? - - Fortsetzung folgt Gruß Billi |
alfons_2000
07:56
#1791
Hä Ich habe ein NORMALES S4 und bei mir gehts nicht habe auch den Bug. Bist Du wirklich sicher das Du Bilder vom S4 an den TV senden kannst? cu alfons |
C650
08:19
#1792
@cinfo Speziell, über die Smart-View 2.0 App natürlich. Sonst, geht es ja. ![]() |
alfons_2000
08:26
#1793
Hi. Gibt es eigentlich noch eine schickere Version der Touch Fernbedienung TM1460 die dem Kit beiliegt. Auf manchen Bildern im Web erkennbar zum Teil grau mit Metall? cu alfons |
C650
09:08
#1794
@alfons_2000 Ja, die TM1480 mit NFC (startet dann, bei meinem S3 die Smart-View 2.0 App, nachdem man die FB an das Handy hält) ![]() ![]() Habe die alte verkauft und für knapp 10 Euro Aufpreis die schönere gekauft. Sieht zwar teilweise wie Metall aus, ist aber letztlich auch nur Plastik. Sieht aber nicht so billig aus, wie die hässliche schwarze. ![]() [Beitrag von C650 am 28. Jul 2014, 09:17 bearbeitet] |
alfons_2000
09:33
#1795
![]() ![]() Wo kann ich die kaufen? Ist die auch beleuchtet? cu alfons ![]() [Beitrag von alfons_2000 am 28. Jul 2014, 09:38 bearbeitet] |
C650
10:28
#1796
Ich habe für insgesamt 39.- (neu) bei Amazon gekauft und die schwarze bei Ebay vertickt. (29,99.-) Leider sind die Preise im Moment wieder deutlich drüber. Ist nicht beleuchtet und bis auf Design u. NFC identisch, wobei die schwarze dagegen einfach nur billig wirkt. ![]() Bei Ebay, werden auch welche angeboten. Aber, Vorsicht! Sind zum Teil nordamerikanische Versionen dabei. Auf das Layout achten. ![]() |
DaveO881
10:36
#1797
Funzt die auch beim sek -2500u oder nur sek-2000 ? |
C650
10:39
#1798
Spricht nichts dagegen, warum sie nicht mit dem SEK-2500 funktionieren sollte. Du wirst ja auch sicherlich im Moment die gleiche FB dabei haben, wie es beim SEK-2000 der Fall ist. ![]() |
alfons_2000
11:48
#1799
39€ ist ja mal eine Hausnummer ![]() Die jetzt aufgeführten 89,99€ ![]() ![]() ![]() Da muss ich mit der schwarzen wohl noch eine Weile leben. ![]() cu alfons |
C650
12:59
#1800
@alfons_2000 Habe direkt zum Kit - Neukauf zugeschlagen und da wollten wohl noch nicht so viele die silberne Variante. Ein paar Tage später, hat der gleiche Verkäufer auch schon wieder 20 Euronen aufgeschlagen. Nachfrage, regelt den Preis! Du mußt aber richtig gucken, der beste Preis ist 57+3Versand=60 Euronen - Erlös vom Verkauf der schwarzen, falls du sie verkaufen willst. Oder, Du guckst hin und wieder mal bei Ebay. Ist ab und zu mal eine dabei. ![]() |
alfons_2000
14:43
#1801
@C650 Danke für Deine gut gemeinten Einkauftipps. Das ist mir auch schon lange aufgefallen das viele Produkte zum Markstart billiger sind und dann steigen. War ja bei dem Kit auch so ![]() In den Verkaufer der das Teil für 57€anbietet habe ich kein Vertrauen bin eher der Sicherheistyp ![]() cu alfons |
C650
14:59
#1802
@alfons_2000 Zu den momentanen Preise, würde ich wohl auch nicht kaufen. Letztlich, ist es auch nur eine FB. Zum Glück, habe ich ja eine. ![]() ![]() |
cinfo
16:33
#1803
richtig Multimedia geht NICHT mit der App --> TV ist OK Gruß cinfo [Beitrag von cinfo am 28. Jul 2014, 16:33 bearbeitet] |
cinfo
16:37
#1804
Hi, hatte ich auch geleich nach dem Kauf gemacht, da lag der Preis in der Buch bei 29,90€ - 38€ "Sofortkauf" für die FB mit dem richtigen Layout. Grüße cinfo |
C650
16:59
#1805
Na bitte, dann hätten wir da also doch noch mind. einen Bug. @cinfo, da hast Du aber ganz schön für Verwirrung gesorgt. Und @cinfo, was meinst Du? Never, ever, die hässliche schwarz-hochglanz FB, oder? ![]() |
evolution kit camper270252 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 5 Beiträge |
evolution Kit für Samsung UE46D7080? Lea-Marie am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 3 Beiträge |
Evolution Kit WLAN Problem ? AMensching am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 4 Beiträge |
Evolution Kit für UE46ES8090 HeinzTomato am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 3 Beiträge |
Evolution Kit für UE65F8090SL Joshi_H am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 3 Beiträge |
SEK-3500 Evolution Kit Mar85 am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 3 Beiträge |
Welchen Evolution Kit habe ich ? fresh406 am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 6 Beiträge |
Samsung UE55ES8090 und Evolution Kit SEK-1000 DerBorusseMG am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 2 Beiträge |
Senderliste Exportieren seit Evolution Kit ( UE55ES7090) Sulog am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 3 Beiträge |
Evolution Kit 2500 / Amazon Prime Video App DarkVamp1976 am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.577
